图片1 - 5:彼得·约斯特
一位新客户打电话给我,说他的绝缘承包商让他在开始主要的能源升级之前,就家里的潮湿问题联系我。(这是可喜的。)这座房子实际上是在许多年前从一个正在倒塌的碎石地基上搬到另一个地点的一个新的混凝土砌筑单元(CMU)地基上的。
图片#2(页面底部)显示了首页。图#3显示的是CMU地基上端裸露的CMU。
但图1(右)才是真正的难题。以下是拼图:
拼图# 1:
客户确定,为了支撑客厅中巨大的壁炉而建造的CMU柱上的蓝绿色染色,早于他们在壁炉中安装木火炉(图4)。
拼图# 2:
CMU柱的中间是空心的,并填充了在清理周围堆积的灰丘。(见照片中的黑色铸铁小门)
在我看来,蓝绿色的斑点确实是一种开花现象,因为水吸走了cmu,并携带了某种盐。但是正在排汗的水是从哪里来的呢?
拼图# 3:
我总是从散装水开始考虑,所以我想:也许烟囱没有盖上,足够的散装水从烟囱下来喂灯芯。修补——快速检查一下外面,就会发现一个坚固的烟囱帽(见下图5)。这可能是早于烟囱帽的问题吗?
拼图# 4:
我寻找水的下一个地方是毛细管与土壤水分的连续性;也许地下室的混凝土板下面没有防潮层。在在某个地方钻一个洞之前,我发现了一个板子洞,它曾经是一个功能强大的水池。我伸手摸到4英寸厚的水泥板下面有一块很重的塑料板。
拼图# 5:
难住了。要么是大量的水下降,要么是吸干的水上升;但是,当地下室板的下面有一个防潮层时,土壤中的水分怎么可能向上移动到柱子的块体中呢?
CMU的柱子什么时候建?同时作为周边墙体的基础。CMU的支撑柱是独立的基础吗?卡内基梅隆大学的研究是在平板平板之前完成的吗?你得到它了;很可能板下的防潮层是连续的除了在CMU的壁炉柱下
好了,现在我们很确定水分的来源了。但是蓝绿色的花期呢?灰浆或木块中的盐的开花总是白色的,而不是这种引人注目的蓝绿色。
拼图# 6:
我记得在高中的化学课上,几乎所有的铜盐都是蓝色或绿色的,所以一个很好的猜测是,在CMU的柱内(或者可能从下面的土壤中)有一些铜的来源。
还记得蓝绿色的痕迹跟在灰堆后面吗?那么铜盐的来源和他们在壁炉里燃烧的东西有关吗?
也许他们正在壁炉里燃烧压力处理过的木材;它含有铜盐,对吧?我当然希望不会!如果里面有很多金属盐,人们还会烧什么呢?(还记得书名吗:“奇异的燃料”?)
我不能证明这就是答案,因为我们对之前的居住者了解得还不够,但我确信他们花了很多时间盯着美丽多彩的篝火……
像氯化铜、氯酸钾和碳酸锂这样的金属盐会“燃烧”出蓝色、绿色和红色。这些化学物质可以在商业产品中找到,比如神秘的火(见图6)。
解决方案?
关于湿度问题,我给房主的建议是:
- 1.清理底部的灰,擦洗掉蓝绿色的开花光,然后在给砖块上底漆和油漆之前稍等片刻,确保问题已经解决。
- 2.确认基础周长排水系统正在工作,它正在缓解基础周围的任何水分压力(我定位了基础周长排水系统的日排水;看到图片# 7)。
- 3.密封CMU粉底系统的上等级部分,这样它就不会吸收回溅的水分。
除了担任GBA的技术总监,彼得约斯特是技术服务副总裁BuildingGreen在佛蒙特州伯瑞特波罗。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作。作为一名经验丰富的培训师和顾问,他被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.你也可以注册绿色建筑的电子邮件通讯来获取一份关于如何避免有毒绝缘材料的免费报告,以及彼得的定期帖子。
一个评论
对砷的测试吗?
谢谢你的益智游戏。
我认为,我也希望,你是对的那是铜,来自有色火焰添加剂。但压力处理木材的可能性似乎足够可信,以至于我想在不仔细控制灰尘的情况下进行清理之前,先测试一下灰尘样本中的砷。
我想到的另一种可能是铜灯罩闪烁的问题不知怎么地渗进了灯罩,这可以解释湿气和铜。但要想让一个闪烁的问题把水送进烟囱而不是送到阁楼,就需要认真地拓展想象力了。
报名 登录
