大多数屋顶光伏(PV)板朝南,因为面板的所有者希望产生尽可能多的电力。但最近的一份报告称,当电力对公用事业更有用时,将更多的光伏电池板转移到西部,将产生电力,从而减少公用事业为满足高峰负荷而购买昂贵电力的需求。
写在一个离群值的博客对于Apower,一家分析公用事业能源数据,Barry Fischer和Ben Harack的公司请注意,大多数PV设备的房屋生产比当天中间部分消耗的功率得多。然而,网格真的需要在下午晚期的电力提升。
Fischer和Harack表示,他们在美国西部的25,000家太阳能住宅中寻找驱动器数据以及自2007年以来,加利福尼亚州安装了大约110,000个住宅项目的公共数据。
他们写道:“我们的统计结果显示,当今的太阳能电池板与更广泛的电力系统之间存在着关键的脱节。”
面向更长的西部面板将在下午晚些时候产生更多电力,并为公用事业提供“引人注目的替代品”,以在线携带额外的电厂。
这是同样的结论核桃街研究所的一份报告去年12月在德克萨斯大学奥斯汀分校然而,该报告的样本要小得多,只有52户。
很多午间产出
在当天最阳光的部分期间,平均93%的太阳能的房屋出口电网,因为面板产生比房屋的电力更多。特别是今年5月炎热的一天,作者在下午4点之前从早上8点到大约8:00到了25,000个西部家庭的电力出口。
在那之后,太阳能家庭实际上比非太阳能家庭使用更多(见下图2)。作者这样解释这种情况:“想知道为什么太阳下山后,太阳能家庭使用的电网电力远高于平均水平吗?这可能与车主生活方式对能源的高需求有关:在我们的数据集中,典型的太阳能住宅比典型的非太阳能住宅大34%,拥有游泳池的可能性是普通住宅的2.6倍,参加电动汽车费率计划的可能性是普通住宅的2.7倍。”
在中午11点到下午1点之间,普通太阳能家庭产生的电力足够两户非太阳能家庭同时使用。
但电网需求高峰出现在下午5点左右,此时朝南的太阳能板产量急剧下降。到下午4点,只有27%的太阳能家庭向电网输出电力;到了下午5点,这一比例下降到了6%。
“太阳能家庭能更有助于满足电网的高峰用电需求吗?”作者写道。答案当然是肯定的。而一小部分住宅似乎正在引领潮流。”
面板面向南面是有原因的
在加州,只有9%的太阳能电池板面朝正西10度以内,博客说。与朝南的太阳能板相比,朝西的太阳能板减少了10%到20%的总发电量,这意味着房主用的电更少,计税收入也更低。
该博客指出,面向西的电池板的峰值输出时间是下午两点,比面向南的电池板晚了两个小时。
这也有助于解释为什么一些公用事业公司向房主提供财务激励以促使他们转变。该研究称,一些计划向客户支付高达35美分每千瓦时的下午生产的电力,而向电网输出的电力在中午12美分每千瓦时。
报告称:“对任何寻求避免痛苦的替代方案的公用事业公司来说,为适时的太阳能(或适时地减少使用)提供可观的激励可能是明智的做法:支付众所周知的高边际成本,从‘峰值’发电厂(例如正常价格水平的3至5倍)获取电力。”
“使用适当的使用时间率框架可以使西边的系统能够实现令人信服的货币返回,尽管其年度能源产量降低,”它仍在继续。“我们最近对时变率的分析 - 特别是那些鼓励夜间电动汽车充电的速率 - 表明它们可以对消费者行为产生强烈影响。”
加州能源委员会(California Energy Commission)最近决定,为安装朝西的太阳能电池板提供高达500美元的补贴。
10评论
West面向光伏板和效用峰值需求
电力需求高峰问题主要是由于炎热的夏季空调。还有其他的高峰需求问题,但这个问题在美国大多数气候区得到了最大的关注。当然,如果你离网了,这是别人的问题。
一种应对方法是调整光伏板的方向,如上所述,这样板的产量就能更好地与峰值需求保持一致。我们还可以考虑大型电子存储设备。
还有其他的选择。如果夏季太阳获得的热量可以减少,那么在炎热的下午就会自动受益。(在冬天,我们想要增加太阳能的吸收)。这样的选择将适用于所有建筑,无论是否有光伏电池板。这样的选择(s)存在。
因此,一个思路是为了保持传统的电力使用习惯来维持我们的舒适性。我们可以在冬天建造泄漏的房屋,并在冬天运行炉子或热泵,以保持舒适。在夏天,我们可以运行A / C来克服热量增益并保持凉爽,仍然舒适。我们可以通过安装更多PV或选择您喜欢的能源来获得所有这些。或者,我们可以更经济地密封我们的房屋并季节性地隔离和管理太阳热量。然后,我们仍然可以安装越来越多的光伏面板,但可能有更多崇高的目的。
面临的财务因素
面对屋顶板的一个财务因素是,是否有足够的屋顶面积与所需的方面。我合作的一个电气承包商正在维多利亚州地区安装一个100千瓦的系统,总费用略高于1美元/瓦。这个系统从内存是朝北的(南半球),但如果假设需要挂载来提供朝西的方向,这个成本/W将按百分比增加相当多。美国光伏系统价格仍然比他们高很多/ W在澳大利亚和德国——我不明白即使阅读一定数量的报告讨论这个问题,所以交钥匙系统成本可能不太敏感的山价格但光伏系统成本在美国继续下降,作为总成本的一部分,装车价格可能变得更加重要。
但是35c/KWH的电价肯定会帮助支付任何额外的成本!在澳大利亚,上网电价降至6c-8c/KWH,一些零售商对此稍作补充。
下一件大事
有人应该开发一个低成本的两个位置跟踪器,并拥有两个世界。当然,地面和扁平的屋顶阵列可以很容易地定位。
激励......
