GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
什么是最好的地下室地板系统?
房主重塑房子与罢工地下室寻找一个万无一失的地板的选择,但他可能是担心说错话
三角洲FL是一种用于安装混凝土的防潮层。Jeff Dieterle正在考虑重新汇编是一种选择。
随着地下室的改造正在进行中,杰夫·迪特尔(Jeff Dieterle)正在权衡他的选择,选择一个无故障的地板。“我们想用瓷砖或石头来装修厨房和浴室,而其他地方则铺满了地毯,”他写道问答文章在绿色建筑顾问。
到目前为止,他发现了两种似乎工作的产品:DITRA-MEAT.在地板的瓷砖或石头部分,并称为产品三角洲FL在地毯的侧面下缠绕舌头和沟槽胶合板。
迪特尔在这所房子里住了17年,地下室从来没有出现过大的水问题。即便如此,他也不确定Delta薄膜/胶合板组合是不是一个好主意。
他写道:“我不喜欢地下室的T&G胶合板,因为其他东西都是防霉的。”除了无机瓷砖,还有其他选择吗?或者Delta FL系统是否可靠?”
这个问题就是本期重点问答节目的开始。
两个潜在的水问题,不只是一个
GBA高级编辑Martin Holladay说,地下室有两种潜在的水问题。一是水可能从外面漏进来;第二,一个冷却的混凝土板可以成为一个冷凝表面的水分,特别是在夏天。第一个问题在这里显然不是问题。
“一般来说,”霍洛亚那个补充说:“除非你确信板块下面有一层水平刚性泡沫,否则你不会想要在混凝土板上安装地毯。(泡沫绝缘保留板内的内部空气温度附近,大大减少了冷凝的机会。)没有泡沫绝缘层,您可以在地毯下获得水分积聚和模具。“
大多数较老的房子都没有下方的泡沫层
本文仅适用于GBA总成员
80点评
  1. Nat希尔顿||#1
    亚特兰大郊区的地板你有什么推荐吗?
    这个论坛是适当的。我正在完成地下室的过程中。我将拥有2BR,家庭间和浴室。我正在考虑在那些地区做地毯,(大多是孩子的舒适),但是用刚性泡沫等底层系统,然后???我不介意做瓷砖,这是防水吗?如果我泄漏,我不会改变吗?什么寻求瓷砖出门是最好的?
    这个过程是怎样的?我把刚性泡沫(3/4刚性泡沫护套,bc螺柱已经起来,找不到1"和没有足够的空间为2"在地下室墙上。
    谢谢..
    我正在享受来自这个网站的所有教育。
    马丁霍拉迪||#2
    回应Nat Hilton
    Nat,
    如果您的地下室楼板缺少子板保温,你需要安装你的平板上面的一些硬质泡沫 - 特别是如果你决定要安装地毯。否则,板坯或地板将在夏季潮湿(由于酷平板冷凝)。
    通常的技术是在现有混凝土的顶部安装1或2英寸的XPS或EPS泡沫绝缘,然后是一层胶合板,通过Tapcon紧固件通过泡沫固定在混凝土中。(如果您仍然担心您的平板可能会潮湿,您可能希望在泡沫下安装一层凹坑。)在安装这一层泡沫时,将安装尽可能密封,使安装成为可能任何潮湿的内部空气都不可能接触混凝土。用高品质的欧洲胶带密封每块泡沫绝缘的边缘,用填缝,或用罐头喷雾泡沫。
    如果你不想失去刚性泡沫所需的高度,你可以尝试安装一个酒窝的底层产品,如Δ-FL。(请注意,一些类似的产品,特别是DRIcore,有一些建筑商的混合审查。有关此主题的更多信息,请参阅下面的Mike Guertin的评论#6。)
    有关现有地下室楼板隔热的更多信息,请参见:
    完成地板;
    绿色地下室翻新;或者
    保持干燥,没有模具成品的地下室。
  3. 丹尼斯布朗||#3
    有人可以发布的任何机会
    有没有可能有人发布一个或两个链接,上面提到的洗衣机开关?我觉得这是我必须做的事。
    马丁霍拉迪||#4
    对丹尼斯·棕色的回应
    丹尼斯,
    这是一个阀门,不是开关。美国瓦茨阀门公司生产的经典阀门已经有几十年的历史了——老款的瓦茨#2。
    以下是来自零售商的页面的链接:
    http://www.amazon.com/Watts-Brass-Tubular-2-M2-Valve/dp/B00128816E
    以下是瓦特网站上的项目的链接:
    http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=736
  5. 达西格兰特||#5
    现有的管道装置和橱柜
    我有一个已经完工的地下室,我想要重新装修,以便在墙壁和地板上增加隔热层(目前没有地板隔热层和地毯,墙壁上有棉球和聚乙烯)。我的问题是,在浴室里,我是否要把淋浴、橱柜、卫生间等搬出来,安装XPS和胶合板,然后在顶部重新安装固定装置(当然,同时延伸排水管)。固定装置通常安装在这个底层系统的上方吗?
