建立科学
三种类型的热泵热
抽水热是不是唯一的一个
这热泵抽热出冷室外空气并将其发送到温暖的室内空气。
由于越来越多的人正在使用热泵,这些天,即使在寒冷天气,让我们拼出来的三种不同类型的热量传统热泵提供。为什么不?我们最近刚刚覆盖家庭取暖的三个主要来源然后退一步看高性能住宅的另一组三种热源(由斯凯拉·斯温福德列举)。现在让我们放大一点热泵。
1.泵浦热
这是压缩机运行时产生的热量。压缩机驱动制冷剂通过相变,热交换的热力学循环这样你的热泵就可以从室外冷空气中提取热量,并将其转移到温暖的室内空气中。这是可能的,因为热力学的第二律热量从较热的物体流向较冷的物体制冷循环使得比室外空气在室外线圈更冷。
这种类型的热量可充足时,它的寒冷,但没有真正的寒冷。作为室外温度下降时,也是如此的热在室外空气中可用的量。这反过来又降低了热泵的容量。只要在户外没有绝对零度-and这是绝不绝对零度的任何地方- 还是有可用热量。它只是越来越难在室内移动。
最终,压缩机可获得的热量会低于家庭内部所需的热量。这时你就需要……
2.补充热
如上所述,热泵的制热能力随着室外温度的下降而下降。同时,房子的供暖负荷增加了。在某个温度下容量刚好等于负载,温度我们所说的平衡点。下面说,负荷比容量大,你需要某种类型的补充热量。
作为室外温度下降时,在房屋的增加供暖负荷和热泵容量减小。
正如我在家里热制品的三个主要来源所讨论的,辅助热典型地通过电阻热(也称为条带热)提供。但它不是唯一的选择。你可以配对炉与热泵有什么所谓的双燃料系统。或者你可以把一个空气处理装置中的液体循环线圈,这实在是提供您的补充热量的好方法。
3.紧急热
还有你可能注意到的恒温器的设置。也许有人告诉过你您温控设置为它时,它的外面冷。
一种热泵恒温器除了具有标准热,冷紧急热模式,和关闭模式。
热泵恒温器有第四种模式(在加热、冷却和关闭之后),称为紧急加热,它关闭压缩机,依靠补充热源为您提供所有的热量。如果,像许多人一样,你的热泵使用带状热作为你的辅助热,那么你的取暖费用将会上升,可能会上升很多。别干那事!
急热易于被命名。如果你的补充热量由电阻提供的,你应该使用,只有当热泵不能正常使用该设置,你不能得到任何泵送热。
现在你知道所有关于热量从热泵。或至少三种类型的热通过常规热泵提供。我想我应该说一些关于小型分体式热泵,但我得去弄点早餐,现在让不得不等待。
艾莉森巴利斯迪凯特,格鲁吉亚,是一个扬声器,作家,建筑科学顾问,和的作者能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard。
4评论
  1. 安东尼奥奥利弗||#1
    热火条
    鉴于急热的部分,应在热条的输出能力是这样的,他们可以为一个家庭在99%的设计温度提供热量的100%?
    其次,是热条,在补充模式,设计为具有可变的功率输出操作时(意味着电压[电源= V ^(2)/ R]或电流[功率= I ^(2)* R]可以变化)因此,它能够满足一个家庭的热负荷的要求是什么?或者是功率输出恒定和占空比增加或减少取决于加热负载?
    佳佳A.拜莱斯III博士||#2
    安东尼奥,
    实际上,ACCA Manual S建议热泵的应急热容应能满足设计热负荷的85%。但他们也表示,不需要紧急供暖,当地法规推翻了这一建议。微型分离式热泵通常没有紧急或补充热量。
    关于第二个问题,我不知道答案。归根结底,这是为系统设计的控制,所以不同品牌的热泵可能会有所不同。也许一些暖通空调的人会在这里插话。
  3. 斯蒂芬希海||#3
    显然,设计理念是要确保平衡点比34°和25,000 btu/ hr要好得多。对于一所体面的房子来说,这些数字太可怜了。
  4. masincalgary||#4
    我发现这个网站真的很有帮助,我要么学到了很多,要么做了更多的研究。再加热泵,我认为它会很有帮助,说明一个人的位置,关于热泵。我在加拿大的卡尔加里,这里没有多少经验。但是足够了。
    从11月中旬开始,我就没有炉子了,因为我决定要用热泵。能够体验到非常好的隔热效果,以及我自己的适应能力,真是太棒了。我现在有了更好的想法和想象力,因为如果真的有必要的话。
    如果仍然无法确定一个更大的热泵是没有备份,或一个较小的一个与备份一个更好的主意。
    masincalgary
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
