GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
家庭取暖三个来源(时报二)
一个规模较大,一个在一个较小的:看着热源两种方法
还有为家庭的热三个来源。[图片来源:能源先锋]
它的冬季在北半球,这意味着我们正在加热我们的家园。新的一年,在近70°F(21°C)开始了在温馨的一面这里在亚特兰大地区位,与温度。按照采暖度日数(HDD),我们开始用仅有的2.5英寸硬盘上元旦和一月打30+ HDD /天只有两次。我们总的一个月是616硬盘,低于我们的平均692硬盘的前11个Januarys,所以它的另一个下一年的采暖度日数尽管有极地涡旋
尽管如此,由于这里的气温在一些晚上下降到华氏20多度,我们在亚特兰大地区有大量的取暖需求。几乎所有的热量都来自这三个来源之一。
燃烧
在很多地方做显著加热这一个共同的。这是从燃烧天然气或丙烷,锅炉燃烧天然气或燃油,并woodstoves燃烧木材中提取热炉。如天然气(其中大部分是甲烷),丙烷,燃油和木材燃料含有化学能。这燃烧的过程以热的形式释放能量。然后通过风管和水循环管将热量分配到生活空间。
的炉子或锅炉发送一个燃料通过燃烧器把化学能转化为热能。(由能源先锋图片)
的炉子或锅炉发送一个燃料通过燃烧器把化学能转化为热能。[图片来源:能源先锋]
燃烧的燃料,并使用热在您的家将小于100%的效率。熔炉,锅炉,并woodstoves发送废气了烟道和一些燃烧的热量就会房子的右出与排气一起。
如果你是一个聪明的人,但是,你可能会想给自己,“等一等,佳佳。关于什么未放气的空间加热器或者无孔的气体壁炉在居住空间内?”每一个热BTU呆在家里,因为没有烟道把废气带走。对吧?没有那么快。实际上,96%效率的聚光炉比无孔燃气壁炉更高效.理解这一点的关键在于燃烧的化学反应中产生的水蒸气。看到我的文章是关于这个主题的了解更多详情。
但是,我们也记得,任何一种不通气的空间加热器,包括无孔燃气壁炉,是一个坏主意。几乎任何人谁明白室内空气质量会告诉你,他们可能是因为创造,而不是当他们不能正常工作提一氧化碳的可能性水蒸气和二氧化氮的正常运行,即使出现问题。
在燃烧系统的类型,有一个烟道的废气,你总是会失去一些热量到户外,因此你的效率将低于100%。现在最好的炉子和锅炉的温度都在90华氏度,所以你可以捕捉到大部分的热量。但这还不包括你在分配热量时可能损失的热量如果你的风管或液体循环管不完全在空调空间中。
电阻
另一种获得热量的方法是将电通过一种电阻很大的导体。它将电转化为热,而且是在100%的效率.不要太兴奋,虽然,因为下面的第三种方法获得超过100%。
热泵或电炉中的电阻热条(图片来源:Energy Vanguard)
电阻热条在热泵或电炉。[图片来源:能源先锋]
许多家庭都有电阻热(也称为带状热)内置在中央强制空气HVAC系统。上面的照片就是这样。如果它被用作热泵的补充热量,就可以了。如果它是你的主要热源,你的取暖费会比你能支付的要高,因为你能从热泵中获得更多的热量。
有时,电阻加热系统中的故障了。最糟糕的是,当谈到上,而你的空调是夏季运行。不仅你的账单是太高了,但你可能会遇到麻烦冷却的房子。
顺便说一下,这篇文章的第一幅照片里的狗正坐在一个“阿米什壁炉”前,那只不过是一个带鼓风机的光荣条形加热器。
室外空气、地面或水
加热你的家,最好的办法是从室外空气,土壤和水的捕捉热量。(是的,我有一个意见。)你也许会想,如何赫克你可以从寒冷的室外空气得到热?好问题!这是基础物理学。
这热力学第二定律说,热量从温暖的对象较冷的物体流向。如果你想拧出热空气这是20°F,比方说,你需要有一些寒冷比20°F与空气接触。这就是热泵做。