    达西
    马丁霍拉迪||#6
    对达西·格兰特的回应
    达西,
    Q.“在浴室里,我是否要拿出淋浴器、橱柜、卫生间等来安装XPS和胶合板,然后重新安装顶部的固定装置?”
    答:是的,这是最好的处理方式。
    问:“难道灯具通常安装在这个底层系统之上?”
    答:我不确定你说的“正常”是什么意思,但如果你的地下室里有一间浴室,如果你想在楼板上方和混凝土墙壁内部安装硬质泡沫塑料,你描述的方式是最好的方式。用几段压力处理过的木材(作为枕木安装,代替一些硬质泡沫)来支撑厕所和浴缸可能不会有什么坏处。
  7. Nat希尔顿||#7
    DMX 1步骤
    有人听说过DMX一步吗?它似乎与delta -fl相似,但dmx有一个R值,还有一些抗菌泡沫,他们说这有助于消除delta发出的咔哒声。10mm或更多的层压板可以安装在此,提供高清,但需要特殊订单。也有点贵。
  8. 马克·弗雷德里克||#8
    EPS / XPS泡沫密度
    我正在做一个项目,我们需要匹配现有的楼层高度。我们正在处理气候带6中的现有地下室。地下室的一部分已经用1.5“EPS泡沫和3/4”胶合板完成。我正在考虑使用相同厚度的XPS或EPS泡沫,以便所有地板高度都匹配。我在比较价格,但我不确定这两种材料的合适密度。如果我们用3/4“胶合板+地板覆盖它,这是否很重要?
    EPS似乎更便宜,但它不会接受磁带以及用于密封所有接缝的XPS。有什么建议?
    马丁霍拉迪||#9
    回应Mark Fredericks
    做记号
    简而言之,普通的EPS具有足够的密度和抗压强度来在本申请中工作。
    要了解EPS在这类工作中的成功应用,请参阅绿色地下室翻新。
    本文中还概述了同样的工作:保持干燥,没有模具成品的地下室。
  10. 弗雷德·郑||#10
    而不使用在地板上的硬质泡沫最好的选择
    我在西切斯特有一个7YR老房子,PA,我未完成的走道地下室的混凝土板。我不知道建造者是否把刚性泡沫放在板上。我在奠定了地下室的规划阶段。在不使用刚性泡沫的情况下为地毯或层压板提供底层的最佳替代方案是什么?任何厚的子机床可能需要重做楼梯以满足代码。谢谢。
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#11
    回应弗雷德郑
    弗雷德,
    绝缘混凝土板的正确方法是用刚性泡沫。如果你不想使用刚性泡沫,这意味着你想要这样做错的方式。
    如果你打算完成你的地下室,而你的地下室板缺乏次板隔热,你需要在你的板上安装一些刚性泡沫。否则,楼板在夏季会受潮。(如果你不确定你的板下面是否有隔热层,你可以在混凝土上钻一个洞,看看下面有什么。)
    如果你不想失去刚性泡沫所需的高度,你可以尝试安装一个酒窝的底层产品,如Δ-FL。(请注意,一些类似的产品,特别是DRIcore,一些建筑商的混合审查。)
    完成地板;
    绿色地下室翻新;或者
    保持干燥,没有模具成品的地下室。
  12. 迈克尔·阿胡||#12
    地板的选择
    我正在用你在这里和其他几篇文章中提到的方法完成地下室的改造。我有1英寸XPS覆盖2层1/2英寸外部额定胶合板。我想在地下室的主要区域使用竹地板,但我想知道竹子的衬垫是否会干扰这个系统的干燥原则。您能建议如何安装竹木或其他工程木地板,以符合该方法的原则吗?此外,我有一个小浴室和一个入口区。我假设瓷砖不能铺在地板上,我不想用乙烯基,但你有其他建议吗?谢谢
  13. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#13
    回应迈克尔阿什霍卢
    迈克尔,
    如果安装在板的顶部硬质泡沫,你不想鼓励任何水分向上流动。这样做的目的地板的装配是不允许板坯向上干燥。
    问:“你可以建议如何安装竹子或其他工程木地板?”
    A.必须根据制造商的建议安装任何工程的地板产品。如果产品附带的说明尚不清楚,请咨询制造商。
    问:“我假设瓦不得超过此地板铺设。”
    答:如果您的底层地板充分拧到下面的混凝土,我看不出为什么瓷砖地板不能安装在胶合板底层地板。但是,大多数制造商建议你,它更容易直接安装瓷砖混凝土。
  14. 迈克尔·阿胡||#14
    地板选择跟进
    谢谢你的快速回复,霍拉迪先生。一段时间以来,我一直是你在FH和这里的忠实粉丝。如果你不介意的话,我很高兴能就这些问题问你一些问题。
    只是一个澄清。当你说:“组装地板的目的是不让板向上干燥。”你的意思是这样做是为了防止蒸汽从平板向内部扩散吗?或者系统的设计不是为了鼓励或促进向上干燥?我一直认为是晚一点。还是我忽略了干燥和蒸汽传播之间的一个重要区别?我了解到设计这个系统时要考虑到蒸汽或水分子会向内部扩散的事实。所以,我听到你说的是,我们并没有试图推动这一进程,只是解释它。我错了吗?例如,我没有像许多人建议的那样在XPS和混凝土之间加入蒸汽屏障,因为我理解这一点,XPS允许扩散。 But if the goal was to prevent diffusion or vapor transmission, then it seems that I should have included such a barrier. Can you help me to understand that better?
