问答聚光灯
聚乙烯可以用作空气屏障吗?
堕落的材料可能仍然有合法使用
聚能在硬泡沫下使用吗?
尽管许多建筑商已经放弃在墙体组件中使用聚乙烯蒸汽缓凝剂,但GBA阅读器想知道,当使用硬质泡沫隔热层下的聚乙烯是否能成为有效的空气屏障。
聚乙烯板作为一种首选的建筑材料,在过去20年里经历了起起落落。
一次,它通常用于壁组件中作为蒸汽屏障。由于建筑科学家通过墙壁和天花板学到了关于空气和水分运动的更多信息,然而,他们开始建议建筑物内部气旋阻滞剂优于内部蒸汽屏障,并且聚集的聚合物的有用性。
在大多数气候条件下,人们开始认识到,空气流动对建筑物的威胁更大,而不是水汽的扩散。可透气性强的空气屏障成为更重要的优先事项。施工人员还意识到,由于聚乙烯的渗透性很低,它有可能在墙壁内吸收水分。
尽管Poly已经逐渐失去了光泽,但GBA读者绰号明尼阿波利斯灾难涉及它是否可以在他置于讲座的外建筑物中拥有一个地方。在一个问答文章在GreenBuildingAdvisor,明尼阿波利斯制定了在他的计划建筑的墙壁和天花板上加入6密耳聚气屏障的计划。在外墙中,聚将被夹在外部胶合板和5 1/2英寸之间。层状和带状聚异氰脲酸酯泡沫绝缘。在天花板上,明尼阿波里斯市计划在两层厚的聚醚层之间添加聚醚。
他受到了阿拉斯加建筑商托尔斯滕·克鲁普(Thorsten Chlupp)的鼓励,后者成功地将聚醚用于寒冷气候的建筑。此外,聚合物可在12英尺。宽卷,这将使它更容易卷和密封比10英尺。宽housewrap。明尼阿波里斯写道:“我得出的结论是,对于我院子里正在建造的小建筑,我将看到6密尔聚乙烯的良好密封效果,粘在边缘和开口,墙壁周围,另一层重叠,穿过天花板。”
本文仅对GBA Prime会员开放
4评论
  1. 道格基金会||#1
    干燥到寒冷的一面
    我全都是为了在寒冷的,干燥气候下的外墙上使用聚乙烯,右下方的暖墙。它有效,易于密封,大大改善ACH50。至于墙壁组件中的多个(更近的外部),我将遵循1/3,2 / 3规则,在多个覆盖物的冷侧上有2/3的R值。这是如何在加拿大进行的一些超支改造,将现有的墙壁与6密耳多包装包裹,然后从脚踏的顶部构建拉尔森桁架,然后用roxul填充。
  2. 安德烈阻止||#2
    内部绝缘的好处
    MPLS DIS的建筑是一个完整的建筑,但如果它有机械冷却,我喜欢Doug的建议,这些气候在气候中蒸汽屏障内的绝缘大约三分之一。
    在明尼苏达州长大的我知道夏天可以炎热而潮湿;人们喜欢运行他们的交流和除湿者,有时几周(像我的父母一样)。它不是迈阿密,但在夏季安装一些内部的绝缘将减少夏季融合外部凝结的可能性。在墙壁的情况下,与将螺柱托架倒空相比,它会增加R值。
    也许人们可以争论外墙的凝结刚性绝缘不是问题,但为什么诱惑问题?在天花板/屋顶组件中,任何冷凝肯定都可能出现潜在的问题(泄漏,湿法框架)。因此,1/3 - 2/3的方法似乎是最安全的方法,因为这种组装在像典型的家庭有冷却的情况下。
  3. 哈利大啤酒杯||#3
    螺栓绝缘。
    感谢Holladay为遥控墙组装中的螺柱湾绝缘发出的清晰度,即使他的信息对我令我烦恼。他说“蓬松的绝缘只是让你的胶合板护套较冷。空螺柱海湾从建筑科学的角度来看。”
    REMOTE手册详细讨论了结构护套平面内外绝缘的百分比问题,然而,尽管他们付出了所有的努力,这个问题仍然是神秘的。我刚刚在NH(6区)设计了一所房子,有2x6的柱墙和(2)层1.5英寸的Polyiso外护套和特卫强。我打算绝缘的2x6壁与密集的包装纤维素,这将使我大致1/2比例与几乎等量的绝缘内部和外部分裂。这个地区在冬天的设计温度是10度(很冷,但不像阿拉斯加那么冷),我的数学告诉我,只要有一英寸的硬绝缘材料,就可以防止结构外壳内部的露点温度达到。保温比的问题肯定与温带有关,需要对那些使用远程保温墙组件的人进行更多的描述。对我来说,增加外部绝缘并不晚,但显然与2x6螺柱湾绝缘只是部分似乎不切实际,离开整个海湾空将牺牲太多的绝缘性能。我只能去思考和担心。
    马丁Holladay||# 4
    回应Harry Seidel
    哈利,
    放松;你的墙很好。以下是相关信息的文章,让你放心:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    坚持墙是在20世纪60年代由几位研究人员开发的,并由艾伯塔省埃德蒙顿的克里斯·梅克皮斯推广。你不是在建造一堵坚持的墙;你正在建造一堵传统的2x6的墙,外墙是泡沫塑料。
    持续墙壁取决于粘附在墙壁和屋顶护套的外侧的果皮和粘膜上。这种不可渗透的膜立即采用家用的空气屏障,蒸汽屏障和防水屏障。因为这种屏障对水分积累是不可助在的,所以重要的是,剥离层和墙壁护套保持温暖。这就是为什么你真的不想要你的螺柱托架之间的任何保温,以便在我看来。如果你正在建造一个坚持的房子,你想要更多的绝缘,只需使泡沫更厚。
    阿拉斯加的CCHRC研究人员对PERSIST进行了调整,并开始将其称为REMOTE。在这一点上,定义变得有点模糊,我不确定在阿拉斯加偏远的房子和普通的2x6房子之间的界限,外墙泡沫绝缘。这个问题最好问我们的阿拉斯加朋友。事实上,我不确定REMOTE这个缩写词是否有用——我就不说了。
登录或成为会员发表评论。
有关的
