能量书呆子的沉思
通用设计
您的房子是否应该准备好容纳邻居,朋友和亲戚特殊需求?
每个人都可以拜访你的家吗?如果你希望你的家被你所有的朋友和亲戚访问,你可能想要确定你的入口是轮椅方便。
图片信用:图像#1:雅典莱菲
为什么大多数内部门口宽30英寸?为什么这么多门把手难以抓住?为什么这么多家庭在前门和卧室之间有一个漫长的楼梯?
对这些问题的两个典型答案是,“因为这是我们一直以来建造房屋的方式”和“因为这些房屋符合规范。”(顺便说一下,这两个原因恰好相当薄弱。)
我们都变老了,我们中的许多人都有特殊需要的家庭成员。理想情况下,我们今天建造的家庭将适用于具有广泛能力的人。设计能够满足不同能力的人需求的建筑被称为“普遍设计”。
大多数家庭都有有特殊需要的成员;例如,我的嫂子Caryn是盲人。卡琳不是一个爱抱怨的人,但我从她身上学到了很多关于人行道的东西。有些人行道很容易让盲人用手杖导航;其他人则不安全。理想情况下,人行道表面应该是一致和可预测的,尽可能少的颠簸和难以解释的过渡。
人有各种各样的形状和大小
普遍设计致力于使建筑物容易地用于各种各样的人使用,包括老年人和残疾人。尽可能多,普遍设计试图满足所有年龄,尺寸和能力的人的需求。
遵循通用设计原则的房子通常以“可访问性”为目标——包括轮椅上的朋友们的方便使用——并旨在适应计划“原地老年人”退休的业主。按照通用设计原则建造的房子应该让业主能够尽可能长时间地独立生活。
落入“通用设计”类别的功能应通过各种不同尺寸的人和......
本文仅适用于GBA总成员
25日评论
  1. 罗伯特·斯威文||#1
    良好的设计是绿色设计
    这是优秀的,我可以继续添加到您的列表中。这也是雇用一个好建筑师的良好销售点。当他用沃克,轮椅和甘蔗导航他的生命时,我在中风后观看了父亲十年的十年,并学到了许多没有在标准ADA手册中获得可访问设计的课程。无障碍的设计和规划是制作家庭绿色的一部分,因为它增加了使房屋在更长的跨度范围内具有更广泛的乘客的房间。作为架构师,我需要设计超过当前客户端以及他们当前的需求,甚至是他们的预计需求。谁将在50或100年内使用房子?如果房子在几十年内比这是有用的效果,那是多么绿?作为一个副作用,我对微小的房子运动很着迷,我全部为它,但是,在46岁时,那些阁楼床看起来与柜台冰箱一样不可能。好处是,一个建造的小屋可以轻易转移到新的居住者,因为需要改变。
  2. 约翰罗克韦尔||#2
    一个解决你揉捏问题的方法…
    感谢一篇好文章,它提醒我们要整合通用设计,而不是隔离它。
    不要轻浮,但这是一个非常好的无揉面包配方,这是一个精彩的,硬质合金:
    http://www.nytimes.com/2006/11/08/dining/081mrex.html?_r=0.
  3. 斯蒂芬希海||#3
    烤箱门的高度
    烤箱内置的典型内置,无论是在柜台还是范围的一部分下都太低。拖出一个大锅在背上很难。另一方面,墙烤箱往往太高,拿出一个热锅往往是危险的。
    在我们的新厨房里,我要做一个烤箱柜,把烤箱放在合适的高度。我要用它下面的空间做一个抽屉来放罐子和盖子。
    为什么有人使用门旋钮?
