绿色基础知识
窗户,玻璃,评分和安装
2015年7月10日更新了良好的窗户对节能和舒适至关重要
对WINDOWS
选择框架和玻璃的能量性能
窗户是房子里最复杂的建筑部件之一,每扇窗户的价格在几百美元以上,也是最贵的。窗户除了在建筑上做出重要贡献外,还具有深远的能源影响。它们的数量、总面积以及朝向太阳的方向可以决定一个高性能住宅的能源效率。
窗框框架不仅仅是将玻璃容纳到位并让窗口打开和关闭。它们是窗口总体热性能的重要组成部分,框架类型有助于决定窗户需要多件窗口的维护。框架材料包括木材,玻璃纤维,乙烯基,铝和乙烯基和铝 - 包层底物。
玻璃和框架的性能很重要,但间隔物也很重要
随着框架和玻璃的热性能的提高,间隔物的性能(热效应可以延伸到玻璃超过2英寸)变得更加重要。间隔层的性能在控制冷凝过程中也很重要。查看所有窗口的三个元素,以获得高性能。
关于窗户材料
木窗需要定期维护
直到第二次世界大战,几乎所有的住宅窗户都是用木头做的。旧的木窗通常是用耐腐木材制成的——通常是生长缓慢的树木的心材。木窗可以持续使用几十年,特别是如果它们受到保护,不受天气影响,并定期涂漆。然而,一些较新的木窗是用腐得更快的材料制成的,比如指节松。
如果你想要木质窗户,最好选择那些有乙烯基或铝包层的窗户。(一旦一扇窗户被铝包层保护,有时就很难分辨窗框或框架是由什么制成的。虽然大多数铝包层的窗户实际上是由木材制成的,但新的复合材料有时隐藏在铝或乙烯包层后面。如果有疑问,可以询问制造商。)
如果你不喜欢外部覆层的外观,设计一个有宽大屋顶悬垂的房子,并准备进行定期的维护计划,包括刮削和油漆。
耐腐蚀替代木材
近几十年来,窗户制造商已经开始使用更多的耐腐材料,包括铝、乙烯基、拉挤玻璃纤维,或这些材料的某种组合。
玻璃纤维和铝可能是最耐用的选择。从能量的角度来看,玻璃纤维比铝要好得多。
铝制窗户是高导电的;由于它们不会隔热以及乙烯基,木材或玻璃纤维框架,因此它们很少适合节能房屋。(记住,只是因为窗户有铝包层并不意味着窗户有铝制框架。在大多数情况下,铝包装窗口由木材制成。)
泡沫填充玻璃纤维框架性能优于其他材料。泡沫填充的乙烯基框架紧随其后,其次是木框架。一些制造商提供由多种材料制成的复合框架;如果这些包括热中断,它们可以表现良好。
对窗户玻璃
双层和三层玻璃
单层玻璃是一种很差的绝缘体,r值约为1(相当于U-1)。增加窗户中窗格的数量可以提高窗户的隔热值,因此透明双层玻璃的r值约为2(相当于U-0.5),透明三层玻璃的r值约为3(相当于U-0.33)。通过包括一层或两层低e涂层和在窗格之间填充惰性气体,可以进一步提高双层或三重玻璃的值。最好的双层玻璃窗的全窗u系数约为0.27,最好的三层玻璃窗的全窗u系数约为0.17。三层玻璃多年来一直是瑞典住宅建筑的标准,最近在德国成为强制性的。(有关上光的更多信息,请参见“关于玻璃选项。”)
夏威夷可能的例外,在任何U.S.的窗口中安装的窗户应始终至少具有双层玻璃窗。除非房子面临非常嘈杂的位置并需要声学隔离,否则三倍玻璃花费大量且仅对较冷的气候有意义。
除了节约能源和减少噪音传播,三层玻璃窗还能在冬天提高房间最冷表面的温度,从而增加舒适度。当窗户较暖时,身体向窗户辐射的热量较少,感觉更舒服。
加拿大制造商更有可能提供比美国同行的三层玻璃,但越来越多的美国窗户制造商正在加入:
  • Alpen窗户(Serious Energy)
  • Alside.
  • 舒适行
  • 大湖的窗户
  • 马文的窗户
  • 派拉蒙Windows.
