图片来源:M. Chandler
图片来源:M. Chandler 我们的内部组合太阳能/即热式热水系统。当热水补给进入回火罐的侧面(大约4-5 gpm)时,我们现在使用水平安装的穿孔太阳能浸管来防止罐体滚动。地板辐射热交换器的回流问题不大。这节课结束后,我将去一个顶点水箱或一个微型裂热泵热水器。
图片来源:M. Chandler 加里·克莱因,水的哲学家桂冠,我,加文·希利,暖通空调设计师。这些家伙真的给了我一些值得思考的东西,并改变了我们建造家园的方式——朝着更好的方向。
图片来源:M. Chandler 亚历克斯·威尔逊,马丁·霍拉迪和阿曼多·科博在韦斯特福德建筑科学研讨会上玩得很开心。
图片来源:阿曼多·科博 这个装置放在客户客房角落橱柜里一个20加仑的柜台下油箱旁边——就这么简单。
图片来源:M. Chandler 像这样的分离式热泵热水器一旦从亚洲和澳大利亚销往美国,将产生巨大的影响
图片来源:Rheem.com, DHGate.com
这份邀请太酷了,不像是真的:我的名字不知为何在“专家”名单上,他们被邀请参加关于组合系统的美国建筑热水器专家会议。邀请函指出,会议将在Joe Lstiburek的建筑科学夏令营的前一天举行,“预计所获得的信息将有助于最终制定新的和改造住宅建筑的组合空间和家用热水系统的最佳实践应用指南。”
我注意到大量的即热式热水器制造商,以及研究人员和行业巨头加里·克莱因和拉里·温加滕。马丁·霍拉迪(Martin Holladay)被邀请作为指定的怀疑论者和唱反调者,他积极地扮演着这个角色。
不用说,我早到了一个小时
为了让我们开始,来自林奈的休·马甘德(Hugh Magande)给我们介绍了林奈冷凝和调制家用热水器的点火顺序,并讨论了他们为缩短点火时间所做的改进,特别是在短暂关闭周期后重新启动,以减少“冷水三明治”问题。
最初,该系统需要一个10秒的冷风扇运行,以清除燃烧室中残留的丙烷,并在启动点火程序之前“验证通风”。林奈这次减少了;新的范围从10秒到低至2秒的冷启动和短时间后的重新启动(短时间热水连续)。
对于新型超低流量水龙头,Rinnai将冷启动时的低流量限制从0.7 gpm降低到0.4 gpm,重新启动时降低到0.2 gpm,但低于0.3 gpm会触发关闭。一旦第一次燃烧被证实,两个中央气体阀门就会点火,如果水没有达到温度,就会再点燃两个,然后再点燃两个。水被加热到高达180°F,然后通过计算机控制的混合阀混合到设定值。
水温设置过低会导致低火焰问题,所以140°F的设定值会导致最干净的燃烧。更凉爽的进水与更好的能源效率直接相关。在100°F时,热水器的效率为91%;在110华氏度时下降到89%,在120华氏度时下降到88%,在130华氏度时下降到86%。
当然,几年前我们认为86%的效率已经很不错了,但现在我们追求的是90%效率的耐用性和低成本-加上提供家庭热水和空间供暖的能力。
即热式热水器会出什么问题呢?