    1. 尼尔鸟||#25
      在过去的37年里,我一直以烘焙有机酸面包为生,我同意你对烤箱高度的看法。另一个问题是烤箱门打开的方式。如果你在检查烹饪时不想让门开得太久,你可能会把眼睛煮到半熟,或者眼镜掉进烤箱里,它们会融化。有小型商用烤箱,双扇门铰接在一侧,单手打开。享受你的烘焙。
    马尔科姆泰勒||#4
    一些评论
    非常及时的话题。另一种具有更大建筑意义的方法是在一个场地上提供各种各样的住宅单元。30年前,我参与了一个项目,我在温哥华的标准城市用地上设计了一个房子,有一个地下室套房和一个在后车库上方的车道单元。房主本来可以选择住在哪里,租出去哪里。租房子的人也可以是家人或照顾者,在房主年老时照顾他们。提供连续性并允许人们住在自己的家里,对于解决他们随着年龄增长而面临的许多问题大有帮助。
    为了进一步简化勒西的配方:第一次发酵后,不要麻烦把面团从碗里拿出来。把它放下,再等几个小时。更少的混乱,结果是一样的。
    斯蒂芬,
    温哥华市只是在新的建筑代码中脱颖而出的门旋钮。
  5. 约翰布鲁克斯||#5
    灯开关和门旋钮
    马丁写道:“个子高的人可能更喜欢较高的电灯开关。”
    作为一个“高个子”......传统的门旋钮高度(大约36英寸)没有问题。
    36英寸适用于成人(矮和高)、儿童和坐轮椅的人。
    我一直不明白为什么电灯开关的高度和门把手的高度不一样。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应约翰罗克韦尔
    几年来,我一直在使用《纽约时报》的免揉面包食谱。我用的是500度的烤炉和铸铁荷兰烤炉。
    然而,对我来说,在最后一次揉面时调整水/面粉的比例是很重要的。没有什么可以替代手指——这是确保面团不会太湿或太干的唯一方法。最后的调整(通常是加入面粉)需要揉面。而且揉捏很有趣。
  7. 乔尔·库珀||#7
    粗糙管道/面包收据
    我正在设计新房子的初期阶段。场地限制意味着占地面积小,所以我可能不得不去2层楼(没有地下室)。当前的计划将是一个完整的浴室在二楼,但我认为我可以粗略探究未来充满浴室,允许灵活性空间规划一个完整的浴室在一楼,以防我不能够做楼梯几年后(我现在62)。
    我喜欢的面包制作方法在第一天不到3个小时就能做出面包,如果有剩下的面团的话,其他日子不到45分钟就能做出来。
    http://www.food.com/recipe/5-minute-artisan-bread-325571
    面团也做了一个很棒的披萨。
  8. 金Kazama||#8
    面包和披萨面团......
    我明白为什么你们南方的人必须自己的面团,没有我们的“法国”遗产产品在这里:p
    我们曾经用面团做披萨,但发现一些当地的产品甚至超过了我们的面团,价格大致相同,而且没有时间(是冷冻的,2个中/大披萨只需要2美元,有一个非常鼓的面包型外壳):p
    不幸的是,这里已经没有人给他们赚钱了……大多数人甚至根本不知道怎么做(40岁以下)
    进入通用设计......
    客人致敬,大多数产品都是“匆忙”或“推动”的设计,以获得$$$目的。
    有些人仍然能够做到这一点,而且通常只有少数有才华和兴趣的设计师/工程师能够做到这一点,并在他们的每一个设计中正确地做到这一点。
    在建筑物. .顺便说说我的个人经历
    我得到了“你为什么不像其他人这样做”,“这不是如何完成的”评论我的项目/工作的大约80%......但同样的人通常会在何时进行反向评论他们遇到/使用完成的物品。
    我在我自己的房子里做的事情最多8年前的设计:
    - 处理较少的门(门保持使用磁铁,使用空气柔软更近销软闭合,只有“抽屉”型不锈钢,足够高的4岁到达6英尺的人达到6英尺的人)
    把手/杠杆只适用于需要密封关闭的门
    -我在所有的外门上都用了闭门器,没有把手,只有一侧的推板和另一侧的拉杆。为什么我们还在转动旋钮然后往里面推
    - 真空吸尘器连接板全部安装在〜12“本地......矿山在〜36”..犹大告诉我为什么需要在电气板水平?哈哈
    门都是34……不幸的是,在当地的商店很难找到便宜的东西,但我个人定制了我所有的门和框架,所以在那里。
    -楼梯和走廊是48英寸,通过电器和穿过楼梯的人现在是ok的
    -淋浴间的把手和主淋浴间的木椅,当我们“变老”时使用
    -如果可能的话,孩子们洗澡时,墙上或天花板上没有危险的喷水口(孩子们还小的时候,我不得不用毛巾盖住喷水口,这样他们就不会在热喷水口抬起脸)
    - 大师卧室电视在天花板上挂在〜45℃(没有颈部痉挛和疼痛)
    等等...
