为了了解是什么原因导致业主抱怨室内温度,然后确定如何解决问题,我们需要考虑一些重要的方法,无管道热泵不同于大多数客户拥有的中央供暖系统,如熔炉、锅炉和管道热泵。我是作为一名在纽约北部气候区5和6区的实践者写这篇文章的,在那里,无管道系统的绝大多数温度控制问题都是在加热模式下。虽然我们确实对夏季制冷和除湿有很大的需求,但我处理的大多数投诉都与供暖有关。其中的一些原因将在下面变得很明显。
对无管道热泵最常见的抱怨包括温度控制。一些例子包括:
“我将遥控器设置为72°F,但我的咖啡桌上的温度计永远不会超过67°F。”
“我卧室里的头过热了房间。即使我关闭它,我仍然可以感到热火出来。“
“有时我的热泵开始吹冷风,即使我把它设置为加热。”
“我觉得这东西有它自己的思想。”
传感器位置
中央供暖系统通常由位于内墙的恒温器控制,离地面3-1/2到5英尺,远离阳光直射和热源,如电器和强制空气寄存器。恒温器的温度可以很好地反映居住者所感受到的温度。另一方面,大多数无管道热泵是通过位于无管道顶部的热敏电阻来感知温度的。(虽然默认的无线遥控器可以用来调整设定值和其他设置,但它不提供温度反馈)。对于最常见的头部样式,“高墙”单元,这地方…
17日评论
天花板粉丝为我做了伎俩。取决于它的冷却情况,我必须将设定点温度增加两到四度,以获得所需的68F温度。我加入了一个能源星吊扇,将其冬季运行放在低(3瓦))上,现在设定点匹配所需的室温。另一个额外的益处我注意到吊扇减少了MiniSplit的短暂循环。运行天花板的侧面如果您如此,那么我必须更频繁地清理MiniSplit过滤器屏幕。低能量1500 SF家居在芝加哥,ACH50 = 0.7。12,000 btu fujitsu diversless。
这是对滤网屏幕的一个有趣的观察。此外,这听起来像是在寒冷的气候下缩小HVAC的大小,如果建筑壳紧密且绝缘均匀,那也是一个很好的例子。
我有一个我喜欢的Nest三代恒温器。热源为天然气壁式炉。我计划在不久的将来换一辆三菱mini split。能把Nest和三菱连在一起吗?
是的。您需要一个来自三菱的接口适配器,您还需要将恒温线运行到导管头部。
我不熟悉巢Gen3。但是当我在几年前用技术支持Guru检查了这一点时,我建议你可以用三菱热泵配对巢,但你可能不应该。
据我所知,Nest的设计是为了从燃烧设备中获得额外的效率,这些设备通常是砰砰砰的,或者充其量只能以有限的方式进行调节。所以恒温器可以“学习”你的习惯,并在你不注意的情况下做出微妙的节能调整。
像三菱高热一样的空气源热泵更复杂,巢不是为此制作的,所以我被警告说巢可能会降低单位的效率,而不是优化它。
我强烈推荐三菱的mhk2控制。
很高兴知道。我喜欢在没有家里时能够关闭或在手机上。同时或下降。MHK2会这样做吗?您可以轻松禁用巢上的学习功能。您还可以控制热量之间的涂抹和散热。
mhk2是一款无线壁挂式恒温器。如果是wifi,你需要PAC-USWHS002-WF-2适配器。没有Nest那么多的铃铛和哨子,而且它的设置可能很挑剔。
当适用于超高效的被动房屋级别的家庭时,很想听到你的所有这些问题。哪些问题变得更好,更糟糕的是?由于最大房间负载小于最低的头部输出,我遇到了困难的时间,因为最大房间负载小于最低的输出,并且对于典型的负载,更低的情况下没有任何操作,更不用说肩季负荷。你听说过3-4k头的任何人吗?甚至6k的罕见,小室内单位每一个头部最大。
根据负载,我们已经与Mitsu FH06(现在FS06)或09运气过运气,与Zehnder ERV一起运行。单个热泵头可以为整个房子服务,因为通风系统会使房间之间的温度差异突出,因此隔间化空间表现得像单个空间。由于超级绝缘的非常紧密的建筑物增益并减少了慢慢,因此热泵能够沿着它喜欢的方式勾选,并且即使您的设计负载低于设备容量,转弯比率也足以避免短暂的循环。此外,还有一些控制选项将有助于短循环 - 例如增加死区或两者。
谢谢。我想知道先达是否会这样做,并希望听到细节。你要把它放在哪个房间,客厅吗?这些房子是单层的还是多层的,面积是多少?你属于哪个气候带?我的PH值是6,而不是6,所以当我的平均冬季负荷是10k BTU的房子,我的最大设计负荷是40k,所以调整峰值负荷,我担心它不会调整到足够低的低负荷。
约翰·哈罗德的这些博客真的很棒。
我同意,Malcolm。我很高兴有他作为一个定期的贡献者。
我也是第六区。
1200-2600 FT2通常。客厅里的一个头适用于单层。在一个更大的两个故事上,负载不会证明两个,但一个下降一个允许有点分区和冗余。
40kbtu明显高于我们在被动项目上的典型范围。我想你应该会喜欢两件三菱f18的。你可以编程恒温器,以减少短周期骑行或完全关闭一个在肩季节。安装一个感应能量监测器,你就能看到它们是如何运作的。
您也可以通过安装电阻,从热泵刮起峰值负荷。它可能只能在今年中运行几天,并允许您使用较小的设备和更好的调节。
(抱歉,这是对第11条的回复,不知道为什么没有。)
诺曼,谢谢你的评论,非常有帮助。我一直在想ERV在空调空气分配方面有多好。我希望避免安装管道系统或空气处理系统来分配到不同的卧室。你那边没有问题吗?
在我最近的几次尝试中,我也有过类似的经历。我已经学会了对三菱遥控器非常小心,因为它会打开I -see功能,每当电池必须更换,而不知道业主。正如你所建议的,我特别学会了在与客户的早期对话中,谈论高性能家庭中的热泵与“普通”家庭中的其他热源的不同体验。过去,如果房主似乎对效率感兴趣,我就会很骄傲地指出极小的分割……我现在不再这样做了,我现在要求客户在同意之前听到我的迷你分裂的赞成/反对的解释。我还知道有一个特定类型的客户刚刚不是一个适合迷你分裂,这将是一个客户,希望能够把温度和感觉额外的热量迅速,是高科技不感兴趣,如果,是真的在意,例如,他们自己买的恒温器是70,而三菱的是72。
空气速度图为三菱FS12壁单元是一个伟大的补充,这篇文章。我计划在我的斗篷风格的房子的二楼安装三菱无管道单元。在每个房间里只有一个地方可以放置高墙板,而且也在床头上方。这种安排一直都是坏主意吗?或者有些单位,如FS06,有一个设置,可以让舒适的所有操作模式?
一些安装人员推荐使用低墙板作为一种避免空气被吹到床上的方法。挑战在于家具摆放的局限性。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