来自NRC(加拿大自然资源)的马丁·托马斯分享了一组照片,照片上的即热式热水器连接到小型电热水器上,作为回火水箱,为风机盘管提供热水,用于强制空气加热系统。
Thomas讨论了在这些系统中遇到的问题:即热式热水器效率降低和进气过滤器永久堵塞。在110°F的温度下从水箱底部运行回火回路,冷凝的机会有限,但一旦离开水箱底部的水超过120°F,就不再有冷凝热水器了。更糟糕的是,更温暖的水会使调节热水器转到最低设置,这就像以每小时15英里的速度行驶的汽车一样,进一步降低了机组的效率。
观众中有人说,按需热水器在这种情况下的效率约为50%。我确实目睹了这个问题,以及当以这种方式燃烧丙烷时,在热交换器上积聚的煤烟。因此,如果您正在运行一个即热式热水器来维持在一个回火罐中用于辐射地板的热量,您将不会从使用调制单元中获得任何好处,从使用冷凝单元中获得的好处也很少。
非调制单元更便宜
博世的人很快就注意到,他们的设备是非调制的(大多数都是非冷凝的,在大卖场里售价约为600美元)。在这里,我安装了最好的Rinnai和Quietside设备,如果我使用家得宝(Home Depot)的便宜的博世(Bosch),可能会更好,这可能会让我把再循环泵的尺寸降低到Taco 006(而不是我们一直使用的更昂贵的Taco 009)。
A.O. Smith公司的Dave Hammond谈到了使用快速作用的探头式热敏电阻,而不是通常在电水箱热水器上发现的表面安装的aquastat,以更快地激活和关闭充电泵,通过减少充电时间来提高系统效率。
一个不经意的边评让我说:“啊哈!——当有人谈到用电气胶带包裹热敏电阻以“防止金属对金属接触热敏电阻时出现的问题”时。我确实看到了这个问题,但从未意识到解决方法是如此简单。
碾压坦克有两方面的刺痛
进气过滤器堵塞的问题似乎与来自阳极棒的碎屑有关。这一问题因水箱湍流而加剧(又名“滚动水箱”——当进水产生水流,将热水送到水箱底部,并将冷水和沉淀物推向顶部)。因此,使用更小的泵和更短的运行时间可以减少油箱湍流,帮助解决这一问题。
我说过使用水平安装的穿孔“太阳能”浸管将水回流到回火水箱中,以分散流动,并将最热的水分层到水箱顶部,将最冷的水从水箱底部压到无水箱热水器中。
博世公司的工作人员建议,水管工只需在运行两个月后拆除过滤器,因为他们的设备只需要过滤器足够长的时间,以防止任何聚四氟乙烯胶带和管道涂料堵塞水流。然而,会议上的Rinnai和Navien代表并没有加入这一潮流。
轮到Larry Weingarten了
Larry Weingarten来自热水器救援谈到使用j型冷水浸管推动碎片对排水口,便于在维护期间清洗水箱。
热水和热水联合系统增加了水箱循环并加速老化,因此水箱耐久性是本讨论的重要组成部分。温加滕用油罐故障和阳极棒过早腐烂的图片引发了一场精彩的对话。他提出了购买增强的电动阳极棒,避免使用软铝阳极棒的想法,他还解释了如何通过寻找螺母上的凸起来区分镁和铝阳极棒(凸起好,平坦不好)。
拉里还说服我使用塑料衬里的钢接头,以最大限度地减少玻璃衬里钢罐和黄铜或铜配件之间的过渡腐蚀。他还提出了一个令人信服的理由,把水箱底部的塑料排水口换成一个合适的3/4英寸球阀,并每年花时间冲洗腐蚀性沉积物。
现代watersense列出的装置的低流量造成了即热式热水器的问题,回火罐可以帮助解决。拉里领导了一场关于水龙头曝气器设计的讨论,引用了Brycor和Neoperl。你可以在水龙头选择中打开你的设计选择,只需更换曝气器-低流量的曝气器甚至是由绿色塑料制成的,所以绿色建筑评级者可以验证更换。我们还讨论了不同的即热式热水器的压降,注意到从Rinnai上的Taco 009泵产生的相同流量需要在Navien上安装Taco 013泵。
赞成简化
