图片来源:理查德·巴恩斯/美国建筑师协会(图1);Della Valle Bernheimer和建筑研究办公室(图2和图3)
去年春天我们提到建设即将开始参加一个叫做绿色家庭比赛的获奖者“从头开始:创新的绿色家园。”该竞赛旨在展示独栋住宅的高质量设计、可持续性和高性价比的建筑实践。
该比赛由锡拉丘兹大学建筑学院与锡拉丘兹卓越中心和非营利组织住房和社区集团家庭总部和近西方倡议的伙伴关系建立。其中一个主要竞争规则:将建筑成本限制在150,000美元。比赛吸引了52个设计团队的参赛作品。
获奖项目均在去年夏天完工前售出,面积近1100平方英尺。英尺(不包括无条件的地下室空间)。例如,由纽约市Cook + Fox公司和华盛顿特区Terrapin Bright Green公司设计的单层平顶Live Work Home,采用了结构绝缘面板和内饰,可修改为1100至1363平方英尺。根据居住者对住宅、小型商业和/或工作室用途的要求。
另一个Flex-Space结构由费城的洋葱公寓设计,建于1,130平方英尺。FT。超过三层故事,具有2×6杆施工和用于屋顶的外墙和R-60的保温。
气密和预算
Jetson Green最近的帖子让我们的注意力回到了剩下的获胜者,面积1100平方英尺的R-House。波纹铝制外壳的住宅,设计和施工细节旨在使其达到被动式住宅的性能标准。纽约的建筑研究办公室和Della Valle Bernheimer合作设计,HomeHeadquarters负责施工。
Della Valle Bernheimer的Dana Frankel在一封电子邮件中指出,该房子尚未通过Passivhaus认证过程。然而,弗兰克尔确实提供了一些性能细节。基础 - 挤出聚苯乙烯超过8英寸的基础 - 在R-44处额定值。外壁和屋顶的热阻是R-66,气密性在0.6空气下在50帕斯卡压力差时变化0.6空气。(基于被动房屋规划包计算的年度热量要求为15 kWh / M2™A,热负荷为16 W / m2。)
该项目团队与Thermotech R-5 Plus Triple-Pane Windows一起使用,遮光为U-Infors为0.16的朝南窗口,所有其他窗口为0.12。房子南侧的玻璃唯一的SHGC值为61%,其他地方31%。
尽管Vistivhaus认证尚未得到保证,但R-House确实吸引了美国建筑师奖颁奖典礼奖评委会的注意力,这在2010年荣获该项目AIA奖项。“我们很高兴看到一个被动的房子进入,”一位陪审员写道。“它是由它的高度奏效和紧凑的计划加强。”
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
