一个能源宅男的沉思
重新审视热泵热水器
一份针对北美买家可购买家电的调查
A.O.史密斯是著名的热泵热水器制造商,销售的热水器有十个不同的品牌:A.O.史密斯,美国,GSW,约翰伍德,肯莫尔,Lochinvar,信实,国家,美国工艺大师和惠而浦。
大约六年前,我给GBA写了一篇文章叫热泵热水器成熟了。从那以后,制造商的产品发生了显著的变化,所以现在是时候重新审视可用的设备了。
我在2012年的一篇文章中提到了五个热泵热水器制造商:空气发电、通用电气、斯蒂贝尔埃隆、a.o.史密斯和Rheem。其中两家制造商已经离开了市场。第一个退出的制造商是AirGenerate。(更多关于AirGenerate的尝试和磨难,请参见空气发电机和伊莱克斯第2层热泵热水器装置的拆卸。)
布拉德福德·怀特进来了
2016年底,通用电气宣布将停止生产GeoSpring热泵热水器。然而,几个月后,竞争对手布拉德福德·怀特(Bradford White)购买了通用电气的制造设备,并开始以Aerotherm品牌生产类似GeoSpring的产品。(有关通用电气退出热泵热水器市场的更多信息,请参见"布拉德福德·怀特买下GeoSpring的版权和设备")
Bradford White出售两种尺寸的Aerotherm。50加仑的型号第一个小时的交货率为65加仑,而80加仑的型号第一个小时的交货率为87加仑。
德国工程
德国著名的热泵热水器制造商斯蒂贝尔·埃尔创(Stiebel Eltron)仍在蓬勃发展,美国的两家制造商A.O.史密斯(A.O. Smith)和莱姆(Rheem)也是如此。
施泰宝电子的热泵热水器被称为Accelera热水器。它们有两种尺寸。58加仑的型号首小时燃耗为50加仑,而80加仑的型号首小时燃耗为74加仑。
重新贴上标签的电器把水搅浑了
对于任何试图了解热泵制造市场的消费者来说,这个故事有一个令人费解的问题。美国最著名的两家制造商A.O.史密斯(A.O. Smith)和Rheem允许大量家电经销商在他们生产的热水器上贴上自己的标签。…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
49岁的评论
  1. Josh Durston||# 1
    那尼尔间歇泉呢,它是一种分体式,连接到水箱的管道或软管上。
    我想在我的柴炉旁边穿上它,从屋里最热的房间里把热水加热。它们可能已经不在市场上了,但看起来像是电动坦克的一个不错的附加组件。
    https://www.youtube.com/watch?v=RzJB7lD3jos
    杰克,
    据我所知,Nyle已经不再生产其Geyser热水器(一种供居民使用的热泵热水器)。间歇泉装置的奇怪之处在于它没有配备水箱。
    Nyle网站列出了为大型商业热水用户设计的设备,但没有列出任何为住宅设计的设备。
  3. 将坎贝尔||# 3
    我最近安装了一个Rheem 80加仑HP热水器。太安静了,我得把手放在排气管上才能确定它是否在运转。
    这个应用程序告诉我,我在过去30天里用了大约45千瓦时的能源。也就是5.87美元。13 /千瓦时净率。两个成年人的家庭,其中一个对能源不太在意。:)
    总共花费约2500美元,包括300美元的电费(更换两个串联的燃气热水器)。
  4. 杰米•沃尔夫||# 4
    我们已经听说了Steibel线圈的腐蚀问题(需要更换)。这是因为我们有一个富士通管道微型开关的线圈腐蚀问题(他们更换了它),这导致了对“工事腐蚀”的研究,它已经成为(根据我们的HVAC分册)一个行业范围内的问题,特别是在新的更紧凑的家庭,伦诺克斯和美国标准的回应是转换为铝线圈。
    我很想知道你能从这一切中挖掘出什么或者报道什么——似乎我们都想知道更多。
  5. 德里克。每年的||# 5
    成本比较看起来非常具有挑战性。对于一些常见的场景,例如四口之家,有没有办法比较一个新的普通电阻电热水器和一些热泵热水器之间的总成本和总能耗随时间的推移;退休夫妇等?
