建立科学
统一的机械代码看起来限制柔性管
目前的提案建议将长度限制为5英尺,需要刚性肘部
图像1的2
长,下垂柔性管道如果统一的机械码采用新建议,则不允许允许使用新的弯曲管道。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
弯曲管道中的这种急剧弯曲减少了很多空气流量。
图像信用:能源先锋
有些人喜欢柔性管道。有些人讨厌它。如果它是正确的,我们中的一些人就可以了。
正如我在这里记录了许多次的那样,许多Flex管道装置留下了很多待望的。他们凹陷了。他们是扭结的。它们在管道周围扭曲。
如果有一些糟糕的东西可以用柔性管道完成,有人已经完成了它。所有那些弯曲弯曲管道安装的结果都是空气流量差,这会产生舒适性问题,使用更多的能量,并且是一个原因系统超大。
限制柔性管道的建议
现在,该行业的一些专业人士正在推动对使用Flex Duct的限制。来自的i-codes国际委员会似乎得到了大部分的关注,但是还有另一组模型代码开发了国际管道和机械官员协会(IAPMO)。当统一的机械码(UMC)是其加热,冷却,通风和制冷系统的代码。与I-Codes一样,它每三年更新一次。
推荐2018年UMC的变更是:
603.4.1长度限制。工厂制造的柔性空气管道和连接器的长度不大于5英尺(1524毫米),不得使用代替刚性肘部或配件。
这是一个非常强烈的限制。如果通过,采取并执行,我认为它将对HVAC系统的空气分配产生积极影响。虽然该提议被标记为“长度限制”,但它实际上还可以通过说你必须使用刚性肘部和配件来实现。
在一点,住宅建筑物的例外情况是上述建议。然而,在其中一个联盟会议中,这一例外被击中了这一提议。
限制Flex的一些原因,包括消防员安全
由于我一直在写这个博客,我有很多糟糕的事情可以说如何安装Flex Dik。但是,我没有呼吁被禁止的声音之一。我认为这是一个有用的产品,可以在正确安装时正好工作。但事实是,建设官员可能永远不会做足够的执法来实现这一目标。
在典型的Flex Duct安装中,您可能会发现这些问题:
  • 管道衬垫没有拉紧。即使外面看起来很好,又携带空气的内衬可能不会紧张。即使是一点点纵向压缩伤害空气流量。看我的文章德克萨斯州A&M中断弯曲管道的研究。
  • 爆发爆炸空气流动。他们到处都是。它们可能并不像下面所示的那样糟糕(见图2),但它们都伤害了空气流量。
  • 通过狭窄的空间挤压弯曲管道。
  • 弯曲管道故意留下太长。有些安装人员这样做是为了减少空气处理程序的噪音。
当空气流量减少两种方式在管道系统中是通过摩擦和湍流。弯曲管道在那些比硬管的两者都更糟糕。由于螺旋线运行管道的长度,因此对气流具有更多的抵抗力。虽然如果有足够的空间,但有可能用柔性管会带空气,但它总是更好地利用该工作的刚性配件。
谈到弯曲管道中的螺旋线,它可以成为消防员的夹带危险。当建筑物烧伤和弯曲管材料的其余部分被破坏时,螺旋线形成一个可以通过天花板掉落的大缠结。(在本文中搜索“灵活的导管”看看我在说什么。)当消防员进入空间中具有该电线的区域时,它可以捕获它们。消防员被困在管道和其他电线中,并因此死亡。
有人使用统一的机械代码吗?
是的,i-codes获得了大部分的注意,但肯定会使用UMC。这是真实的最大的地理区域可能是加州的状态,它已经采用了UMC作为其州的机械代码的基础。各级的其他代码司法管辖区也采用了UMC。很难知道究竟是谁和多少。IAPMO网站似乎没有在任何地方提供该信息,也没有任何我可以在网上找到的资料。
但是,UMC肯定在使用中,因此这种Flex管道建议(如果采用)可能会产生真正的影响。
有一个意见?
此提案现在出于公众评论。如果你想让你的声音听到,请转到IAPMO的网站和留下评论。你有直到下午5点PST 2017年1月3日这样做。你可以阅读2018年UMC可用的文件要了解更多信息。请务必在页面顶部的“Edition以显示”的小型下拉菜单中选择2018。
本周我会提交我的评论。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
