建筑事务
使用拉链护套的技巧
指定正确的屋顶衬垫,在墙壁底部安装闪光灯,并包括一个雨幕间隙
Zip系统护套是OSB的一种。一旦护套接缝用Zip系统胶带粘好,护套就可以作为防水屏障(WRB)和空气屏障。
在过去的一年里,我有机会建造了一座由Aamodt & Plumb建筑事务所设计的SIP和木结构房屋,并与新罕布什尔州著名的木结构公司Bensonwood Homes合作建造。(旁注:我第一次听说本森伍德是在看电影的时候这座老房子高中的时候。用他们的木材/SIP包建造一座房子真是梦想成真。
Bensonwood已经在他们的sip(结构隔热板)中使用拉链系统护套几年了,并且由于几个原因,他们真的很喜欢它们。
为什么要使用Zip系统?
1.安装方便。Huber Zip是相当容易安装为您的木工船员。他们卖的缝合胶带也是一流的。在我完成第一个项目后,我对这盘磁带印象非常深刻。这是一个很容易学习的系统,因为他们不关心瓦片效果或在哪里分层。只需对接面板和胶带。
2.密封性。我相信,对于全国各地的许多建筑商来说,气密性确实是效率方面缺失的一环。我们用Zip System护套做的房子吹风机门测试非常好。(敬请期待结果。)
3.劳动的储蓄。与其他一些“家庭包装”相比,Zip材料本身的成本更高,但Zip的巨大节省发生在劳动力上。与传统系统的两次运输相比,Zip系统的房屋只需要一次运输。
4.早期的防水。这对我来说很重要,尤其是屋顶面板。通常,在我的框架铺设胶合板或OSB屋顶护套后,我会等待几天,让屋顶工人在屋顶上贴上临时防水纸,直到他们回来安装屋顶。和Zip一起,你让他们在屋顶上装饰,并在同一天贴上胶带!在搭建房屋的过程中尽早把房子晒干是非常好的,坦率地说,如果你要在6到9个月内盖房子,这一点非常重要。
使用邮政
在我的第一套房子上使用Zip后,我对整个系统变得非常满意。但我认为有一些小的修改需要做,以确保你的房子在未来几百年的最大耐用性。让我们看看这个本森伍德项目,看看我们如何修改Zip系统,以满足我对终极耐用性的渴望。
提示1:剥落式屋顶衬垫是关键
早期用拉链胶带晾干是很好的,但我非常相信在屋顶上安装一个完整的冰和水屏蔽产品作为衬底,特别是如果你有一个不通风的屋顶组件。
这个sip框架的屋顶有12英寸的工字梁,里面填充了纤维素绝缘材料,我需要确保它们在房子的使用寿命中都保持干燥。我通常使用卡莱尔的WIP 300HT作为我的屋顶衬垫。这种40毫升的产品适用于高温,并具有一定的自密封能力。
剥离和粘贴衬底重叠的拉链墙板约3至4英寸。为了在这座房子上创造悬挑,建筑师设计了一个非常酷的2英尺的“屋顶”。
屋顶从屋檐到屋脊的金属下面有连续的通风。
提示2:安装基础墙闪灯
在我改造的几乎每一栋房子里,我都发现外墙的底部有腐烂的现象。我相信你必须使用基础墙闪光来保护你使用的任何护套产品的毛边。
我已经用卡莱尔的CCW 705好几年了。(这是一个博客文章的链接参阅更多有关如何使用《常规武器条例》第705条的资料。)你会看到,我们使用拉链胶带顶部的卡莱尔705,以确保它会正确地粘到拉链墙。这让我们在这个平顶楼的底部多了16英寸的防护层。
这个蓝色的基底墙闪光会增加吨你的拉链房子的耐久性。
提示3:在你所有的覆盖层后面创建一个雨幕间隙
雨幕方法要求在包层(壁板、灰泥、砖等)后面有一个气隙。在我看来,这个气隙形成了一个巨大的对房屋耐久性的影响。
任何在包层后面的水都会遇到气隙层,气隙层会促进排水和干燥。很简单,但在这个国家很少有人这么做。如果你用Zip建造并添加气隙(雨幕),我希望你的房子从现在起100多年来保持良好状态。
这栋房子的墙面混合了灰泥和木壁板,所以我们就这样得到了一个雨幕气隙。
3/8-in。木壁板后面的雨幕缝隙是由co - a - plast板条制成的,底部折叠了一个防虫屏。这面墙可以做壁板了。
如果我们有理由的话,面螺纹壁板可以很容易地把壁板拉下来。木壁板有烧焦的饰面,叫做寿杉禁令在日本。
在下面的照片中,右边墙上的木条将被木壁板覆盖。左墙上的排水垫(Delta Dry Stucco & Stone)将用灰泥覆盖。
想要更深入地了解Delta Dry的灰泥防雨系统,请关注这个链接指向一篇博客文章从今年早些时候开始。
遵循这个建议,我想你会发现Zip是一个很棒的系统。顺便说一下,这房子在我们的吹风机门测试中打出了0.92每50 !仅略低于被动式房屋标准,比德克萨斯州奥斯汀的规范要求严格五倍。
我喜欢外部的胶带系统——尤其是当我可以增加我的耐用性的额外技巧!