空气源热泵的提取物的室外单元由冷的室外空气进行热交换。(由能源先锋图片)
空气源热泵的提取物的室外单元由冷的室外空气进行热交换。[图片来源:能源先锋]
关于效率,电阻给你的热一个BTU出为电力的,放在每个BTU。(是的,电能以千瓦时测量,但两者都是能量的单元和转换是直接的。)使用一热泵,你通常得到一个以上的BTU出在每个BTU,英国热量单位的比出的BTU在通常约为2或3,但具有更好的热水泵或降低在非常寒冷的天气可以更高。
热泵确实有它的缺点加热能力下降的温度下降,这就是需要补充热量的。如上所述,电阻通常用作热补充热源泵,但它不是你唯一的选择。一种液体循环线圈连接到所述热水器可提供您所需要的寒冷的夜晚,额外的热量一个很好的方式。
而且,现在的技术比过去几十年要好得多。逆变器驱动的微型分离式热泵可以提供高达个位数的华氏温度的全部加热能力。我们在乔治亚州迪凯特的办公室里安装了三菱迷你分离式热泵,即使在气温下降到20多度的时候,它们也很好用。(披露:三菱是能源先锋博客的广告商。)
的热另一个三个来源,在更大的范围
我的文章在几周前写了一部分关于上述热量的三个主要来源,并与另一篇文章作出跟进。这是因为我的朋友Idahoan Swinford的斯凯勒指出,在Twitter上,在高性能的家园三个以上可以被组合在一起,作为加热的其他三个来源之一。
斯凯勒Swinford的是高性能的住宅热三个来源
斯凯勒Swinford的是高性能的住宅热三个来源。
斯凯勒花了他的天造型被动的房子项目,在那个世界里,你超越了建筑外壳,内部和太阳能增益肯定是一个更重要的因素。太阳能吸收仍然有问题发生在白天,而峰值热负荷通常发生在黑暗的夜晚,如果设计师不小心,他们可能会导致过热的问题。但你的内在收获会在整晚都在那里。
不过,他上面张贴的图表并不是来自真正的房子。通常情况下,被动房项目仍然获得超过从主动加热源,这将是三个我在另一篇文章中讨论的一个它们的热量的一半。只是拼出来了这里寻找列表中的人,对高性能的家园三个电热来源是:
  1. 主动加热
  2. 内部收益
  3. 太阳能收益
这个讨论让我想起了艾默里·洛文斯讨论高性能的家庭,他建在斯诺马斯早在1984年,科罗拉多州就发生了这样的事情。我不记得是哪本书了,但他在某处写了关于欢迎人们——以及他们的120瓦热量——到他的家。当你建造一个非常善于不散热的房子时,这些内部增益就会变得越来越重要。
关于太阳能加热的两个注意事项
首先,高性能的家庭确实可以从太阳能获得更多的热量。但被越来越多的时候发生什么,似乎是superinsulated家庭最终因为太阳能涨幅过热。一旦你提高建筑围护与内部增益和主动加热源里面停留更保温,真正优良的密封性,耐热。在一个阳光明媚的日子,多余的热量透过窗户未来可以再过多。
其次,早在上世纪70年代,太阳能采暖是一个真正的东西。这是一个很棒太阳能住宅建于70年代初由建筑师理查德·莱文,而他仍然住在我到了一个几年前看望他那里,我可以告诉你,这是相当的壮观。
理查德·莱文在他的主动和被动式太阳房的前面建于上世纪70年代(由能源先锋图片)
但是,把建筑设计的重点放在捕捉太阳辐射以获取热量上,结果几乎是行不通的。正如马丁·霍拉迪所说,超绝热赢得更多窗口或多个隔离之间的战斗.现在我们知道它是更好地使用太阳辐射发电。
最后,如果你想知道在你家的热量来源,这是几乎可以肯定的三个活动来源:燃烧,电阻,或室外空气,地面,或水。如果你住在一个高性能的家庭,你可能会得到你的热量从内部收益或太阳能的显著部分,但主动加热源仍可能提供比你的热量的一半以上。
我记不清他用的是哪个号码了。可能是150瓦。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
