绿色代码
你使用的是什么版本的代码?
2009年是当前版本的IRC。你的辖区可能采用了不同的版本。
图片来源:国际刑事法庭
如果它这么好,为什么代码一直在变?
答案是……变得更好!本质上,代码的改变是为了改进(监管)流程、降低成本、允许使用新的或不同的方法来做某事,或者有时是为了提高安全性。任何有合理改进建议的人都可以提出修改建筑规范的建议。虽然这听起来很简单,但它有点复杂。任何有兴趣的人都可以通过以下途径向国际代码理事会提交代码变更,并提供证据和支持理由形式发现的国际商会的网站.
模型代码的拟议变更遵循政府的共识过程,在最初的代码开发听证会上,由委员会代表利益相关者的利益。然后,在最后的行动听证会上,只有政府成员有投票权。
该提案将在公开听证会上由一个委员会进行审议,该委员会的兴趣集中在具体规范provisions―建筑、结构、管道、机械、燃气等方面。委员会通过投票来建议或反驳提案,有时还会对提案进行微调。如果不同意委员会的决定,有表决权的议员(建筑公务员)可以要求推翻委员会的建议,以确保问责性。所作的决定将公布供任何人审查。然后,在随后的公众评论期间,任何人都可以对拟议的代码更改提出替代措辞。
所有提案都将在所谓的最终行动听证会上提交给国际刑事法院的投票成员。那些通过这个障碍的提案然后每隔三年被编译成一个新的发布代码(IRC、IBC等)。这本新书叫做模型代码。它的内容直到有管辖权的当局(市、州或县)通过才成为法律。在几乎所有的情况下,这都伴随着对模型代码的修改或更改。地方通常会修改代码以反映当地或区域的利益。因此,对于像Fine Homebuilding这样的国家出版物中讨论的所有项目,在任何法典的可执行语言中,采用管辖权拥有最终的决定权。
变化的混合范围从语义或术语到非常实质性的需求。很多时候,修改是为了更好地解释代码条款……更好地阐明意图。有时这种改变是为了改善语法或标点符号。有时,代码更改会减少需求。有时,根据国家的趋势,增加一项要求,以应对被认为不安全的状况。例如,2009年的IRC最近的一项变化将要求在2011年1月1日以后建造的每个家庭都有消防洒水装置。
技术允许一种以前不存在的安全措施。例如,一氧化碳探测器,20年前闻所未闻,现在将需要在新房。然而,变化也允许使用新材料,如绝缘混凝土形式,轻钢框架或空气导纳阀。在最近的几个代码版本中,影响绿色建筑的重大变化是常见的。在最新版本(2009年)中,国际荧光灯委员会将能源效率要求总体提高了约15%,并规定一半的灯具为节能型(CFLs)。
如果你对代码变更有好的想法,我鼓励你向国际代码理事会当地分会寻求支持。每个州或地区都有一个组织是ICC的一个分会成员。他们的支持即使不是必要的,也是重要的。赞成或反对修改草案的最终投票由政府成员决定;各州、市和县都在执行同样的法规。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
