建立科学
通风的爬行空间和心理测量图不是朋友
用更潮湿的空气取代潮湿的空气不起作用
图片1的3个
这种通风的爬行空间具有水分问题。强制空气系统的管道泄漏仅加剧了问题。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
心理测量图表显示了更换大量空气的温度时会发生什么。在这种情况下,它从90°F到80°F,相对湿度从53%到70%。
图像信用:能源先锋
该湿度计在亚特兰大的通风爬行空间中显示出非常高的相对湿度。
图像信用:能源先锋
真的,关于你是否应该在潮湿的气候中发泄爬行空间的论点。高级能源的研究项目从2002年证明,封闭的爬行空间优于通风的爬行空间。
快速查看下面的心理图表表明该参数首先应该存在。(单击图像以查看放大版本。)
心理测量图表告诉所有
这里发生了什么是我们从箭头右边的蓝色点开始。这是夏季的一天,室外温度为90°F,相对湿度(RH)约为53%。我选择了Rh,因为这里在亚特兰大,我们有很多小时露点在大约70°F处,不要花大量的时间超过该数字。
通过查看图表左侧的一路,在相对湿度为100%,您可以读取露点。
蓝圆点的重点是,当空气进入​​爬行空间时,它会冷却下来。我选择80°F作为在爬行空间中到达的温度。通过查看它降落的相对湿度曲线,您可以看到它从53%到大约70%的RH。
那是不是保持RH的良好号码,因为它是模具增长可以开始起飞的地方。您的爬行空间花费70%RH或更高的时间越多,您就越有可能成长。
当然,爬行空间中的空气的最终RH由进入空气进入(一旦它冷却)和两个空气块的混合来决定。但是,趋势很清楚。在潮湿的气氛中,当您将室外空气带入通风爬行空间时,其相对湿度上升。
通风的爬行空间有水分问题
通风的爬行空间也可以冷却超过80°F。我在亚特兰大地区的一个温暖的8月日拍摄了湿度计的照片,您可以看到空气约为70°F,92%RH。
当然,有证据。如果您在通风的爬行空间中花了任何时间,那么你就知道 - 你的肺和鼻子知道 - 他们有问题。下面的照片来自上个月的一个。管道泄漏加剧了这里的问题。
但是,您不能只密封您看到的每一个爬行空间。例如,如果爬行空间具有大气燃烧设备,则需要首先处理该问题。有关如何执行此操作的最佳指导,请转至crawlspaces.org.,高级能量的网站上的主题,下载他们的75页PDF文件。
佐治亚州德国的Allison Bailes是一名发言者,作家,能源顾问,Reset认证培训师,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
7点评论
  1. Joew Na区3a||#1
    一个问题
    Allison,房子里的爬行爬到雷达高度呢?如果偏好仍然是非辩护..... ??
    达娜·迪斯特||#2
    墙上的被动通风口
    爬行空间墙上的被动通风口并不是一种氡溶液,但EPDM或10-MIL多气相延迟器(优选用刚性绝缘和非结构大鼠板块)下的6英寸豌豆砾石并且,砾石层的主动或被动减压可以减少氡曝光(以及地面水分驱动)。
    在制定设计决策时,看看Weatherspark.com的历史数据和平均值的Weatherspark.com图表而不是查看当前露点的天气频道拍摄。在美国东南部(包括德克萨斯大部分地区)的大部分地区,夏季平均露点是高于室内空气的健康水平(即使在室温下的模具危险),而发霉的臭虫爬行空间很常见。即使在凉爽的东北和大部分中西部的夏季露点远远超过深深的底层温度,净效果在码头绝缘地板下的通风爬行空间足以冷凝,向托梁增加更多的水分边缘而不是清洗(在洪水事件后保存),为密封条件爬行空间做出令人信服的案例。
    但在岩石山状态或进一步的西部(即使是雾露太平洋西北)露点平均值通常足够低,通风爬行提供净水分吹扫。因此,虽然可能存在有效的能量利用原因在这些区域构建条件的爬行空间的原因,但是水分累积方面平均落下,即使在绝缘地板下方的爬行空间中的(密封和绝缘)空调管道也是如此。
  3. 乔纳斯罗宾逊||#3
    没有回答自己的问题!
    我正在印刷这篇文章来表明,并意识到它没有说在任何地方“不,你不应该在潮湿的气候中发泄一个爬行空间,”既不是标题和副标题都没有帮助'对一个只想认为你的外行人来说应该。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应乔纳斯罗宾逊
    乔纳斯,
    如果你想打印一篇文章来说服令人非如此,也许这是你想要的那个:建立一个不经常的爬行空间。
  5. 泰勒迪特琳||#5
    关于;墙上的被动通风口
    Dana是100%正确的是,被动爬行空间通风口不是氡气缓解的答案(尽管只有看氡,但排气略微好转)。大鼠平板肯定有助于您的氡气问题,但安装了氡气缓解系统,到目前为止,确保氡不进入您的房屋的最佳方式(并且在大多数应用中的大鼠平板上会花费少于大鼠平板)。
    重要的是要注意这篇文章中的Allison在这一决定中的特定气候发挥作用有多大。人们读这篇文章很容易,说排气爬行很糟糕。虽然对于任何潮湿的气候(真正是全国的大多数)可能是真的,但我们在太平洋地区的奢侈品中有能够选择是否要排出或不能选择。对我来说,它几乎总是归功于成本,B / C我不喜欢使用闭孔喷雾泡沫,通风的爬行空间通常是最好的选择。
  6. 锡氏鹤||#6
    心理图表软件
    最近我写了一个简化了心理测量图计算的应用程序。在使用它的人中,我发现了很多建筑师和建筑工程。因此,我认为它也可能对你们有用。您可以免费下载Psychrometricchart.net.。
  7. 香农霍尔曼||#7
    有三种方法
    我迟到了这个派对,但它以为它值得一提到我们在新奥尔良的许多人都住在带有开放爬行空间的小房子里。我的小房子有飙升的天花板,很多(漏水)的窗户,又一次交叉通风。通过保持我的窗户A / C单位设定在大约78和我的天花板风扇嗡嗡声上,我可以在夏天非常舒适,同时没有创造内外的高温差异,可能会导致下侧的水分问题我的楼层。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