    我担心硬木底层和瓷砖的渗透性都很低,无论如何都比XPS低,所以夹板中会有蒸汽。现在我开始觉得我误解了什么。
    顺便说一下,一些瓷砖承包商认为XPS不会是刚性足够的时间,以防止弯曲,这是另一个担忧,但我很高兴听到你认为我可以铺瓷砖在这。对此有什么想法吗?
    再次感谢你的帮助。我一直想请你这些问题很长一段时间。
  15. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#15
    回应迈克尔阿什霍卢
    迈克尔,
    你地下室楼板下面的土壤总是潮湿的。你的平板也可以,除非你的建设者在污垢和平板之间安装了聚乙烯蒸汽屏障。
    你的房子内部将是温暖和干燥的,而泥土在你的板子将永远是凉爽和潮湿的。我们不想让任何水分从潮湿的土壤流向干燥的内部。我们不需要水蒸气流动;我们也不希望有液态水流动。我们想要的是一个隔离这些区域的屏障。
    通常的屏障是聚乙烯。如果你的平板下面安装了聚乙烯,你就万事通了。如果有理由相信建造者没有在你的板下安装任何聚乙烯——这对老房子来说是很有可能的情况——那么你需要在板上安装一层聚乙烯。硬泡沫几乎和聚乙烯一样好,因为它阻止了大部分水蒸气的传播,但不如聚乙烯。
    同样,您正在寻找一个屏障来分隔这些区域。鼓励水蒸气从楼板下潮湿的土壤流向室内是没有意义的。
  16. 布伦特梅伦||# 16
    用纹理XPS来代替酒窝垫?
    对于有时可能受潮的板材,是否可以使用欧文斯康宁泡沫绝缘排水管等纹理XPS代替酒窝垫?也许排水不如酒窝垫好,但比标准平滑XPS好?谢谢
  17. 加里·努斯鲍默||# 17
    潮湿的地下室
    我在阿拉斯加的山上有一所度假屋。我们在冬天不加热,直到我们开始使用它,通常是3月1日。我有一个完整的地下室,没有泡沫绝缘或蒸汽屏障下面的板。因此,我有一个潮湿的问题,当我到达的时候,当我加热这个区域的时候,我得到了一个潮湿的地板(裸板)。我认为我的问题是2倍,因为我得到的蒸汽通过平板造成潮湿的条件和凝结在平板上,因为它比房间的其他地方更冷。我的计划是用eps泡沫在板的顶部隔热,也使用Delta-FL塑料底层来帮助阻止水分通过板。我的问题是:这能行吗?我应该把Delta-FL放在平板旁边还是放在泡沫上面?我还计划在整个系统上铺设强化地板。我将感激任何帮助或建议。 The slab was poured 6 years ago.
  18. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#18
    回应Gary Nussbaumer
    加里,
    假设您的地下室没有散装水进入的问题,标准解决方案是将一层聚乙烯安装在混凝土上,然后是刚性泡沫(如您愿意安装的),然后是一两个胶合板层层沉降,其次是您的终点。
    您可以安装Δ-FL,如果你想要的,但Δ-FL是可选的。普通榫槽胶合板将正常工作在这个位置。
    有关此主题的更多信息,请参阅本文标题“现有地下室楼板隔热”后面的段落:固定湿地下室。
  19. 加里·努斯鲍默||# 19
    马丁:
    谢谢你的
    马丁:
    谢谢你的快速回复。我很感激你的建议。我相信,如果我使用至少10毫米的强化地板,我可以跳过t&g胶合板。你的想法呢?
  20. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 20
    回应Gary Nussbaumer
    加里,
    我从未直接在泡沫上安装过任何类型的饰面地板,所以我不确定答案。有一点是肯定的:您必须遵循地板制造商提供的安装说明。
    因此,您应该将您的问题指向地板制造商的技术部门。
  21. 丹尼尔孵化||#21
    在有地漏的杂物间怎么样?
    马丁,我打算在现有的地板上使用你描述的地板组件(地板平整器,三角形凹痕垫,1英寸xps泡沫,底层地板,浮动木地板),但我不知道在有现有地漏的杂货间里该怎么做。我们正在彻底翻修整个地下室,这样杂物间就可以完全对我们想做的任何工作开放,但我不知道1)隔离房间的板和2)保持地漏有多重要。任何建议都将非常感谢。
  22. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 22
    回应丹尼尔·哈奇
    丹尼尔,
    如果您希望在实用室楼层上的保温,我建议您安装FinPan Propanel轻量级防水板,SchlüterKerdi-Lander或Wedi Building Board等聚苯乙烯支持板产品。这些绝缘座板设计用于瓷砖。如果您走这条路线,您可以聘请瓷砖承包商安装瓷砖和地板排水管。
    然而,这比大多数房主都有必要的工作。最简单的方法是将本用房屋楼层无色 - 裸露的混凝土用地板排水管。
  23. 丹尼尔孵化||#23
    裸露的公用事业RM地板否定了一些我们的绝缘努力?
