图片学分:富士通
我本周在冷鲷期间尝试了一个实验。我们将门封闭到了一楼的ell(卧室和浴室),让它寒冷,因为富士通也没有大小加热那个空间。我在冷扣边的早期打开了门,让热泵走了,将其设置在70°F上。我发现的是,过夜的主要空间去了66°F,楼上和后卧室的卧室为3°至4°F。
我计算的在这些条件下的热损失大约是24,000 BTU/hour,热泵在10°F时的额定热损失大约是17,000 BTU/hour。你会认为它无法跟上。
我的热损失数字可能太高了,而且机组的额定输出可能相当保守。
当它接近设定值时,一个变速的微分片会逐渐减小它的输出
我想知道的另一件事是,即使房间没有在设定值,似乎单位没有运行的全输出很多。
我的系统内置了温度感应装置,所以它感应到的温度可能比房间里的温度高。在恶劣的天气里把温度调到72华氏度而不是我们正常的70华氏度可能是有意义的。
Unlike a boiler, these variable-speed units taper off the output as the space approaches the setpoint instead of always running at full bore, so that may be a disadvantage of a smart unit — it’s trying to stay at a more efficient operating point instead of making me as comfortable as possible.
无论如何,舒适胜过进一步的实验,我们将门再次关闭到ELL。
调制解调器和路由器的能源使用
在一个完全不相关的话题上:最近我试图确定我们家里昼夜不停地使用电力的电力负荷。
我不愿意家里有任何全天候使用能源的东西。每年有8760小时的小使用量。其中一个例子是堆肥厕所的排气风扇,大约20瓦,每年消耗175千瓦时,占我们能源使用量的4%到5%。
另一个是康卡斯特(Comcast)的有线调制解调器,以及苹果机场快线(Apple Airport Express)的无线路由器。我对两者都进行了测量。路由器的功耗略高于3 1/2瓦,而调制解调器的功耗为6 1/2瓦。它们加起来每年使用88千瓦时。
我想如果我们是越来越的网格,那么在太阳能短暂时,我们会在冬天拔下它们。走动,我们只是懒惰。
是什么让你的房子一天24小时都在耗电?
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣。Marc在线教授10周零网能源家庭设计课程作为Nesea建筑能源大师系列的一部分。您可以免费测试他的班级。
18岁的评论
那会很有趣的
如果下次寒流来袭时,把设定值设为72,甚至75,再重复一遍这个实验会很有趣——让富士通真正地伸展它的腿
如果你还没有这样做的话,那么监测它在各种室外温度和偏离设定值条件下的功耗也会很有趣。
我和你一样,对24/7/365幻象负荷的追求和蔑视。不用到处跑,也不用拔掉所有的充电器和墙疣,我们看到的最低功率大约是120瓦。值得注意的负载包括车库门开启器(每个14瓦),HVAC控制电源(12瓦)。
晚上,由于添加了一些户外安全和装饰照明,我们跑了大约190瓦特。
2012年全年,我们平均每天使用25.75千瓦时,所以幽灵在总耗电量中占了相当大的比例。
24/7力量
我一直在用kill-a-watt来测量它,最后得出的结果只有90W(这包括我的网络/电子邮件服务器和许多其他数字设备)。但我自制的全屋监控显示,夜间功率更接近150W;我不知道我是否遗漏了什么,或者我的显示器在低负载时是否不准确。我在想是不是有个旧的暖通变压器藏在墙上的什么地方。我还意识到,即使是我的UPS服务器也有大约6瓦的开销,事实上,它的开销是增加的越多。
我们最大的总负载实际上是氡风扇在20瓦左右。我想这也没什么可做的了。
你用什么准确测量整个房屋,过夜装载?
电路级监控的建议
你们用什么来监视面板(如果这是你们正在做的)?我需要一些东西,将处理几个30-50安培240v负载,和几个120。我一直在考虑来自Brultech的这个问题:http://www.brultech.com/products/ECM1240/
跟踪幻影负载
我很高兴看到有其他人在那里痴迷于幻影负荷。由于我住在一个离网屋里,我必须关注这些负荷。它们是电池供油机。
下周我不会在GBA网站上发表评论。我将休假到3月2日。我要把GBA交给能干的罗伯·沃扎克。
监视
戴夫 - 这是一家缅因公司,这是一个雷有的拥有朋友,帮助我们出去了几个工作岗位。http://www.energycircle.com/
智能电源板或定时器控制幻像负载?