  • Schuco美国
  • 乙烯基卡夫
  • 天气盾
  • 有关更多信息,请参见“选择三层玻璃窗。”
    惰性气体填充。在20世纪60年代和70年代,大多数双层玻璃、密封和绝缘玻璃单元的玻璃之间都有空气。这种单元现在被称为“透明双层玻璃”。用传导性较低、黏性较强的氩气或氪气来代替玻璃间的空气,可以获得更好的热学性能(一个较低的u型系数),填充氩气或氪气的玻璃装置现在是美国寒冷地区的标准
    填充氩气的玻璃单元之间的最佳空间是1/2英寸。增加或减少这个空间的厚度会降低性能。对于氪,最佳空间更薄-只有3/8英寸-所以氪,更昂贵的气体,通常是保留的应用,总玻璃单位的厚度必须最小化。
    低于玻璃窗。low-e涂层是一种薄的,几乎看不见的金属涂层,它可以降低玻璃的发射率。涂层的作用是降低窗口的u型系数,提高其作为热绝缘体的性能。低能耗窗户在美国的每一种气候条件下都是合理的,从佛罗里达到加州,从阿拉斯加到缅因州,将窗户升级为低能耗玻璃的成本是一项具有成本效益的节能投资。
    至少有两种主要类别的低E涂层:软涂层低E(也称为真空沉积或溅射的低E)和硬涂层低E(也称为热解低-e)。在每个类别中,不同的配方也是可能的。配方光谱选择性低E涂层以实现低SHGC。
    只要窗口的NFRC标签验证窗口的U-Factor和SHGC适用于窗口目的,玻璃制造商已经应用了哪种类型的低E涂层并不重要。
    设计用于被动太阳能房屋的南壁的低级窗户应具有低U因子与高SHGC耦合。只要你购物“按数字,”你将得到你需要的窗口。
    窗膜。一些制造商出售可以应用于现有窗玻璃内部的窗膜。因为它们的主要目的是减少太阳能获得的热量,它们主要用于较温暖的地区,那里的空调是一个主要的开支。
    窗口薄膜不太可能忍受窗户的寿命。典型的保修持续五年。
    虽然窗膜可以是一个有用的策略来解决现有的房子的问题,他们是不必要的新建设。新的窗户可以订购低太阳能增益的玻璃,无需翻新薄膜。
关于窗口评级
NFRC标签可以信任
对于窗户上的玻璃,没有一个统一的标准。对于美国西南部的房子来说,最合适的玻璃并不是缅因州房子的最佳选择。住宅北侧的玻璃应该有不同于南向玻璃的特点。调整玻璃的特定应用是被动太阳能设计的一个重要部分。
国家开窗评级委员会(NFRC)根据三个标准对窗户进行评级:u因子、SHGC和视觉透光率(VT)。查看额定窗口上的NFRC标签(www.nfrc.org)。
的u值测量通过玻璃传递的热量。u因子是r值的倒数。u型系数越低,玻璃阻挡热量的效率就越高。在所有气候条件下,低u型系数的窗户比高u型系数的窗户表现更好。美国环保署的“能源之星”指导方针因地区而异。在北方气候条件下,能源之星标准的窗户的u系数必须达到0.35,相当于R-2.8的隔热墙。
太阳获得热系数(SHGC)是通过窗户接受的太阳辐射的比例,用0到1之间的数字表示。数字越低,太阳通过玻璃传递的热量就越少。SHGC值越低,玻璃遮阳能力越大。
视觉透光率(VT)是通过窗户玻璃的可见光能量的一部分。分数越高,进入房间的可见光就越多。最大化VT,同时获得正确的u因子和SHGC组合,特别是低e涂层,可能是一个挑战。在评估窗口性能时,必须考虑并平衡这三个属性。
U-Factor和SHGC的NFRC评级是整个窗口等级,而不是仅玻璃等级。
关于选择Windows.
根据你的特定气候去购物
指定玻璃可以令人生畏。但是一些原则将以正确的方向引导你。
在所有气候条件下,低u型系数的窗户比高u型系数的窗户表现更好。能源之星窗口程序为冷气候窗设定了一个低棒。要获得能源星标签,这些窗口必须具有0.35的最大U-F值。但窗户具有显着更好的性能是商业上可用的。Thermotech Windows(www.thermotechwindows.com)销售三层玻璃窗窗,U-reply为0.17。
高性能窗户超过“能源之星”
节能房屋的建设者应该在最大值,理想情况下,在青少年或二十年代的最大值。越来越多地,冷酷气候房屋的设计师通过从双层玻璃转向三层玻璃来改善窗口U因素。
不同墙的不同窗户
被动式太阳能住宅的设计师需要指定特定朝向的玻璃。在较冷或不太温和的气候下,朝南的窗户需要高太阳能增益的玻璃,而朝西的窗户需要低太阳能增益的玻璃。北窗的SHGC不是很重要。至于东窗,气候决定了使用哪种玻璃。在很少使用空调的北美地区,高太阳能增益玻璃可能是一个很好的选择,因为太阳热量在凉爽的早晨是受欢迎的。在温暖的地区,东窗和西窗一样很难遮阳,所以应该安装低日照增益的玻璃。
用一个突出的屋顶来保护朝南的窗户,在夏天遮蔽它们,同时让冬天的阳光进入房子。
在较温暖的地区,选择SHGC极低的玻璃——尤其是东西窗户——将显著降低空调负荷。寻找shgc明显低于能源之星0.40标准的窗户。
寒冷气候的建筑者应该指定隔热玻璃与暖边间隔
在双层玻璃单元的周边可见玻璃间隔物;它们保持窗格之间的必要距离并提供边缘密封。传统的铝边缘垫片是大多数双层玻璃窗的弱热链。具有热断裂的玻璃间隔物称为暖缘垫片,但这些成本多于基本的铝垫片,因此许多窗户制造商并未使用。
暖边垫片的制造商包括BayForm,它制造了热边垫片;枢机主教,它制造了XL Edge间隔;超级间隔器的制造商Edgetech;Inex垫片行业;PPG,制造Intercept间隔器;以及制造Swiggle Seal垫片的trual Technologies公司。
任何订购窗户的人都应该能够通过咨询窗户制造商或玻璃供应商的代表来验证使用的玻璃间隔的类型。
进一步的资源
高效窗口协同:
窗口选择工具这使得该国不同地区的性能特征进行了潜在的节能。此外,窗口设计的广泛背景信息。
国家可再生能源实验室:
“家庭被动太阳能设计”
书:住宅门窗:新技术和能源性能指南,第3版,Carmody等)
buildingscience.com.