    马丁Holladay||# 6
    德里克,
    有关可能节省成本的方案的讨论,请参阅我以前的文章,热泵热水器成熟了。
    简单地说,
    1.如果你目前使用天然气加热家庭热水,热泵热水器可能不会是一个划算的投资。
    2.如果你现在有一个电阻热水器,现在是时候买一个新的了,你的热泵热水器的回收期可能是6或7年。不经常使用热水的家庭回收期较长,而大量使用热水的家庭回收期较短。
    有关指导房主购买新热水器的决策树,请参见《生活热水:没有完美的解决方案》
    1. 将坎贝尔||# 18
      马丁:
      “1。如果你目前使用天然气来加热家庭热水,那么热泵热水器可能就不是一项划算的投资。”
      毫无疑问,这取决于许多因素(以前设备的效率、固定账单成本、每热成本、电力成本、输入水的不同温度、使用等),但在我们的情况下,与另一种传统加热器相比,我们使用的HPWH似乎有6-7年的回报。我们更换旧加热器的时候,它们已经用了18年了,而且仍然运转良好;我们只是觉得是时候预防性地更换它们了。
      我们通常使用热水器15-20年,所以我们应该在时间上领先一步,假设新的HPWH和我们过去使用的更简单的一样可靠(可能是一个危险的假设!)但我们仍然领先,即使它的持续时间只有之前的三分之一。
  7. 安迪Kosick||# 7
    这是正确的吗?似乎倒退。
    施泰宝电子的热泵热水器被命名为Accelera热水器。它们有两种尺寸。58加仑的型号首小时燃耗为50加仑,而80加仑的型号首小时燃耗为74加仑。”
    1. 布莱恩•贝利||# 12
      安迪-
      我认为这种困惑源于两件事。
      首先,由于冷水与热水在热水器向下拉的过程中混合在一起,通常你无法在设定温度下从水箱中获得所有的热水。
      其次,我认为Steibel装置只用一个热泵来加热水;其他的系统是“混合”,这意味着它们使用热泵,但也有一个常规的电阻单元,在某些情况下启动。混合装置在第一个小时的供水量比水箱大,因为电阻加热器可以在热水下降一定数量后启动。
  8. 阿尔伯特·鲁克斯||# 8
    嗨,马丁,
    谢谢你更新了统一系统。虽然这些系统的第一成本是有吸引力的,但我认为这将是一个很好的服务,计划更新分裂系统的讨论。Sanden SanCo2已经在市场上上市几年了,它的表现非常好。与单一系统相比,它的效率更高,用途更广,低全球升温潜能值制冷剂的破坏性更小。我不想跑题,但我认为大多数人都意识到全球制冷剂的使用正在迅速增加,它们可能带来的潜在损害可能会抵消我们在外壳改进方面所做的很多努力。
    在这一点上,我已经参加了各种实地研究试验,我们的公司Small Planet Supply已经在美国和加拿大销售了大量的系统(与许多其他经销商一起),安装取得了巨大的成功。新的第三代有能力提供130至175f。增加一个新的119加仑的水箱,你可以想象,现在设计的系统可以为多户建筑提供119加仑175f的水,混合后可以为多个单位服务。内部收益由于短的分配运行而减少,这只是一个开始。我将附上一张周末Ecotope在西雅图展示的图片,展示了四个热泵联合在一个大水箱上。
    单一家庭应用程序非常简单,比单一系统好得多。
    简而言之,虽然这里的HPWH讨论从单户住宅开始,但我们对所有建筑类型都有更多可靠的选择,而不是列出的,而且第一个成本价签包含一个未计算的全球成本,如果我们不考虑制冷剂的全球变暖潜能值,我们所有人都将付出这个成本。
    现在可能是时候更深入地研究今天的分裂系统了。有更多的安装后的数据和新用途,比我可以在这里的评论区。
    感谢您的持续工作:)
    马丁Holladay||# 9
    Andy Kosick的回复(评论#7):
    安迪,
    我不知道我的报道在你看来哪方面是“倒退”的。水箱更大的热水器第一小时的电量更高——这在我看来是合乎逻辑的,不是反例。请看下图。
    1. 安迪Kosick||# 10
      那是一个糟糕的措辞和太模糊的问题,我并不是想暗示你的报道质量。奇怪的是,即使对热泵来说,第一个小时的额定功率也小于水箱的容量。这是怎么解释的呢?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    安迪,
    Q。“奇怪的是,即使对热泵来说,第一个小时的额定功率也小于水箱容量。这是怎么回事呢?”