    谢谢你的快速回复。这一切都很有道理。我唯一想说的是,光秃秃的混凝土地板可能会抵消我们为房子提供超级隔热和空气密封所做的一些努力。如果业主一直关着杂物房的门,这难道不是一个问题吗?
    此外,头部高度是一个问题,我可能需要删除从底盘组件层中的一层。该项目是气候区7,但在大多数情况下这是非常干燥的,我们正在安装一个完整的周界基础漏。你会优先考虑保持XPS层在三角洲垫,如果我有选择?
    再次感谢。我感谢你的帮助。
  24. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 24
    回应丹尼尔·哈奇
    丹尼尔,
    问:“那我想绕到我的头,唯一的事情是,裸露的混凝土地板被否定我们的一些超级绝缘。和空气密封的房子力度的可能性。”
    答:是的,它会抵消你的一些努力——因为它会起到热桥的作用,让热量绕过地板上其余的绝缘材料。但在我看来,这种影响不值得失眠。
    Q。“如果我不得不选择,你会优先保留这层XPS而不是Delta垫子吗?”
    答:是的。
  25. 丽莎•韦伯||#25
    地下室车间
    感谢您在文章和响应中的所有信息,我都非常兴趣阅读它们。我将作为研讨会将一部分行走的地下室削减。从15年前的部分装修,墙壁被框架,绝缘和完成了6“舌头和沟槽松木。地板未完成倒入水泥,没有绝缘。直到读取这一点,我正在考虑T&G胶合板的Delta-FL作为T&G胶合板车间楼。您强烈推荐EPS。我将把几台工作台和至少一台机器放在这个楼层上。我担心工具和长凳下方的泡沫。泡沫之间建议睡眠者吗?坚固的床单?如果将木枕在水泥上直接放置在水泥上,请首先在水泥上使用环氧树脂吗?感谢您的任何建议或输入。
  26. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 26
    回应Lisa Weber
    丽莎,
    我认为,如果你是在谈论一个普通的地下室工作台和一个固定的工具,如台锯或钻床,泡沫压实不会有任何问题。
    不寻常的机器可能需要用螺栓固定在混凝土板,但你不得不来形容机械,以获得更多的建议。
    如果你真的想要高密度的硬质泡沫,你可以联系EPS制造商,订购几乎任何密度的EPS。
  27. 格雷格Volland||# 27
    地下室装修地板准备
    大家好!这个网站是美好的,我真的很喜欢阅读所有的秘诀!我有聚下方的片材最近倒入4英寸地下室板坯。家是唯一的一对夫妇岁,没有水的侵入。我注意到在塑料垃圾桶一些冷凝等。当坐在水泥地上。目前,该温度是不断大约54和RH是在72-75范围内。我刚刚买了已经成功,并且降低了RH到低60年代除湿。我住在西雅图地区,并想知道你有什么建议的垫层为以下:
    1)我想在卫生间面积铺设瓷砖
    我想在主房间里安装一些乙烯基板地板
    我的垂直间隙超过了8'的混凝土到上面的地板托梁。我也试图保持成本。我是一个熟练的迪士尔,但之前没有完成地下室建造。
    先感谢您!
  28. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#28
    回应格雷格Volland
    格雷格,
    最近浇筑的楼板会在很长时间内保持潮湿,所以最好在安装地板之前让楼板变干。
    大多数地板厂商包括安装建议;这些建议通常是在网上发布。退房的安装说明你有兴趣在安装地板材料。
  29. 格雷格Volland||#29
    回复:你的回应
    我需要等多久?那是在2015年6月……也许我的问题措辞不当。我一定会遵循我选择的产品的安装指南。我试图理解从你的角度看我需要做些什么来充分准备1)砖板和2)乙烯地板或某种点击锁设计地板所以我不需要担心水分从下面或冷凝由于温度的变化从板周围房间温度。
    格雷格
  30. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 30
    回应格雷格Volland
    格雷格,
    你的问题——“我需要等多久?”——部分取决于你选择的地板品牌,这就是为什么我让你去看地板制造商的说明。不同类型的地板有不同的要求,大多数地板制造商包括安装他们的产品在楼板。
    这是硬木地板的一般测试程序的简要描述:
    “A。聚乙烯薄膜试验
    带的2' ×2' 正方形6密耳的透明聚膜平坦的板,密封与防潮胶带所有边。暂停塑料薄膜之上的250-375瓦特加热灯2' 。24小时后,检查胶片 - 如果没有冷凝或“混浊”在聚乙烯的下侧开发,测试区域应被视为足够干以测试在混凝土板的相对湿度。
    B.氯化钙试验
    使用预先包装的氯化钙测试(广泛使用),并遵循制造商的说明。氯化钙测试测量通过混凝土地板的水分量。这个测量是指超过1000平方英尺的湿度磅数。在24小时内。可接受的重量是4.5磅。或更少。”
    另一篇文章说明,“有趣的是,一个案例研究发现它采取再润湿,成熟混凝土从一侧515天0.07水与水泥的比例,干燥,以达到85%的内部RH,为了达到相同的RH水平,新放置混凝土用相同的水灰比了184天固化有一天,和258天治愈28天(四周)时,对于目的,这些各种研究的,成熟的具体要么完全毛细管饱和或饱和的95%,即中,干燥开始时整个混凝土结构充满水,否则整个混凝土结构是95%的RH。”
    如果你想深入了解这个问题,这里有更多链接:
    混凝土板什么时候够干?