用low-e的调唱着“蓝调”
国家公园管理局:
保护指南
绿色建筑顾问:
关于玻璃选项
High-Solar-Gain玻璃
选择的三层玻璃窗
在泡沫护套墙中安装窗户
比墙性能更好的窗户
被动式住宅窗户
GBA百科全书:天窗
鸟瞰
窗户戴着许多帽子。它们在灯光,热量和新鲜空气中留出风,水和冷。他们这样做,同时看起来很好。如今,他们甚至清洁自己(他们做Windows)。窗口选择中的顶级绿色优先级是能效;框架和腰部材料是秒。
图像积分:杰斐逊克尔莱/灵感的房子
Windows必须正确安装和密封
窗户可以为节能和舒适做出重要贡献。今天的窗户有很多种材料可供选择。玻璃的选择会影响它们传输多少光,允许多少太阳热量进入室内空间,以及它们阻止热量流动的效果。现代门在结构和性能上提供了类似的选择。但如果安装不当,一扇高科技的窗户或门是不会给你带来实惠的。
见下文:
木窗需要定期维护
双层和三重玻璃
NFRC标签可以信任
根据你的特定气候去购物
关键材料
在沿海地区,乙烯基是无需维护的选择。腐蚀可能使铝或木材受损。颜色:白色、米色。的u值:0.33(延长三);带绝缘腔:0.27。相对成本:最便宜的选择;大约比铝包层少40%。
图片来源:Joseph Kugielsky/Fine Homebuilding #166
窗户需要耐用的框架和合适的玻璃
框架和肩带。拉挤玻璃纤维和铝都是耐腐材料,比木材更能抵抗各种元素。但是因为铝可以自由导热,所以它不是窗框和窗框的好选择。和玻璃纤维和铝一样,乙烯基也是一种耐腐材料;然而,许多绿色建筑商避免使用它,因为PVC制造带来的环境问题。乙烯基可能比玻璃纤维更不容易被紫外线损伤。要了解更多,请参阅下面的“关于框架和窗框”。
玻璃。几乎所有在美国安装的新窗口都包含双层玻璃,但它的性能很大。有些类型的绝缘值具有相对较高的绝缘值,而其他类型则容易泄漏热量。同样,有些人允许距离太阳的高百分比,而其他人则没有。在较冷的地区,三层玻璃窗将有助于保持室内舒适且较低的能源票据。要了解更多信息,请参阅下面的“关于窗口玻璃窗”。
设计笔记
窗扇是最紧密的。它们就像一个标准门一样挥动,这意味着它们可以紧紧地拉紧挡风玻璃,以制造一个很好的密封。遮阳篷Windows的工作方式,但他们的铰链位于顶部而不是一边。
图像信用:Brian Pontolilo / Fine HomeBuilding
平衡耐用性,表现和外观可能是一个挑战
窗框材料光谱中的最佳能量表演者是泡沫填充的玻璃纤维和泡沫填充的乙烯基,然后是木材。然而,铝的纤细审美吸引了许多设计师,引发了热性能和外观之间的冲突。一些设计人员选择热损坏的铝框架,该铝框架比铝框架更好而没有热衰竭。玻璃纤维Muntins宽度非常靠近金属。
关于乙烯基窗的争论。经济适用房的设计师经常面临着PVC的难题:乙烯基窗具有良好的散热性能,而且价格不贵,但由于与PVC生产相关的问题,它们遭到了绿色建筑社区的反对。不幸的是,没有简单(或廉价)的解决方案来应对这一挑战。
木窗的美学常见地受欢迎。唯一的缺点是维护,如果忽略了维护,通常是 - 耐用性。木窗户,特别是在严重的气候或阳光明媚的曝光中,需要每隔几年重新粉刷,或者它们会迅速恶化。Clad Windows - 也就是说,缠绕在外部的木窗或金属(通常是钢或铝,不太频繁的青铜)是答案。它们比非覆盖木窗更贵,但额外的投资将减少维护成本。对此主题的变化是乙烯基或玻璃纤维窗框,内部具有木材。
窗扇比滑动器好。窗户提供各种款式,包括双挂,单悬,水平滑块和小型窗户。窗扇应该是节能家居的首选。由于凸轮锁在轮式窗口上,请将窗扇紧紧地拉紧挡风玻璃,良好的漏洞比最佳可用的双挂窗口更少。
为不同的方向指定不同的窗口大小。在节能住宅中,通常会为不同的朝向指定不同的玻璃。特定朝向的玻璃的一个缺点是,窗户安装者可能不小心把一个南向的窗户放在房子的北侧。为了防止这个错误,设计器可以根据方向指定不同大小的窗口。如果窗户不适合粗糙的开口,建筑商就不能安装错误的窗户。
施工技巧
持久的窗户安装意味着让水排出
规则#1是保持尽可能多的水。规则#2是让泄漏排出。
闪烁的窗户头是第一道防线。
倾斜的门槛,后部和平底锅闪烁直接水。
槛盘闪光有多种选择;在这段视频中,Mike Guertin向我们展示了如何安装柔性的“剥皮-粘锅”闪光灯。
编码
先看代码,再看说明书
IRC有关窗户和外部玻璃门的闪光和安装的规定可以在第613节中找到。所有门窗必须按照制造商的说明安装,并进行测试、标记和安装,以满足表301.2(4)中规定的设计风荷载。
卧室出口窗户必须在地板44英寸范围内,可操作的部分至少20英寸宽,高24英寸(310.1.2,310.1.3),净开口至少为5.7平方英尺(310.1.1)。具有等级级别访问的出口窗口可具有5.0平方英尺(310.1.1x)的净开口。