    答:首先,在任何热水箱中总会有一些热分层。靠近水箱顶部的水的温度比水箱底部的水的温度高。
    当热水从水箱顶部抽出时,冷水就会流入水箱。进入的冷水被引入到水箱的底部。如果你有一个装有58加仑热水的水箱,你可以在第一个小时内从水箱中得到大约50加仑的热水。从水箱中抽出50加仑热水后,第51加仑的水有点凉了(因为在过去的一个小时里,大量的冷水流入了水箱),房主对淋浴器不再满意了。这时,你需要关掉淋浴,让热水器赶上来。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回复Albert Rooks(评论#8)
    我毫不怀疑山登热水器的性能很好。然而,我们从GBA读者那里听说,这个热水器的安装成本在3600美元到5900美元之间。高昂的成本延长了潜在的回收期。
    如果一个家庭现在每年要花400美元来操作一个电阻热水器,那么他们可以通过更换Sanden热水器每年节省250美元。但如果新设备的加价是4000美元,那么简单的回收期就是16年。
  12. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 14
    马丁,我认为对于那些愿意投资于更高性能的人来说,Sanden不值得被立即抛弃。虽然安装一体式热泵热水器的投资回报率很难超过,但根据你每年节省的250美元和额外费用4000美元的数字,投资回报率仅为6.25%。假设通货膨胀率为3%,升级将在15年内收回成本。虽然投资回报率不高得惊人,但基本上是有保证的,很可能比股市在下一个周期的表现还要好。
    虽然第一项成本很昂贵,当然对我的钱包来说太贵了,但我经常说服客户进行投资回报率为5%或更低的能源改进。我不是一个很好的销售员。(我发现一旦达到2%到3%的水平,就很难再提出改进建议了,但这不是我的钱,而且即使在这样的回报率下,通常也会有积极的环境影响。)
    制冷剂的问题也很重要。众所周知,传统制冷剂是全球变暖的有力推动者,比大气中的二氧化碳严重一千倍。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    下面的评论是GBA的一位名叫Jan Juran的读者写的,他通过邮件给我发了这条评论:
    “嗨,艾伯特和马丁:我最近在我纽约长岛邮政编码为11976的家里安装了Rheem高性能铂热泵HW加热器。均匀能量因子3.55;第一小时额定67加仑;XE50T10HD50U1在当地大卖场售价1299美元;再加500美元给我的水管工安装。“能源之星”的协议估计每年的用电量为915千瓦时。PVWatts估计,将650瓦的PV添加到我的电网光伏阵列,每年将产生915千瓦时的电量;当地的光伏安装商会以每瓦2.45美元的价格安装,再加上30%的税收抵免= 1600美元,就有足够的光伏运行30年以上。总额:1300美元+500+1600= 3450美元的安装,或低于Sanden CO2系统的低端安装成本。好处包括零电力成本/GWG/污染,加上光伏系统在HW加热器磨损后仍能长时间发电。 (The value of the free AC during summer and basement dehumidification exceeds the winter heating energy penalty for the air source heat pump HW heater in my case. The local recycling center provides proper disposal and refrigerant recapture for $5).
