能源解决方案
了解什么使高性能窗口执行
一看三代低辐射涂层,无论是氩气泄漏从窗户等。
图1 / 2
来自德国的高级三层玻璃,来自加利福尼亚州Palo Alto的新建被动住宅,由Arkin-Tilt Architects设计,由伯克利Quantum Builders建造。
图片信用:照片:Bronwyn Barry,Assoc。艾娅
在佛蒙特州的Edelglass住宅使用雄狮包铝双和三层玻璃窗。窗口设计和选择是为预算,耐用性,良好的绝缘值,并在朝南的被动太阳热量的吸收优化。
图像信用:照片:Kirstin Edelglass
这是一个伟大的春天至今为察觉野生动物。一位邻居告诉我,他shooing黑熊从他的垃圾拉走了一天当他看见,他也吓跑了驼鹿那也是在附近。也许是驼鹿和熊在排练一个新的野生动物好友的电影?
我上周发现了一个过车道的豪猪。我喜欢这个事实,豪猪似乎没有诅咒。我相信他们有能力跑步,但与很多在遇到时运行的动物不同,豪猪似乎只是继续前进,以同样的测量的速度,具有相同的宽泛的乐观。当更糟糕的时候,他们可以简单地坐在那里,知道只有少数掠食者可以绕过那些羽毛笔。
什么是你家的,技术含量最高的部分?
你家里或工作场所里最高科技的工程部件是什么?我认为,在某种程度上,它不是你的炉子,你的冰箱,你的洗碗机,你的热水加热器,甚至你的地源热泵和辐射热,如果你有这些的话。这是你的窗户。
看看我们问窗口的事情。我们希望在白天让户外的视觉联系,这是本身愉快的看,无论是从内部和外部。我们预计窗口有时提供新鲜的空气和凉爽的微风,但在其他时候,我们希望他们完全密闭,并提供良好的保温隔热。昆虫应该被拒之门外;儿童和宠物,在加热的气候,我们想从窗户太阳热量的吸收,但不宜过多,并在各种气候条件下,我们不希望眩光。
我们还需要窗户在各个方面都要耐用:防凝结、防风、防雨、防冰,也要防偶尔从邻居家篱笆上掉下来的棒球或飓风造成的碎片。窗户必须易于操作,并容纳附件,如窗帘,遮阳篷和其他设备。我们想要的窗户是快速安装,与其余的建筑围护结构集成,而且不会打破银行。鉴于这是一项巨大的投资,它们应该会持续很长时间——至少几十年。我们希望窗户在其生命周期中不会造成过度的环境损害,无论是材料的提取、制造、处理,还是对鸟类的危害。
Windows可以做到这一切
和豪猪一样,窗户只是坐在那里——很少,简单的“移动部件”,没有马达,没有泵,没有电。这怎么可能?秘密就在工程中。在过去的20年里,我们发明了新一代高性能窗户,这是你们的祖辈们都没有认识到的——双层玻璃,低辐射率(low-e)涂层。今天,我们正处在新一代窗户的诞生之中。许多现在是三重釉面,结合多种低e涂层,改善框架绝缘,等等。
需要花几列时间来解开所有值得讨论的关于窗口的内容,所以请将本文作为入门。(如果你想开门见山,读我的窗口选择的完整指南在环境建设新闻中。)在大多数情况下,能源性能将决定窗口的环境影响,并在市场上拥有最新的窗口,这将通过玻璃选择来确定。
玻璃选择的数量可能会眩晕。但要注意并做你的作业。可以很容易地谈到选择声音的窗户,这真的很好,但这对您的气候,您的建筑物,甚至是您安装它们的特定墙没有意义。
倍增倒在玻璃
凭借风暴窗户约会200年,并密封了可在20世纪30年代享有20世纪30年代的双层玻璃单位,增加了第二层玻璃玻璃长期以来一直是窗户制造商迈向改善能源性能的第一步。第二层玻璃窗 - 或三层玻璃窗的第三层 - 通过捕获死空气来改善窗户绝缘。例如,从一层玻璃到两个具有¼“(6 mm)的空气空间,从R-0.9到R-1.75增加玻璃中心绝缘值。
10年前,双层玻璃可能听起来很好,但三层玻璃现在在住宅和商业窗户中越来越普遍。三层玻璃通过第三层提供 - 两个外部窗格之间的第三窗格,或者较少,通常,悬浮在玻璃的两个窗格之间的塑料薄膜(热镜是最可知的薄膜产品)。
由于在密封的绝缘玻璃单元(IGU)中空气空间的热传导会导致热量损失,我们可以通过用低导电性的气体替换空气来提高性能。最常用的填充气体是90%的氩气,它是丰富的,便宜的,惰性的。在IGU的低e玻璃与½“(13毫米)间距,氩气提高玻璃中心的绝缘值从U-0.29到U-0.23 (R-3.45到R-4.35)。更昂贵的气体,如氪,性能甚至更好,可以在性能最好的窗口或更薄的剖面中找到。得到氩是一个无需动脑筋的问题,但如果没有说明,你可能就得不到它——再次强调,要问。
随着时间的推移,氩气和氪漏漏吗?