高于等级6英尺以上的操作窗必须安装在离地面至少24英寸的地方,或采用符合ASTM F2006或F2090(613.2)的窗户防护罩保护。窗户防护罩必须在没有钥匙、工具或特殊知识的情况下从房间内部打开或可拆卸(310.4)。
第1101.5节介绍了窗口的性能。没有u因子或来自认可的独立实验室的太阳热增益系数(SHGC)评级的窗户和门应分别指定表1101.5(1)和1105(3)中的默认值。用于开窗要求的气候带图见表1101.2。
# #其他的考虑
更换窗户并不是能量升级的最佳起点。计划时现有房屋的能源改进,替换窗口应显示在列表的底部。改善现有家庭几乎总是有意义的气密性给阁楼和地下室加隔热层。更换旧的火炉或冰箱也可以是划算的。但如果窗户运行良好,通常最好把更换窗户放在列表的下方。在寒冷的气候条件下,改善单层玻璃窗的最好方法是安装低e玻璃的外挡风玻璃。
绘图图书馆施工细节
窗口的细节
闪光的细节
潘闪烁选项
您如何安装Windows甚至比您购买的更重要。允许渗入的水排出是持久的窗户安装的核心。
有关此主题的更多信息,请参见在泡沫护套墙中安装窗户.
GBA发布了一个8件视频系列,请参见闪烁窗户的方法。以下是该系列中第一个集发作的链接:不会腐烂的窗台.
绿色的权衡
最好的窗户并不总是表现最好的
因为分隔双层玻璃窗的边缘垫片通常是铝制的,所以它们的性能不如玻璃之间填充的气体好。带有真正分隔灯的窗户看起来最像老式的双悬窗,但它们比没有分隔玻璃的窗户漏出更多的热量。
具有暖缘垫片的窗户比窗户更好,带有铝垫片。性能最好的窗户是具有暖缘垫片的轮式式窗户,没有分开的灯光。
最好的窗户并不总是看起来最好的
并非所有的低碳涂料都是一样的。它们都扭曲了不同可见波长的比例,使其穿过玻璃,导致一些窗户看起来“蓝色”或“红色”。这可以使墙壁的颜色看起来与室内的略有不同,或给窗户一个色调或有色反射在外部。人们对这一效应的敏感度各不相同,所以最好的办法是让你的客户在选择和订购窗口包装之前关注这个问题。有关此主题的更多信息,请参见进一步的资源.
比较保证
大多数新窗口表现良好,保修索赔很少见。但是,由于制造商的保修范围各种各样的覆盖范围,因此阅读精细印刷品是有意义的。
许多窗户制造商都经历过过早的失败在过去的几十年里,这是多么的罕见。即使是主要的制造商也出现了腐烂、变形窗扇和隔热玻璃单元窗格之间凝结的问题。
在选择窗口,比较保修总是明智的。制造商越大,保修越好,制造商将落在其产品背后和解决纠纷的机会越大。大多数大窗户制造商保证窗玻璃10年,框架和硬件20。
历史性的窗户更换并不矛盾
许多窗户制造商提供历史改造(如本显示器所示)马文的窗户),这将更有可能通过历史性委员会的审查小组。
安徒生Woodwright系列替换窗户具有木套衬垫和传统的窗框细节,优雅地融入历史悠久的房子。
正确的玻璃窗很难找到
在美国,购买太阳增益低的玻璃比购买太阳增益高的玻璃容易得多。尽管所有主要的隔热玻璃制造商都能提供高太阳增益、低辐射的玻璃,但美国的窗户制造商很少提供这种玻璃。原因很简单:对于窗户制造商来说,从加拿大到墨西哥边境销售一种玻璃窗户比提供玻璃选择更容易。在美国销售的大多数low-e窗户的SHGC都很低,在0.27到0.35之间。
设计师的被动式太阳能住宅应留出足够的时间为南窗特殊定制玻璃。
朝南玻璃的好选择包括以下类型的低E双玻璃:
  • 红衣主教LoE-178 #2 (0.59 SHGC)
  • 红衣主教LoE-178 #3 (0.63 SHGC)
  • Pilkington能源优势(0.73 SHGC)
  • PPG墓穴500(0.71 SHGC)
  • 热镜88 (0.58 SHGC)
  • 询问您的窗口代表,哪些类型的低e玻璃提供。
    高性能冷气候窗
    在寒冷气候条件下,性能最好的窗户是欧洲制造的,尽管一些能源专家认为加拿大的三层玻璃纤维窗框窗户的性能可以与欧洲最好的窗户相媲美。
    高性能窗户对于被动式房屋的建造者来说尤为重要。在美国,一些被动式房屋的建筑商坚持使用德国的窗户。至少有四个品牌的德国窗户- Internorm, Optiwin, Pazen和Unilux -现在正在美国和加拿大销售。
    更多关于德国窗户和被动式房屋窗户标准的信息可以在GBA文章中找到,“被动式住宅窗户。”
    良好的寒冷气候窗户比墙壁性能更好
    虽然许多设计师仍然认为窗户是“能量孔”,但它实际上是三层玻璃的冷酷气候窗户可以获得比失去更多的能量。
    要了解更多,请查看“比墙性能更好的窗户。”
    天窗呢?
