美国东北部的两家公司正在寻求一种由回收玻璃制成的轻质隔热填充材料的市场,这种材料可以在一些住宅应用中代替石骨料,包括次板填充材料。
空气凝结宾夕法尼亚州埃德迪斯斯通宣布本周宣布它已开设了第二窑,因为它会增加泡沫玻璃骨料的产量,它现在销售在东北部位。该材料由消费后再生玻璃和发泡剂制成,并且根据制造商,可以充当排水和绝缘层。
在佛蒙特州,收购gl目前正在从德国制造商导入泡沫玻璃,但计划在佛蒙特州的圣奥尔本,在明年在佛蒙特州开设12,000平方英尺的植物,因为它看到了提前的需求。
在电话通话中,Aeroaggregates首席执行官Archie Filshill表示,他和同事们被引入了挪威六或七年前的技术。在2016年进行一轮测试后,航空格凝结于2017年开始生产泡沫玻璃,现在将其分销在来自马萨诸塞州南到弗吉尼亚海滩和西部的地区到匹兹堡。
它的主要用途之一是作为聚苯乙烯泡沫塑料的替代品,用于基础设施工程(公路、铁路和桥梁工程)的土壤加固、稳定和回填。菲尔希尔说,当他们意识到这种材料与聚苯乙烯不同,不易燃,而且在接触天然气或柴油时不会熔化时,该州交通官员的兴趣大增。
后来,Filshill在使用泡沫玻璃时看到潜在的价值作为建筑场地的回填。因为它比石头更轻,而且运输更容易且昂贵的昂贵,它可以用作刚性泡沫和碎石的替代品,这些石头现在由许多建筑厂的混凝土板上使用。
“它充当排水层,毛细血管突破,以后作为绝缘性,”他说。
Filshill表示,其最大客户是纽约市承包商,专业从事绿色屋顶系统。泡沫玻璃比石骨料 - 在10磅和20磅之间的80%至90%,立方英尺 - 并且可以放在1:12屋顶坡上,没有任何加强。
Filshill说,在住宅建筑中,现在使用硬质聚苯乙烯绝缘材料和压碎的石头的建筑商可以用大约相同的成本改用泡沫玻璃。
“这就像砾石一样放置,所以你可以用这个代替砾石层,这也可以作为你的绝缘层。所以你换了个二换一。它很容易安装,没有浪费。”
菲尔希尔说,12英寸泡沫玻璃的绝缘值在R-11.5到R-15.7之间。成本在每立方码70到80美元之间。
“安装略有节省,”他补充说:“因为材料刚刚掉下来,那么你将与你的石头基地有关。”
Filshill说,泡沫玻璃也可以用作地基墙周围的回填物,以及挡土墙后面和天井下面的自由排水填充物。
泡沫玻璃是由欧洲开发商的牌照的燃气窑制造。将粉末玻璃与发泡剂混合,当加热至1,800°F时,软玻璃与气泡注入。虽然窑是燃气,但Filshill说,泡沫玻璃有一半的聚苯乙烯和膨胀物的碳足迹,另一种轻质聚集体选项。
受到无泡沫施工倡导者的欢迎
Glavel的网站列出了许多与aeroaggregate相同的优点,包括高抗压强度、轻重量、低导热系数和成本效益。
公司首席执行官Rob Conboy表示,Glavel从2016年在德国出席的被动房屋会议上。他正在为欧洲技术进行侦察,可用于降低美国节能建设成本。
他说,泡沫玻璃在那里广泛使用,但在北美并不广为人知。但是在寻找无泡沫产品的建筑商中,兴趣已经存在。
“我们有一些相当好的屋顶项目以及一些魔力从业者希望使用该产品的人,”他说。“我们在多个渠道中进行了多种对话,了解如何在其建筑规范中标准化泡沫玻璃砾石。”
在东海岸,Glavel的售价在每立方码85美元到100美元之间(订单远至西雅图)。Conboy说,当你计算XPS或EPS的人工和砾石安装成本时,“我们的成本非常有竞争力,在某些情况下,我们可能会更便宜。”
压缩是性能的关键。这种材料的热性能为R-1.7 /英寸,但只有在它被压实约三分之一之后。因此,Conboy说,在R-10(相当于2英寸的XPS)下进行的次平板层需要9到10英寸的松散泡沫玻璃,在现场进行机械压缩。
Glavel的两条生产线每年将使用1.5万到1.7万吨回收玻璃生产14万立方码泡沫玻璃。