    你的地板够干吗?
    混凝土和湿度敏感的涂层和涂料中的水分
  31. 格雷格Volland||# 31
    对马丁·霍洛迪的回应
    非常有趣的信息!再次感谢你。我会尝试做一些测试以更好地了解地下室板混凝土内的水分水平。如果我要安装在螺纹前面提到的eps +胶合板(以及用地毯或乙烯基地板完成),请在通过平板的水分方面适用相同的要求。会使用Delta的帮助吗?
    我也发现有趣的是,我在这里为公开交易新的家居建筑商工作了一段时间,他们将经常将地毯放在地下室板上,一直持续60-90天,而且从未进行任何测试......
    我要订阅您的网站,因为您非常了解和乐于助人!
    格雷格
  32. dorsett.||# 32
    室内空气与水分板
    空气温度54F, RH 72-75%对应的露点为45-46F。如果你的深底土温度低于45华氏度,就有可能从房间空气中的湿气在干燥的平板上的一个盒子下凝结。
    http://mb-soft.com/solar/soilmap.gif.
    当您在Sub-45F Subsoil区域中将R4置于Slab之间,易感子地理和地板将比子宫温度更靠近房间的温度,并且该问题消失了。如果您打算使用带有Cushy底层的地毯,Rug&界定的R价降低了底层的温度,使得从房间空气中的高水分更容易受到较高的,但如果你将它撞到R6你会几乎到了下部48的任何地方。
    在底层地板的顶乙烯基地板产生了潜在的水分捕集器,与子板的多晶硅和极低渗透性的乙烯基之间的湿气敏感下层地板。这是更安全的使用蒸气半透光洁度地板,如瓷砖或木材/竹等
  33. 格雷格Volland||# 33
    回复Dorsett评论
    如果我理解正确的话,你说瓷砖直接在混凝土板(一旦我确认湿度和发现它是在范围内)等面积的浴室和生存空间,我应该使用每股收益+胶合板某种vapor-permeable完成(地毯)或木/竹地板?
    如果我要瓷砖整个空间,你是建议我做EPS +胶合板+水泥板然后瓷砖吗?并不是说我完全反对它,但它似乎增加了很多厚度,时间和费用……
  34. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 34
    回应格雷格Volland
    格雷格,
    将刚性泡沫层置于混凝土之上有许多好处。如果这是我的房子,我会安装尽可能多的硬泡沫,然后是水泥板或胶合板,取决于你喜欢的地板。
    如果您采取此建议,您不必担心混凝土板的水分含量。在混凝土板顶部安装第二层聚乙烯很好。将混凝土封装在两层多层中不会伤害混凝土。
  35. 格雷格Volland||# 35
    对马丁·霍洛迪的回应
    谢谢你马丁!
    我想我会在浴室里用塑料+硬质泡沫+水泥板,最后用瓷砖。在生活区,如果我们选择铺瓷砖,我也会这样做;如果我们选择铺地毯或木材,我会改为使用聚酯+硬质泡沫+胶合板。只要我像Dana讨论的那样得到足够的R值,EPS和XPS之间的关系会很大吗?
    温暖的问候,
    格雷格
  36. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 36
    回应格雷格Volland
    格雷格,
    大多数绿色建筑商尽量避免使用XPS,因为XPS由具有高全球变暖潜力的吹风剂制造。如果可能的话,尝试找到购买相对密集的EPS - 一个是光滑而不是一个有可见珠的eps。
  37. 格雷格Volland||# 37
    对马丁·霍洛迪的回应
    当你说比较密度时,你是指刚性泡沫的psi吗?如果是这样,什么样的PSI是可以接受的?
    格雷格
  38. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 38
    回应格雷格Volland
    格雷格,
    甚至I型EPS(硬质泡沫塑料的密度0.9磅每立方英尺和抗压强度为13.7 psi)为此足够致密,只是看一个示例,以确保它不是易碎的东西,个人的珠子可以区分。
  39. 迈克G.||# 39
    为什么2层胶合板
    想知道为什么推荐的解决方案有两层胶合板吗?是简单地将tapcons的头部埋起来,这样玩家就无法通过已完成的地板感受到它们,还是存在基于物理的理由?