    GBA百科全书地址天窗和屋顶窗口另一篇文章《天窗》。
    绿点:
    LEED为家园窗口选择会影响热性能,可能影响EA1(能量和大气),EA2和/或EA3中的3至5点。
    NGBS根据第7章,“能效”:基于热性能和气候(703.3.1),最多12个点(规定的路径)。
    36个评论
    1. 史蒂夫樵夫||#1
      视窗
      有关Windows的卓越信息,但您应该将铝制出混合。不会通过能量代码。
      欧洲热断技术
      史蒂夫,
      你说得很对,几乎所有在美国销售的铝框架住宅窗户都是热灾难,因为铝的导电性。铝的高导电性提高了全窗u型系数,使得这种窗难以满足新的更严格的规范要求。
      然而,现有的技术可以制造具有整体热断裂的铝框窗户。这大大降低了窗口的u型系数。这种热断技术在欧洲得到了广泛的应用。一些美国的窗户制造商,包括宾夕法尼亚州纽卡堡的Keystone工业。不过,到目前为止,这项技术主要应用于商业领域,而非住宅领域。
      美国住宅窗户制造商可能会发现,使用乙烯基或玻璃纤维挤出物比使用铝挤出物更容易(也更便宜)。然而,这个决定是经济上的,而不是技术上的。
    3. Michael Strong, LEED助理,CGP||# 3
      修正风暴wqindow的建议
      您的陈述“改善单釉窗的最佳方式是使用Low-E Glass安装外观风暴窗口”是一种需要澄清的气候特定建议。在南方,热湿润的气候下,软涂层低E玻璃将无效,如果它暴露于水分并且需要风暴窗户,需要通风,空气中的水分(热潮湿的记忆)会导致云视线作为屏蔽的银色玷污到这种水分。
      马丁Holladay||# 4
      是的,这是一个寒冷气候的建议
      迈克尔,
      你说得很对,低能量的风暴窗在寒冷的气候中比在炎热的气候中更有意义;谢谢你的澄清。
      但是,我有点困惑,关于您在讨论防风窗时提到的软大衣低e涂层。Low-e风暴窗总是使用硬涂层(热解)方法制造,而不是软涂层(溅射)方法。
    5. 哈利大啤酒杯||# 5
      挤压铝框架?
      我对你的观点感到困惑,铝框窗户不太可能达到符合能源之星的u型因素。只是提到(3)我最喜欢的:马文声称他们的包层终极DH与中空玻璃/LowE II氩的u系数0.32;
      马丁Holladay||#6
      马文做木窗
      哈利,
      你提到的马文窗——马文包覆的终极双悬窗——是一扇木窗。窗框和窗框的材料都是木材。窗户的外部由非常薄的铝板保护,换句话说,它是木质的。
      木窗(包括复合木窗)具有比铝框窗更好的热工性能。
    7. 戴夫的工具||# 7
      窗膜
      我曾在窗膜方面取得过不同程度的成功,但从来没有可靠到可以推荐给客户的。一些号称“光谱中性”的电影仍然在内墙上投下淡红色或绿色的阴霾。其他一些则在质量上有所不同,比如覆盖了“相同”薄膜的不同窗户看起来是不同的。我的建议是,无论成本如何,它是高度优先与窗户特别玻璃或由制造商拍摄。
    8. 约翰鸡头||#8
      安装
      只是为了添加此主题,安装是密钥(如任何产品)。我被召集了一些带有良好的窗户和房主抱怨窗户周围的牵伸性/结晶。运行鼓风机门测试证实它不是窗户,而是缺乏空气密封。代替鼓风机门,拉开内部装饰通常会透露粗糙框架和窗口套之间的宽间隙。
    9. Suzanne Wilson.||#9
      vt.