    随着时间的推移,Sanden不断提高其创新设计的价格/性能,请允许我们在场外热烈欢呼。在此期间,在光伏可行的地区有更好的解决方案。”
    ——1月朱兰
  14. 安迪Kosick||# 16
    回复Martin(评论#11)和Brian Bailey(评论#12)
    谢谢你的解释。布莱恩所说的Steibel单元不是“混合”似乎很重要,也许更多的原因是我的困惑。
    这篇文章非常及时,因为我最近需要为一个Habitat项目指定一个HPWH,并对几个品牌做了一些研究。我承认因为价格问题我立刻就把Steibel淘汰了。Bradford White、Rheem、A.O. Smith的所有50加仑车型的第一小时评级都高于其油箱容量,而且所有车型都是混合动力车。这留给我的一个大问题是,这些fhr是否包括电阻线圈,Steibel单独反映热泵模式下HPWH的容量。
    在AHRI数据库中114个活跃的HPWHs中,有7个fhr低于容量。在某些情况下,不同品牌下的同一型号的FHR高于容量,这让我认为这可能与控制有关。浏览网页有相当多关于FHR和UEF测试的信息,但没有任何关于混血儿在测试中的设置,以及线圈是否在任何点上出现。
    这里的相关性是,如果你想让这些机组像HP一样一直运行,以获得最大的效率,就像我做的那样,线圈只在每年圣诞节全家人来访时启动一次,那么最初的小时评级可能会误导机组的大小。我最终选择了Rheem XE50T10HD50U1作为Habitat项目,这里的文章和评论给了我一个很好的感觉。也就是说,容量当然是考虑的一部分因为我知道HPWHs有一个缓慢的恢复,但我想知道当设置为仅热泵时Rheem将有67加仑它额定可用或更像45加仑在第一个小时?虽然我对这个项目没有重大的担忧,它将令人沮丧的结束在混合模式与线圈来一天一次在一个显著的能源惩罚。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    安迪,
    第一小时等级测试程序在联邦法律中有规定,10 CFR附录E第430部分B部分,测量热水器能耗的统一试验方法。
    联邦法规的相关部分如下:
    “对于热泵热水器,如果产品文献中没有定义默认模式,每次测试都应在一种操作模式下进行,在这种模式下,热泵和任何电阻备用加热元件都应由机组的控制方案激活,并能达到本测试程序中规定的内储罐温度;如果多种运行模式满足这些标准,热水器应在能耗最高的模式下进行测试。如果没有指定默认模式,且机组不提供同时利用热泵和电阻备用加热元件的运行模式,则首小时额定测试和模拟使用测试应在仅热泵模式下进行。”
    换句话说,如何进行测试取决于制造商对默认模式的定义。
    1. 特雷弗朗伯||# 25
      所以决策顺序是这样的:
      设备是否有默认的混合模式?如果是,请使用该模式。
      这台机器有混合动力模式吗?如果是,请使用能耗最高的设备。
      否则,使用热泵模式。
      所以唯一的情况下,线圈不会是测试的一部分,如果他们不存在,或者单元只有非此即的操作,没有混合模式。如果有这样的模型存在,我会很惊讶。
  16. 山姆·克拉克森||# 19
    我刚刚开始做我的作业,设置温泉池加热通过热泵。这是为一家酒店,我想把一些制冷装置从室外搬迁到室内的“机房”,然后回收产生的“废物”热量来加热水疗中心。(还有额外的“附带收获”,就是给相当潮湿的地下室除湿)。
    蚂蚁的文章,或者建议,都欣然接受。
    我在新西兰,如果这很重要的话,在那里,水以正确的方式流入塞孔!
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    山姆,
    我相信你们都知道,连接到热水器的压缩机会降低它所在房间的温度,而不是提高它。
    如果你有一个压缩机连接到商用冰箱或空调,它会提高它所在的房间的温度。但是要小心——你需要一个非常大的房间来实现这个策略,因为房间会很快过热,影响单位效率。这就是为什么商用制冷和空调压缩机通常位于室外。
    有关此问题的更多信息,请参见《热泵冷凝器需要搬到户外吗?》
    1. 山姆·克拉克森||# 22
      这是一个大房间,确切地说,是一系列的房间。我设想了一个完整的空气循环系统,它将从制冷设备、桑拿室、水疗室、干燥室、健身房、滑雪场中清除余热,并将其转化为水疗热水。由此产生的寒冷、干燥的空气将通过潮湿的地下室管道循环,最终回到健身房、桑拿房等。这个综合房间的大小/至少17米x 20米x 2.7米高。这是很大的音量…那是大量的废热。我为目前的浪费而哭泣。
        彼得·恩格尔||# 26
        山姆,
        我和你有同样的想法,也尝试过用同样的方法来清除余热。我已经在小范围内做过几次了,但到目前为止还没有像你描述的系统那样。我为一个酒庄做了一些概念设计,因为它们需要同时加热和冷却罐和空间。不幸的是,该设施从未建成。对于这种方法,我最关心的是负载匹配,无论是在时间上还是在时间上。
        我的意思是,您需要注意负载同时存在。例如,如果水疗中心需要在特定时间加热,而其他空间需要在不同时间冷却,那么您可能会看到明显的温度波动。如果总负载不随着时间的推移而平衡,你可以看到空间的平均温度漂移相当多。
        在任何一种情况下,您的HVAC系统将不得不处理这些不平衡的负载,在某些情况下,这可能会显著抵消使用清热的节省。你也可以有季节性的影响,使这一切更加复杂。
        我相信,在商业和工业空间中,这种收集(或共享)热量的方法可能会节省大量的能源,但在开始使用这种方法之前,您真的需要做一些仔细的计算来验证适当的性能。
        让我们知道进展如何!