马丁·霍拉迪(有力地)指出,当我们应该放弃并承认我们需要一个设备来加热家庭热水,另一个设备来加热家庭时,我们都在通过设计和微调这些复杂的系统来手忙脚乱。(我的管道工主管马特·麦克唐纳(Matt McDonald)会定期向我指出这一点,这让我很恼火。)他还指出,大多数对用于空间供暖的即热式热水器的改进建议——例如增加一个储水箱、一个巨大的进气过滤器和一个循环泵——使系统变得复杂,以恢复更便宜的水箱式热水器的优势。
马丁喜欢柴火炉、太阳能热水器和挂在墙上的微型裂热泵,但他说得有道理。从我的角度来看,我只是无法想象建造一个被动式太阳能房子没有一个良好的隔热板地板,我不能想象错过机会在地板上安装辐射管道,并用热水器加热,特别是与太阳能配套。
有人在观众中指出,A.O.史密斯制造的顶点式冷凝式热水器的成本并不比一个好的冷凝式无水箱热水器贵多少,并且解决了将无水箱与回火水箱相结合的许多问题。顶点在提供热量和热水时(或在辐射地板应用中)仍然达到冷凝效率。到目前为止,冷凝式水箱式热水器,如三角管,北极星和凤凰已经比冷凝式无罐热水器贵得多,但似乎顶点至少是有竞争力的,除了博世,这似乎是我们应该一直使用的。
又是有问题的标准
然后,讨论降级为激烈反对这些设备的测试标准。最受批评的是ASHRAE 124-2007,“热热水联合年度效率测试标准”,该标准规定的供应和回流温度可能不是设备设计的温度,并进一步要求在测试设备之前禁用所有“智能控制”。该测试无法评估具有先进电子优化的系统的实际性能。
略少的尖刻是针对加拿大CSA P.9-2011标准,并提到了新的ASHRAE 206热泵热水器标准。
我说错了话,抱怨我们当地的暖通空调承包商如何通过与许可证委员会的积极行动,从北卡罗来纳州的水管工那里夺走了辐射供暖。我的评论激怒了坐在房间后面的暖通空调承包商,他们对我的抱怨表示反对。我反驳说,暖通空调行业的暴利正在减缓人们对微型裂缝壁挂式热泵的接受,因为销售管道供暖的人从无管道系统中寻求更高的利润。
我们约定在俱乐部再谈,最后一切都很顺利。去年,我提出了卤代阻燃剂的问题,让喷雾泡沫行业备受诟病;今年我斥责了暖通空调的家伙。乔说到目前为止我还在名单上,所以我要看看明年我能打败谁。
房间里的大象
我们都希望生产这些水箱式热泵热水器的制造商能推出迷你版,这种热水器的压缩机位于室外,不会通过冷却刚刚被炉子加热的空气来加热水,而是从室外收集热量。我认为他们仍在解决有效地剥离线圈热量的问题,我希望他们能很快将这些产品推向市场。
在这一点上,大金Altherma, Multi Aqua, Space Pak, Unichiller RC和Aqua Products反循环冷水机组太多功能和昂贵,不能经济地满足简单的加热水箱的需求,其回灌速率为60至140 kBTUh(热热水联合系统的典型范围)。其中大多数设计用于在强制空气应用中为风扇盘管提供调制热和冷却。
我们需要看到这些技术的融合,我认为许多创新将来自每年参加韦斯特福德夏令营的人们。
28日评论
好文章!
哇,迈克尔,这就是为什么你是我的英雄!这次我不得不同意马丁的观点,(别告诉他,他可能会抱怨!)虽然我也会经常使用加热设备来满足我的家庭热水需求,比如在地源热泵/地板辐射应用中,我坚信用热源加热,用太阳加热水,只使用灯泡照明,而不是作为热源,就像在被动式住宅模型中那样。
我们不需要把热泵热水器的压缩机搬到室外,而是需要把它连接到冰箱和空调系统上。一个压缩机,逆变器风格,所以它可以以任何速度运行来执行或大或小的任务,并使用相同的能量来加热你用来冷却冰箱的水。冰箱内安装的压缩机仅作备用!
我们可能都需要喝更多的啤酒,以“消耗”我们使用热水器装满热水浴缸时产生的所有冷……
谢谢你!
迈克尔,
很棒的文章,很好的信息和对WH会议的很好的总结。事实上,到目前为止,理学士夏令营是理学士专家、爱好者和学生的首要聚会,尽管有时我们并不总是意见一致……从这些照片来看,似乎马丁是唯一一个参加课外活动的人,对吧??也许我们会从丹、马丁或卡尔那里得到更多的犯罪照片;当然可以。
我一无所有
没有照片,几乎没有笔记,脖子和胳膊疼痛,笔记本电脑被淹了,这就是我今年夏令营要展示的一切。希望明年会更好。
脖子疼的怎么样了?
