图片信用:Harold Orr
为了达到防止全球生态灾难所需的碳减少,北美的几乎每个房子都需要一个deep-energy改造.如果住宅外部的突出元素——尤其是屋檐和斜檐——可以被拆除,那么最好的改造选择是用一层密封膜和一层深层隔热层包裹房屋外部,然后是新的壁板、屋顶和窗户。
因为这种绝缘技术的最纯版本要求建筑的屋顶悬垂被砍掉,所以该方法被称为“电锯改造”。
它开始于萨斯卡通
电锯改装技术具有精确的原点。该方法由两个加拿大能源研究人员,罗德·杜蒙和哈罗德·奥尔开创,他于1982年夏季在萨斯卡通的31个Deborah Crancence中切断了屋檐和耙子。该工作由研究所资助建设,加拿大国家研究委员会的分支机构。
杜蒙和奥尔都已退休。随着第一代建筑科学家和住宅能源研究人员年龄的增长,将接力棒传递给更年轻的实践者,提醒今天的年轻建筑师和建设者他们开创性的工作是很重要的。
草原先驱者
杜蒙和奥尔是设计这个萨斯喀彻温省保护房子1977年。五年后,两名工程师设定了开发一种用于超出现有房屋的技术。
回想起来,很明显,Dumont和Orr是第一个结合许多元素,这些元素已成为深度能源改造的标准程序的一部分。31 Deborah Crescent的工作包括以下步骤:
15评论
链锯改造
悬垂有助于保护墙壁和窗户免受雨和雪;减少磨损和撕裂并保持您的家干燥。悬垂有助于控制阳光,让你舒服。悬垂和屋檐为家庭添加角色。悬垂很好!
当然突出很好
罗恩,
请再次阅读博客并查看照片。当然突出了很好。悬垂仅落下一个原因:便于在外墙和屋顶护套的顶部安装紧密的空气屏障。
正如我在博客中所写的,“新的2x4屋顶框架包括在耙子和屋檐处的新悬挑。”还请注意照片的说明:“尽管在能源改造工作中,房屋的屋顶悬挑被砍掉了,但当新的屋顶框架安装在原来的屋顶上时,屋檐和斜悬挑被修复了。”
不仅仅是翻新
电锯和剪掉悬垂物让人联想到一个强烈的形象。
在没有“屋顶包层和悬垂”的情况下,可视化新的外壳留下了对照层的非常干净的对准。
然后“盖它”与屋顶层,包括充足的悬垂。
房子的帽子。
Picton Brothers Leed项目等雇用这一概念。
它似乎也被广泛应用于欧洲被动式住宅项目。
锯的历史改造
“在屋顶周边,屋顶桁架之间的间隙充满了阻挡。”应该阅读:“在屋顶周边,椽子之间的现有椽子和椽子间隙覆盖着一条3/8”胶合板“。
你好,哈罗德
哈罗德,
我已经做了你注意到的更正。
感谢来访;谢谢你的指正;当然,也要感谢你开创性的工作!
超支改造书
嗨,马丁,
伟大的文章。我认为你已经遇到了“超级绝缘的改造书:房地主的节能改造指南”,罗伯特·争吵和布莱恩马歇尔?来自1984/84的另一本伟大的书。不记得它是否具有31个Deborah Crescent。
我还没看过这本书
黑暗的小伙子苗条,
不,我没见过这本书。我刚刚在网上找到了使用的副本(17美元),我订购了它。谢谢你的建议。(但是,我注意到,一个匿名的网络审查员有这本书的说法:“虽然这本书做得很好,而且适合其时间,Superingulation和空气密封的策略很大,我发现了这本书有限的价值,一些晋升的技术是过时的。一个人应该咨询其他作品,如果一个人正在考虑这种方法。“)
Super-Insulated改造
是的,可以改善细节,可能会在某些情况下讨论,但它有一些优秀的建议,它从标准家庭改造方面是一个巨大的飞跃 - 即使是当代标准(不包括乘客改造等先进的概念)。
现在已经检查过我发现它是在1981年写的,从那时起,我们对建筑物理学的理解已经提出了先进,而讨论的许多概念仍然是真实的,这对魔鬼在细节中,这现在可以在一些修改方面进行。为此,这本书仍然有价值,但应该被视为出色的起点而不是终点。
第一次提及电锯改装技术
黑暗的小伙子苗条,
你建议的这本书确实有趣。在第58页,我发现第一个录制的闪电连接改造技术:“[a]大量突出可能会出现问题,因为[外部绝缘改造]工作进展。在安装蒸汽屏障之前,切割屋顶椽子可能是有利的回到新的幕墙将延伸的水平。“
对!
