客人的博客
糟糕的房屋杂志
能源泄漏、封套孔、热旁路、肮脏的绝缘和环境危害的照片
俯视一个未密封的烟囱追逐。这种追逐在底部和顶部都是开放的。
图片信用:所有照片:Erik North
我把这个叫做照片集糟糕的房屋杂志-有点像在家里的福尔摩斯,除了我不会像以前的承包商一样行动,应该被猎杀,捕食者风格。
在决定下来之前,我有一些其他的名字JoPH(虽然它们都是相同的基本笑话):能量后果,家庭能源业余爱好者,光破坏杂志,或者是建立魔法公司.(作为侧面笔记,我喜欢这些明星的遗址并强烈推荐阅读它们)。
未密封的烟囱追逐
烟囱追逐的照片从上面取出,俯视。这是一个在殖民房屋上的山墙烟囱,加入车库。在车库里有一个成品的房间,使烟囱轴环绕着条件内部空气。
烟囱被诬陷干燥。你在底部看到的光线是烟囱轴开放到车库的地方。在右边是无色的内部干墙。盖子完全是未密封的,并且阁楼在地板上绝缘。
单是烟囱追踪就可能占户主取暖费的5%(如果不是更多的话)。
解决方案是什么?将烟囱的顶部和底部作为建筑围护结构的一部分。追逐的顶部和底部需要密封和绝缘。
发霉的浴室天花板
在寒冷的气候中,浴室天花板发霉是很常见的。
红外图片显示了铺设不当的玻璃纤维棉絮导致天花板表面温度急剧下降的地方。温度下降到露点以下,导致浴室的水分凝结。导致表面霉菌生长。好吃!
模具:检查。红外摄像机显示为什么有霉菌:检查。
没有阻尼器的壁炉烟
这是一个新的英格兰经典。美国北部有这么多家庭。预测石油和气体加热的发展;他们最初有木材加热。在这些家中,烟囱基本上是巨型的,中心位于热质量,有助于温暖建筑物。
我们在烟囱周围看到了一些问题。这是壁炉里面的照片。这个烟道未使用,没有工作阻尼器。这是一个宽阔的2平方英尺,全年开放。泄漏很明显,一旦鼓风机门跑了,而且对肉眼并不是很明显。
石棉绝缘锅炉
这并不是糟糕的房屋建设,而是一个曾经的最佳实践,但最终没有实现。曾经,石棉是一种神奇的物质:一种伟大的绝缘体,在住宅应用中几乎不会被破坏,而且不受火灾影响。我是说,石头纤维不能用火柴棍点燃。
从能量历史的角度来看,这是一个整洁的锅炉。笼罩在石棉中,它是一款以前的煤锅,首先转换为油,后来转换为天然气。令人惊讶的是,石棉在近乎完美的形状,60年。
不幸的是,很多时候神奇的物质好得令人难以置信。
一个无人明显的房间
这张照片来自Horizo​​ n Maine的朋友(南波特兰的家居性能承包商),他们正在进行审计的家中正在进行耐候和绝缘工作。
这是门廊上方的空间;在移除玄关天花板后拍摄照片。房间在门廊上有一个房间,房主已经成为家庭办公室。尽管空间加热器和炉子充分爆炸的努力,但这种空间的温度在冬季不会超过50°F。
现在天花板已经被拆除了,我们看到了什么?
  • 客厅的两侧:无限制
  • 在房间下面:无限制
  • 二楼的墙(右边的灰泥和车床):未保温
  • 房间上方:4英寸厚的纤维素和一些好玩的旋钮和管状电线。
肮脏的玻璃纤维BATT.
阁楼舱口有问题的阁楼舱口最常见的症状之一就是周围的玻璃纤维隔热层会沾上灰尘正如一些审核员所说:作为一种隔热材料,玻璃纤维是一种很好的空气过滤器。
这张照片显示了玻璃纤维蝙蝠包围一个未密封和未绝缘的阁楼舱口。多年来过多的空气流动使玻璃纤维中悬浮着大量的污垢。
埃里克北,所有者自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客.
6评论
  1. ron基林||#1
    肮脏的玻璃纤维
    关于脏玻璃纤维绝缘的担忧是什么?是否会有任何优势来防止玻璃纤维沉降灰尘?