马克,关于懒惰控制调制解调器和路由器负载,我有两个想法。首先是把它们和电脑一起插到一个“智能”电源插板上,一旦你关掉电脑,调制解调器和路由器就会自动完全关闭。启动计算机备份,调制解调器和路由器将自动同时打开。
懒惰的愚蠢版本是通过outlet计时器将它们连接到墙上。如果你从午夜到早上7点一直不上网,你就把计时器设为在这段时间关闭。当然,这个定时器的耗电量大约是0.5瓦(如果内存够用的话,几年前我用Kill-a-Watt测量过),所以为了值得,它必须每天关闭调制解调器和路由器足够长的时间,以补偿它增加的负载。如果两个对象都连接到同一个计时器,那么即使只需要几个小时的停机时间,也不难做到这一点。
根据我的经验,outlet timer选项的一个可能优势是,调制解调器在完全连接到互联网时需要一段时间才能跟上速度,比我的电脑启动和运行所需的时间还要长。在你开始使用电脑之前,在早上打开调制解调器(和路由器),让它有必要的时间与ISP进行协调,更无缝地听你指挥和呼叫。缺点是它不会因为你会节省能量设置定时器以外的“保守”你的电脑使用时间范围,它会打开调制解调器和路由器即使在假期当你离开房子,不需要。
我安装了几个TED
我已经安装了几个TED系统。具有TED的一个皮塔饼是其跨家电线的信号对电源叠加的噪声敏感。除此之外,TED效果良好,似乎是高度敏感和准确的,在效用仪的1%内。
我们的测距仪、烘干机和大屏幕都只需要一两瓦备用。整个房子的发电机涓流充电器使用10瓦左右,多少减少了太阳能电池板。
其他负载人员可能不会考虑是门铃式变压器,硬有线烟雾报警,时钟无线电,以及数字时代偶然的设备充电器。
去门铃那儿
http://homeenergysaver.lbl.gov在给你的房子做造型的时候会问你有多少个门铃。:)
这是我很久以前写的一篇关于我所能衡量的一切的文章。大部分能量来自于Kill-A-Watt,但也有一些来自于盯着整个房子的监视器,以及开关电器(包括门铃)。
http://sandeen.net/wordpress/energy/watts-on/
从那时起,它已经发生了一些变化——我需要做一个更新,但令人惊讶的是,这么多“微不足道的”负载真的可以加起来。
我可能很快就会使用Brultech监视器——这似乎是一种相对便宜的监视多个电路的方法,我希望它对整个房子的负载更精确。由于我们有太阳能,我们必须考虑电网的输入/输出以及目前的太阳能生产,以获得房屋负荷。
建筑节能住宅
建造节能住宅是减少全球变暖影响的途径之一。温馨的家,因此,把你的房子布置得尽可能的好和舒适,才能生活得舒适。
@Curt -我同意,如果我们再拍一张温度低于15华氏度的照片…这个赛季可能不会发生。
@ERIC - 这是一个令人印象深刻的待机功率绘制清单。我对冰箱号码感到困惑 - 待命似乎相当高,我不会再回想起我在电力监视器上使用的东西,但我记得它不值得担心。您的备用号码,次数为8,760小时,几乎与我的冰箱使用一样多。
还有,我看到过车库门开器的宽度超过10W,你的车库门开器的宽度只有3W。
@Various——我去了Brultech网站,我不清楚在网上查看数据是否需要成本。eMonitor有一个月的费用:-(但另一方面有一个非常好用的在线界面。有人用过布鲁尔科技吗?
@curt - 我用了早期的泰德,但这真的是一个皮塔,但是更多的是我更加恼火的是,该公司完全没有主人,他们有重大虫子,并将我充电是一个beta测试人员。他们有改善吗?通过比较,我发现能源圈(供应商)和Powerhouse Dynamics(制造商)是非常响应的公司。
@Jonathan -定时器是一个有趣的解决方案。路由器和调制解调器的顺序有关系吗?
感谢所有!
