GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
如何正确安装伸缩管道
在空中扩散委员会的标准之后会导致更好的安装
许多Flex管道装置留下了很多需要的措施。通过遵循空中扩散委员会的安装标准,您将获得更好的结果。但是,你仍然可以做得更好。
图像信用:能源先锋
查看画廊 5图片
图像信用:能源先锋
ADC标准的图表显示弯曲管道未拉动时会影响摩擦速率如何影响。
图片来源:空气扩散委员会
根据ADC的Flex管道安装标准,推荐的方式转动柔性管道。
图片来源:空气扩散委员会
ADC伸缩管安装标准建议,在支架间距不超过4英尺的伸缩管之间,每直线英尺的下垂不超过1/2英寸。
图片来源:空气扩散委员会
加拿大ASHRAE会员Robert Bean最近整理了这张图表,显示了不同价位的暖通空调系统。
图片来源:罗伯特·宾
我写过很多关于管道问题的文章(尤其是那些柔性管道的问题),因为它们太多了。几年前,我甚至在能源先锋博客(Energy Vanguard Blog)上写了一篇文章,讨论是否可以弯曲管道应该被禁止.我的答案是没有 - 但我们需要更好的质量控制。
在我更新并重新启动了这篇文章之后绿色建筑顾问该公司的执行董事杰克·拉格斯豪森(Jack Lagershausen)说空中扩散委员会他给我寄了一封信。
不像一个威胁我的大公司一段时间后,空中扩散委员会很聪明。他承认,我写的问题是“太常见”,并给了我一个安理会的安装指南的免费副本,灵活的管道性能和安装标准.
Today, with the hope that some readers will act on this information, I’ll give you a bit of an overview of this guide, and will encourage HVAC companies looking to do a better job of installing flex duct to invest the $15 and get a copy. Then use it to train your installers.
来自ADC标准的一些TIDBITS
这本25页的指南首先描述了柔性风管的分类和特点,然后讨论了它们是如何测试、列出、报告和认证的。第4章是本手册的主要内容—安装细节—这也是我将在这里讨论的部分。
基本上,委员会告诉你的是不要做我在文章中所展示的所有事情,以及如何或多或少正确地安装伸缩管道。他们还参考了其他组织的标准(ACCA, ASHRAE, ASTM…),因为这是一个安装指南,而不是一个完整的参考工作。例如,对于风管尺寸,他们会让你参考ACCA的手册D。
拉紧内衬
许多安装人员需要了解的一个有趣的信息是,伸缩管道需要有内层拉紧。如果不紧密,摩擦率会大幅上升,这意味着气流受到了冲击。下面的图表显示,如果一个弯曲管道甚至有15%的纵向压缩,摩擦率翻倍。当纵向压缩为30%时,摩擦率增加了四倍。
An interesting side note to this part of their standard is that when Manual D was being revised for the third edition, the ACCA Manual D group wanted to include information about how poorly installed flex duct affected friction rates, using data from Texas A&M’s research on the topic. According to David Butler, “the ADC lobbied heavily to keep this data out of the book.” ACCA overrode their lobbying, however, and included the data as Appendix 17.
不要做尖锐的弯曲
我经常看到的另一个问题是太尖锐的弯曲。ADC标准说,“保持弯曲大于或等于一个(1)个管道直径弯曲半径”。
语言有点笨拙,但下图显示了它们的意思。如果你可以在转弯内部放置相同的管道,如下所示,他们说你没事。(你可以在下面看到我的想法。)
使用适当的支撑防止下垂
另一个伟哥,我一直看到的是下垂的管道。ADC的官方建议是,弯曲管道应在支架之间每足长度不超过1/2英寸。
支架需要在制造商推荐的间距,但不超过4英尺。支撑柔性管道的带子必须不少于1.5英寸宽。
如何建立联系
ADC标准为安装提供了许多其他详细信息,包括最重要的方面之一:连接。瘦的是,即确保在内衬和连接器之间获得良好的,坚固的连接,用乳胶或胶带密封,然后将绝缘和外护套带到连接上并密封它。
关于这些连接还有一点要注意:他们展示的第一种方法是用金属夹机械地连接内层。这些就是你看到的把橡胶软管固定在引擎上的接头上,用一个螺丝拧紧它们。除了在我自己的几个小型改装装置上,我从没在现场见过这种装置。他们还展示了如何用金属片螺钉连接内衬,但我不会用flex做这个。
有趣的是,最常使用的紧固件塑料拉链织带,仅在脚注中提到:“非金属夹应按照标准UL 181B列出和标记,标记为”181B-C“。
如何使用柔性管道获得更好的性能
ADC标准为大多数管道安装提供了良好的指导。如果有人完美地跟随,系统妥善调试,它可能会很好。然而,问题是质量控制,一种帮助的方式是让它更加努力地进行邋..迈克MacFarland他在《能源先锋》博客的一篇评论中写道,这可能是迄今为止给出的最好建议:
获得这些装置的诀窍是为所有“偏离直线”使用刚性导管,然后将导管拉紧在两端之间,现在朝向彼此指向。完全刚性安装的大优势是声音控制 - 安装比完全刚性更安静。
好了。直线管道使用柔性管道,其他地方使用硬管道。如果你真的不愿意买的话钣金弯头,至少要跟着空气扩散委员会标准.
关于成本
我们看到这么多不良安装的主要原因是费用。它的成本更多使用正确的方法。培训员工对员工进行更多费用。使用更难搞砸的材料需要更多的费用。做适当的设计和调试需要更多。
事实是,如果做错了,也会有代价。只是房主通常会承担这些费用。我的朋友罗伯特·宾最近发了一篇关于HVAC系统的成本,他更喜欢呼叫室内气候系统。下图来自那篇文章,让您感受到您的降压爆炸。当然,Robert的加拿大人,所以如果你不在伟大的白色北方,你必须使用当前的汇率转换。;〜)
你真的应该去读他的文章因为Bean先生是周围最知识渊博的HVAC家伙之一。看看他的网站其他部分。那里有丰富的信息。
所有这些中的底线就是你得到了你所付出的代价。
佐治亚州德国的Allison Bailes是一名发言者,作家,能源顾问,Reset认证培训师,以及作者能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. 布莱恩·纳尔逊||#1
    Flex管道安装
    我们在Martha的葡萄园中安装了很多HVAC系统,从迷你分裂到完全管道。在导管的项目上,我们使用Flex for Branch运行到供应盒。我们保持那些柔韧的速度 - 大约5到15英尺。从其盒子中取出柔性至关重要,将其延伸到其全长25',并确保内部和外部壳体完全扩展在一起。由于柔性在盒子中完全压缩并送货越野,因此内壳被束缚并与外壳未对齐。如果安装程序首先没有完全扩展Flex组件,则柔性的前半部分才能获得太多内壳,导致空气流动问题。将内壳连接到供电箱和使用大型拉链领带的电源起飞是必不可少的,然后粘贴内壳,然后将外壳拉过电源,用箔带抓住该电源。这个过程需要更多的时间,但一致的空气流量结果是值得的。在我家里,我没有弯曲(有点螺母 - 在所有矩形变化的方向上转动叶片,刚性管道到所有供应盒),而且它比我们用Flex安装的系统嘈杂 - 供应网点的空气流量没有大量损失。
    Brian Nelson,M.s.m..尼尔森机械设计,http://www.nmdgreen.com.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