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    Erik的观点可能与我的不同,但我的观点是:玻璃纤维中的灰尘或污垢并不是真正的性能问题。我想,玻璃纤维棉在脏的时候隔热效果和干净的时候一样好(或一样差)。
    肮脏的玻璃纤维是空气流动的线索,这就是为什么它很重要。多年来,温暖的室内空气一直从阁楼入口入口的外围逸出,这些逸出的空气携带着在玻璃纤维中积累的小尘埃颗粒。
    所以,当你在阁楼里看到脏的玻璃纤维球棒时,找出漏气处并密封起来是很重要的。
  3. ron基林||# 3
    玻璃纤维上的污垢
    我理解你的观点。在舱口周围发生空气泄漏是由于舱口盖上的密封率差。玻璃纤维对空气泄漏无关紧要。它恰好靠近气流,以拿起流动空气携带的灰尘。
    但是,我对指向这一点的预期含义有点好奇。提及玻璃纤维是空气过滤器,似乎通过暗示空气流动玻璃纤维来使玻璃纤维的性能带入主题。我想知道是否表明和描述的是旨在提出玻璃纤维完全渗透,我们在外面看到的污垢沉积物类型。如果是这样,我想知道这是否意味着证明玻璃纤维不妨碍气流,如被广泛认为。但我不想跳到照片和评论的意思的结论。
    事实上,我不太确定我在照片中看到的是什么。污垢看起来几乎是黑色的,这使我怀疑它是不是实际上的霉菌,这是由冷凝向外的蒸汽流伴随空气泄漏周围的舱口。
    我一直在为超级房屋设计设计,我已经考虑了从拱形天花板绝缘腔内的冷侧通风中的灰尘沉淀到开放式玻璃纤维壁上的问题。我已经建立了一个这样的房子,并注意到,随着时间的推移,相当大量的灰尘已经沉淀出循环空气并沉淀在玻璃纤维上。这种灰尘只是通过重力从空气中掉出来。由于通过玻璃纤维过滤,因此不会从空气中滤除空气并留在玻璃纤维中。我可以观察到这一点,因为系统有剪刀桁架,在绝缘体上方有很多开放空间。
    但它提出的问题是坠落的灰尘是否渗透到玻璃纤维到它填充空隙到显着程度的程度。我在玻璃纤维的顶部表面看到的是纯灰色。这可能是#5中性灰色外观。我认为这是通风空气中携带的所有灰尘。所以几天前,我密切调查,发现灰色污垢仅在玻璃纤维材料的表面上。如果那么多,它不会渗透超过1/16英寸的玻璃纤维。除了灰色表面层外,所有的玻璃纤维都像安装的那天一样亮粉红色。所以我得出结论,污垢沉降到玻璃纤维上的积聚没有不利影响。
    马丁Holladay||# 4
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    您的评论中提到的所有现象有时会发生。玻璃纤维可以生长模具,特别是当安装在潮湿环境(例如,抵靠地下室壁的内部)时。
    玻璃纤维可以作为空气过滤器,积累大量的灰尘、污垢、雾化油脂、木材烟雾和香烟烟雾;当玻璃纤维棉条铺在未密封的厨房拱腹上时,这是很常见的。如你所描述的,玻璃纤维会从上面沾上灰尘。玻璃纤维会从侧面沾上灰尘,如本页照片所示。
    这取决于调查人员读取玻璃纤维BATT的线索提供并确定气流模式可能有助于观察到的灰尘。
  5. Erik北||# 5
    肮脏的玻璃纤维
    罗恩,
    我可以确认那是灰尘而不是霉菌。我把它作为气流的线索指出来,在这个例子中,这是一个非常引人注目的线索。
    舱口在一个不经常的浴室里。镜头似乎捕获了水分和污垢。水蒸发,留下比通常期望的污垢更多。在周围阁楼中,还有其他凝聚/蒸发循环(在损坏之前蒸发)的迹象。用单一的乘员/单淋浴和相当松散的信封,水分迅速干燥。
  6. ron基林||#6
    泄漏阁楼舱口
    埃里克,
    谢谢你的解释。我可以看到很多空气和蒸汽泄漏的潜力,在浴室里有一个密封的阁楼舱口。它看起来也看起来天花板上没有蒸汽屏障。除了高湿度之外,我想浴室空气可能达到比房子的其余时间更高的温度。因此,将相对强烈向上对流推动空气通过松散的舱口盖。