“一项分析表明,光伏发电量在电网真正需要它之前的几个小时就达到了峰值。”
好吧,当网格真的支付网格真正需要的东西时,电网可能会得到它。
老实说,现在电网需要的是更多的无碳能源,而朝南的太阳能板最大限度地实现了这一点。如果我们达到了足够的饱和,我们真的需要改变太阳能输出,鼓励面向西方的电池板,但在那之前……
这对现有的房屋和屋顶设计意味着什么?
向南和向西面板之间的输出差真的只有10-20%吗?在阴天较多的地区,两者的差别会更小吗?这是否意味着那些现有的屋顶离正南超过20度的人,如果他们的屋顶离正南超过20度,他们仍然会考虑使用太阳能电池板?在供暖季节,寒冷地区的用电高峰是在下午4点之前吗?
回应哈莉·鲍伊
哈莉,
问:“产出差异真的只有10-20%,在南方面对面的面板之间只有10-20%?”
答:是的。
问:“甚至在有很多阴云密布日的地区甚至没有差异?”
A.如果是阴天,可以有把握地说0度时= 0度时。说PV阵列在阴天的输出为零只是稍微夸张了一点。
问:“如果他们在西方方向休息时,南部的现有屋顶超过20度左右的现有屋顶的人仍然可能会考虑太阳能电池板吗?”
答:是的。他们可能会这么做,他们确实这么做了。
Q。“中国寒冷地区在供暖季节的用电高峰是在下午4点之前吗?”
答:在像魁北克等寒冷地区,在冬季冷扣时发生峰值电气用法。
西风面临光伏
我们主要在PG&E领土上工作,并将太阳能客户交换到E6比率计划,其中峰值期间的KWHR(平日)在非高峰时段上的价值近三倍。结果,我们尽可能强调W / SW面向太阳能客户的阵列。
附带说明的是,使用W/SW阵列的太阳能客户不仅节省了更多的美元,还帮助公用事业公司避免将成本更高、效率更低的发电资源投入使用。
面向西方的太阳能电池板
按照同样的逻辑,我们应该清理尽可能多的土地,并在购物年最繁忙的日子附近设计停车场。
如果你可以移动负载
如果您可以将负载移动到与光伏生成一致,这可以帮助财务回报相当一点,具体取决于相关的进键和电费。我刚刚在区域VIC中建模了一个企业,该企业有一个需求配置文件,这取决于它们的制造过程。如果他们能够围绕一点移动这一点,我会问他们,以更好地利用他们的面板。澳大利亚能源市场运营商100%可再生能源澳大利亚学习假设,从记忆中,5%的需求可以转移以满足需求。这是针对整个网格,包括冶炼厂等地点,不能阻止该过程而不在吹窝挖掘出挖掘固体铝。我认为相当多的房屋和工业/商业地点可以更加灵活。我们的房子在我们使用电动脱水器,电锯,洗衣机,洗碗机,烤箱,割草机等时,我们在我们的房子里有一些灵活性。
泵送水电存储
根据NAT'L水电协会,美国网格已经拥有泵送水力储存设施的形式超过20千兆瓦。当电量低时,廉价的过量电力向上泵送到更高的海拔水库。当电力需求很高时,储存的水向下流向下层储存器,旋转涡轮机以产生更高的电力。涡轮机通常用于双重义务,向后运行以用作泵。良好的泵送水电站可以以80%的效率运行,损失分为摩擦损失和泵送到更高水库的水的蒸发http://en.wikipedia.org/wiki/Pumped-storage_hydroelectricity当然,定期电价波动的时间可能大大超过20%。新技术,如改进的电池或西部PV等。在未来的日期可以提供更低的成本替代品。每个存储的兆瓦的成本将确定哪种电力存储方法是首选的。在大多数地区,现有和拟议的泵送水力储存设施应允许在网格中添加新的可再生太阳能和风力发电的比例,同时可靠地平衡供应和负载。
报名 登录
