建立科学
相对湿度并不能告诉你空气有多潮湿
关于这个术语有很多混淆
2015年7月31日亚特兰大的天气状况显示,相对湿度为57%。如果不知道干球茎的温度,你就不知道那里有多潮湿。(如果你对“感觉就像33度”的温度感到困惑,我把天气频道应用程序设置为以摄氏度显示温度。)
图片来源:能源先锋
相对湿度有个问题。当我和人们谈论湿度问题时,我经常听到这个问题。最近,一位家里湿度很高的客户告诉我,他不明白为什么他的家里会比外面更潮湿。室内相对湿度为60%,室外相对湿度仅为50%。你看到问题了吗?
相对湿度的问题
这个湿度计的名称告诉你问题的本质。它被称为相对的湿度。这意味着你不能仅仅从这个数字就知道它有多潮湿。你还需要知道温度。
看看我手机上天气应用的截图。这就是今天早上我写这篇文章时亚特兰大的情况。(是的,我设置了摄氏度,不是华氏度。不要你吗?)相对湿度为57%。听起来还不错。我公寓的空气质量是59%。哪个更潮湿?
诀窍!59大于57,所以室内空气更加潮湿,是的,但只有在相对规模上。在这种情况下,室外空气实际上具有更多的水蒸气,因为它因为不同的温度。室外空气当时是86°F;室内空气处于74°F。这露点温度室外温度70华氏度,室内温度59华氏度。
这不仅仅是湿度困惑的房主。我听到了解一些建筑科学的专业人士,也可以这种方式谈论湿度。“最近在这里真的很潮湿。相对湿度正在进入80年代。“如果他们一直在谈论露点,是的,这将是真的,真的很潮湿。
但是,当温度为50°F时,夏季,科罗拉多州的亚斯文,科罗拉多也得到了80%的RH。露点约为44°F,大多数人认为非常干燥。
为什么我们需要不同的湿度量
如果相对湿度是如此不完整和令人困惑,我们为什么不丢弃它?好吧,它仍然是有用的数量,并给我们重要信息。以下是描述湿度的三个主要数量的简要说明:
相对湿度- 当可能发生水蒸气的凝结时,该数量告诉我们条件如何饱和。这多孔材料与水蒸气的相互作用随RH的增加而增加。霉菌生长的机会随着RH的增加而增加,通常认为临界值为70%以下。
露点温度- 该温度尺度与水蒸气量。随着更多的水蒸气进入体积,露点上升。如果空气进入你爬的空间例如,它的露点是75华氏度,你可能会在某处发现冷凝。看看这些水管,绝缘不良管道,不保温的管道的靴子.
湿灯泡温度- 如果露点是冷凝的温度,湿灯泡是蒸发的温度。相同的概念;不同的方向。这个很重要冷却我们的身体.
一旦你掌握这三个数量,你就会非常了解湿度。然后你就可以进入完整的研究干湿表.
清楚地考虑湿度
如果你想从这篇文章中得到什么,那就是:只讨论相对湿度而不给出温度会导致混乱。
如果你拿走了两件事,那么第二个是,即使你把温度与RH一起服用,你也可能是错误的。有时人们告诉我类似的事情,“温度为95°F,它的相对湿度为90%。”这意味着露点是92°F。这是可能的,但非常罕见,所以我不太可能相信它。记录露点约为94°F。甚至80年代的露点是罕见的。
当有人跟我谈论相对湿度时,我通常会拿出手机,用我的干湿测量应用程序找到露点。如果我想在闷热的日子里测量舒适度,我就会看湿灯泡温度.
相对湿度的问题是,通过自身,它并没有真正告诉你它是多么潮湿。
艾莉森巴利斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
4评论
  1. 劳埃德改变了||#1
    科尔斯群岛
    我很好奇你们为什么用摄氏度。温度是唯一一个我认为英制比公制更好的东西。这是一个有争议的问题:http://www.treehugger.com/culture/fahrenheit-better-temperature-scale-celsius-survey.html
    Allison A. Bailes III,PHD||#2
    回应Lloyd改变
    我以华氏温度长大,但我20年前转向摄氏度,主要是因为它是世界其他大部分使用的东西。在物理学中获得学位将我带到了公制世界。是的,华氏人们更好的是,度数较小,你不必谈论一半的一半。我大多转换,因为我想要熟悉规模,所以我都知道。或者也许是因为我喜欢改变事情。我一直试图成为一段时间的左撇子。
  3. 泰勒Keniston||#3
    相对湿度比建议更相关?
    它是否不准确地说,相对湿度是关于许多重要建筑问题的最相关的度量,即模具,木材运动和对人粘膜的影响?
    或者也许我错过了这篇文章的要点,因为它只是指出了在谈论RH时经常犯的错误?
    马尔科姆泰勒||#4
    劳埃德
    作为一名加拿大建筑场景的加拿大人,您将注意到经过数十年的官方核算,仍有抵御帝国的领域。其中一个主要是尺寸木材。您不会听到任何人要求2.38x385梁。度量增量根本不是很有用。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