毫无疑问,这是使房屋或建筑物隔热的最佳方法。具有讽刺意味的是,我们仍然用旧的“低效”方式建造新房。
尽管我喜欢和倡导这一点或持续的改造方法,但我从审美立场争取实际应用。(是的,Martin我知道,“这是关于能源”)或许在加拿大农村,那里像照片中的那样的家庭是可以通过的,这是有道理的。但是,在一个充满历史家庭的城市,我们必须包括外部装饰和其他细节,让房子成为规模感,比例,建筑美容和审美完整性。
有很好的解决方案吗?您是否愿意与读者分享细节细节?(假设我们不想在房子外面建造整个第二墙,并用像你的故事那样用玻璃纤维填充它)
对!加
我不是有意匿名发帖的
你说得对
迈克尔,
正如我写的那样,“并非所有现有建筑都是凯旋改装的好候选人。如果一个历史建筑装饰有精细的,不可替代的外部装饰,改造工人可能会在家里留下他们的电锯。但是这种技术在简单的牧场房屋上运行良好修剪。”
因此,您是正确的建筑通常会对那些考虑深度能源改造的人构成困境。与大多数重塑问题一样,这种困境没有单一的答案。重建者必须知识渊博,适应性和巧妙。也谦虚 - 因为有时需要承认没有完美的解决方案;有时需要妥协。
这是我的摘要:
1.所有的深层能源改造都很昂贵。
2.如果您有一个历史悠久的建筑,具有美丽,难以繁殖的外观,您可能无法在不牺牲大量的内部空间的情况下实现深度能源 - 改造的节省。
3.如果您无法完成所有内容,请从您可以做的重要事项开始。第一步总是空气密封。泡沫基底边缘托梁并用泡沫枪爬入阁楼。然后致电鼓风机 - 门承包商,只要需要持续,执行鼓风机门导向空气密封。
下一步是安装阁楼深层隔热层。然后解决地下室潮湿问题,安装地下室墙体保温。接下来——假设你当地的历史保护监督人员允许你——用良好的低辐射三层玻璃单元替换窗户。如果歇斯底里保护的担忧阻止了这一点,那就协商任何可能的妥协(通常是某种类型的风暴窗,无论是外部还是内部)。
电锯改造
我一直参与另一个电锯改装,我的儿子做了一个时间流逝的电锯部分。看https://www.youtube.com/watch?v=kp4cbuxnh-k..我们已经通过安装一个6mil聚汽障,6“宽的OSB条固定聚在地方,2 × 8的捆扎在4’OC平行于屋顶边缘,然后2 × 4椽的屋顶绝缘。创造的空间被三层R14绝缘材料填充。1/2”胶合板覆盖层,“特卫强”作为临时屋顶覆盖层,最终屋顶采用镀锌铁皮瓦。我试图创建一个时间间隔的绝缘过程,但没有成功。
Rob Dumont发来的邮件
Rob Dumont刚给我发了一封电子邮件:
“你好马丁:
谢谢你写的电锯改造项目。哈罗德是头脑;我就是那支笔。
有趣的是,商业人士现在使用相同类型的方法(空气/蒸汽屏障在屋顶和墙壁的结构外),但在新建时,由于它具有如此良好的空气和蒸汽密封。
干杯,
罗伯·杜蒙特”
哈罗德·奥尔的视频采访
最近对哈罗德·奥尔(Harold Orr)的视频采访:
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