卡尔,
你还在痛苦吗——还是以前的卡尔已经恢复了?
洗碗机和按需供水
我没有在这里或其他地方看到这个讨论,但我不可能是唯一有这个问题的人。我的博世洗碗机的流速太低,无法点燃我的林奈按需热水。幸运的是,洗碗机是在线的,相对高效,但在我离网的家里,它仍然是一个很大的电力负荷。我在厨房的水槽里把热水“准备好”放进洗碗机,但我还不如跳过这一步,因为一分钟后,d/w的进水量是55华氏度。有人解决了吗?新的低流量加热器能解决这个问题吗?我不知道gpm和d/w是什么。
谢谢你的笔记,很有帮助。
对特里斯坦的回应
特里斯坦,
我可以想到两个可能的解决方案:
1.买一个水箱式加热器。它们的成本比散装的要低。
2.用手洗碗——这种方法对家里的电池非常友好。
洗碗机画
我希望洗碗机的抽吸是1到1.5 GPM。我想知道那里的进气道是不是堵塞了。没有简单的方法来反洗洗碗机,但我会检查你的零件图,寻找进气过滤器。Rinnai也有一个代码,你可以在控制板上输入,以获得实时读出GPM流(伟大的功能)检查你是否有你的模型附带的手册来查找代码。(我认为它是按住优先级和热同时10秒,但不确定)
在这一点上,我几乎同意马丁的观点……
我们不知道特里斯坦住在哪里,如果他生活在寒冷的气候中,水箱式热水器将更经济,只要它是一种可以安装在房子的空调外壳内的类型。如果他在一个温暖的气候,买一个热泵热水器,他们有一个水箱,他们帮助空调你的房子,因为他们给你的热水。
最后一点,“老卡尔”弹得不太好,但他确实很有趣!
谢谢你迈克尔
Michael,非常感谢你的建议!
马丁,我们用手洗很多盘子,但我们喜欢用洗碗机洗某些东西(比如罐子),我们大约每3天洗一次。我在白天运行,通常是在阳光充足的时候——这会减少对电池的影响吗?还是我在做梦?
是否有密封燃烧的储罐式丙烷热水器?如果是的话,我会毫不犹豫地得到一个。如果没有,我可能很难把燃烧气体排出。而且我不确定我的光伏系统能不能应付一个电动水箱。
我在佛蒙特州,很冷。
密封燃烧丙烷罐
AO Smith的顶点是一种冷凝密封燃烧罐式热水器,比Rinnai效率更高。
我看到它们的价格在1500美元左右,这可以解决你的问题。用一个更快的洗碗机代替洗碗机更便宜。我不认为慢慢地灌水能节约水。我仍然认为这里的首要任务应该是增加现有DW的填充率。
入口螺线管可能有问题
每台洗碗机都有一个入口螺线管,就在水管连接到洗碗机底部的地方。当定时器施加电流时,螺线管打开。有可能是螺线管旧了,或者卡住了,这是我对很少使用的洗碗机的更大期望。
当水通过螺线管进入后,它被引导到洗碗机的顶部,在那里它自由落在洗碗机一侧的一个小杯子里,在进水管上提供了一个气隙。水从这个杯子流到洗碗机内部,在那里它工作。如果你增加流入杯子的流量,而不首先确保没有限制流出杯子,你可能会让水流到地板上。考虑到所有进入典型洗碗机的东西,从杯子到洗碗机内部的管子底部很可能堵塞了,或部分堵塞。
把洗碗机从台面下面拉出来,用一根可弯曲的吸管插进杯子里,看看你能不能吹过它。如果你感觉有任何阻力,你可能有堵塞。这根管子应该能毫无阻力地吹过去。如果管子是透明的,你可以安全地用水罐把水倒进杯子里,看着它消失在洗碗机里,那么你的下一步将是更换螺线管。
在做这些之前,当你把洗碗机从台面下拉出来时,检查一下是否有弯曲的供应管。
进入到螺母,螺栓,过滤器和诸如此类的东西
非常感谢你的解释,迈克尔,
我个人觉得非常精通,非常感谢这个网站,关于如何创建一个踢***热组件,现在大部分的注意力是如何最好地完善服务我们的现代便利设施。有趣的是,有时创造一个低加热/冷却需求结构可以创造多种供应热量、冷却、热水和预调室外空气的排列方式,其中大部分是当地供应商难以适应的。
我认为这篇文章提出的一个重要观点是,机械系统的效率超出了设备的范围,像我这样的设计师对什么是好的,什么是垃圾知之甚少。幸运的是,我家里有水管工,他们可以根据安装经验提供意见,但我还没有找到一个好的暖通空调人员,我可以挑选他的大脑。
分体式热泵热水器
迈克尔,
看起来你已经用即将发布的分裂系统的信息抢先了所有人。在这个国家的大部分地区,这些将像汽油一样便宜。正如本文所讨论的,消除对房屋的天然气服务对于零能耗家庭至关重要。(你不能像光伏那样轻易地产生天然气并将其放回电网)
决定把现在的高质量whs放在哪里是一个棘手的问题,解决方案也很棘手:
http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2009/08/heat-pump-hot-water-heater.html
在哪里可以找到水箱式热泵热水器?