      我正在寻找在我家中安装严肃的窗户,但我担心.38的vt。有谁知道这是一个问题吗?
    10. GBA编辑器
      马丁Holladay||#10
      vt为0.38
      苏珊,
      您可能希望了解有关视觉透射率的更多信息“Passivhaus Windows。”罗伯特·克拉克,阿尔卑斯玻璃的前所有者现在用于严重的能量,说任何一个VT低于0.40的窗口“就不会被道德卖给透明玻璃。”
      我同意你 - 0.38很低。大多数人会注意到0.38的变暗影响。您可能会更幸福,双玻璃或三层玻璃更幸福。
    11. 山姆利兹||#11
      安装内联玻璃纤维窗户
      我们正在在弗吉尼亚州的一个新家中安装三重窗格窗框(几个固定和遮阳篷)内联玻璃纤维窗口。6英寸墙壁与壁板返回外面的外面的外面。
      内联无法提供有关安装的许多细节。有关如何最佳安装的任何建议?
      谢谢山姆
    12. GBA编辑器
      马丁Holladay||#12
      山姆,你的建造者是谁?
      山姆,
      一个好的建设者不应该问一个基本的问题,“我如何安装窗口?”
      当然,许多建筑商不知道如何正确处理,而建筑缺陷诉讼律师通过处理与窗户安装草率有关的湿墙案件而致富。但到目前为止,书籍和大量的杂志文章已经写好,以及ASTM标准(ASTM E2112)。在国家的许多地区,培训提供符合ASTM E2112要求。
      如果您的构建器不知道我刚才所分享的大部分内容,您可能需要找一个不同的构建器。
    13. 埃里克赌博||#13.
      高、低SHGC
      我们有两个房子,一个在加州阿卡塔(没有制冷日),另一个在加州萨克拉门托(制冷和供暖日)。我的分析表明,在这两个地点高高高的玻璃比低高高的玻璃要好。
      这对Arcata来说是显而易见的,但对Sac来说却出人意料。尽管RESFEN(能源计算的LBL计算机代码)表明低SGHC是一个更好的方法去Sac,这个结果似乎不符合我们的能源账单(与RESFEN建议的大不相同)。结合太阳能电池板来抵消夏天的电费,Sac的高SHGC对我们来说是一个更好的方式。
      每月典型的季节性能源消耗:
      季度数量成本/单位成本
      天然气(Therms)冬季90 $0.91 $81.9
      电力(KWH)冬季700 $0.122 $85.4
      总计167.3.
      天然气(Therms)夏季18 $0.91 $16.38
      电力(KWH)夏季900 $0.122 $109.8
      126.18美元
    14. 吉尔Disla||#14
      玻璃砖与窗户
      我住在佛罗里达中部,正在计划对主卫生间进行一些改造。问题是,玻璃砖能否提供和最好的窗户一样的能源效率水平?我正在考虑安装窗户或玻璃砖的地方,不接受直接的阳光。我更关心的是冬天的低温,这让我的浴室变得相当冷。我们刚刚经历了2-3周的严重寒冷天气(佛罗里达中部),气温低至28度。我想增加玻璃块或窗户,以引入更多的外部光线。
      任何援助都会得到很大欣赏。
      谢谢。
    15. GBA编辑器
      马丁Holladay||#15
      玻璃块的u值
      吉尔·斯巴拉,
      IECC指出,玻璃块的默认u系数是0.60 (http://www.energycodes.info/Code%20Q%20and%20A.htm)。根据俄勒冈州住宅能源代码,玻璃块的默认U因素为0.51(http://www.oregon.gov/energy/cons/codes/docs/resfaq.pdf.)。
      无论哪种情况,这些都不是很好的u型因素。为了更好的冬季性能,你真的需要一个u系数为0.35或更低的窗口。(如果你住在北部,我会说0.20或更低)。所以,如果能效决定了你的选择,最好选择低能耗的双层玻璃窗,而不是玻璃砌块。
    16. 雷||#16
      6.5英寸墙的额外成本
      Lowes表示,6.5英寸墙壁VS为4.5英寸墙壁的窗户额外的成本将每窗口运行40或50美元。有谁知道无论如何都可以降低不同的制造商或施工技术的成本吗?
    17. GBA编辑器
      马丁Holladay||#17
      对雷
      射线,
      当然。购买更便宜的窗口并构建您自己的杂志扩展。或者使用室内干墙返回。
      如果您对您不熟悉这些条款,也许您应该与完成的木匠交谈 - 或者提出进一步的问题我们的问答页面.