        1. 山姆·克拉克森||# 30
          如此复杂,以至于我想说几乎不可能建模?
          这不是一个大的水疗池,虽然它需要大量的热量来加热它从冷,一旦达到温度,它只是一个保持热量的问题。这将包括从进入水疗室的水中“蒸发”的热量,这些热量通过热泵被回收。加上所有(目前)来自健身房、桑拿等的余热。
          有人对如何建模有什么建议吗?
          1. 山姆·克拉克森||# 41
            所以它开始。热回收实验是由于我的主啤酒冷藏室的冷水机组坏了而强加给我的。我决定把它正下方的水疗中心退役,把它变成一个植物室。(不,不是种大麻!)新的冷水机组的压缩机现在安装在室内。那个房间(暂时)有一扇开着的窗户,在外墙上有两个200毫米的洞。即使有这些开口,还是有很多热量被送进了房间。
            下一步是在房间里安装HWHP以清除热量,并将(冷/干)废气引入服务走廊,建立空气循环,并额外的除湿。
            有一个评论重新加载匹配,这让我思考。大型冷水机组有足够的热质量,不需要一直运行。我们这里有用电高峰、用电最低和用电最低,所以…HWHP有能力对其进行编程,以适应每天的运行时间。我把它的继电器也关掉,把冷水机也关掉怎么样?因此,它们将只在同一时间运行,而且只在非高峰时段运行。
            作为一种“愚蠢”的方法来测试我至少获得了一些(有希望的)收获,我想我只需要在压缩机运行的情况下测量一下机房的温度,然后再用热水器测量一下,看看它能消耗多少温度。
            我必须说,我很享受这段恢复的旅程!
  18. 琼Terwilliger||# 21
    另一个投票Rheem- 50加仑在这种情况下。已经在我的零污染新房子里运行了四个月了。选择它的容易管道能力。我们把它塞在我们小杂物间的楼梯下,凉爽的排气管道进入我们的食品储藏室。它比我家里其他任何电器都安静——你甚至都不会注意到它什么时候开着。它没有单独计量,所以不知道它在所有热泵模式下使用了多少能量。在“混合”模式下,它很好地覆盖了一屋子客人的淋浴。
  19. 罗伯·亨特||# 23
    就1000立方英尺的房间面积要求而言,公共卫生污水处理厂可否设于一个小而干燥的封闭户外空间,并设有进、排风管?
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    抢劫
    Q。“公营污水处理厂可否设于一个小而干燥的封闭户外空间,并设有进、排风管?”
    答:这里有两个问题:第一个问题是你是否可以在室外安装热泵热水器(那里的管道有结冰的风险)。第2个问题是安装管道HPWH的机械室的最小体积。
    问题1:你能在室外安装高压pwh吗?不,除非你住在夏威夷低海拔地区这样的无霜区。结冰的管子并不有趣。
    在佛罗里达州,热水器可以安装在附属车库。如果你需要更多关于管道在你的气候下结冰的可能性的建议,和当地的水管工谈谈。
    问题2:在热泵热水器上增加管道会改变热水器的性能。注意,并非所有品牌的HPWHs都允许管道安装,因此,如果您想将管道安装到您的HPWH上,您将需要(a)选择允许管道安装的HPWH(如Rheem公司的),并(b)与制造商联系,以确定管道的最大长度和放置设备的房间所需的最小体积。
    这里是A.O.史密斯热泵热水器管道套件的信息链接:混合动力电热泵热水器管道套件安装说明。
    在高压pwh中增加管道会增加能源消耗(因为高压pwh的风扇必须克服管道的静压),并改变高压pwh从中提取热量的空气温度。(在某些气候下,冬天室外的空气比室内的空气冷。)有关这些因素的净效应的更多信息,请参阅以下研究论文:
    管道对热泵热水器空间空调能源利用和舒适性的影响
    气候区2和4中带有密封阁楼的热泵热水器管道设计策略
  21. 用户- 6765831||# 27
    我们计划在楼梯下安装一个全管道的Rheem HPWH。有没有人曾经指定或建造过一种方法,可以在冷却季节轻松地将排气管道从室外移动到室内?似乎需要一个“墙帽”,至少,以覆盖从室内的通风口区域。可能需要把管道重新连接到某种排气口,然后把空气排到室内空间。这么做是不是很奇怪?