    我对当前问题的看法是,这些决定是由建筑商做出的,因为大多数房主对设计一无所知……就像效率一样。而建造者总是先考虑$$$,所以所有的小细节都被认为是不必要的开支
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Joel Cooper
    乔尔,
    我在我的一天里做过大量3小时的面包,我知道它是如何完成的。但它不能将蜡烛持有18小时面包。我的标准食谱这些天呼吁24小时面包 - 基本上,纽约时报的方法,只使用一小卷酵母和冷水而不是在你的食谱中呼吁1 1/2汤匙的酵母。这个想法是为许多酵母和温水替代时间和耐心。
    正如我的邻居彼得·舒曼(来自面包与木偶剧院)告诉我的那样,如果你有开胃菜的话,好的酵母黑麦面包大约需要3天的时间。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应金喀扎山
    金,
    感谢分享你的设计技巧。从您的方法中得到的重要教训是过程。我们可能不是所有人都同意你的每一个决定,但你采用的过程——从基础而不是预先确定的假设开始思考设计和规格决定——是令人钦佩的。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    金。
    “建筑物总是先看看$$$,所以所有的小细节都被认为是不必要的费用”
    这是关于这笔钱,但这并没有来自建设者。
    在spec项目中,您将与类似的房屋竞争。你添加的任何功能都会增加价格。所以,建一座房子,把它的价格定在附近的房子之上,并在广告中解释说,这是因为你深思熟虑地添加了通用设计的某些特征,因为这是正确的做法。看看它能降多少。
    对于定制的设计,要提前。基本的功能包使预算达到最大值。询问你的客户通用设计在你可能会考虑的事情列表中的位置,包括从增加绝缘到更好的木制品。看看获胜。
  12. 金Kazama||#12
    马丁:
    令人钦佩可能太多sifu,我现在需要超过34“现在的门来通过!!!
    马尔科姆·泰勒:谢谢你的跟进,我相信你是对的。
    但我更多指的是那些在大片土地上推销廉价类似房屋的正规建筑商
    = 80%+我们在这里看到的,很不幸。
    该包括唯一的设计是占据未经信息/无趣的买家的眼睛的设计。
    任何对自己的技艺有最低限度的荣誉和尊重的人都应该自动寻求做得更多更好,没有人应该强迫他们这么做。
    房子是许多复杂互动的凝聚,让人体工程学权是一个有趣的挑战。
    我花了10倍的时间来设计我的房子比我正在做的数控机床,
    对于外人来说,cnc项目看起来要复杂10倍。
    所以如果有一个通用的标准设计指南等等。可以帮助设计师和建筑商,
    让它!:)
    人体工程学的时间少=更多的时间才能完成效率!!!哈哈
  13. 金Kazama||# 13
    增刊的信息。
    当我今晚回到家的时候,我想起了为什么我想要一个没有把手的门和关闭器从外部进入->。
    我进入房子(穿过车库的两扇门),一直到浴室,手都没有了
    一切都触动任何东西。
    - 无钥匙进入(Rifd卡/ keyfobs带50cm范围天线,驱动电子deabolt)
    - 外门是靠近的(只推动一次才能进入它的解锁)使用我的“屁股”因为我的手充满了东西
    车库到房子的门是一样的(推,更近)
    - 使用触感较少的水龙头水槽(不幸的是我还没有找到令人满意的无情的肥皂分配器)
    (孩子们也100%使用免触摸水龙头)
    我有更多的东西来添加,但我的思绪在目前的别的东西。
  14. 迈克摩尔||# 14
    @ Robert Swinburne.
    很高兴看到一个兴趣的建筑师,既有小房子和通用设计。我当前的家庭是350平方英尺(450 W / LOFT);卧室位于主地上。除卧室外,不多满足普遍的设计标准。我希望用下一个地方改善它 - 也是较小的。这是一个很好的讨论!