“我们认为泡沫玻璃碎石有一个光明的未来,”他说。“我们喜欢这样一个事实,即我们将把一些几乎没有价值的东西,转变成一种对地球有益的产品,一种令人惊奇的替代石油产品,这种产品含有大量的化学物质,并带来一些好处。”
与潜在的零售合作伙伴交谈
aeroaggregate和Glavel都是感兴趣的475高性能建筑供应,一家纽约的零售商专门从事泡沫建筑产品。
“我们非常看好它的长期前景,”首席运营官Ken Levenson说。“我们认为,一旦把供应链和制造业结合在一起,就会实现三赢。你把回收的玻璃升级改造成建筑的隔热产品。这是为数不多的具有这种神奇的良性循环的产品之一,即我们如何构建,而不是最小化我们的影响,而是产生积极的影响。”
他说,泡沫玻璃特别有趣,因为它有两个用途——排水和隔热——这最终简化了施工过程。
“这一大问题显然是成本,这真的是在Levenson说的是在当地的规模和生产需求。”“这不像你可以在印第安纳州建造一家工厂并在全国各地发货并竞争。”
公司一直在与空气凝结和偷偷摸摸,并试图帮助他们向更多潜在客户引入泡沫玻璃。但目前,475未在其网站上列出产品。
利文森说:“这是我们想要支持的产品,看看我们如何帮助它成长。”
31评论
我希望这行得通,并得到广泛应用。我们在这里回收的玻璃无论如何都要被填埋,因为没有需求。
我不确定我是否会舒适的工作与基质,我必须压缩1/3,以获得足够的绝缘值和良好的轴承。这是一个巨大的数字。
好点子。另外,我不想成为操作振动压实机的人,几个小时和小时,以使其到1/3压实。
这可以用作免费排水,住宅回填吗?这似乎是在地下室墙壁上放置外部绝缘材料的一种简单方法。即使在没有1/3压缩的情况下其性能下降(即。比如R-1而不是R-1.7,因为压实度低于标准),这仍然比土壤好得多。对于没有霜冻覆盖的下水道管道,它也很有用。
他们指出的是最大的障碍是它是制造产品。进入我的一个建造的所有填充和聚合来自10英里内的坑 - 即使是货运是一大堆费用。从它所需要的地方获得这种东西是一个问题。
您可以想象一种情况,其中有小植物随着砾石坑和回收中心的广泛散布,导致燃料消耗较低的距离货车。并且在这替代泡沫以及砾石的程度上,泡沫卡车的距离通常很长。因此,从这种意义上讲,障碍是让使用达到的点,即它足以接近那种场景。
我很想知道他们用作这块玻璃的发泡剂。任何人都知道这些代理商的性质或化学分类?
我不知道这些特定的材料,但我发现一篇文章一般描述了下面引用的两个段落中的选项;总之,它可能是燃烧添加到混合物的一些碳的二氧化碳。
“一般认为发泡剂有两种:中和剂和氧化还原剂。第一类包括盐(通常是碳酸盐),在加热过程中随着气体(CO2)的排放而分解。在它们分解的过程中,强烈的气体释放打破了单个孔的壁,这些孔合并在一起,在玻璃中形成了一个迷宫般的孔洞系统。这种泡沫玻璃吸水率高,隔音参数高。
"Redox gas-forming agents are used to produce heat-insulating foam glass, i.e., a material in which sealed pores prevail. Such gas-forming agents are carbon-containing materials: coke, anthracite, soot, graphite, less frequently silicon carbide. The reason for gas emission in these materials is the reaction of oxidation of the foaming agent by gases dissolved in the glass melt. Such gases are primarily oxygen and sulfuric anhydride."
