GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
为什么这里这么潮湿?
俄亥俄州房主奇观为什么他的热恢复呼吸机正在做出这种控制他新房子的相对湿度的糟糕工作
这是罪魁祸首吗?俄亥俄州房主奇观高室内相对湿度是否可以追溯到该Venmar Kubix热恢复呼吸机。
图片信用:安德鲁·卡普尔 - 迪克
从它的声音,安迪chappell-dick没有在他的追求中留下没有石头,让他的房子里的空气舒适地干燥。
他在俄亥俄州北部(气候5区)的新房子非常紧凑,是用结构绝缘板建造的,用一对无管道微型热泵进行加热和制冷。为了通风,查普尔-迪克有一个Venmar Kubix.热回收通风机,将两个小浴室的排风抽走,并为楼上两间卧室提供新鲜空气,流速在每分钟40到80立方英尺(cfm)之间。
“我所有的管道陷阱都很好,”他写道在GreenBuildIndisor上的问答帖子.“我们几乎不洗澡。我们做一些,不是很多。没有洗碗机。没有水族馆。没有烘干机,我们在现场干衣服。我想所有的建筑水分都消失得无影无踪了。”
然而,内部空气并不是很干燥。Chappell-Dick在房子周围有七个湿度计来测量相对湿度,并且它们似乎没有低于47%,通常阅读约60%。
他有一个bum hrv吗?
“即使在损坏或短路气流的最坏情况下,比如25 CFM,本机不应该能够每天做几种总空气变化吗?这是一个十二月的潮湿,但我们有一些寒冷,干燥的日子,没有大量移动针。
“在如此微小的紧身屋里,由我们两个人产生的湿度是需要除湿器此外到了HRV?我们还忽略了一些水分源吗?或者在获得房子的内容 - 吨干墙和地板和室内框架和内部框架和一切方面有很长的滞后 - 这已经不再是源头?“
查普尔-迪克与高室内湿度的斗争就是这个主题……
本文仅适用于GBA总成员
15个评论
  1. 克里斯加尔巴||#1
    我们有同样的问题
    我们在我们家有同样的问题:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/wrapping-older-house-rock-wool-insulation
    .9ach50改造,我们在地下室浇注了一个新​​的板坯(用它的密封XPS)。RH在60年代的第一个冬天,第二次冬天50年代,现在我们在第三冬季它是40多岁。
    就像有问题的人一样,我已经离开了几乎没有石头,在试图找出“为什么”;我无法完全钉出来的原因,而且它会扰乱我,我无法量化它。就像在文章中一样,RH编号没有与人,混凝土,淋浴和烹饪的水贡献。..但我看到了RH下降的长期平均潮流(在季节性周期之间)所以我认为我会在趋势触底前重新访问这个问题。.现在,不再是我最好的猜测的问题是,它没有考虑到建筑相关的水分(可能是涂料,接头化合物,在天气屏障上升之前的水侵入等)?
    其他意外(和可能的相关)方面是我在施工期间在地板上放了一层Poylurethane,花了几年才能清除VOC气味。在此期间,我在更高的设置中运行了HRV,但如果它脱落几个小时,气味会非常强大!在第3年,它现在是胜利的。
    最后一个有趣的水分相关方面是,在湿度的变化中,房子不会吱吱作响,它曾经听起来像我们在戈尔逊航行,春天的时间与所有的吱吱作响和丘陵!现在它很好安静。..
  2. 卡尔梅扎夫||#2
    数据的可靠性
    如果所有者花了这么多精力来解决这个问题,那么他的第一步是获得好的数据是有意义的。他可以花大约60美元买一个简单的“吊带式湿度计”,它提供的信息比(正如彼得•约斯特指出的)便宜的电子设备更可靠。干湿计有两个内置的温度计,其中一个在顶端有一个潮湿的“袜子”,以提供蒸发效果(湿球温度)。这两个温度计可以直接读出干湿球的温度,通过图表,你可以直接读出相对湿度。
  3. 唐福勒||# 3
    检查东西
    我的建议总是在建设后的第一个冬季以高速运行HRV,加速干燥。您可以将其降低到后续冬季的正常级别。
    进一步的建议:
    1)检查HRV气流,确保其正常运行(http:////publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/nh18-24/nh18-24-33-2009-eng.pdf.)