凯文,我在今年春天于罗利举行的美国太阳能协会太阳能会议上与Quietside和Rheem交谈过,他们都向我保证,他们正在开发分离式热泵热水器。Rheem在展厅地板上有一个商业版本,我不知道为什么我的笔记放错了地方,但你可以看到他们的住宅单位现在在澳大利亚
http://www.rheem.com.au/domestic_product.asp?ProdID=55&cat_id=
http://www.TenKsolar.com在我看来,他们是那个节目的明星,我被他们的产品惊呆了,没有好好记下商业分离式热泵的笔记。我对Quietside需求热水器印象深刻,我从他们那里得到的感觉是他们在上面。
至于在哪里找到一个水箱顶部的热水器,似乎通风的阁楼可能是一个很好的可能性。通常是一个非常热的地方,可以免受外界的影响。只要你掌握了防冻的细节,超大的排水盘和排水管道,用EPDM淋浴盆和2英寸无陷阱的淋浴盆管道应该是可以做到的。不过,我还是会等待Quietside或Rheem向美国市场推出专门建造的分离装置,或者使用Space Pak或Aqua Products单元之一。
Nuts and Bolts and J Chestnut(上图)
切斯纳特(J Chestnut)为缺乏优秀的暖通空调人员来讨论最先进的加热和热水系统的具体细节而感到遗憾。我非常幸运,我不能夸大我在华盛顿州贝灵汉的巴伦供暖公司工作所获得的价值。他们是暖通空调行业的一个例外。这是历史问题,不是任何人的错,只是简单的历史问题:
暖通空调行业,在过去的一百年或更长的时间里,一直是基于管道系统。进入这一行的大多数专业人士都是钣金工人。他们可以建造一个非常好的管道系统,他们可以把你想要的任何类型的熔炉连接到这个系统上。这些人是今天暖通空调公司的所有者,他们仍然停留在管道思维模式中。
管道系统并没有死,但在今天的世界里,它们的用途非常有限,用热加热,用空气冷却,并充分利用有限的能源。幸运的是,暖通空调承包商正在形成一个全新的世界。我见过一些来自商业制冷行业,还有一些来自管道行业。真正聪明的暖通空调承包商已经将两者纳入他们的范围,并发展了能够真正逐个解决暖通空调问题的工人团队。
它只是不再简单,但也许很快就会再次变得简单。以热补热,以空气补冷,以光补光。祝你好运,J栗宝!
