图片来源:John Hartman - Fine Homebuilding杂志
约翰·梅特卡夫(John Metcalfe)在旧金山的改造包括在他占地3200平方的四层楼里安装两个无水箱热水器和一个小型循环泵。英尺的家。热水器串联在二楼,这是一个或多或少的中心位置。
他的热水问题应该解决了,对吧?除了他们没有。
他在文章中写道:“现在,我们在厨房和楼上淋浴时,最多要等两分钟才能拿到热水。问答文章在GreenBuildingAdvisor。
导致长时间等待的原因,以及纠正这个问题的最佳方法,是本期重点问答节目的主题。
更长的等待是常态
传统的水箱加热器可以让水一直保持高温,这导致了所谓的待机损耗,但也使热水在水龙头一打开时就可以得到。而无缸式热水器则不是这样,只有当水龙头打开,水开始流动时,这种热水器才开始加热水。
GBA高级编辑Martin Holladay写道:“不同品牌的无缸热水器的性能不同,但一般来说,与传统的带水箱的热水器相比,你要等更久一点才能得到热水。”
霍拉迪指出,如果梅特卡夫重新使用水箱式加热器,他等待热水的时间可能会更短。他说:“其他减少等待时间的方法包括把热水器移到离浴室和厨房更近的地方,减少热水管道的直径。”
霍拉迪写道,梅特卡夫应该确保他的循环泵是通过设在厨房或浴室的开关来运转的。这是一个更少浪费的选择,无论是连续运行的泵或计时器泵。开关泵将热水带到使用点,而不…
8的评论
营销和设计……
市场营销:几乎在所有销售无坦克汽车的网站上,你都能读到你能节省多少能源……这极大地影响了那些试图变得绿色或高效的房主,并促使他们购买一些可能不适合的东西,以在当前或新的安装上节省一分钱。
我们将需要解决并教育无缸式热水器的用途,
而电槽加热器的待机损耗值为$$。
快速热水系统的设计是最重要的因素,正如我们在这里再次经历的。
不过话说回来(如果我重复了很多次的话,那就抱歉了),供暖主导不会因为使用普通的水箱热水器而失去太多,而制冷主导应该认真考虑在他们的建筑围护结构内使用hpwheater,这是我和马丁在另一个帖子中讨论过的。
现在它在哪里为无坦克汽车留下一席之地??
另外,我用过(不成功)斯蒂维尔-艾隆坦普拉36(我相信是36KW)
我可以告诉你,他们提到了即时(几乎)热水,这就是它的作用。
当它还挂在墙上的时候,我用它来装满热水桶(从1英尺的连接距离),水在1-2秒内就变热了。
我不知道他们的其他小单位是否也达到了同样的效果
(尽管在他们的流量范围内)。
现在我们还需要有人出来把富士通或三菱的-25C压缩机装置装进去当热水器用!!: p
steibel和设计
我为我们被动设计的房子安装了一个Steibel电子24 (kw),它提供地板和生活用水热。我们为地板(马萨诸塞州家庭)使用水对水热交换器,它为日常洗澡和洗碗和洗衣提供充足的热水(为2人家庭)。与我在另一个房子里使用的燃气版本相比,它唯一的缺点是,如果你要求太大的体积,它的温度是由一个流量减速器来维持的。24kw每分钟供应约3.5加仑热水(燃气版本每分钟供应近7加仑)。但是你不能同时运行你的浴缸和洗衣服,如果不允许大量减少体积。对于一个有4层楼的人来说,他要等2分钟才能得到热水,显然水管工把热水器放在了离快速热水太远的地方,我不认为水箱加热器会更快。热水仍然要通过相同长度的管道。除了需要1到2秒的时间从热水器中获得热水外,管道的长度是一样的。两个加热器串联也很奇怪,如果有的话,加热器应该像上面提到的那样安装(1 /2层安装1个,3/4层安装1个)或平行安装。既然我们说的是一栋大房子,每一层可能都应该有自己的即时加热器,距离最需要的管道可能只有20英尺。 The circulator pump is probably a cheaper way to solve a problem which will cost the owner more in the long run since it will run the heaters much more.
