GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
分析发现,州可再生能源目标未能实现
超过一半的州制定了可再生能源的目标,但许多州允许使用不清洁的能源
来自农场动物的甲烷,被烧毁以产生电力在许多州都被认为是可再生能源的目标。(图片:美国农业部)
超过一半的美国各国采用可再生能源目标,但许多人允许计算的肮脏的权力来源,整体努力目前太弱,无法防止“潜在不可逆转”的气候变化,来自食品和水表的一份新报告。
总部位于华盛顿特区的倡导组织检查了29个州和哥伦比亚特区的可再生能源组合标准(RPS)的监管细则,得出的结论是,只有少数几个可以获得C或更高的分数。许多人得了d,有7人不及格。21个州根本没有RPS计划。夏威夷和佛蒙特州的分数最高,分别是B-和C+。
食品和水表使用了三项指标评估RPS计划的报告,洁面:国家如何将污染能源作为可再生能源:
  • 这些项目是否包括100%使用可再生能源的目标。
  • 项目是否允许使用六种“肮脏能源”或使用可再生能源积分。
  • 到2038年,美国各州的电力是否可能100%来自风能、太阳能和地热资源,这是“阻止气候变化最糟糕和可能不可逆的影响”所必需的时间范围。
通过可再生组合标准的采用符合和启动,方案要求与州的国家有很大差异。爱荷华州是该国的第一个国家在1983年通过了rps,当时它通过了要求投资者拥有的公用事业购买105兆瓦的可再生能源的立法。直到1997年,其他国家开始遵循诉讼,在2000年代最具船上。
来自可再生资源的电力的目标百分比在夏威夷的IOWA中的低于0.5%的速度下降至100%。该报告称,平均目标是2025年的可再生能源是25%的可再生能源。该报告称,几乎所有国家目前都在满足其可再生能源目标,这表明目标并不雄心勃勃。
报告指出,最终,所做的还远远不够。化石燃料仍是美国电力的主要来源,2016年,化石燃料占所有公用事业规模电力的三分之二以上,其中8%来自风能、太阳能和地热。
“预计只有少数各国将在2038年下,从风,太阳能和地热源提供或提供大部分电力;报告称,不到一半将从这些来源产生25%的电力,“报告称。“几乎所有国家都未能衡量这些指标中的每一个。”
算上“肮脏”的电力来源
主要的粘性点是国家方案允许来自七种能源的电力量,这些能源增加了温室气体排放和其他形式的污染。七个来源是:“清洁”煤;核;木头;市政垃圾焚烧;来自垃圾填埋场的甲烷,污水处理厂和工厂农场;和造纸厂残留物。此外,食品和水表引用可再生能源信贷,这是一个“有缺陷的政策”,允许公用事业公司从外部来源购买可再生能源而不是为自己生产。
平均国家计划允许七个中的四个,最常见的废甲烷和木材燃烧能量厂。燃烧的市政垃圾可以在所有国家方案中超过三分之一的三分之一,两国允许家禽垃圾焚烧。该报告指出,即使纽约环境保护部发现焚烧炉,约有660亿英镑的垃圾在全国范围内燃烧,以发电,以发电,即焚烧炉焚烧植物每兆瓦的汞造成近14倍。
马里兰和北卡罗莱纳允许将家禽垃圾焚烧发电,尽管这些焚化炉每兆瓦排放的二氧化碳、微粒和其他污染物比新建的燃煤电厂要多。
废甲烷是另一个靶标。该报告称,它看着它从垃圾填埋场和污水植物的允许甲烷均衡到可再生能源目标,其中25个州允许动物废物中的甲烷。
报告称:“这组气体——来自动物粪便、粪便消化器、垃圾填埋场和城市垃圾填埋场——通常被称为沼气。”“沼气主要是甲烷,本质上与水力压裂天然气没有区别,存在许多相同的问题。燃烧沼气会释放一氧化碳等温室气体2像没有的有害污染物X。”
同样,燃烧的能量厂通常被接受为可再生能源,虽然加工,运输和燃烧这种燃料导致温室气体排放可以大于燃煤发电厂。根据分析,该实践也导致不健康的林业实践。
风,太阳能和地热太少
该分析认为,美国各州没有足够快地采用风能、太阳能和地热,而且没有一个州有望在2038年100%利用这些清洁能源发电。
例如,康涅狄格州的RPS目标年份是2030年,当它从可再生来源获得其能量的48%。但只有1%的预计将来自风,太阳能和地热源,仅预计其电力的2%以至于2038年。这些统计数据在此类别中获得了州的州。
报告称,所有RPS计划的所有RPS计划中的所有RPS计划都可以符合风,太阳能和地热的目标。
该集团若干建议,包括21个州的投票,没有RPS计划采纳一个。该报告还敦促RPS计划瞄准100%可再生能源“在短时间地平线中”,并建议具有可再生投资组合的各国消除了肮脏的电力来源。
“所有国家RPS计划都需要加强促进目标目标,驱逐肮脏的能源,消除可再生能源信贷,以确保政策可以促进对真正可再生能源的迅速过渡,”食品和水表说。
8评论
  1. 盖尔·Gaseidnes||#1
    这份报告似乎在很大程度上遗漏了水电,这似乎是一个大盲点。例如,缅因州发电的1/3来自水电站......