警告寒冷气候读者
迈克尔建议在通风的阁楼上安装热水器,这在北卡罗来纳州可能可行。但读者们,请不要在佛蒙特州或明尼苏达州尝试。
暖通空调承包商
当我说我还没有找到一个好的暖通空调承包商时,我应该说明,这并不一定是因为缺乏有能力的有用的人。在高效节能定制住宅的小利基市场中,我们的工作并不代表暖通空调承包商的收入来源,它缩小了他们的工作范围。
以前,我的工作专注于能源效率,我工作的办公室经常使用特定的暖通空调承包商,有时我觉得打电话给他们并寻求建议很舒服。这是双向的,我们给他们一些工作,当我们要求的时候,他们教育我们。
现在,有了能源模型,我们可以确定自己的加热和冷却系统的大小。有了互联网和响应迅速的产品代表,我们可以拼凑出足够的信息来选择我们认为最适合设计的加热、冷却和通风设备,重点是尽量减少这些组件。通过点源设备或自制塑料管管道系统,配电变得简单。
这种开发的缺点是没有长期安装和维修设备的经验,所以我们不知道硬件的质量和耐用性。我们经常希望使用当地暖通空调承包商没有经验的产品。可以理解的是,对他们来说,以有竞争力的投标安装这些设备可能不值得,因为他们被要求承担产品的责任,并在他们没有经验的工作中为设备安装保修,这对他们来说意味着更少的收入。
事情必须改变,尤其是在寒冷的气候中。在冬天,我们使用的能源比我们需要的要多得多。随着房地产市场的持续低迷,我希望当地的暖通空调承包商能找到一种方法来服务于高效率的设计,以帮助他们满足自己的底线。
代替空气到水(热
而不是空气到水(热泵热水器,为什么不是水到水,通过排水热交换器。从70-90度的水开始,取出btu会有很高的COP。
另一个被忽视的想法是,在北方冬季一天中最温暖的6个小时内,只运行外部空气到水热泵。只需将系统大小调整为更大,并存储18小时的需求。然后在后面放一个颗粒炉。完成了。这个系统的平均COP可能是非存储系统的两倍?警察4 ?在混合中加入cogen,通过热泵获取所有的排气btu,这些都变得昂贵,但COP会上升到5,6或更多?
我只是说,给别人的想法
Michael,告诉我们更多关于“Space Pak or Aqua Products units”的链接。
为什么我们要重新发明轮子
有人研究过瑞典家庭中使用的空间/热水器装置吗?瑞典大多数家庭都有辐射板?当他们设计并保证这样做的单位时,为什么我们要努力拼凑系统呢?
成本和可用性
格雷格,
也许瑞典人真的有灵丹妙药,但我们在这里买不到,对吧?
另外,独立的系统有很多优点。就像即使你可以买一台洗衣机和烘干机来清洗和烘干你的衣服,分开的洗衣机和烘干机将在未来很长一段时间内占据主导地位。
要么简单,要么回家
喜欢这个对话。在最低价格范围内工作,我严重依赖于简单性。一个电水箱热水器是很难打败的。初始成本低,室内空气质量风险低,更换相对容易,无需融资计划。在看了你周末的照片后,我有一个问题,为什么婴儿潮一代的人对夏威夷衬衫有这样的爱好?
回复:Clifton评论;单源多模态冷凝器机组
泰德,
从来没听说过这个想法,但它很有道理。有人在小型住宅装置上见过吗?
什么在南方管用
这种谩骂有热水的成分……听我说几段话……
在佛罗里达,建筑商结合了几个疯狂的东西:
1)他们在房子里最热的地方——通风的阁楼上安装了数百英尺长的管道系统,主要用于冷却。通常2个或更多独立的热泵管道系统共用阁楼,因为大多数暖通空调承包商不擅长分区,所以他们会用另一个系统来代替。
2)管道系统一般部分或全部:太小,布局不良,或有渗漏。它从热阁楼获得热量(符合规范的绝缘材料只是防止管道系统出汗)任何泄漏都代表空气完全流失到房子里,所以必须用调节过的室外空气来替换。
3)哦,是的——房主每月支付数百美元,通过向室外抽水来冷却他们的房子,然后再支付额外的能源来加热生活用水。
我们解决了这些问题。首先,我们在阁楼屋顶的护套上涂上泡沫,“掏空”阁楼,降低40*F或更高的温度。任何来自管道系统的空气泄漏都停留在空气密封的信封中。这降低了负载,通常允许我们减少至少一个系统和几吨的容量。以前尺寸过小的管道系统变成了合适的尺寸,我们添加分区,使系统遵循日常负荷和居住者的需求。
下面是热水部分:
我们增加了一个制冷剂减热器,将热量从暖通空调转移到一个无动力的80加仑存储电热水器。该水箱将预热的生活用水输送到任何类型的下游热水器,无论是燃气或电力,水箱或无水箱,
该系统在整个夏季提供免费热水,在寒冷天气提供廉价热水
James & Curt…
詹姆斯,我看到并建造了许多商业和工业规模的系统,使用从制冷系统收集的热量来加热建筑物。这在杂货店建设中很常见。在曲棍球和游泳的地方也很常见。我在加拿大生活过的每一个地方,当地的体育中心(加拿大拼写)都会从溜冰场收集热量来加热游泳池。我亲自参观的第一个这样的系统是在30多年前。然而,我还没有在住宅规模上看到它,这让我很失望。
柯特,你是我这一天的亮点!