    1. 詹姆斯威雷特||#40
      迈克•克
      在干燥干燥的情况下,没有模具成品的地下室文件,他们说它只是为了加强/加强关节。所以第二层将重叠第一的接缝。
  40. 詹姆斯威雷特||# 41
    因此,我阅读了“保持干燥,无模具完成的地下室”,以及上述和一些链接的文章。似乎有些人建议在混凝土和泡沫板之间涂一层聚脂,而有些人则不建议。我猜你们会想要聚因为EPS和XPS都是半渗透的?我假设这是b/c的原因,水最终会饱和泡沫,并使它的方式,以胶合板,然后提供了一个表面的霉菌生长发生(这可能是错误的)。如果有人能澄清,我将不胜感激。在这一点上,我计划撕裂地毯,安装在我的地下室地板上错误的,并替换为6密尔聚+ 1“EPS泡沫+ 1片胶合板+竹子。
  41. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 42
    詹姆士,
    除非地下室发生洪水,否则无论是否有聚乙烯层,EPS或XPS都不会在该位置饱和。在大多数情况下,EPS或XPS足以作为蒸汽缓凝剂,消除任何蒸汽扩散担忧。
    大多数现代家庭有楼板下的聚乙烯。如果你知道这是你家的情况下,你不需要板坯上述多种聚。
    如果这是一个老式的家庭,你会担心,有可能是楼板下不聚,然后加入板和硬质泡沫之间多了一层很便宜,可能有帮助。它必将没有坏处,而且费用非常少,所以你还不如安装它。
    1. 詹姆斯威雷特||# 43
      霍拉迪先生,
      感谢您的快速回复!我的家建于1926年,从我买下它以来,我一直在与糟糕的维修工作做斗争。我感谢在这个网站上的丰富信息,并希望能接近所有的纠正。
      VR,
      詹姆士
  42. CalebPatrin||# 44
    Holladay先生你好,
    我住在明尼苏达州中部(气候区6)。我的房子有4层,建于1993年。我有一个在水泥板上的罢工层。这里非常干燥,而且似乎没有任何水分问题。由于位置和周围的景观,我家的排水系统很好。
    我的问题是这样的 - 我很担心余量和所有的工作需要安装1个英寸泡沫(修门,安装新楼梯,等等)。我很想节省1/4英寸,并使用3/4英寸的泡沫。所以我的安装将聚3/4英寸泡沫,胶合板。这听起来是否足够?大部分我所看到的是1个英寸的泡沫,但我已经看到了很多资源,表明3/4是不够的,如果你有良好的排水系统和室内空气的控制。
  43. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 45
    卡莱布,
    改造房子的人总是会做出妥协。我理解你对头部空间的担忧。为了获得一点净空,决定安装3/4英寸的硬泡沫而不是1英寸是一个理性的选择。
  44. 约翰·斯坎兰||# 46
    气候带5区地下室改造。
    我将在一层6密耳多的层次上使用3/4“OSB底层,并在100岁的混凝土顶部回收2.5 XPS。如果泡沫板接头在胶合3/4”之前发泡和胶带,舌头和沟槽OSB安装,Q.)OSB层是否需要固定在混凝土上或浮动在顶部?
    感谢您提供的信息丰富的网站,您不必重做我们认为正确的事情,从而使我们的生活更加轻松。
    1. 乔恩·R||# 47
      我的经验是,地下室就像磁铁一样吸引着水,甚至把外面的水排除在外。厕所溢出水,管道漏水等。想想如果有意外的水,OSB会发生什么。
      马尔科姆泰勒||# 48
      当你说“胶合3/4”t&g osb时,你能澄清它是粘在什么上的吗?你想把osb粘到下面的泡沫上吗?
  45. 约翰·斯坎兰||# 49
    一层6密耳聚乙烯,顶部安装2.5“xps,所有边缘发泡并用胶带固定。我希望用胶水把舌片和槽片的接缝粘在一起,然后用一台重金属板pc作为对接衬垫。osb只能漂浮在地板上。这是一个5'高地下室/地下室空间内的拟议底层地板,用于干燥调节储存,符合此类空间的通风要求。现有混凝土地下室地面干燥,但下方无多边形。我打算用胶带把新的聚乙烯粘到墙上,然后用泡沫把地板上的xps粘到墙上。墙壁上还覆盖着回收的2.5英寸XPS泡沫和胶带。用石膏钉墙,以保护安装在地板泡沫和OSB顶部的墙壁XPS。
    Q.)OSB是否需要固定在混凝土上,它可以漂浮,以浮动未来的可用性和紧固件储蓄和劳动力。
    问:)对于不会对所述地板系统造成任何问题的OSB面漆有什么建议吗?在干燥条件下的贮藏区,大多数情况下流量非常低。
    我很好奇,谢谢你的建议。
  46. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||# 50
    通常,安装人员选择两种方法中的一个:
    胶合板或OSB的1.单个层,通过硬质泡沫下面的混凝土具有长Tapcons紧固。
    2.两个层胶合板或OSB的,与交错接缝安装,螺纹连接到彼此(但不旋拧到混凝土)。这种方法避免了“土豆破碎。”
  47. 约翰·斯坎兰||# 51
    谢谢你的回复。
    Q.)应用于luaun胶合板的聚氨酯或水基透明地板产品是否适合作为该隔热地下室地板应用中3/4 OSB上方的成品地板覆盖物?