你可能会思考 - 为什么投资氩气或氪,当这些气体随时间从窗口泄漏?作为基本玻璃状态的技术公告,“没有有机密封最终可以防止IGU的内部气氛随着时间的推移与环境气氛相同。”由于我们呼吸的“环境气氛”含有1%的氩气和更多的氮和其他气体,氩气或氪最终将逃脱。主要制造商使用的加速 - 风化试验需要80%氩停止测试后保留;这表明经过多年的服务,大多数氩都将留下来。引用德国研究,罗伯特·克拉克的严肃能源(以前的Alpen Windows)告诉我,预计每年损失1%的天然气。虽然气体填充的好处可能不是永久性的,但它们具有实质性和持久性,而持续的持久性,较容易证明的价格溢价。
第三代低E涂层
最常见的低E涂层称为柔软或溅射。通过真空沉积工艺将银和抗反射涂层的薄层施加到玻璃表面上。因为涂层精致,必须在IGU内保护。
在玻璃制造过程中,当玻璃仍然是热的时候,热解或硬涂层低碳玻璃的表面有一层薄薄的氧化锡。硬涂层低辐射玻璃耐用,可用于单层玻璃窗或防风板,但其辐射率没有软涂层低辐射玻璃低。与软涂层玻璃相比,硬涂层玻璃通常提供较弱的绝缘值,但有较高的太阳能热吸收值。
LOW-E技术已经改变了极大因为单LOW-E涂层首先在80年代常见的。在20世纪90年代,双(层状)低e涂层来了,被称为“低-E2”或“低e的平方。”据克拉克,进化是由于对于较冷玻璃的市场需求,以较低的太阳能热增益。特别是考虑到需求,市场也转移到有利于软大衣。加入标准的软涂层低-E2窗玻璃至具有1/2” 空气空间中的IGU增加了从U形绝缘0.49值至U-0.29中心玻璃的-(R-2.04至R-3.45)。
21世纪初,“low-e3”(或“low-e立方”)玻璃开始流行,又出现了一种分层的low-e涂层。Clarke告诉EBN,减少热增益的需求,特别是对制冷为主的办公大楼的需求,推动了这种转变,同时技术进步允许涂层去除低红外光和高红外光,同时让更多的可见光通过。如今,low-e、low-e2和low-e3涂层都可以使用,单一的low-e涂层在以供暖为主的气候中卷土重来,改进的硬涂层也可用于有利于太阳能热吸收的应用。
询问你的经销商或建筑商你得到的是什么类型的低碳涂料,以及它提供的特性,这是至关重要的。如果你是一名建筑工人,仔细考虑一下你为客户提供的是什么——这个选择将影响未来几十年。
我们将为窗口性能拼图添加更多碎片 - 并开始将这些作品放在一起 - 在将来的列中。保持您的问题,评论和野生动物故事来!