现在我们需要弄清楚如何用热泵来烹饪食物,从冰箱中收集热量。当我在阿拉斯加乡村开卡车谋生时,我们常常把午餐放在柴油发动机的排气歧管上加热。它可以达到1400华氏度!也许当我们结束了一天的辛苦工作,把车开进车库时,我们应该在引擎盖下吃几分钟晚饭,并为我们刚刚下班回家途中燃烧的化石燃料辩护。
即热式热水器
五十多年前,意大利的Feranti销售了一种可以放置在隔热壁橱里的热泵,这种大约2'x1'x3'高的机器在架子上产生冰,像冰箱一样冷却壁橱,并将多余的热量传递到热水箱中。真是个好主意。今天市场上有这样的吗?如果有,请发邮件给我。
鲍勃Frew(电子邮件保护)
无罐还是无罐
在我们的办公室,我们几乎在每个项目上都在争论无罐还是燃气储罐。这通常取决于所使用的暖通空调的类型。它是一个直接的强制空气系统,直接水循环或某种组合。
对于我自己的房子,在与水管工进行了多次辩论和讨论后,我选择了Rinnai单元。到目前为止一切都很好,但我确实有一些抱怨。最主要的是,我关心的是在等待水加热的过程中浪费了多少水。在大多数地方,这是相对快速的,但厨房的水槽是离水箱最远的,需要几分钟才能达到温度。
另一个问题是,在没有热水的情况下,机组多久会发生一次火灾。如果我在快速洗手或刷牙,水龙头一次可能只开10-15秒。我们有单杆水龙头,所以每次你打开水龙头,就需要热水。当我们不需要热水时,机器每天可能会开关5-6次。不确定是否有办法解决....
更详细地告诉他们想要什么
阿明·路德关于这次事件的报告草稿可以找到。给我发电子邮件- Michael @ ChandlerDesignBuild.com -如果你想要一份去除与会者电子邮件地址的摘要副本
进一步更新?
Michael,这篇文章写得很好,你自己实际实现这些系统的经验让你的文章更加精彩。我是被你2008年1月在Fine homebuilding上发表的关于即热式热水器和小型缓冲水箱的文章引导到这篇文章的。我希望你们能进一步讨论。
我想知道你是否进一步完善了系统?
看起来变量可能是,水箱的大小和类型,水箱水的温度监测,泵的尺寸和恼人的进水过滤问题。这似乎是最大的障碍,这在Armin Rudd/NYSERDA Utica,NY的装置作品中得到了明显的体现。我想知道你在自己的装置中是否经历过过多的入口堵塞?
也许你们还可以讨论一些其他的话题。一种可能是泵施胶。在你的FHB文章中,你建议安装大型Taco 009泵。我想知道小一点的泵是否也可以?请解释是否需要快速地将水通过即热式加热器。这个想法是快速移动水还是搅动水箱里的东西?大泵似乎是一个大的电力消耗,特别是在启动时,考虑到有一个小的油箱,必须有大量的短循环。
使用这个水箱(一个改装的,报废的电热水器)是因为没有什么更好的选择,比如一个带线圈的小型不锈钢间接水箱?
至于坦克,是什么决定了它的理想尺寸?它会小于10加仑,大于10加仑,还是更大?备用损耗和短周期的无罐加热器似乎是一个问题。
谢谢Michael,谢谢你的贡献,我希望你能进一步讨论这个问题,或者引导我们到最近讨论过的话题。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