  15. 杰克羊毛牛||# 15
    室内设计和太空规划标准
    有一本1100页的书叫《节约时间的室内设计和空间规划标准》,由DeChiara/Panero/Zelinik编写,它给出了大量关于建筑所有东西的规格:门窗、瓷砖、柜台、线条、壁炉、浴室、家具、楼梯等。它也有几个简短的部分设计住宅和商业建筑的残疾人/轮椅通道。这包括门的宽度,浴室设备周围的空间,扶手的位置,卷帘淋浴规格,厕所的高度,等等。我想这是所有的数字,在线设计专业人士,但对一个DIY的人,这本书可能是方便的。在alibris.com或abebooks.com等网上书店,1991年版售价5美元以上,或者在亚马逊(Amazon)上以惊人的价格购买最新版。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回应杰克·伍尔夫
    杰克,
    我不熟悉你提到的书,但听起来很像建筑图形标准。
  17. 杰克羊毛牛||# 17
    这两本书节省了时间
    这两本书的室内设计和空间规划和架构图形标准标准可能会重叠一些,但看着亚马逊的“看内部”的内容表表明有很大的差异。不知道AGS是否有特定的障碍设计建议。根据读者的评论,AGS的长期用户不喜欢最新版本的格式。
  18. 罗伯特康诺||#18
    大手大脚
    马丁,你是在你的高中游泳队的机会吗?大多数奥林匹克游泳运动员也有大手和脚。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    回应罗伯特康
    罗伯特,
    我一直享受游泳,但从来没有竞争地区。
  20. 罗伯特透明石||# 20
    一楼有无障碍浴室
    马丁,这是通用设计特征的简洁列表。我会编辑它,声明第一层的全浴室必须是可访问的浴室(最后四个项目)。如果主人BR在一层,那么卧室或多用途房间可以用作一层的卧室,就没那么严格了。
    在我看来,这些要求需要添加到建筑法规中,以保护残疾人、老人和儿童。
    我认为将灯开关放大的实践是让他们摆脱年轻人的障碍,以破坏他们的乐趣。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    对Robert Opaluch的回应
    罗伯特,
    谢谢你的建议。我已经修改了我的清单,以明确残疾人专用卫生间应该在一楼,并修改了我关于更高的电灯开关的优点的评论。
  22. 彼得黑斯廷斯||# 22
    烤箱门和门旋钮
    对于那些想要使用壁式烤箱的人,买一个门向下开的,让你的安装人员把打开的门设置在工作台面的高度,烤箱靠近工作台面。这样沉重的平底锅就可以从工作台移到烤箱上再移回来。对于那些狗能操作杠杆把手的人来说,门把手是必不可少的。狗可以利用它们进入房间,但因为它们不能拉门,所以会被卡住……
  23. 约翰墙壁||#23
    曲线淋浴设计 - 需要建议
    我正在安装一个不受限制的淋浴----混凝土地板上的淋浴池。
    淋浴地板采用传统方法——PVC衬垫,带有坡前和坡顶泥床。
    浴室地板采用2x2瓷砖,浴室地板采用18x18石灰华。
    我的问题是如何处理污水坑和浴室地面之间的防水界面(就像人行道的位置)。
    我的计划是让PVC衬垫(.04“厚)悬垂到浴室地板上约4”,然后铺在它上面。但这给了我剩下的地板上的提升问题,除非我将石灰体直接连接到PVC衬垫,用鳍网(我假设这不可接受)。
    一个混合的混合动力车将是在淋浴间区域外使用2x2 moasics(1/4“厚),并在浴室地板上,几英寸,在地板上的4英寸衬垫上给我一个更厚的鳍床。所以我可能会结束一个3/8“厚厚的泥浆床,在衬里上设置瓷砖 - 这是足够的吗?什么是最低限度?
    如果我即使用贮槽/地面界面切断衬里,我涉及衬里下的水漏水和淋浴预坡泥浆净水,击败其全部目的。我可以从这个界面向内设置一个门3/4“,但我仍然担心水域发现它在衬里后面的方式。
    我会感谢任何意见。
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 24
    回应约翰·沃尔斯
    我建议您在问答页面上发布您的问题,更多的GBA读者将看到问题并能够提供建议。
    这里是链接:GBA的问答页面。
登录或成为会员发表评论。
有关的