22评论
  1. 特里斯坦·罗伯茨||#1
    定价窗口选项
    我通过电子邮件收到了以下评论。我很想知道是否有人对这个问题(窗口定价)有意见:
    我家的一间小日光房刚刚开始施工。获得好的窗口的问题不在于产品的可用性,而在于它们销售的笨拙方式。
    建筑物供应商很少发售任何东西。订购的项目,如具有大量选项和大小的Windows,更糟糕 - 要求数据输入计算机以获取报价。当然的报价是针对整个窗口,测试出单个选项真的很乏味(我让他们这样做,为高透明度窗口屏幕与标准网格,但它会为Pine与Doug的螺母运行。FIR,纯铜与阳极氧化硬件,Krypton与氩气与空气等)。零售人员,虽然知识渊博和乐于助人,但不能保持头脑中所有这些选择的价格,并且可能不愿意猜测猜测。(没有什么好处可以来自误认为是一个引用的球场猜测。)
    最终结果是:在任何情况下,都很难比较选项a和选项B的成本。以我为例,在一间朝南的阳光房,我知道我将在春天种植大量蔬菜幼苗,我依靠自己的阅读和研究,更喜欢透明玻璃(全光谱,高太阳增益)和三层玻璃(减少热量损失)。这种不同寻常的组合当然不在电脑里,尽管马文确实根据客户的订单制作了每一扇窗户,而且制作三层透明窗户也没有问题,但他花了几天时间才得到价格。在一个给定的项目中,为几十个决策经历这样的过程是不可能发生的。即使是非常积极的客户也别无选择,只能放弃,并相信承包商会做一些合理的事情。仍然在这里和那里想念。你的笔记说使用氩气是不需要动脑的,但来得太晚了,我没有花力气去定价氩气和空气。
    另一个问题是,虽然很容易找到一个称职的建筑师或承包商,但找到一个对能源效率有额外热情的人则完全是另一回事。我的建筑师和三个备受尊敬的承包商在这方面都没有表现出任何特殊的火花。
    有人有没有关于有效的方法来降价高性能窗口选项的反馈?这只是一次性项目的问题 - 在某些卷工作时难度会消失吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    对未命名窗口购物者的回应
    亲爱的未命名窗户购物者,
    你是100%正确的。我不能同意你的意见。窗口行业需要使定价更加透明。这是时间窗口行业进入21世纪,并实现价格透明化将使他们的生意更强大,而不是更弱。
    就像“没有肆无忌惮”的汽车销售很多,吸引了那些生病和厌倦了从价格被怀疑和不断变化的经销商那辆汽车购买汽车的顾客,这是一个封面在线价格的窗户制造商会立即获取将怜悯透明度的客户。
  3. 5C8RVFUWEV.||#3
    橱窗购物者
    男人,你敲了头上的钉子。我没有时间 - 也没有,我可能会增加 - 获得最理情的信誉我需要准确的定价。
    我会告诉你我做了什么 -
    首先,寻找承包商 - 我们在该地区有几个人的评估者,并且有几个建筑物(夫妇= 2),他们将其工作作为节能或能源能源或土争霸或其他任何东西。所以我和他的评估者谈过建议和建筑商,看看我们是否在同一章中。从那里,我挑选了两个。
    然后,发现价格。我还没准备好建造,但我已经准备好从我喜欢的选项中找出我真正能够负担得起的东西。所以我准备了一份地基、墙壁(包括窗户)和屋顶的选择清单,然后我聘请了两位HERS的工作人员根据他们认为适合当地人才库的东西、代码执行器等来准备价格(由当地的帮助来安装,而不仅仅是材料)。
    值得注意的是,这些出价在大多数方面都非常接近。
