图片来源:Carilynn Balbo
窗口设计有助于充分利用您的站点
双层玻璃。三重釉面。低发射率。被动式太阳能。窗户
在绿色建筑中经常被提及。虽然比较它们很重要技术优点
在设计过程中需要做出更微妙的决定。富有想象力的窗户设计可以帮助你更享受你的房子,同时使它更绿色。
扩大室内空间
高效利用室内空间的建筑是绿色建筑的宗旨,但它可能会让你感到幽闭恐怖。避免这种情况的一种方法是利用户外环境来营造你所在的房间是大空间的一部分的感觉。低窗台的窗户拉近了视线,增加了与室外的视觉联系。像横梁这样的高窗户可以看到明亮的天空景色,但额外的单元价格更高。我们有时在窗口中定制芒廷模式来创建横梁的影响在不超出预算的情况下。
成群的窗户可以看到风景
两个或两个以上的窗户组合在一起比单独放置在建筑物周围的单元更好地捕捉全景。即使视野只是一个小院子,组合窗也能带来自然光线,让房间感觉比单独的窗户更大。小窗户更友好,因为它们比巨大的平板玻璃窗更容易接近,而且它们更容易操作——这是低能耗、自然通风的房子的必要条件。将窗户紧密地结合在一起可以最大限度地扩大视野,但窗户之间的螺柱口袋允许结构支撑。更多的支持手段小标题
和更多的绝缘。混合和匹配窗格的大小可能有用,但保持相同的高宽比(如右图所示)将不同的元素联系在一起。
在多面墙上安装窗户
当窗户排在一面墙上时,效果会很戏剧性——但也会产生眩光。摄影师使用二次照明来减少眩光;Windows也可以做同样的事情。当你可以看到不止一面墙时,感觉就不那么像洞穴了。如果你在一面墙上有一组低窗台的窗户,考虑在相邻的墙上安装高窗台的窗户,保持相同的窗格大小或单元宽度。高窗台抵消眩光和“洞穴效应”,同时允许家具放置。相邻墙壁上的窗户也允许交叉风,通风
众议院自然。
角落的窗户让任何房间都感觉更大
房间是由它们的角落(或隐含的角落)定义的,在角落里有一扇窗户,房间就扩大了。角落里的窗户不必是定制的弯曲玻璃作品;普通的窗户往角落里推就可以了。角落的窗户让光线沿着相邻的墙壁照进来。斜光也突出了任何缺陷,所以在施工期间要小心。
保持窗台低,拉紧场地
当隐私不是问题的时候,可以考虑放下窗台低于正常水平.这样做可以拉近视线,增加与室外的视觉联系。只要玻璃的边缘离地板18英寸,离门30英寸,就不需要进行钢化处理,这样可以省钱。
有时候多花点钱买更低的窗户是值得的。这在倾斜的场地上特别有效,但即使在平坦的场地上,它也会极大地改变空间的感觉。
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
0评论
报名 登录