    木制品超过2.5英寸的回收XPS,具有6密耳面的顶部干燥的混凝土地板。
    谢谢你所有的输入。
      迈克尔群岛||# 53
      约翰,我的办公室地板是聚氨酯的冷杉胶合板,撕成了12个“条带,以类似于真正的木地板。没关系,但软 - 我的滚动办公椅下的饰面落下,有很多凹痕。可能没有什么比它是一个坚固的软木地板,但卢班非常柔软,我会小心用它作为成品的地板。如果你确实使用它,我会建议使用烘干油或斯福特清漆(或混合)而不是传统地板多。
  48. GBA编辑器
    马丁霍拉迪||#52
    无论您是否喜欢聚氨酯的栾云胶合板,因为完成地板是一个完全的个人决定。
    1. 删除了||# 54
      “[删除]”
  49. 约翰·斯坎兰||# 55
    了解闪闪发光的luaun薄片。我担心不适当的地板饰面“密封在湿气中”会产生霉菌等。
    我也重新阅读了所有的帖子,重新找到了D. Dorsett的评论:
    “底板顶部的乙烯基地板造成潜在的水分捕集器,水分易受沉积的亚板之间的沉积沉降沉降,而极低的渗透性乙烯基。使用蒸气半透明底板,如陶瓷瓷砖或木材更安全/竹子等“
    我会调查这两个选择。
    谢谢大家。
  50. 布拉德Stoppenhagen||#56
    在环氧树脂中完成的地下室混凝土地板上的思绪是什么?显然不是最舒适的选择,但我认为它是抵抗散装水渗透的弹性,并帮助将水蒸汽缓解从板坯上减轻。
  51. 专家成员
    彼得恩格尔||# 57
    我从来没有见过一个令人满意的完成环氧地坪。即使地板是根据制造商的规格精心准备的,似乎不可能得到一个良好的粘结到处。如果平板暴露在湿气中,水蒸气会在面漆下形成足够的压力,导致它起泡和剥落。即使是新浇筑的环氧地坪,一旦暴露在湿气中,也会形成巨大而难看的气泡。
    如果地板是潮湿的,它应该绝缘和覆盖的许多线程描述在本网站。如果有可能发生洪水,首先解决水的问题,或留下暴露的混凝土,并管理水。
  52. FourCats2||#58
    我一直在阅读这些非常有用的评论,但没有一个完全解决我们的情况。我们正在装修地下室的一个房间,希望你能给我一些建议。我们住在波士顿城外一栋1880年的房子里,地基是粗石的,浇筑的混凝土地板有些不平整,天花板上的托梁有80英寸高。水不是问题,但这是地下室,所以总有可能。墙壁将有3.5英寸的喷雾泡沫,但地板是有问题的,因为我们不认为我们可以损失超过1.5英寸的地板。我们考虑的是Delta-FL - 1/2”泡沫- 1/2”胶合板-浮动层压板地板和区域地毯。这听起来合理吗?还是你能给我推荐一些不同的?
      马丁霍拉迪||# 59
      四只猫,
      将1880家的地下室变成成品空间总是有风险。它是否有意义取决于您对风险和预算的胃口。
      如果您需要适当的排水系统,防潮层,硬质泡沫,和地板多天花板的高度,最好的解决办法是拆除现有的平板,并通过去除土壤降低泥地上。一旦你降低了地板到需要的高度,你可以添加碎石,硬质泡沫,保利,和一个新的平板。
      贵吗?你的赌注。但这是最好的办法。
      如果您的预算如此紧张,您必须削减角落,您需要更高的风险胃口。
      如果你的房子需要另一个房间,你可能会比装修地下室带来的风险更快乐。
      1. FourCats2||# 60
        谢谢你的及时回复。不幸的是,我们的预算有限,但我们需要一些额外的空间。
        我在评论2和11中看到你说“如果你不想失去刚性泡沫所需的高度,你可以尝试安装一个像Delta-FL的酒窝次地板产品。”在原文章的末尾,斯科特·吉布森说:“净空是一个问题,但只要有1/2英寸的聚苯乙烯泡沫绝缘材料和胶合板,就会大大减少霉菌生长的机会。”所以我想既然我们可以承受比Delta-FL的5/16稍微多一点Delta-FL和泡沫的组合会比Delta-FL单独更好,但也许我误解了?就像你在回复#45中提到的那样,使用3/4英寸的泡沫会更好吗?