    就像这个博客的一个插件——M-W windows在几年前被一个叫做PlyGem的组织收购了;他们的窗户是由建筑庭院来提升的。他们还有一个叫做R-5的新三窗格窗口!是的,这是一个美国窗口,但我不知道它是否在生产,也没有规格。
    乔
  4. 格雷格史密斯||#4
    窗玻璃性能
    作为对玻璃/ LowE表现的一点跟进…
    Lowe涂层专门设计用于通过抑制玻璃的热量来改善窗口能量性能。
    两个版本
    -硬涂层或热岩
    - 软涂层或溅射
    三种类型
    - 高太阳热增益(吡咯,或单一银溅射)
    - 适度的太阳能热增益(特殊涂层吡咯或双银溅射)
    - 低太阳热增益(三重银溅射)
    比较常见的爱情(红衣主教)涂层性能数字-内部向外部传热(损失)通过窗户玻璃Btu /人力资源/英尺²的冬天时间ΔT 70°-借直接从红衣主教玻璃工业住宅玻璃指南(我不确定这是去工作当我帖子……)。
    ------------------- 辐射-传导总Btu的- SHGC齿轮u的值
    双窗格透明- 21 - 13 - 34 -。78 -。48
    双窗格LOE 179 *(单银) - 5 - 15 - 20 - .70 - .28
    双窗格LOE²272(双银) - 2 - 16 - 18 - .41 - .25
    双窗格LOE³366(三层银) - 1 - 16 - 17 - .27 - .24
    三窗格爱179*(单银)- 2 - 11 - 13 -。57 - .14点
    三窗子LOE²272(双银) - 1 - 11 - 12 - .35 - .13
    三窗格LoE 366(三银)- 1 - 10 - 11 - .24 - .12
    * LOE-179目前正在逐步淘汰更新的LOE-180。
    LoE-180的SHGC为0.69,而LoE-179的SHGC为0.70(在使用3mm或1/8”玻璃的双窗格中),但LoE-180的u值为0.26,而LoE-179的u值为0.28。
    u值基于½”空域和氩气填充。
    请注意,虽然LOE涂层减少辐射热损失,但导电损耗实际上略有增加,但增加的速度损失的提高越来越多。
    作为一种快速(且合理地准确)的拇指,用于计算窗口系统中的R或U值性能:
    单窗格- R1或U1
    单窗格和风暴窗- R2或U.5
    双窗格,透明玻璃- R2或U.5
    双窗格,Lowe涂层 - R3或U.33
    双窗格,Lowe涂层,氩填充 - R-3.5或U.29
    带风暴的三重窗格或双窗格,全部清除玻璃 - R3或U.33
    三重窗格,一个lite LowE涂层- R4或U.25
    三重窗格,两个LITES Lowe涂层 - R5或U.20
    三重窗格,两个小LowE涂层,氩气填充- R6或U.17
    三重窗格,二吸住LOWE涂覆,氪填充 - R7或U.14
    当然要记住,这些数字会因空域宽度、使用的LowE涂层类型、窗扇和框架材料、窗户样式和其他特定的窗户构造细节等因素而有所不同。
  5. russ chapman||#5
    窗口价格选择
    我理解并同意其中的许多要点,但我也会指出一些事情。
    1)作为消费者,您真的应该了解您想要的Windows。走进建筑中心并要求关联选项一切都不正常。橡木与雪松,当然,如果你已经知道预算紧张,你真的需要知道卷起的速度是多少?