    Asaf
  22. 罗伯·亨特||# 28
    马丁,谢谢你的链接。我读了文章,我的首要结论是,只要使用了供应和返回管道,管道基本上是好的;如果只使用一种,效率会显著下降。我可以把我想的空间变成条件包络的一部分,但这不是理想的。
    把热泵放在(有条件的)屋架空间怎么样?除了重量和天花板上水管的责任,这是常见的做法吗?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    抢劫
    Q。“把热泵放在(有条件的)屋架空间怎么样?”除了重量和天花板上的水管,这是常见的做法吗?”
    A.常见吗?不。热泵热水器通常安装在地下室或机械室,或(在气候温暖的情况下)安装在附属的车库。
    是可能的吗?是的,如果单位是管道,如果你愿意忍受列出的债务。请记住,您需要进入该空间进行维护和最终更换。
    1. 罗伯·亨特||# 31
      不幸的是,由于北加州难以置信的高混凝土成本(超过1万美元/码!),车库是独立的,机械室也被毁了。有条件的爬行空间在托梁下面只有24英寸的空空间,所以用它来装热水器的唯一方法就是挖一个地堡——这可能是唯一好的选择,因为我不喜欢把一个300多磅重的热水缸放在10英尺高的空中,如果没有好的方法来控制水管入口在10年后腐蚀掉时不可避免的洪水……
  24. 罗伯·亨特||# 32
    想知道为什么没人做低男孩热泵热水器?我怀疑很多人都在和我一样坐着一条漏水的船……
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    抢劫
    如果你的设计师没有提前计划并包含一个足够大的机械室去容纳你所计划的所有机械设备,你便会陷入进退两难的境地。你可能会安装一个电阻热水器。
    也许你可以用PV系统来平衡更高的用电量——当然,前提是你当地的公用事业公司提供了一份体面的净计量合同。
  26. 用户- 7389878||# 34
    我在考虑高压pwh vs无罐汽油。我们现在有一罐煤气在泄漏,是时候换了。
    我对马丁的陈述很好奇:“1。如果你目前使用天然气来加热家庭热水,那么热泵热水器可能就不是一项划算的投资。”
    根据我自己的计算,如果温度上升65度,燃气价格为1.61美元/热,电费为9.4美分/千瓦时,使用效率为96%的无罐燃气的取暖成本是Rheem HPWH的两倍多,后者的UEF为3.70。但我对自己的计算结果并不自信(我不是这方面的专业人士,也不是任何相关领域的专业人士,只是一个物理老师)。
    我的承包商建议的无罐汽油价格约为1400美元;Rheem在HD出售,现在售价1700美元,所以……甚至在购买价格上也没有太大的差别。
    要么去我在旧金山湾区未完工、没有空调的地下室,那里通常有60-65华氏度,几乎全年都是这样。
    欢迎任何建议或评论。
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    用户- 7389878,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    这里有两个问题:比较燃料成本,证明热泵热水器的购买价格高于考虑中的替代设备。
    一个人的结论会因情况而异。电力成本和天然气成本因地区而异。在美国的大多数州,使用天然气比通过热泵使用电力更便宜,但也有例外。有关该问题的概述,请参见“电力和天然气,哪一种取暖燃料更便宜?”(那篇文章研究的是空气源热泵的空间加热,但对高压pwh的分析应该是类似的。)
    用天然气加热水最便宜的方法是使用传统的带大气通风的水箱式热水器。如果你把高压pwh和无罐式燃气热水器(后者比罐式加热器更贵)进行比较,天然气的好处就开始消失了。
    要了解更多关于无缸式燃气热水器的经济信息,请参见“无水箱热水器是浪费钱吗?”
  28. vap0rtranz||# 36
    HPWH用户在这里快乐!