          马丁霍拉迪||# 61
          4、
          只要你的地下室没有任何进水的问题,你的计划很可能会成功。当然,更厚的隔热层会更好——但你的方法是有效的。
          1. Toley Tillman.||# 73
            嗨马丁。有没有地板产品可以直接在地板上的刚性泡沫绝缘体上进行吗?我希望用乙烯基板条地板在地板上的一层多(备受担忧)使用乙烯基板条地板,但是来自上一个问题的回应让我相信这是一个坏主意。提前感谢您的指导。
  53. 马金马迪森||# 62
    刚开始读这篇文章,可惜已经推出了一笔钱地板上,其中如果需要的话,我可以得到约70%。开始。
    1964年的房子。罢工地下室。刚刚购买。基金似乎是从外面好身材。更高端的原建筑的标志(定制木制品和可能的石棉瓦!)。地下室有一间公寓,我打算用我的大女儿,现在,以后租出去,她离开的时候。目前,铺有地毯(在可能的石棉橙色粗毛,所以这一切已去),感觉潮湿而不除湿运行(目前的主人是节约$$),但干式墙四周地下室似乎是健全和良好的状态。洗衣房有新的瓷砖,感觉寒冷。有限公司在公寓区域净空由于管道系统。位置是麦迪逊,WI。 Questions: (1) Is there any chance that the basement has a liner or foam underneath it? (2) Would you put blown-in insulation into the basement walls under any circumstances other than the window pockets (West wall has three windows and an exterior door)? (3) Would you consider using a product like DMX Airflow (R-value of 1.9)? (4) If you did use DMX airflow or something similar, would it be ok to use a vinyl floating floor/would the expansion gaps around the product allow enough moisture to be removed by the dehumidifier? (5) If I return the vinyl and we don't like the cork appearance or the wood cost, would laminate breath enough? As you may have guessed, I already bought the vinyl flooring and am deciding whether to eat the $500 restocking fee and the discussion with my wife and go with another product.
  54. 删除了||# 63
    “[删除]”
      Brian Pontolilo||# 65
      嗨Toley。
      根据我的经验和观点成品地下室是高风险的命题。我见过昂贵完成地下室完全毁了阵脚的时候水渠备份,当排水泵出现故障,等等。我也看到安装在混凝土地下室许多楼层,因为在所有的水分未检查一下问题在任何时候一塌糊涂。而所有这些失败的一直在“干”的地下室。
      我认为一层EPS硬质泡沫和一层胶合板底层地板花的钱是值得的。我不确定你是在哪个气候区,但是地下室的地板在上面的区域会特别冷,一些绝缘值会让成品空间更舒适。聚苯乙烯和胶合板也可以让一些内部干燥。虽然板坯不需要干燥,这可以帮助防止材料发展模具。
      如果净空真的很紧张,你可以考虑其中一个Dricore产品。我相信凹坑垫产品具有3/4英寸的高度,绝缘产品高度为一英寸,这为您提供了较低的尺寸(但是仔细检查这些数字;我可以记住错误)。
      1. 删除了||# 66
        “[删除]”
      2. 乔恩·R||# 67
        +1规划一个“干燥”的地下室,使其变得潮湿。我见过各种漏水、溢水的厕所等。所以我偏爱可拆卸和/或防潮的材料。
        马尔科姆泰勒||# 68
        当我成为世界的独裁者,成品地下室将被禁止。
          彼得恩格尔||# 69
          我希望你做的酒窖例外。
            马尔科姆泰勒||# 70
            只有我建造的那些。当你是一个暴君的时候,必须有一些额外的福利。
  55. GBA编辑器
    删除了||# 64
    “[删除]”
  56. 专家成员
    迈克尔群岛||# 71
    这绝对是有风险的,直接的混凝土把不透水地板。我家有一个步行出地下室,建于上世纪90年代,排水良好,建在沙滩上的房子。我们染色地板,并把水猪垫在车门外。几个月后,色斑已经失败,席子下面有液态水。如果我们再等一段时间它会是一个模具厂。如果你是严重的净空限制,你可以考虑粘合向下渗透地板,如软木砖。但泡沫保温是一个更好的选择。
    1. 删除了||# 72
      “[删除]”
  57. AWilson931||# 74
    添加1“EPS和2层”胶合板(成品前2英寸)时,您如何处理现在减少的高度上升您的第一个楼梯?谢谢你!
    1. 马特˚F||# 75
      这可能是合理的离开不绝缘登陆。也许刚放下瓦,如果高度可调节。这将是很酷,但你不挂出一小块地方。如果你保持在检查地下室的湿度水平,你应该罚款。
      1. AWilson931||# 76
        谢谢但这对我来说似乎很不寻常。你必须从绝缘地板上往下走2英寸以上,然后在第一步后退8英寸?
        1. 马特˚F||# 77
          我没有说这将是理想的:-)可能是旅行危险,除非仔细铺设。低洼可能会延伸一点以使其工作。
          如果你有足够的头部空间,另一种可行的方法是把第一步变成落地。如果你的地下室楼梯像我的一样从墙上下来,大约36英寸,这就说得通了。
      马尔科姆泰勒||# 78
      AWilson,
      该代码只允许立管之间的楼梯3/8" 的区别。我不认为这是围绕重新建设它的任何合法的方式。
      我不确定底部的着陆。代码通常考虑作为楼梯的一部分的着陆,因此它需要相同的提升管深度。
      取决于它的构建方式,最简单的方法可能会升高楼梯的底部。这使所有提升者保持相同的高度,并且只使13次踩到1/8“的级别。
  58. 詹妮弗M||# 79
    这种地板组件是否也适用于带有倾斜的石板地板的主地板上的成品房间?沿一北向外墙普遍开花。
  59. 删除了||#80
    “[删除]”
登录或成为发表评论的成员。
有关的
