建立科学
防止意外除湿
在露点和冷凝表面上给冬天上一课
图片1的3个
这个窗口“dehumidifier”是意外除湿的一个很好的例子。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
在通风爬行空间中对该管道的凝结是夏季意外除湿的例子。
图像信用:能源先锋
壁腔内的意外除湿导致霉菌生长。在这种情况下,问题发生在夏天,因为凝结面是石膏板,由建筑内部的空调冷却。
图像信用:能源先锋
“哎呀!这所房子刚发生意外。谁的转弯是为了清理它?“
是的。我们现在进入了意外除湿的季节。如果你的窗户开始积水,就像这里展示的,你就是意外除湿的受害者。这不是一栋楼里想要的东西。
水蒸气和冷凝表面
这里有一个关于意外除湿的快速课程。
  • 空气是干燥空气和水蒸气的混合物。(见我的介绍测湿法更多)。
  • 的露点就是空气中的水蒸气开始凝结的温度,或者从水蒸气变成液相的温度。
  • 冷凝表面,即露点处或露点以下的物质,是发生作用的地方。上面的窗口是一个冷凝面。
意外除湿发生在上面的窗户上,因为玻璃和金属比露点更冷。如果这种情况偶尔发生,也没什么大不了的。但如果窗户潮湿的时间足够长,窗户周围的木头就会开始腐烂,发霉。
但是,嘿,至少你能看到。一种更隐蔽的意外除湿形式发生在建筑物的空腔内。在冬天的时候,家里的空气比室外的空气更潮湿。
冷凝表面是 - 或者应该 - 靠近户外。如果您在家中有良好的双窗帘窗和绝缘,则建筑物的较冷部分位于外侧。
墙体意外除湿
所以让我们说来自室内的水蒸气进入墙壁。假设墙壁充满了绝缘,不会阻止空气运动,如玻璃纤维,纤维素或矿棉。这就是毕竟墙壁的绝缘绝缘。
当水蒸气通过该墙腔的外侧发生时会发生什么?除非房子在护套外侧有保温,否则鞘(胶合板或OSB.通常)将是寒冷的时候,当它是寒冷的户外。它很可能是一个冷凝的表面。
如果足够的水蒸气进入墙壁,你可以在那里进行一些严重的意外除湿。这可能导致腐烂和模具和室内空气质量问题。不是好事!它也在隐藏的地方,所以你不会像你在窗口上那样看到它。
防止意外除湿
物理学很清楚该怎么做,对吧?以下是你的选择:
  • 保持空气足够干燥,使其无法找到任何冷凝表面。即使它进入壁腔,如果空气真的干燥,护套将高于露点。
  • 将室内空气保持在适当的湿度水平,但要确保水蒸气不会进入壁面。这主要意味着使墙的内部密封,尽管在有些情况下,你可能也需要一个蒸汽缓速器来限制向外扩散。
  • 通过在外部安装绝缘材料来保持外部护套温暖。
简而言之,你可以减少水蒸气的数量,你可以保持水蒸气与冷凝面分离,或者你可以用外部绝缘消除冷凝面。选择哪种方法取决于您的情况,但第一种选择通常是最不可取的。你不想让室内空气太干燥。
我一直在讨论在这里的冬天时间内意外除湿,但它也发生在夏天。管道照片(参见下面的图像#2)显示了在南卡罗来纳州的热门巨大的日子的底部从管道的底部滴下冷凝。墙上照片(见下面的图像#3)在壁腔内的干墙上显示模具,当潮湿的室外空气发现到由空调建筑物创造的冷凝表面时发生这种情况。但是,它是否在冬季或夏季发生,偶然的除湿通常不是件好事。
感谢Terry Brennan, James Cummings和Joseph Lstiburek提出了“意外除湿”这个术语。我在读他们的一篇文章,题目是计划外气流和水分问题前几天在飞机上,这是他们讨论的事情之一。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