    18. 安德烈Sosnovsky||#18
      砌体墙体适当的窗闪灯
      如何在现有砖/混凝土砌块墙上刷新替换窗口?我似乎在这个主题上找到了任何细节。TKS
    19. GBA编辑器
      马丁Holladay||#19
      应对安德烈
      安德烈,
      你的问题太复杂了,不能在网上论坛用几句话回答。
      如果你不确定窗户闪光的细节,我建议你聘请一个有能力的承包商安装和闪光你的窗户。
    20. 玛莎||#20
      最好的沿海窗户
      救命,我姐姐有5个估计窗户,她仍然非常困惑。她住在Capitola,加利福尼亚州(Capitola),靠近海洋(圣克鲁斯地区)。冬天就在拐角处,她需要知道该地区最好的窗户是什么。她有大约15个窗户来替换。在她实际追随她的订单之前,我需要你的建议并犯错误。
    21. GBA编辑器
      马丁Holladay||#21
      对玛莎
      玛莎,
      没有“最好的窗口”这样的东西。
      大多数绿色建造者为不同的方向选择不同的玻璃选项。虽然南方窗户通常需要高太阳能增益玻璃,但特别是在较冷的气候中,北窗的SHGC几乎无关紧要。虽然三层玻璃窗通常为乘客提供比双层玻璃窗更舒适,但他们的高价格经常吓到人们。
      你姐姐的预算是每个窗户200美元还是每个窗户1800美元?你的悬檐有多宽?冬天有多冷?你姐姐有空调吗?有几扇窗户朝南?西方?北吗?东吗?
    22. 迪莉娅吉梅内斯||#22
      窗口安装到木头壁板
      我姐姐玛莎给了我你的网站,我很高兴。我们住在海洋,在30年代拥有一个房子,拥有3/4“木板(没有绝缘层)面向东/西方。我们需要更换所有窗户,我们希望尽可能多地保持窗口。我们正在考虑新的建设。我们对劳动力大大变化的估计。一个承包商说明安装窗户的正确方法是将包层板壁板拉回,所以绝缘纸可以正确地定位密封胶。这将是非常劳动的激烈。我们的壁板非常古老,拆除指甲会造成损坏的壁板和可能的一些木材。由于安装不当,他必须修复许多窗户。这位承包商是唯一一个拥有这种安装方法的窗户。这对我来说是有道理的。我们非常困惑在安装中预期,如果还有另一种窗口,则觉得其他窗户将使用复古的方法,并将最大限度地减少户外视野。
      我们希望在16窗口和1美元的玻璃壁板预算中留下100,000美元的预算。最低的天气温度约为40岁至85度。
      迪莉娅·希门尼斯,玛莎的妹妹
    23. GBA编辑器
      马丁Holladay||#23
      对德里娅·希门尼斯的回应
      迪莉娅吉梅内斯,
      不幸的是,我不可能在互联网上评估窗户更换承包商的出价。
      我建议你向所有你联系过的承包商询问参考资料。打电话给这些承包商过去的一些客户,询问他们是否对他们的工作满意。
      一般来说,小心地闪动一个窗口比在现有的开口上插入一个新的窗口要好。但仅仅因为一个承包商说他会做好工作,并不能保证他真的会做好。
      祝你好运。
    24. 罗伊·e·迈克菲||#24.
      窗户和新鲜空气
      棺材看起来很舒服。它也密封在空气渗透。我对“从窗口中减少空气渗透几乎总是有意义的概念”的概念。如果窗口大小,放置或条件不正确,那么此语句具有优点。如果房子被正确设计,窗户是精良的建造和维护,新鲜空气不是你的主敌人。我们需要很多,遍布房子。它应该被动地,几乎没有额外的成本或材料可持续。廉价技巧和简单的修复并不总是答案。
    25. GBA编辑器
      马丁Holladay||#25.
      Roy E. McAfee回应
      Roy E. McAfee,
      对不起,我不同意。没有人想要一个泄漏的窗口。你想要的是一个窗户,在关闭时密封紧张,当你想要打开时,可以为新鲜空气打开。
      也许在圣地亚哥或火奴鲁鲁,你可能会因为窗户漏水而侥幸逃脱。但不是在佛蒙特州。当温度低于零度,风在吹,空气渗透不是你的朋友。这对居住者来说既不舒服又昂贵——因为漏气意味着你在浪费能源。
    26. Lee Shrewsbury.||#26
      窗口的电影
      我一直是一个独立的窗膜经销商/安装承包商超过36年。虽然大多数装置解决了过多的太阳热获得、家具保护或过多的眩光,但现在有发射率低至0.07的薄膜。电影现在由NFRC根据表现进行评级,许多制造商的保证书都很牢固。当我在这个论坛上看到建议VLT低于0.40的时候,我感到很难过。虽然住宅窗户上的薄膜颜色很少超过0.15 VLT,但0.25至0.40的薄膜很常见,可以产生良好的shgs和满意的客户。同样令人苦恼的是,对这些窗膜的一致性和质量的一般性评论——我与各种类型的窗膜合作的36年来,一直以高质量、稳定的产品为标志,不断地做得更好。
    27. 喷气式飞机图片||#27
      窗户无用
      很明显,窗户代表了墙壁上的热洞,这不是由更多的窗格、涂层或塑料薄膜解决的。
      为什么隔热百叶窗不被认为是一种可行的替代方案?