    我认为人们没有考虑到的最大因素之一是制造门窗的巨大成本。考虑所需的库存数量。制造商试图在生产计划中管理产品的移动,而对于承包商来说,没有这样的常规计划。
    要回答你的问题,“没有人有有效的方法来进行价格高性能的窗口选项的反馈?”,没错。坐下来与一个值得信赖的供应商的窗口,甚至展开计划之前讨论该项目的目标。你的供应商应该有一个帆布在他们心中,并为你说话,他们应该选择精神上适合您的选择。举例来说,如果你要建立一个“被动式太阳能”在家时,他们织补以及最好不要看LOE 366或240 LOE LOE 180应该immidiatly来到他们的头脑(假设他们用卡迪纳尔玻璃)。如果您需要与比方说,0.25的U值一个窗口,告诉你的窗户人士认为尽快。有很多的窗口选项,但今天对所有的人都得到的价格是大家的时间浪费。想想这样说,如果平均质量好的木材/包窗口为$ 500和最贵的高达级可为30%以上,有多少种贵窗口的人真的需要正式投标项目?得到一个什么样的产品最适合您的需求,然后索要申办一个好主意。盲目滴计划到窗口的人的手,让他们无论如何也叫他们选择是很危险的。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应汤姆绿色
    汤姆,
    你对有用的窗户代表的愿景是鼓舞人心的,但有点天真。
    “例如,如果你要建造一个被动式太阳能住宅,他们最好不要考虑LoE 366或LoE 240。”要是这样的橱窗代表司空见惯就好了!这些年来,我和他们中的许多人交谈过,绝大多数窗户代表从未听说过高太阳能增益玻璃。
    如果您想请求,首先,您必须向他们解释。然后,一周后,您将获得一个价格 - 对于低太阳能增益玻璃窗的窗户,因为代表不知道“太阳能控制”和“高太阳能增益”之间的差异。
  7. 艾德丽安伯特||#7
    LOE I81.
    我们很幸运在缅因州有一些非常好的窗户代表,他们知道窗户是如何制作的,以及不同的玻璃选择。
    你看过这个杯子了吗?http://www.cardinalcorp.com/products/coated-glass/loe-i81-glass/
    它可能还没有在大多数窗口中进行NFRC测试,所以你可能没有看到它的广告,但它使你低U因素和高shgc。
    (不,我不为卡迪纳尔....工作或任何窗户/玻璃公司)
  8. 詹姆斯摩根||#8
    抱怨很多?
    “这种不同寻常的组合当然不在电脑里,尽管马文确实根据客户的订单制作了每一扇窗户,而且制作三层透明玻璃也没有问题,但他花了几天时间才得到价格。”
    好的,让我看看我是否得到了这个权利。未命名的申诉人具有一个不寻常的规范,并且(出现)没有完全考虑。该项目很小,抱怨者是
    a)不太可能是重复客户
    b)可能会在同一工作中从其他供应商处获得投标,可能基于不同的规格
    c)可能需要一个月确认订单(如果是,)和
    D)尽管如此,似乎期望在客户服务中立即得到满足
    供应商只花了几天的时间来转向这一点(他们与其他人有多忙,也许更可靠的客户?)非常出色。我对美国窗口行业有很多投诉,但鉴于他们的业务不断发展和复杂的性质,在此类条件下不到两天的情况下,无法获得值得信赖的竞争对手不会成为其中之一。
  9. 诺曼Zboray||#9
    视角从绿色产品经销商
    在Green with Envy Home Store,我们处理许多不同类型的问题和客户。就在我写这篇评论的时候,一位顾客走进商店,开始问一些关于Carpets的问题。黄麻与其他产品相比是多少,是什么使其可生物降解以及我们能缝地毯吗?我知道大多数问题的答案,但有时我们不知道像最初帖子中列出的那些棘手问题的答案。解决方案其实很简单:只要找出答案,并及时将它们转发给客户。在我看来,产品的选择,特别是窗口,已经变得铺天盖地,我们只是跟不上变化。大多数销售代表也跟不上!!当我为我的企业和家庭购买产品时,我总是在想。我如何知道我的问题是困难的还是不常见的?
  10. 特里斯坦·罗伯茨||#10
    反应
    詹姆斯,我不认为客户抱怨窗户供应商,你卫冕卫冕。我认为他们将窗外作为整体供应系统。我也会捍卫他们可能或可能不做的任何抱怨,通过说他们将这个帐户作为个人送到了个人之外,并没有期望在这样的论坛上解剖。我发布了它以获得在这种情况下的其他人的反馈,回应很大。
    感谢James, Martin, Greg和其他人的深刻评论。
  11. 奥里安娜埃文斯||#11
    为科罗拉多的一座新建筑安装窗户
    感谢这篇文章和评论。我们在科罗拉多山区的房子在森林火灾中烧毁,我们正在建立一个节能(几乎是Passivehaus标准)房子。我已经阅读了许多低E,高太阳能增益,玻璃纤维窗口的绿色建筑用品 - 并且发现几乎无法找到/价格窗口。每个窗口公司都有不同的呈现方式......对品牌的任何建议?