    3个月前,我们用Bradford White公司的Aerotherm 50加仑HPWH替换了一个过期很久的电热水器。以下是我们目前的经验:
    1.布拉德福德默认设置温度为120华氏度,我们的水管工没有调整,这已经足够热了
    2.背靠背淋浴——我们一家有2个人(外加2个偶尔洗澡的毛茸茸的孩子),即使是5分钟背靠背淋浴*,设备仍然保持在热泵模式。*注意:这是一个低流量的淋浴头,2.0gpm垂直于高压pwh的正上方(可能是15英尺)。
    3.全浴——我的妻子洗的是深盐浴*,而机器仍然保持在热泵模式。*注意:这可能是一个星期一次:)显然浴缸的水龙头不是低流量的,浴缸被灌到大约20加仑
    4.噪音!-:抱怨:压缩机晚上把我吵醒,因为我们的卧室紧挨着浴室,水箱就在我们的地下室。噪音比窗户空调还要安静,我承认我对声音很敏感,但我认为制造商的分贝评级是理想化的:/
    5.不是可编程序吗?我很惊讶它的数字界面(一定是从GE继承来的吧?)除了允许假期待机和切换模式之外,什么都做不了。有一个RJ-45服务端口引起了我的注意——谁知道我是否可以在夜间暂停加热?
    6.老管道工——我们的管道工有两个挑战:1)他想安装一个更大的,65或80加仑的装置,2)他的技术人员承认以前从来没有安装过热泵热水装置!O.o.(1)似乎是一个典型的规模过大的案例——1个浴室,2个人,1个厨房!——为什么有人
    需要大型热水器吗?但(2)激怒了我,因为水管工“忘了”这东西有压缩机,我最终给冷凝管线装了水管。
    7.成本——不能忘记成本!水管工向我们收取了2100美元的人工费和材料费,尽管这包括拆除/排水旧水箱,并重新铺设位于我们浴室正下方的公共厕所管道,以减少运行长度
    8.省电-还不知道…等我们的水泵停止给地下室排水后我会更新用电情况的。HPWH是在我们的地下室水泵为春季解冻而启动时安装的,所以现在我不知道有什么方法可以消除水泵所吸收的能量,从而给出一个准确的前后功率使用比较。
    谢谢马丁为我们提供最新的选择!
  29. 格雷格Poulton||# 37
    有没有可能配置一个游泳池的热泵来像桑登系统一样使用?我看到游泳池的热泵卖得更便宜。我需要添加一个水箱,将压缩机放在室外,并安装某种控制器,但我认为像这样的DIY系统可以提供相当的性能,比Sanden少很多美元。
    1. 弗拉德Shpurik||# 38
      看起来这些加热器在40华氏度以下的温度下不能正常工作。
  30. 蒂姆·詹森||# 39
    佛蒙特州似乎认为在气候炎热的情况下,高压pwh是一个好主意。我可以从Efficiency Vermont获得850美元的回扣,用一个1300美元的50加仑Rheem HPWH,使它只比一个38加仑的Rheem电加热器贵50美元。
    我专门用木头加热,所以考虑一个HPWH会让房子降温,需要更多的木头来燃烧,这是一个有点有趣的概念。我烧木头而不是用家里备用的电暖气,所以我想我已经决定,我的钱包和环保良知更喜欢木头能源,因此不应该担心更多的木头在火里。(我知道关于木材加热是否环保的争议——无论如何,我有一个催化剂炉,是在佛蒙特州效率回扣的帮助下买的)。
    然而,这些混合型高压pwh确实只有电动模式,所以我认为最坏的情况是,我可以在10月到4月运行高压pwh在电动模式下,在一年中其他时间运行热泵模式,同时在一个没有任何冷却系统的房子里获得一点冷却。如果我减去彼此的能源指导成本——38加仑的电动和50加仑的高压pwh(424-110),然后乘以加热和冷却的月数之比(5/12),这使我每年大约节省125美元。4年后,我将在折扣价的HPWH(450美元)上盈亏平衡,不考虑更换用了5年的热水器的价值,以及自己动手安装的成本。
    什么时候会有暖气、冷气、一体机?迷你分离器/干衣机/冰箱/热水器,这样我们就不用一直“拆东墙补西墙”了!