这句话出自Spiridonov, Y.A. & Orlova, L.A. Glass and Ceramics(2003) 60: 313。https://doi.org/10.1023/b:glac.0000008234.79970.2c
此外,它很像泡沫格,他们有一个页面,描述在炉子进入炉子之前添加碳粉。泡沫格确实明确说明了另一页面上没有使用HFCS,CFC或HCFC。
int.foamglas.com/en-gb/products/foamglas-the-product/production-fabrication
有一段时间,泡沫格子可用于在美国的建筑物中建立绝缘层。它正在迅速成为泡沫最喜欢的替代品:防虫,低GWP,不易燃,无毒阻燃剂增加,防水,高压缩强度......然后欧文康宁将其作为建筑材料滴在美国 - 它是现在在其他国家销售以建立绝缘和美国的工业用途。
这似乎是相同的概念,而是分解成位于线路。我可以看到粉碎格式有用的一些应用程序,但我认为板是绝缘应用的优选,具有较高的R值,不需要压实到达那里。我希望这些东西的一些制造商也可以调整他们的线路和销售板。
似乎它具有良好的潜力,可以为FPSF(霜冻保护的浅基础),无论是碎格式还是板格式。但我奇异于那种应用程序中的长期属性。例如,如果淤泥逐渐洗涤并填充谷物之间,那将减少r值?不会发生在板块下,但它可能用于外围绝缘。
喜欢在多孔的停车场和多孔的道路下看到这一点,用回收的玻璃做出更好的主意。一直看起来像一个很棒的产品。
像这个带着平板压实机的人需要一个口罩来避免矽肺病,矽肺病是一种纤维结节性肺病,由吸入含有晶体二氧化硅的灰尘引起。
相关的是,我计划在平板排水层下使用熔岩岩。在西海岸,它便宜,可从岩石围场获得。我们的熔岩岩从我所理解的北加州挖掘出来。它是r值为1.5。浮石也可以在这里提供,但更昂贵,潜在的不那么可观。这些自然的“发泡”石头的一个优点是,这可能是根据送货距离具有下部实施的碳。
这似乎是一个很酷的产品......花哨的熔岩摇滚!
有很多很棒的评论和问题。根据不同的生产方法,泡沫玻璃有几种类型。
AeroAggregrates网站包含更多详细信息和技术库。有技术问题可以发邮件给[电子邮件受保护]
只关注R值,我计算EPS为1/3的成本。
只有材料面部值,也许。但是,通过这一点,您可以消除CU的成本。yd。对于砾石子板,取下购买和铺设两层刚性泡沫板的成本。聚合的压实将是任何安装的一部分,因此无论材料都保持劳动力方面。
在加州目前的一个项目中,我们有价值3000美元的碎石运到现场,还有价值2500美元的次板泡沫和安装。Glavel送到工地的费用为3700美元。
一度射击的汇总和泡沫的R7以3700美元?是的,请。
(第一次写错号码!修复了!)
迈克,航空汇总目前正在从费城向加利福尼亚州发货,如果您有兴趣,则将几个项目从费城提供。
我想泡沫玻璃的整体表现会超过EPS泡沫板,因为它有两种功能。事实上,昆虫不敢在玻璃上挖洞,它也不会长期收缩和变成灰尘。
Glavel表示,国内生产将于2021年11月开始运营。提前交货时间缩短,价格较进口价格降低25%。
对于FPSF不适用于恶劣的泡沫玻璃板。我不认为淤泥可以逐渐洗手并填补材料,因为我读到它是“封闭的电池”。
Aero骨料表示,一旦交付,泡沫玻璃骨料将放置在2英尺的升降机中,不需要压路机来压实。这进一步减少了碳足迹由于建设的速度和更少的设备所需的地方和紧凑。
考虑到否则玻璃将在我们的垃圾填埋场处理玻璃。
迈克,
我很兴趣看它也可以在似乎获得市场份额,因为它看起来很好。我认为可能有问题的两个区域是:
- 子板式管道。在填充袋中运行排水有多容易?