这个故事的寓意是——如果你想把它做好,就自己动手(或者至少密切监视水管工)。
循环泵和无缸加热器
这种组合我已经尝试过三次了。我发现它只成功过一次。最常见的问题是没有足够的泵流量打开加热器,但这不是唯一的问题。这些加热器的控制和操作模式是不可预测的,所以我说,不要指望Metlund或Chilipepper能正常工作。我甚至添加了缓冲罐,但没有可靠的成功。
@金
有人在澳大利亚生产富士通(?)的迷你分体式热水器。只要把他们送到美国就行了,好得令人难以置信。
完全不同意这篇文章
我完全不同意这篇文章,从我的经验来看,它完全是假的。我住在两间房子里,一间有热水箱,另一间有帕洛玛无缸热水器。有了水箱,我必须让水至少流动两到三分钟才能得到热水,每次我需要热水时浪费了几加仑的水。用我的无缸热水器,我只需要等几秒钟。此外,无水箱热水器的运行成本比一直开着的浪费能源消耗要低得多。在一年的时间里,水和能源效率的差异是巨大的。把这个数字乘以数百万新英格兰地区的住宅,你就会明白,与更开明的欧洲国家相比,美国的建筑标准是多么不负责任,令人难以置信。
回复罗杰·布里森
罗杰,
你说得对,无罐式燃气热水器比罐式燃气热水器更节省能源。
然而,只有一个原因可以解释为什么你必须等这么长时间从你的罐式加热器的热水:显然,加热器有一个更长的管道运行(或一个更大的直径的管道)比你的罐式加热器。
为了减少等待热水的时间,你可以做的最重要的事情是(a)将热水器安装在尽可能靠近使用点的地方,(b)使用最小的可行管径。
许多品牌的无缸热水器都有轻微的点火延迟,这激怒了用户。然而,对于罐式加热器,点火延迟与手头的话题无关,因为罐内储存的水(几乎)总是热的。
复杂的问题很少有简单的答案
或如H.L.门肯所说:“对于每一个复杂的问题,都有一个明确、简单和错误的答案。”
我有两次DHW的经历。在过去的22年里,我的125 BTU/hr Aquastar (pre Bosch)提供了极好的热水…只要我一个人,没有客人在我洗澡的时候洗碗。我放了一个重建工具包,几个热电偶,用醋冲洗,因为我用的水很硬。但是整个热水系统只有25英尺的铜管,所以DHW有12英尺左右。
我现在有一个大房子,DHW由我的布德鲁斯燃气锅炉的侧臂提供。在冬天,水从我的木材锅炉使用的储热罐中预热。我充分利用了全垒跑的pex管道,结果,要等很长时间才能有热水,尤其是在厨房的水槽边。为了解决这个问题,上个月我在水槽下面安装了一个11千瓦的EcoSmart(难道你不爱营销吗!)它是由锅炉的水箱提供的,所以它只对水进行预热,这就解决了问题。我仍然夜不能寐地躺在床上,想知道长管里冷却的热水流失了多少热量,但这只是一个迹象,表明我有太多的时间。
但这确实让我想到一个再循环系统一定浪费了很多热量。即使是保温管,r值也相当低,δ T很高,热损失面积相当大。所以不是热水冷却时热量的流失,而是热量的持续流失。冬天很好,我们利用热量,夏天也很好,我们要么祈祷少一点热量,要么主动把热量转移到室外。
你好,绝缘! !
@罗伯特,谢谢你第一个提出在这个讨论中应该首先考虑的问题之一,绝缘和管道材料。不用说,在这种情况下,管道绝缘是成功的无罐安装的关键组件,这太糟糕了。更重要的是,在对话中没有提到的是,一个水箱式的WH运行的前提是保持一个大水库的温度设定值,包括整个水柱,运行到每个HW装置和管道是传热方程的一部分。DHW提供了显著的能源节约,这在很大程度上是因为分布作为一个散热器,不断地与水的热质量和罐式WH的密封进行斗争——DHW选择不对抗热量损失,直到需要水。认真注意管道的绝缘效果和程度会产生更好的系统性能,废话。我们谈论的是一个热水系统,所以我们必须全面地处理它。
我哥哥的DHW系统有按需等待的问题,因为他的DHW距离他的浴室大约40英尺,所以他把他的水管工叫回来,水管工在使用终端安装了一个小泵+开关的交叉解决方案,这解决了问题。他们只需按下大约2秒的按钮,水就足够温暖,可以开始使用,而不会有任何水分损失。我们住在加州,所以节约用水是一件非常非常重要的事情。
在我的125KBtu DHW系统中,我们的2个浴室的房子已经有100多年的历史了,有一些管道我必须把墙壁撕开才能进入,所以我们仍然在忍受着我们的galvy管道正在失去热量的事实。我们的系统尽可能地位于中心位置,最长运行时间约为25英尺。我们有两个大问题:1)在达到可接受的运行温度后的第1分钟,我们经历了“热三明治”,2)我们的Thermidor/Bosch洗碗机只有1/4英寸的进料管,这限制了HW流量,足以保持DHW启动,这使得我们的节能洗碗机电加热自己的水,不好。
修正计划是增加灯开关启动循环泵加上流量计激活,并持续努力改善配电绝缘。至于提高绝缘性能,我可能会包括PEX。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
