图片1:安德鲁·罗斯是绿色建筑顾问
露点是一个温度。在我干湿表上的文章在美国,我把露点定义为“空气中的水分开始在坚硬表面上凝结的温度”。露点可以测量或计算在特定的时间点在特定的地点,室内或室外。无论在哪里测量,露点都不可能高于空气温度。
以下是“露点”的其他一些定义:
- 露点是空气必须冷却到的温度,以使水蒸气饱和。
- 露点是空气样本中的水蒸气在恒定气压下凝结成液态水的温度,其蒸发速率与此温度相同。
- 露点是指空气在恒压下冷却到相对湿度(RH)为100%时的温度。
防止湿气在护套内积聚
如果你是一个设计师或建筑师,谁关心你的墙的湿性能,你可能会遇到“露点”这个术语,在任何讨论冬季湿气积累在墙壁护套。如果我们知道房屋内部空气的露点,我们知道外墙的温度,我们就知道如果任何温暖的室内空气接触到外墙,会发生什么。例如,如果室内空气的露点是40°F,而墙护套是32°F,我们知道,当室内空气接触到冷护套时,护套是足够冷的,可以积累水分。
在这种情况下,我们可能会说“外壳低于内部空气的露点。”
12个评论
智能手机应用程序…
对于智能手机用户,有几个很好的应用程序可以进行这类计算。我最喜欢的是Munters的PsychroApp和Thermistor的Ultra-Aire应用。
不管怎样……
墨西哥湾沿岸的露点总是有新闻价值的。每个电视天气预报里都有。
开窗操作,无空调通风
如果没有空调,通风和开窗的建议如何改变?在这种情况下,你是根据温度来决定的吗?还是取决于室内和室外露点的关系?
《地下10天天气图》也不错
只要我们还在看天气数据:我喜欢weather Underground的10天图表,里面有露点选项。很适合决定今天是空调日还是窗户敞开日。
https://www.wunderground.com/
特雷弗·兰伯特的回复(评论#3)
特雷弗,
Q。“如果没有空调,通风和开窗的建议如何改变?”在这种情况下,你只是根据温度来决定吗?”
答:基本上,是的。也被称为“常识”,或“任何感觉良好的事情”,或“奶奶曾经做过的事情”。
如果你有凉爽的夜晚和炎热的白天,而且没有空调,那么在晚上8点打开房子里的每一扇窗户,然后在醒来时关上所有的窗户通常是有意义的。但这取决于你。
露点和温度
一篇优秀而重要的文章,一如既往!谢谢。但一个澄清:
“无论在哪里测量,露点总是低于空气温度。”
除了“总是”这部分之外,其他部分都是正确的。参见“雾”或“云”,在“雾”或“云”中,露点等于空气温度。事实上,这些例外在你列出的“露点的其他定义”中是隐含的。但是雾和云与建筑设计并没有太大关系。希望。
在我们的宇宙中,由于蒸发潜热,露点永远不会比空气温度“高”——就像一杯冰水永远不会低于0摄氏度(由于聚变潜热)。水是神奇的东西——我们都应该更好地了解它!
我们在挑虱子,是吧,罗伯?:-)
在合适的环境室内,可以将清洁空气超冷到低于露点的几度而不产生雾,但谁在乎呢?;-)
雾和云与温带沿海微区和热带雨林的建筑设计有关,这些地方的室外干燥能力严重减弱。但我们大多数人都不住在那里。
夜间温度低,露点少
露点还有另一个有趣的方面。我观察了一晚上的低温和第二天在伊利诺斯州香槟市的平均露点温度进行了比较。它们表现出极好的一致性,几乎是一一对应。这是有意义的。夜间的低湿度导致空气湿度在寒冷的表面沉积到露点。其他因素也在起作用,但这种对应关系是显著的。
也许更值得注意的是,《纽约时报》刚刚发表了一篇文章,讲述了夜间的低温是如何随着气温升高而上升的——比平均温度还要高,当然也比白天的高温还要高。他们关注的是由此造成的不适,而完全忽略了与湿度的联系。第二天,他们又写了一篇关于风暴强度增加的文章。咄。
气候变化和露点
谢谢你,比尔。因此,夜间上升的低温(如果确实发生的话)将会增加闷热潮湿的天气。气候变化的另一个值得期待的方面是……
回复Rob Rowan(评论#6)
抢劫
谢谢你的评论。捡虱子没有错。我把“总是低于”变成了“永远不会高于”。
露点在上升
是的,随着全球变暖,露点会增加。这个想法对我来说并不新鲜,我在很多地方都读过。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)在风暴强度增加方面的一些工作是由我的一个高中同学罗布·图莱亚(Rob Tuleya)完成的,如果我没记错的话,他将其部分归因于夜间上升的低点。
此外,这个讨论似乎把心理图表上的饱和线上方的空白区域当成了无人区。事实上,过饱和是一个令人兴奋的研究领域,从长屋在二战期间对冰雪的研究开始。他指出,在雪花成核的瞬间,高度的过饱和(尤其是更清洁的空气)会导致更大的树枝状美丽。
大部分都是无人地带,至少有一处(电子邮件保护)比尔玫瑰
>“…过饱和是一个令人兴奋的研究领域,从Nagaya在二战期间对冰雪的研究开始。
在之前的第7篇中,我曾指出:
"...将清洁空气超冷到露点以下几度而不产生雾是可能的……”
这种情况发生在人口稠密地区的地面上,周围有很多建筑,这与建筑科学/建筑设计目的无关,但这是非常酷的事情(从所有意义上来说)。
高海拔雪有时/经常显示出在露点以下的超冷超饱和空气中形成的特征。但那里的空气比北极/南极地区以外的地面上的空气要干净得多——这不会发生在我家。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