-泡沫让你在平板下完全水平的基础。它减少了所需的混凝土数量,使安装钢筋更容易,并允许板按季节移动,减少裂缝。
When the Glavel aggregate was compacted - 2,500 SF of conditioned slab area took us all of four hours to dump and compact (myself and a 24 year old architect who said she didn’t think it could have been easier), it was all pretty level. It compacts easily, fills voids, our structural engineer loved it. So did we. We do have videos of the install process but can’t post them here.
我附上了两张用于在板坯应用下使用的泡沫玻璃照片。一位适用于希尔顿花园套房酒店,坐落在蒸汽屏障上方的钢网,第二个展示公用设施被安置在美国网球协会的新广播公司在冲洗草地上
475建筑产品公司正在销售这个。希望我能知道这之前,我放置8“EPS以下我的平板。
有趣的是,475声称比物品更高的R值(1.7 Vs〜1.2)。尽管如此,您还需要19“至少可以获得相同的r价广告。
完全阅读文章,他们有相互冲突的值。在一个点,它说每英寸1.7英寸,但在其他地方,它表示12英寸的11.5-15.7,这是0.95-1.3的范围。
每英寸的R值随着压力而上升,类似于任何蓬松的绝缘。
当它压实不到1%时,我不相信r价将上升70%。
特雷弗,我不确定你在哪里得到压实的“小于1%”。根据其佛蒙特州进口商,我根据这篇文章的标题:“当压实到其原始松散深度的大约三分之二,泡沫玻璃聚集体的绝缘值达到每英寸约R-1.7。(图片信用:Glavel)“绝缘公司往往夸大测试数据,因此如果R-1.7 / In在可能的上端,我不会感到惊讶。在他们陈述的文章中(我假设填充填充,虽然他们没有说)12“航天气凝球,这转化为R-1.0至R-1.3 / In。
这不是普遍现象。如果你把蓬松的绝缘材料压得太紧,每英寸的r值又开始下降。这里有一个最佳密度,它能给你最好的每英寸r值。
查理,虽然你在技术上是正确的,但蓬松绝缘的最佳密度很漂亮。例如,9 1/2“玻璃纤维是其全深度的R-30,或者将其填充到7 1/4”腔中,并达到R-3.4 / In。如果甚至是物理上可能的话,将其克切到5 1/2“腔内,并且您将拥有R-3.8 / In。当然,”每R“的”每r的成本“连续上升。
是的,你必须努力把玻璃纤维压缩到足以绕过那个拐角。这对玻璃纤维来说并不是一个实际问题。ASHRAE基本面有一个plot显示它是大约3磅/立方英尺。在拐角处。这东西在10到20磅/立方英尺范围内。所以从表面上看,它可能已经在密度范围内,密度越大性能越差。
不过,压缩后的效果可能会更好,因为大块之间的大空气间隙可能会产生大规模的对流循环。我不确定已经完成的测试是否反映了现实世界的效果,是否真的给出了应用程序性能的准确预测。
回复查理,#26 - 是的,图1是1。26.2在我的2017年复制中显示的任何位置为2.0到4.0 PCF作为转折点,具体取决于材料类型。图2显示,随着纤维绝缘纤维变大,最佳密度变得更高;我不确定,这与泡沫玻璃有关,因为聚集体之间的“固体”聚集体和空隙都是绝缘体。
相当好房子10-20-40-60对大多数人来说都是最佳的.8“R-32的EPS是矫枉过正的IMO,它已被证明是降压的最佳爆炸是空气密封。
板下保温用泡沫玻璃有湿法和干法两种。
干燥过程(Aero)是一种更强的材料,需要更少的压实(1.2)和湿过程(Glavel)更轻,需要更多的压实(1.3)。一旦压实,这两种材料的r值应为1.7每英寸。
你有没有知道Owens Corning让泡沫玻璃板称为泡沫格子?
泡沫格子T4 +绝缘到每英寸R-3.44
https://www.owenscorning.com/en-us/insulation/foamglas.
如果有一篇文章将欧文斯康宁泡沫玻璃与岩棉舒适板进行比较,那就更好了。我只考虑两种绝缘板。
对于一些人的要求,我们不得不在我们的平板上进行修改,要求在客房中增加一个小厨房(和排水系统)。再容易不过了。
报名 登录