  31. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 40
    不要认为它是“拆东墙补西墙”,一个两级的HPWH,第一级是你的木材加热。如果你在催化炉中燃烧的是当地来源的可持续生长的木材,这已经是一个非常“绿色”的选择。在冬天,HPWH使用的绿色热量比房子单独使用的更多。你的总能源消耗可能仍然比烧木头给房子取暖和烧恐龙给水加热更环保。即使你的本地电网相当环保,但由于其COP(特别是在温暖的天气)和你使用本地可再生能源,HPWH可能会领先。
    一体化解决方案存在的问题包括:
    1.机械的复杂性。在各个部分、泵、压缩机等之间有大量的管道。这是更多的设备,损失一个组件可以使你的整个系统。
    2.时机。有时,同时运行某些设备是有好处的。比如冷凝式干燥机在冬天让空间变暖,但在夏天就不好了。HPWH是相反的。设备的尺寸是否适合最佳或最坏情况下的操作?
    3.上浆。在这里,一种方法绝对不能适用于所有情况。有些人有大房子,但很少洗衣服,只是挂在外面晾干。有些人住在小房子里,住着很多人,他们的用途各不相同。要让暖通空调承包商准确确定供暖和制冷系统的尺寸已经很困难了,而且良好的通风设备安装也几乎不存在。你要求这个行业也为增加的水加热、衣服烘干和制冷负荷添加精确的尺寸?祝你好运。
  32. 彼得Staecker||# 42
    是否有任何来源的独立热泵模块可以用来杂交我的80加仑Rheem/马拉松?我在网上看到过像“尼尔间歇泉”这样的制造商的实例,但目前没有一家是在运营的。谢谢你,彼得Staecker
      马丁Holladay||# 43
      彼得,
      你说得对,尼尔间歇泉已经不能用了。我不知道有任何制造商试图复制间歇泉。
      也就是说,耶鲁大学的网站上有一个页面该公司宣布,一款与旧的奈尔间歇泉类似的产品——即“间歇泉C-8系列”,它被描述为“轻型商业/住宅单元”——“即将推出”。不管这意味着什么。
      如果GBA的读者对间歇泉感到好奇,他们可以在以下文章中阅读:
      “热泵热水器”
      《陷入困境-第二部分》
      《陷入困境-第四部分》
  33. Kieran973||# 44
    嗨,马丁,
    你认为哪种品牌和/或型号的热泵热水器是最可靠的?这些产品的缺点之一似乎是在1-2年内出现重大的维护/维修问题——据传闻,如果你浏览家得宝和劳氏网站上A.O.史密斯和Rheem热泵热水器的客户评论,会发现有很多愤怒的客户经历过压缩机、控制器、阳极棒等损坏,即使在保修期内,修复它们也很困难/昂贵。值得关注的是,A.O.史密斯和Rheem被认为具有可靠的可靠性,至少对于他们的常规(非热泵)热水器来说是这样。对我来说,一个可靠的热水器是你可以安装在你的地下室,然后忘记十年。(当然,每年排一次水是个好主意)。那么,你认为市场上有一种非常耐用和可靠的热泵热水加热器吗?什么是丰田卡罗拉热泵热水器?我大部分时间都在看80加仑的型号——尽管我的家庭只有3口人,但我的理解是,使用热泵热水加热器的超大尺寸是一个明智的主意。谢谢。
      马丁Holladay||# 45
      基兰,
      我所知道的是在这篇文章和前一篇文章中相同的主题(“热泵热水器成熟”).当然,每篇文章下发表的评论也很有价值。
      我欢迎GBA读者的进一步评论。
  34. Kieran973||# 46
    好的,谢谢,马丁。还有谁能推荐一个可靠的80加仑热泵热水器,应该可以使用10年左右,维修问题最小?
  35. 凯文·迪克森MSME||# 47
    劳氏和家得宝现在卖什么。
  36. 凯文·迪克森MSME||# 48
    你附近的城市开始禁止使用天然气热水器了。
  37. davehica||# 49
    嗨,大家好-我正在寻找一个HPWH取代我现有的无罐燃气热水器,因为我把我的房子100%的太阳能电。不幸的是,我的小房子只有一个小的爬行空间,没有足够的高度,任何大小的HPWH。所以,我唯一的选择就是在室外安装。我看过安装说明和注释,外面安装是不可能的,但在旧金山湾区真的是这样吗?温度偶尔会降到零度以下,但我从来没有遇到过管道结冰的问题。
    那么,这可行吗?如果可行,有什么我应该注意的吗?FWIW,我探索了Sanden,但我收到的两个报价是1万美元和13K美元,所以....
登录或成为会员发表评论。