      在夜间和/或极端温度下,关闭快门是一个简单的解决方案。
    28. GBA编辑器
      马丁Holladay||#28
      对喷气式飞机图形的响应
      喷射,
      GBA有几篇关于窗被子的文章,后实用类型的室内绝缘“百叶窗”。例如,参见:
      塑料薄膜套装,绝缘色调和室内风暴窗
      高性能绝缘颜色
    29. 杰瑞Chwang||#29
      Krypton的最佳间隙大于氩气?
      该数据似乎表明,具有低E涂层的氩三窗格的最佳间隙是14.5mm,氪是18mm。也许其他因素,如窗口的成本和结构,导致克里普隆窗更薄(并且它们仍然比氩好更好)。
      http://windows.lbl.gov/adv_Sys/hi_R_insert/GapWidths.html
    30. GBA编辑器
      马丁Holladay||#30
      回应Jerry Chwang
      杰瑞,
      据我所知,窗口设计师有时喜欢设计具有较窄差距的窗户。这种类型的窗口不会与空气或氩气相得益彰。但是,在这些情况下,Krypton在这种情况下效果很好,差距狭窄 - 比氩好多了 - 这就是为什么它是为这种类型的窗户选择的气体。
      氪也非常昂贵,这就是为什么它很少用于任何窗户,除了有狭窄的缝隙。
      那说,似乎你是对的优化氪星间隙会相当大。这样一个充满氪的空位也会非常非常昂贵。
      这是一个链接到一个网页with more information: "Krypton shares many qualities with its fellow noble gas argon, except that it’s an even better insulator, albeit more expensive to produce. When cost and functionality are considered, argon is a more efficient thermal barrier per dollar spent, especially in the larger ½-inch (11mm to 13mm) gaps between double-paned windows. Krypton is more commonly used in the tighter ¼-inch to 3/8-inch (6mm to 9mm) gaps within triple-paned windows."
    31. 杰瑞Chwang||#31
      回应马丁的回应
      是的,你提到的更小的宽度也是我对氪和氩的理解,但我一直在研究的许多欧洲窗户使用更大的间隙,16毫米和18毫米。有些甚至更大,达到24毫米。
      我也没有听到过一个很好的理由来解释这种情况,因为这似乎意味着天然气成本更高,对流的可能性更高,木结构的成本可能更高,等等。
    32. 波琳娜李||#32
      可见光透过率
      嗨,我想为我的科罗拉多州的家买窗户,我想了解nfrc评级。我用这篇文章作为指导http://homeimprovement5.webnode.com/colorado/
      但我不明白我需要什么样的可见光透光率。对于博尔德的选址有什么建议吗?
    33. GBA编辑器
      马丁Holladay||#33
      对Polina Lee的回应
      波琳娜,
      可见透光率对窗户性能没有影响,只对美观有影响。在你的环境下,你可以选择任何你想要的视频。
      高vt总是比低vt更好,除非你是更喜欢黑洞和昏暗的夜总会到阳光的人,或者除非你生活在一个非常阳光明媚的气候,担心眩光。
      这里是一篇文章的链接,包含更多信息:关于玻璃选项.
      在那篇文章中,我写道:“高目视比低目视好,除非有理由相信眩光会成为一个问题。”VT低的窗户比VT高的窗户更不容易造成眩光。每次你在窗户上增加一层玻璃,VT就会下降。当VT降到0.40以下时,窗外看到的一切都开始变得有点灰暗。”
    34. 波琳娜李||#34.
      可见光透过率
      好吧,我想我需要的是较低的可见光透过率。非常感谢你为我澄清了这一切。我寻找了一段时间,似乎每个答案都太技术性了。Tx
    35. 琼希夫||#35.
      VLT和窗膜
      首先,我有点晚了,但我想对可见光传输(VLT)对窗户性能没有影响的声明做出回应。通过玻璃获得的太阳热量中,大约有50%来自可见光。增加可见光的传输将增加太阳的热量。
      可见光也负责25%或更多的阳光损坏和衰落。家具,地板等的过早损失是浪费资源,时间和能源。.
      最后,特别是随着年龄的增长,控制或避免眩光是舒适性的重要组成部分,就像一副好的太阳眼镜,对许多人来说,降低VLT实际上会改善视野。
      其次,市场上有许多优质窗口电影,色彩渲染等于或优于许多制造商的色调。在10至15年的商业保修范围和终身住宅保修期间,电影是升级建造者级窗户的表现的绝佳选择,特别是在冷却气候中。精心挑选,他们是可逆的,如果新的房主担心衰落和眩光与原始购买者的眩光不匹配。而且,与玻璃之间的涂层不同,胶片是否应过早发生故障,易于更换!
    36. GBA编辑器
      马丁Holladay||#36.
      回应Joan Schiff
      琼,
      您关于可见光传输与SHGC之间关系的陈述是不准确和误导性的。
      任何想要知道窗口的SHGC的人都应该检查NFRC标签并阅读SHGC评级。这是你想知道SHGC,唯一重要的数字。
      随着新型金属涂层和光谱选择性涂层的出现,SHGC与可见光透过率(VT)之间不再存在直接的线性关系。两个具有完全相同VT等级的窗口可能具有完全不同的SHGC等级(由于存在或没有光谱选择性涂层)。
    登录或创建一个帐户发表评论。