这是什么传统的三涂层灰泥与拉哈布整体颜色完成看起来像。连绵起伏的雪松树荫看起来棒极了!
附注:我没有在我的提示列表中特别提到这一点,但请记住总是在你的窗口下面放一个平底锅。Zip在他们的网站上有关于用他们的产品制作窗台锅的说明,或者你可以用我的标准方法使用杜邦Flexwrap。无论您选择什么材料,都不要仅仅依靠封面来封窗。做一个平底锅,这样将来任何从窗户漏出来的水都会流到外面,而不会进入你的房子。
_________________________________________________________________________
Matt Risinger是德克萨斯州奥斯汀的一名定制建筑商和全屋改造承包商。图片由作者提供。
22日评论
    剥落式屋顶衬垫
    马特,
    谢谢你的博客,谢谢你分享你的照片。
    我唯一挑剔的是你对屋顶衬垫的选择。由于屋顶组件在金属屋顶和衬底之间有一个良好的通风间隙,在我看来,选择透气性衬底(也许是沥青毡,蒸汽盾坡面盾SA,或Delta-Foxx)会更有意义,这样屋顶护套就能在屋顶护套被淋湿时干燥到外部。
    您所选择的衬垫的透气性(卡莱尔WIP 300HT这意味着你的屋顶组件无法从外部干燥,也就是说通风间隙的最佳功能之一(向外干燥)无法使用。
    1. Azad_Lassiter||# 19
      所有人的问题。对ASTM E 2273有什么看法?关于拉链护套?
      如果ZIP可以表现得足够好,为什么我们还在设计雨幕?
        马尔科姆·泰勒||# 20
        自由,
        你能详细谈谈你的问题吗?ASTM E 2273测量从墙组件底部流出的水量。问题可能是我的,但我不知道它如何适用于拉链护套。
        1. Azad_Lassiter||# 21
          谢谢,马尔科姆,
          我听到一些建筑商说雨幕是不必要的,因为拉链护套做得很好(有纹理的表面),就像雨幕一样。我不认为它提供了气隙但是它提供了足够的气隙来破坏毛细血管的作用让水向下流出。
          我将把节选贴在这里。
          “对雨幕的要求有一个例外。根据ASTM 2273的要求,如果WRB的制造方式能够产生75%或更高的排水效率,则可以消除在包层和WRB之间产生间隙的额外步骤。ZIP System®护套和胶带是传统护套和房屋包装的替代品,帮助俄勒冈州的建筑商通过简化材料和安装来遵守规范要求。根据第三方报告UEL-5010发布的ZIP System护套符合ASTM E2273要求,集成在ZIP System护套表面的独特内置防水屏障实现了90%以上的排水效率。”
          https://www.sbcmag.info/news/2017/nov/huber-discussed-impact-oregons-new-rainscreen-requirement
            马尔科姆·泰勒||# 22
            自由,
            从有纹理的wrb开始,有一个雨幕的层次结构,上升到顶部和底部的全空腔。当你往上走的时候,它们有更多有用的属性:毛细血管断裂,大量水侵入的排水路径,通过扩散重新分配水分,以及帮助干燥的通风。
            在这些功能中,我认为Zip的波纹只提供了一个排水通道——在所有防雨屏的功能中,我认为这是最少使用的功能。在许多气候条件下,这可能就足够了。也许在俄勒冈州的某些地区确实如此。一般来说,我认为假设Zip提供了足够多的有用属性来假设它比普通胶合板或OSB护套做得更好,这是一个真正的延伸。所以对我来说,在需要防雨屏的情况下,依靠Zip是一个错误。
  2. imoldfella||# 2
    Vs完美的墙?
    你在youtube上做了一个关于“完美墙”的视频;你如何比较这种设计与使用拉链墙的成本效益?
  3. vpc2||# 3
    很高兴看到一些人
    很高兴看到一些有思想的房屋建筑商努力为房主和社区提高能源效率,但是……
    这些密封胶带能工作多久?也许对建筑商来说又快又容易,但多年以后的房主呢?神田难以更换密封胶带。在一个大品牌的网页上快速浏览一下,就会发现保修期只有10年。我计划在不拆除墙板的情况下,在我的房子里生活的时间比这长很多倍。在美国,在恶劣的气候条件下,一些建造得非常好的房屋的壁板已经持续了100多年。
    有关于这个的研究吗,还是这个产品太新了?