    2)检查湿度计校准(http:////publications.gc.ca/collections/collection_2011/schl-cmhc/nh18-24 / n18-24-1-2009-eng.pdf.)
    大学教师
  4. 蒂姆·约翰逊||# 4
    湿度
    在地下室基础和墙壁之间安装了毛细血管突破吗?水将在混凝土中衡量1000',所以我被告知。
  5. Brooke Guthman.||# 5
    相对湿度
    我也会质疑这栋房子的石壁板和它背后的结构。石头后面有空气吗?石头后面有防潮层吗?如果没有,石头/砖可以像海绵一样吸收水分。当太阳照射到石头上时,它会将水蒸气推向内部。如果石头后面没有足够的通风或防潮屏障,它可以被开进家里。
    我22年前建造了我的家,用.10 Nach和一个实验,没有安装通风系统,我们在第一个冬天我们搬进(那个年级)。那个冬天,我们对我也必须使用除湿机的事实非常高。我确实在第二年安装了通风系统,但我也相信下部Rh是由于家庭最终干涸的事实(薄片,油漆,混凝土)。所以,我也会给它时间,但仍然很好奇,就像石头背后使用的施工技术一样好奇。
  6. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#6
    提出问题的简要回答
    嗨。我就是上面那篇文章里的那个人。在这一点上,我只好再等一个冬天,看看东西是不是再干一点。有趣的是,似乎有过需要多个干燥季节才能达到基准湿度的先例。
    Carl和其他人指出需要使用更好的仪器获得更好的数据。拍摄得很好。FWIW,我的廉价湿度计是模拟的,而不是数字化。他们都同意彼此的夫妇,在除湿机上的数字仪表。
    唐建议在第一个冬天高速运行HRV。这可能是一个好主意。我很不愿意这样做,因为它带来了如此多的冷空气。它的效率仅被评为70%,因此能源罚款很高。我已经尝试了几次几天,RH确实接近40%但是在那里摊位。
    唐的其他建议检查气流也很好,而且我确实如此,它正在推动空气。
    提姆问在基础墙/脚毛细破裂。没有。哦。我在设计阶段没能确定细节。我不知道这能吸收多少水分。这是我在最初的博客文章中提出的问题,但没有人回答。我的地下室在内部用3.5英寸的XPS隔热,所以混凝土与内部有些隔绝。
    布莱斯对石砌结构提出了质疑。啊,是的,一个棘手的问题。但我很确定这不会影响到这个问题。石头后面有一个至少1英寸的通风良好的空气间隙,在此之后,建筑结构被StoGuard液体应用的天气屏障系统彻底覆盖,然后被typar排水垫片覆盖。
    我仍然希望有人能评论两个基本问题:是否值得在机械地将我的IRH机械减少45%至35%?
    而且,由于我们通常每年开6-7个月的窗户,每年需要整个冬天才能把积聚在房子内部的木材和混凝土中的水分弄干吗?
  7. 凯文霍根||# 7
    我被霍洛拉迪评论混淆了
    但是Holladay和其他回复这篇帖子的人一样,想知道查普尔-迪克地下室里的混凝土可能会扮演什么角色。混凝土含有大量的水分,在固化后必须蒸发,Holladay补充道,有没有可能承包商忘记在地下室板下放置一层聚乙烯塑料或硬质泡沫隔热层,以阻止水分向上流动。”
    将一层聚乙烯塑料或刚性泡沫绝缘层放在地下室板块下面的情况是如何用于阻挡平板水分向上迁移?这对我来说并不意义。
    聚乙烯或硬质泡沫的目的/作用是减少/防止地面水分不断向上迁移到板。当聚乙烯或硬质泡沫保温材料被放置在地下室板下时,它会导致/迫使与板相关的湿气蒸发到室内。毕竟,这是这样做的预期效果/理由。
    哈一定是指使用聚乙烯或硬质泡沫塑料绝缘在地下室板阻止地面水分迁移向上或困惑,因为他是用聚乙烯或硬质泡沫塑料保温下地下室板并不会阻止水分迁移的板内部。
    在地下室脚踏板和基础墙之间安装毛细血管突破是为时已晚的,作为蒂姆约翰逊提到的合法担忧,但安装子平板通风系统(A / K / A活跃的氡气缓解系统)如果在这个家中存在一个油底壳缸。通过减压板块以下的空间,全年24/7的户外大气将被移除水分。因此,地下室将在整个房屋中经历较低的相对湿度水平。这些系统中的大多数利用低功率在线风扇,可以使用可变速度控制来控制,即救护车房主可以随着房屋的相对湿度被视为“拨打”。操作与机械除湿性的策略也较低。另一个明显的副作用是氡气缓解。提供HRV的连接可以提供可靠的“背景”新的空气通风来源,只要HRV气流就像被设计一样操作(如Don Fugler)。
    - 更多信息请访问://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/why-it-.so-humid-here?medium xeletter& utm_content=gba_ketter& utm_campaign=green-building - addisor -eletter#sthash.wghu89io.dpuf.