  12. 约翰克拉克||#12
    回应乔在R-5和马丁在SHGC
    乔,
    我们最近发现的卷窗口购买计划是在那里有一个选项,以价格实惠出来,高效的窗口。固定窗被要求具有.20 U值,而可操作的窗户必须达到0.22或更高。“音量”的要求是,你必须购买20个窗口,以获得价格更低。我们做了一些研究,但我们的主要要求,遗憾的是一个(德式倾斜或旋转机制)无法获得,所以我们望着别处。这是一个由政府资助的程序和网页链接http://www.windowsvolumepurchase.org/网上有一些关于小批量购买的信息,但只有少数供应商提供。
    马丁 - 窗口您的评论代表不知道关于太阳能热增益ihit标志,差不多。我们正在建设一个被动式房屋在NC,并希望良好的U值,高SHGC,以及良好的VT(更不用提低漏风)。我们最初的任务是与美国公司,但没有符合我们的要求(并代表一般不上可用的选项非常有见地),所以我们转向欧洲(德国和立陶宛)和加拿大的制造商谁在大多数情况下完全理解需要SHGC作为设计标准的一部分。那我怀疑的是,我们正在处理谁与被动式房屋的要求定期处理公司。
    我们确实从他们的产品线的销售人员那里看到了广泛的知识,并最终选定了一款德国PVC窗户,Ut为0.16 (Ucog .11), VT为0.52,SHGC为0.50。非常重要的是,他们为我们提供了倾斜和转弯选项。与我们合作的代表非常有经验,他一直与德国的工程师保持联系,以确保我们不会在生产线上遇到问题。虽然这些窗口不是周日报纸上125美元的特价或邮寄优惠券,但它们的质量也不一样。请注意,这是三层玻璃,氩气填充了一个暖边垫片4/14/4/14/4玻璃/氩气/玻璃/氩气/玻璃结构。
    天窗怎么样?我们最近试图找到NFRC额定天窗,但我们的任务仍在继续。我们设法发现一个从管状天窗中声称R-20的制造商,但我们无法获得任何认证数据 - 索赔由专业工程师的陈述基于他计算性能的计算(没有任何测试)。我们还看到了纳池产品,可以用R-9的广告增益改装(在天窗轴上安装)。是否有任何其他解决方案在那里有高效的天窗?
    奥里安,我们的博客在http://pittsboropassivhaus.blogspot.com在今天的帖子中,我列出了我们选择的窗户制造商(与这里的NC代表)。提醒大家的是,我们不是专家,但我们在建设过程中也学到了很多。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应约翰克拉克
    在GBA网站上提及品牌名称是可以的。如果我正确阅读博客,您已决定购买Hoco Windows。我找到了这个制造商的网站:
    http://alt.hocoplast.com/hp653/Wood-aluminium-windows.htm
    那是公司吗?
  14. 约翰克拉克||# 14
    对马丁
    是的 - 我们正在使用HOCO 150个人资料Windows和DOOR的不同配置文件。一个例外是我们仍在寻找的车库和房屋之间的“火灾评分”门。
    我们探索的另一个部分是展出在德国广泛使用的膨胀泡沫磁带系统。Wurth是我们看到的一个名字,但还有其他人。其中一个磁带安装/密封系统甚至有两个单独的胶带;空气/水为外部密封开放,为内部密封关闭。该理论存在任何水分确实进入框架周围的空间,将能够从外部抵滤并防止模具/腐烂生长。我们看到的膨胀泡沫胶带的一个版本在几分钟到数小时以几分钟到数小时,根据温度,然后在一天中或如此硬化成闭孔密封。Henselstone(高端Gayko Window)声称是您几乎可以在没有框架螺钉的情况下,因为胶带非常强大。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    还有问题要问约翰·克拉克
    您是从德国导入Hoco Windows,还是有北美进口商和经销商?