  4. jackofalltrades777||# 4
    马丁- P&S辩论
    这就是建筑科学家们争论不休的地方。我已经和至少6位拥有博士学位的建筑科学家交谈过,他们对自己的行业了如指掌。在这6位专家中,有3位认为在SIP屋顶上最好使用剥离和粘贴屋面膜。其他三个和你的信仰一样。相信P&S方法的人说,SIP屋顶的首要目标是防止水分渗透/接触OSB/皮肤表面。这不能通过使用“透气”衬垫来实现,因为它们会弄巧成拙。它们会让OSB外壳湿,这是你不想做的。是的,这些衬垫应该“呼吸”,但很少这样做,如果他们这样做的速度是如此之慢,它不能帮助干燥的皮肤足够快,以防止腐烂。
    所以回到原点。为什么要让屋顶SIP外皮湿呢?P&S将阻止任何水穿透膜并进入SIP皮肤。
    我被告知,没有关于“透气”SIP屋顶膜的真正长期研究,以及它们如何或是否有效防止SIP皮肤腐烂/损伤。这一切都是理论。像Joe这样的人的研究表明,“SIP腐烂”是由内部的湿气驱动通过SIP接头引起的,水蒸气会在寒冷的屋顶SIP接头处凝结,因为它们不是气密的。使SIP接头密封是解决“SIP腐烂”问题的办法,而不是因为屋顶膜不透水。
    现在,如果你有一个长期的研究显示一个正确的空气密封的SIP屋顶有一个不透水的屋顶膜会腐烂而一个不透水的屋顶膜会腐烂。我想看看那个研究。否则,正如与我交谈过的建筑科学家所说,这一切都是理论,没有长期研究。
  5. antonio_o||# 5
    几个问题
    1.并不是说我打算花很多时间在我的屋顶上,而是出于好奇,一个金属屋顶的金属屋顶是如何“步行”的,比如这个屋顶是如何建造的?
    2.在建造不通风的屋顶时,需要多大程度的通风装置?我见过一些在护套和屋顶之间没有通风的例子。金属屋面是否会改变通风要求?
  6. 用户- 995912||# 6
    不是典型的sip ....
    写得好!
    我的第一个想法和马丁的一样——为什么不让护套用漂亮的板条和反板条屋顶组件干燥到外面呢?当你考虑到这些sip是由i型托梁和纤维素填充而成时,这不是更重要吗?这些部件周围不是典型的SIP面板……我知道这里已经讨论过使用纤维素的无通风屋顶,但陪审团仍然不确定这是否是一种长期耐用的方法。更不用说代码问题了……我不这样做,因为我有足够的睡眠问题。
    我有一个简短的机会问乔博士关于这种类型的组装,除非我听错了,他强烈地感觉到(惊讶,惊讶),如果纤维素与屋顶护套接触,最好在护套上方排气。显然,这需要像Martin建议的那样具有透气性的衬底。
  7. 马特Risinger||# 7
    屋顶和衬垫
    我认为,在炎热/潮湿的气候下,无通风的屋顶组件需要40密的剥离和粘膜提供额外的保护。我还在家里使用除湿器,使全年的相对湿度保持在50-55%左右。这房子有Ultra-Aire公司的新款SD-12。我想让屋顶的SIP保持干燥而不是潮湿,所以我使用了更“防弹”的衬垫。如果你在北方气候,你可能会看到建筑科学公司的家伙们对衬底的看法。
    安东尼奥·奥利弗
    我们使用的屋顶是22ga的肋纹图案,即使有升高的板条,也非常坚硬。我经常使用24ga与1x4板条,这也很容易走路没有凹痕。
    关于你的问题,我一直都在通风。我见过衬垫(甚至是高温版本)被德克萨斯州的太阳烤焦了。在我看来,抬高你的金属屋顶是必须的。
    感谢大湾区愿意把我的博文放在你们的网站上。我很荣幸能在这样的行业巨头中发帖!
    Matt Risinger -德克萨斯州奥斯汀的Risinger Homes
  8. rjparker||# 8
    亚光-纤维素屋顶sip ?
    与传统的泡沫SIPs相比,纤维素屋顶SIPs有什么优势?成本,结构,其他?
  9. dankolbert||# 9
    喝吗?
    我一直认为SIPS意味着面板本身是结构性的,但这里听起来I型托梁是结构部分,对吧?这是一种模块化组装?面板的内部是什么——干墙吗?
