我做HERS评级和绿色建筑认证已经好几年了,在检查过程中,我遇到了一些非常可怕的事情,有时让我想知道大家在想什么。
我曾经做过很长一段时间的承包商,我理解按时、正确、在预算范围内完成工作的挑战,我绝不试图将这些挑战最小化。让我感到惊讶的是,一些承包商和贸易承包商在他们的项目进行中对细节的关注是如此之少。
在许多情况下,承包商选择为自己的目的对其建筑进行认证,通常甚至没有通知或涉及客户。
更多抱怨BATT绝缘
在项目启动会议上,我们审查了暖通空调设计和安装、管道密封、隔热等级、气象屏障和挡板以及其他有助于提高建筑性能并满足认证要求的流程。一开始,每个人都参与其中——包括项目经理、绝缘承包商和暖通空调安装人员——但事情往往很快就会发生故障。
我已经数不清有多少次讨论过用玻璃纤维棒达到一级安装标准所面临的挑战,建议他们考虑采用吹入式的替代方案,但最终得到的保证是,安装人员非常有经验,一切都没问题。我从来没有检查过一个电池绝缘工作的第一次,而不是不得不删除至少一半,如果不是更多的绝缘由于压缩,缺乏修剪周围的障碍物,或大间隙。
通常在第二次或第三次访问中,他们已经弄清楚了,直到当然,船员改变了,我们再次开始。值得庆幸的是,安装人员本身不会握住我,他们必须做得那么多返工,但贸易承包商管理团队和他们的现场工作人员之间显而易见的脱节。
管,管,宽松
我已经看到了我的糟糕的管道装置的份额,但它似乎并没有变得更好。我遇到了许多管道堵塞进入空间,他们不适合或属于,有很多未密封或密封的管道连接,以及许多占地面积在整个工作中都这样做的垃圾箱。
我最近看到了一个可能是最令人震惊的例子,一个房子的管道系统不合格,正在寻求EarthCraft的认证。他们没有使用wye连接来分割伸缩线,而是用一个金属套筒将两条伸缩线连接在一起,并在套筒上切割一个孔来插入另一条伸缩线。
为了增加伤害,没有任何连接在它们上有任何乳香或胶带,但它们很好地覆盖着绝缘,紧紧粘在一起。这一点努力做到这一点。
我还看到了只与压力室略微连接的起飞,而是覆盖着仔细密封的绝缘。一段时间后,我开始建议我的建筑商和改造客户,他们要求他们的HVAC安装人员在关闭绝缘之前将所有接触的所有连接留下,让他们有机会在覆盖之前检查连接。
水,水,到处都是
Probably one of the most frightening things I have seen was a house that was insulated with open-cell spray foam before it was fully dried in. There were some roof/wall connections that were not fully sealed, but that didn’t keep them from going ahead with the insulation.
我去做了一个预干墙检查,结果发现螺柱孔洞里有完全浸透的泡沫喷沫,而且明显潮湿发霉的I型托梁和OSB。他们在想什么?
在类似的备注上,我的一只宠物偷窥者在整个施工过程中没有保持防水障碍(WRB)。虽然有很多承包商有很大的承包商,但是难以解决水实际流动下坡,所有闪光都必须脱落,我发现即使是那些知道如何正确闪存的人仍然在所有机械渗透之前仍然安装他们的完成壁板地方。通过壁板和WB切割电线,管道和管道,留下完美的小途径,将水流直接流入结构,实际上保证未来的模具和腐烂。
只是刮伤了表面
虽然这是我目前的“最好的”系列,但我相信将来会有更好的人。在整个项目中保持相同的生产团队的多帧项目倾向于在整个过程中表现出改进,但由于我的许多客户都是小型建筑和改造而不是生产建筑商,我经常以新的,经常缺乏经验,团队重新开始每个项目。
希望有一天有足够的训练有素的人在那里我看到了在每个网站访问时都看到了很好的项目。在此之前,我将继续为我的收藏收集照片。
4评论
谢谢分享,Carl。
一个完美的罗伊的画廊。
我们能开始收集这些东西吗?
这是我的第一个贡献......我称之为“我说棉糖磁带,而不是屏蔽磁带!”
有什么好奇怪的,我们不能处理好事情?
边界的两侧 - 能量泄漏了加仑。深渊建筑规范和标准。如何令人沮丧地证明这种灾难。叹。
管工作? ?
我曾担任过38年的熟练工钢管。我要做的一份工作就是运行钣金管道。我们只使用了这些绝缘软管短距离从管道工作到单位。只像振动isulator一样表现出来。现在我看到整个房子用这些东西运行。谈论你的工作中没有自豪!这是非常伪劣的工作。但是,我以前见过这种类型的工作。当它绝对未婚的时候,我在锻炼身体中只打电话的一些地方。通常,他们自己的维护人员照顾工作,你可以告诉它。 The work that we had to fix was crappy. There's no other way to describe it.
当我做了一份工作时,它通常是水平或铅铅。但是,有时我们在落下的落下时,它需要坡度排水。在做一份工作时,当你做到最好的时候,你总是用你的眼睛检查它,以确保它看起来很好。没有人在没有人运行这些工作做过它是如何看待他们的。我不在乎你的跑步是否会在地板,墙壁或天花板上埋葬。如果您在工作中没有自豪,请访问并找到另一位职业生涯。
报名 登录