  16. 约翰克拉克||# 16
    Hoco Windows.
    我们正在与进口商合作,在北卡罗来纳州的直接与德国制造商合作。由于这些是按顺序的窗口,我们一直处于连续对话框以确保包含所需的选项,并且大小/配置是正确的。代表呼吁我们与他想要引起我们的注意力,所以我们没有得到窗户,拥有“哦,不起作用”的反应。到目前为止,这是一个很好的经历。
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 17
    HOCO的分销商
    我一直在组装欧洲Passivhaus Windows的经销商和进口商列表,因此我很乐意知道您正在处理的进口商的名称。
  18. 约翰克拉克||#18
    Hoco经销商
    我会把那些信息发在这里给你的——我得在一堆纸里翻来翻去才找到它!我也会为其他公司收集信息,不过我怀疑你可能已经有了。
  19. 约翰克拉克||# 19
    被动屋的窗户来源
    这些是我们一直联系的欧洲经销商/代表。我们专注于他们的乙烯基窗户,但所有都提供升级和PH认证窗户,但由于成本差异,我们选择合格。我的妻子比我更有条理,她很快就列好了这个清单。
    Hoco
    阿明Reischl
    产品经理
    欧洲之塔feneStration LLC
    电话:(704)907-7397
    亨塞尔斯通门窗系统公司
    113 Henselstone Lane
    P.O.盒子116.
    Amissville,弗吉尼亚州20106
    电话:(540)937-5796
    传真:(540)937-3383
    电子邮件:信息在henselstone.com
    Forrest Thornton Deleot.
    Heselstone窗口和门系统
    Godber街905号
    查尔斯顿,SC 29412
    电话:(843)408 - 9653
    传真:(803)753 - 0073
    Aurimas Sabulis.
    Intus Windows.
    威斯康星州大道1042号,西北
    2号楼
    华盛顿特区,20007年
    202-701-3208
    (电子邮件保护)
    http://www.intuswindows.com
    谢尔•Hatlehol
    ENERGATE-US
    H Window Company,LLC
    西街17号401号
    阿什兰,WI 54806
    电话:715-685-2793
    传真:715-685-9441
    (电子邮件保护)
    http://www.energate.us
    (电子邮件保护)
    http://www.hwindow.com
  20. 迈克尔罗兰||# 20
    暴风雨和别人
    所有的高科技橱窗技术都乞求问题:低技术措施,如窗口尿布如窗帘,如德国最新的三联釉面有效?不会是一个好的密封的风暴窗口,通过覆盖框架,消除与双挂相关的泄漏?并且不会夜间悬垂避免需要红外线封闭涂层?或者会增加风暴和绗缝的表现,而不是证明新超级窗户的成本?
  21. 特里斯坦·罗伯茨||#21
    窗口的附件
    迈克尔,这些是出色的问题,我将在未来的帖子中写作。与此同时,我推荐从EBN的文章,让窗户变得更好讨论了对这些特征的有效性的全新研究:
  22. 斯蒂芬·霍恩||# 22
    ThermaTru营销策略
    在回答我关于其基准法式门使用Low E中空玻璃的问题时,ThermaTru回答说:“氩气会随着时间的推移而消散。”给客户服务部门打个电话也不能证明这一点。供参考,上面的文章大约每年引用1%的可能消散。结论?要警惕ThermaTru的营销术语,他们不会以事实为依据。(见下文)。
    早上好,
    感谢您考虑Therma-Tru基准测试。回复你的邮件,我们的玻璃是透明绝缘的。它不是充氩的。请注意氩气会随时间消散。
    如果您需要额外的信息或帮助,请在(866)584-3668(866)发送客户服务或随时致电我们。
    真挚地,
    客户支持
    Tru-Logistics Inc.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