    这房子是在德州还是新英格兰?只是想知道你是否需要考虑雪载荷或悬垂的隆起。
  10. jackofalltrades777||# 10
    口
    sip基本上是结构绝缘板。它们通常指的是一层绝缘层,通常是EPS或聚氨酯,夹在两个外皮(通常是OSB或钢)之间。面板本身是结构性的,可以自由跨越数英尺。它们就像一个“工字梁”,是一个集结构、绝缘、蒸汽屏障和护套于一体的面板。EPS或PU是什么给面板它的强度时,它是层压在两个皮肤之间。
    本文中描述的这些“sip”是我第一次看到类似的东西。文中描述的面板内的托梁是结构元素,而不是面板本身。
  11. lepshot||# 11
    口
    写得很好,马特,我很高兴你能分享。
    这里有很多评论和伟大的想法。
    我希望澄清几个问题:
    首先要认识到的是我们所说的SIPS的类型。
    有SIPS作为结构单元和我们面板内的结构
    我们说的是在两层OSB之间有泡沫芯的类型。
    从Bensonwood的R 44屋顶系统是一个11-7/8“I-托梁与1/2”OSB皮肤到里面,(胶带和密封),5/8“ZIP到外面,(也胶带和密封)和密集的纤维素包装。
    我相信内层和外层都被归类为半透层,这意味着两面都是一个伟大的空气屏障,以及良好的蒸汽控制层。
    由于这个大会是在炎热潮湿的气候,我很高兴听到你已经安装了Ultra-Aire SD12。这应该减轻从房子内部进入面板组件的水分,而不是让它干燥到外面。当然,这种组装的一个关键部分是首先要防止湿气进入面板。我认为我们已经用OSB和胶带的内层阻止了这种情况。现在我们更习惯于安装机械系统(不是浴缸风扇),我们能够在许多气候区控制建筑外壳的湿度。
    解决泡沫芯SIPS与Bensonwood的R44屋顶系统之间的差异:
    泡沫vs纤维素。当然,这里有很多争论。泡沫的伟大之处在于它的绝缘价值。
    纤维素的伟大之处在于它与建筑物的其余部分密切相关。我的意思是它是由木纤维制成的,这是你的建筑围护结构的重要组成部分。它也能填满所有的空间,不管它是什么形状。当你的建筑决定移动时(是的,它会移动),它会随之移动,不会开裂或产生空洞。这恰好是空气和水蒸气逃逸的好地方。
    当然,纤维素是一种可重复使用的材料。
    SIPS非常昂贵,但切割和安装速度非常快。
    R44的层更具成本效益,但也是劳动密集型的构建。然而,一旦内置到面板中,它就像SIP一样安装,并且在现场安装时速度也一样快。
    谢谢你让我加入这个有趣的谈话。
    我希望这对你有帮助。
  12. 菲利普·G。||# 12
    滚动雪松窗帘
    马特,这些雪松卷帘是定制的还是市面上有售的?要么他们很棒。
  13. ahyde||# 13
    金属屋顶下的气隙
    与木框架在屋顶甲板上,你有+/-3”的开放空气间隙。你如何防止小鸟和昆虫群落进入这个空间?你提到在墙板气隙底部的筛选,但没有提到这个更大的缺口在屋顶线。
  14. spinoza2||# 14
    墙壁的拉链屋顶护套?
    马特,你用拉链屋顶护套做墙有什么原因吗?
  15. BenBroughton||# 15
    滚动雪松帘
    嗨,菲利普,我是辛格的总理。谢谢你对百叶窗的评论。
    窗帘是由我们的木匠在现场制作的。我们用建筑精选的西部红雪松做的。板条以5度角倾斜,我们创建了一个夹具来进行切割。板条粘在一起,拧在一个榫卯口袋的末端,然后我们边缘带状,使没有紧固件可见。封口剂是MasterClear Supreme by Modern Masters,它不会使木材变暗或光泽。也许我们可以让马特写一篇关于他们的文章,整个组装过程非常有趣!
  16. Trellisillert||# 16
    面板连接处的拉链带
    看着上面图片上的拉链胶带位置,拉链面板接头似乎并不总是与螺柱对齐。只要不是剪力墙,就可以接受吗?在剪力墙的位置,在木壁板应用中安装了木条,我有点担心胶带,因为它们可以被紧固件在许多点刺穿,那里没有背衬材料(面板间隙),导致潜在的泄漏。是我读得不正确还是我不应该太担心?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    对认真环保的回应
    认真,
    至于你是否需要在不落在框架上的护套接缝处进行封堵:答案取决于你的建筑设计要承受的地震和风荷载。如果您对此有任何疑问,请与工程师或当地建筑部门交谈。
    关于紧固穿孔处可能漏气或漏水的问题:我认为你没有什么可担心的。很少(如果有的话)泄漏会发生在紧固件上,所以我不认为这是一个重大问题。
  18. Trellisillert||# 18
    面板连接处的拉链带
    谢谢Martin,我意识到示例房屋是SIP外壳;难怪面板接缝似乎以随机的方式布置。我注意到一些建筑商使用拉链的液体闪光密封面板接头,而不是他们的胶带。我想知道这与胶带缝相比效果如何。