    - 更多信息请访问://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/why-it-so-humid-here?utm_source=eletter&utm_medium=eletter&utm_content=gba_eletter&utm_campaign=green-building-advisor-eletter#sthash.qIiOuBAh.dpuf
    马丁·霍洛拉||#8
    回应凯文霍根
    凯文,
    下面是我实际写的(与Scott Gibson提供的评论摘要相反):“室内湿气的一个可能来源是你的地下室。当然,养护混凝土中的水分会蒸发。也有可能是你的承包商忘记在你的地下室板下安装6mil聚乙烯(或水平刚性泡沫)。”
    你写道:“霍拉迪亚......很困惑,因为在地下室板块下面使用聚乙烯或刚性泡沫绝缘,不能阻挡从板坯到内部迁移的水分。”
    我没有困惑。我指的是两种不同的现象:(1)水分进入地下室空气从固化混凝土中,(2)散射通过安装在没有一层聚乙烯或其下的刚性泡沫的板块的地面水分。
  9. 凯文霍根||#9
    我很欣赏解释
    感谢您的及时回复。在阅读了您实际写的与Scott Gibson提供的评论摘要相反的内容后,它为我投下了一个完全不同的视角。说清楚,我完全同意你的意见。
    请参阅原始帖子中的主题行,以了解我的思维过程的开始。
  10. 史蒂夫P.||#10
    简单的测试
    是否值得将一个正方形(尽可能大)的透明聚脂贴在地下室地板(或地板)上,看看什么(如果有的话)水分在底部凝结?
  11. 安德鲁·班尼特||#11
    简单的测试
    如果有一个未被发现的具体的一点,我认为史蒂夫的建议可能是相当引人注目的。它没有提供一个度量,但它确实提供了一个很好的指示蒸汽渗透。
  12. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#12
    更新原始聚光灯
    Allison Bailes'2/24/2016关于相对湿度的文章(https://www.greenbuildingadadadisor.com/articles/dept/building-science/what-ideal-relative-humity-winter.)提示此更新。我就是本期重点报道的主题。今年是我们家的第三个冬天了。相对湿度保持在50%左右,或略低于50%。我现在用悬挂式湿度计测量,以便更精确。整个房子的RH差异,在完成的地下室和二楼天花板之间,从来没有偏离超过几个点。加热是通过两个微分裂进行的。
    把塑料布贴在地下室地板上的测试显示,下面没有水分。
    所以我仍然是为了为什么我无法机械地将我的地方放在40%以下。施工水分解释似乎现在是没有理解的。
    然而,艾莉森似乎建议我不必担心。我对SIP的密封非常细致,从内到外,我的0.6 ACH50似乎证实了这一点。间质冷凝的风险极低。不过,我确实担心点缺陷。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    反应安迪Chappell-Dick
    安迪,
    你是用40 cfm还是80 cfm通风?
    当你把你的HRV曲线到最大程度时会发生什么 - 增加通风率 - 特别是当天气很冷?
  14. Tyler Keniston.||#14
    空气晾干?
    我看到这有点旧,但如果它已经解决了,我很好奇。
    我想知道是否曾经对进入的空气进行过湿度测量,以防某种奇怪的湿气来源进入进气口。
    房子里有很多植物吗?
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    回应泰勒·肯尼斯顿
    泰勒,
    我不知道Andy Chappell-Dick在2015年是否解决了这个问题。也许安迪会看到你的评论并做出回应。
    无论如何,你可能会有兴趣阅读我在Q&A Spotlight发表后写的一篇相关文章:防止水进入家中.
    ——马丁Holladay
登录或成为会员发表评论。