  2. Jon R.||#2
    我认为这是一种扭曲真正目标的词语(如RPS)。我更担心清洁能量而不是可再生能源。
    达娜·迪斯特||#3
    除了目标和目标之外,新英格兰的海上风力行业看起来像未来十年就准备好进入高器。这只是冰山的新兴尖端的霜冻:
    https://www.utilitydive.com/news/record-breaking-405m-offshore-wind-us-leasing-auction-shows-bullish-inte/544465/
    新泽西州人口中心附近可利用的风能资源对国际开发商也很有吸引力。
    现在,Gub'na Lepage是历史上,在缅因州长拦截陆上风的需求也能够进入明年或两者,以及米后面的分布式光伏的速度更快。
    NH和MA也在制定关于分布式存储(大的和小的)的政策,以帮助管理所有这些。
    目前,实用规模PV对未补贴的稳定性成本的便宜,而不是阳光明媚的西南现有煤与核电站的运营和燃料成本,并且已经竞争天然气(即使在近乎记录低气体合约定价。)太阳能的学习曲线也可能在东北少阳光明媚的东北横跨,超出了rps的整个概念将开始看起来有点古怪。即使没有外部性的价格为燃料,那么新的风和太阳能比我们大多数人思考的遗产方式便宜。在2025年之前,没有分析师预测效用规模PV的2.5美分/ kWh收缩定价,但这是现在在德克萨斯州击败的价格:
    https://www.utilitydive.com/news/texas-muni-signs-cheap-solar-contract-below-25mwh/544509/
    1. Stephen Sheehy||#4
      海上风赢得竞标大约比墨西哥湾最新的石油/气体拍卖量高出四倍。
  4. Doug Mcevers.||#5
    我们必须再次考虑用电加热。当我从明尼阿波利斯驾驶I-94到南部红河山谷的农场时,我看到几个大型太阳能电场和(2)50个涡轮机场。在I-94旁边还有一个非常重要的新型电力传输线,从ND到Monticello,Mn。只有一半的线条被串转,因此可以使用更多的容量。这种额外的容量将用于上网的风发电。
    当加热燃料为3.00美元的加热油时,节能建筑信封具有良好的投资回报率,2.00美元丙烷或.12千瓦时电力。截止峰值热储存和更高效的空气源热泵将有助于走向清洁空间加热。
    公用事业公司正在为非高峰时段的供暖提供奖励。
    https://www.lrec.coop/products-service/off-peak-space-heating.
      达娜·迪斯特||#6
      只使用非高峰电力的电锅炉(或在电网运营商控制下,补偿它可以提供的辅助电网服务)和一个小的分裂可以做相当多的高峰管理和可变输出可再生能源的集成。
      PV可能最终达到价格点,即使热泵杠杆率也变得不那么重要。刚刚上周德克萨斯州的一个公用事业公司刚刚签署了长期的电力购买协议,以25美元/兆瓦(2.5美分/千瓦时)签署了大规模的PV开发人员,这与一些现有联合循环植物厂的燃料,操作和维护成本便宜。住宅尺度PV仍然具有比这更高的尺寸成本,但在大多数情况下,它不是更多的数量级。
  5. Jon R.||#7
    我认为热泵结合蓄热(如水箱)将几乎所有的空间热/冷和家庭热水转移到每天的非高峰时间。甚至可能会持续几天。
  6. User-6966912.||#8
    这些确实是令人担忧的数字——设定目标是不够的,但坚持到底是至关重要的。我在想,也许这是一个良好的清洁能源政策金酸梅奖……
    http://chesterenergyandpolicy.com/2019/02/19/the-clean-energy-policy-razzies-recognizing-learning-the-last-years-flops/
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