我的冰箱号码
Marc,我令人抱歉地报道了冰箱数字,抱歉。对于冰箱,我在操作时列出了平均水平,而不是纯粹的待机。(我在帖子中提到了它,但也许不够突出)。真正的待机确实是不可估量的。我平均它,所以我可以基本上找出“如果我离开了一周,所有HVAC都被关闭了,房子负荷是什么样的?”对困惑感到抱歉。我会重新测量车库门开启器以确定;它只有几年,所以可能比平均水平更好。
布卢德
Marc,我不确定是否有需要订阅的Brultech报告解决方案,但如果我得到了它,我计划通过串行端口提取数据(这似乎是完全支持和文档化的),并通过其他方式做我自己的图表/报告。有一些开源实用工具可以将数据发送到不同的端点。
马克 - 我不得不使用
Marc -我已经有一段时间不用TED的技术支持了…我做的时候还过得去。手册也不错,用户论坛也弥补了这一差距。
我一直倾向于使用E-Guage,以便监控更多的线路,同时避免每月的网费,但我还没有尝试过。
产品的扩散是伟大的
我甚至没有听说过Brultech和Eguauge。似乎虽然建筑师的最大优势是没有每月订阅成本的事实。除此之外,我对发光产品非常满意,所以我期待着其他人的经验与这些其他产品。
试着拉回
试图回到最初的话题…
你的结果并不令人惊讶,因为这听起来像是唯一的机制
在你的地方移动热量是对流和一些内部结构
测试场景中的传导。假设你在一个绝缘良好的地方
信封应该在不同的部分产生更均匀的温度
空间,但随着我在自己的改造下发现它肯定并不完美。我有
得到一个*管道*系统,尽管楼上有些懦弱的懦弱的管道
除了下楼梯,没有回程,所以它差不多是3
温度也降低了。
您在MiniSPLIT上算作“完全输出”是什么?风扇速度可能不是
是唯一的指示,你也要看压缩机电流。
我的大金在冷却期间肯定会下降,但在加热模式下它会来
直到它的全部7或8安培,并留在那里直到那里
设置点是满意的——然而,风扇速度* *在高和之间变化
那段时间很低。可能与系统可以的容量有关
实际上是提供与不希望往空间里吹冷空气的设计,
所以如果室内的线圈不能保持较低的风扇速度,就会允许
空气至少出现在更高的温度。
热泵真的没有理由调节加热容量,
因为它并没有试图平衡潜在负载和合理负载。大金的人
不管怎么说,他似乎是这么想的。
另一个实验是用纯电阻加热一段时间
相反,对于1.00的[昂贵!] COP,并测量。我一直在尝试
用我的系统来做,但有一些气流和地下室板
非线性,用于使数据一点点......奇数。
_H *
热泵的低温性能
我在2011年10月安装了一台三菱12000 btu (MSZ-FE12NA)。迷你住宅长16英尺,宽68英尺,一端有2间卧室和1/2间浴室,另一端有主卧和主浴室。这套装置安装在客厅里,客厅里有一个大教堂式的天花板。它经历过的最冷温度是-16.5华氏度(这是一个零下)。早上,客厅的温度降到了65华氏度,但我用远程激光温度传感器读取设备输入的温度是71华氏度。然后我把单位进入“强大”模式,这忽略了传感器的温度。房间在几分钟内回到70华氏度。那天晚上,房间的恒温器确实调到了61华氏度,打开了护壁板加热器。这是自安装热泵以来,它们第一次出现。我相信如果控制更好的话,热泵是可以保持的。我想到了几个选项.....the cheapest being a remote temperature sensor at floor level that is averaged with the sensor in the high mounted wall unit. Software could then choose the best option for remediation.
最好的选择是一个室外温度传感器和手动输入每100F delta t的热量损失,然后软件可以加热到需要的温度。如果房子变得太热,降低方程中的热负荷要求。
加热模式下热泵风扇/压缩机转速
解冻周期(或避免结霜)导致了风扇转速与室外机能量输入的明显差异。微型分裂制造商有不同的方法来防止霜冻问题,所以富士通的答案可能不一样的三菱,LG,大金或其他。这些室外机设计在冰点以下运行,并使用mfgr特定的/创造性循环,以防止结霜;而不是你父亲的热泵,它在华氏40度左右就会关闭。我的个人体验与罗杰类似:我的Mitsu MSZ-09室内风扇很少能接近全速运行,但从不缺少提供巨大的热量(尽管房间温度通常比遥控器的tstat设置高出3F)。
测量果汁
计算机及其组件的一个小技巧是,使用计算机内部电源来运行外围设备,而不是使用所有的砖块。大多数打印机或调制解调器需要5V或12V左右的电压,而计算机电源输出正好如此。当电脑被关闭时,这些设备也会失去电力。
为了测量幻像负载,你必须把电压表拿出来。我有一套完整的测量设备,当你开始一次取一瓦时,它是不够精确的。
我喜欢我的Efery的全房屋设备,因为它是高度手机,所以你可以将其移动到分开的饲料中,与父母分享它,一旦你衡量并获得一个想法,你就不太可能让事情永远保持警惕。您可以节省数百美元,购买绝缘或LED灯泡。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
