图片来源:山姆·威廉姆斯 风化的木头美国林产品实验室(FPL)图3:这张电子显微图显示的是被放大了1000倍的风化南部松树的横截面。木头已经暴露在紫外线下大约一个月了。孔隙或细胞参差不齐和退化,这种变化会影响油漆和底漆的粘合质量。
图片来源:山姆·威廉姆斯 风化的木头 图4:这张测试照片中的面板显示了在涂底漆之前不同长度的紫外线曝光。紫外线照射时间为0 ~ 16周。底漆与木材的最佳结合自然是零紫外线照射。
图片来源:来自FPL文章的山姆·威廉姆斯 不要让(太阳)燃烧
木材的风化与腐烂有很大的不同;风化作用只在地表发生。虽然有很多力量导致木材的风化,包括水分、温度、风载颗粒的磨损、空气污染,但阳光中窄带的高能紫外线是主要力量(见图1)。
光秃秃的木头被切割或碾磨时是什么样子啊
图2是未风化木材的电子显微图。你可以看到细胞看起来有多强健;我们主要研究木材中的木质素,它是构成木材结构的主要成分。木材处理,特别是底漆,配制成粘结和粘结未风化的木材。
经过紫外线降解的风化木材是什么样子的
图3是饱经风霜的木头的电子显微照片,木头暴露在阳光下一个月。你可以看到木细胞结构已经严重恶化。记住,这是一种表面现象,不会影响木材的结构完整性。但这种表面退化对处理有重大影响,如油漆底漆,粘结和粘结风化木材的表面。
一、油漆底漆试验
研究人员和油漆制造商已经测试了UV降解对光木表面粘合和粘合的影响。戏剧性的;仅仅几天左右的阳光直射就可以使木材降解,从而降低底漆与裸露的木材的粘合质量。图4显示的是森林产品实验室(FPL)的Sam Williams所做的测试。测试板显示,裸木暴露在阳光下的时间越长,涂料的粘结性越差,使用寿命越短。他的结论是:“平整的木材[即壁板和装饰]必须在施工过程中及时粉刷。”
教训
尽可能快地对裸露的外部木材进行底漆或初步处理。理想情况下,使用工厂底漆的外部木材覆层组件。花一大笔钱买外部的木质部件,而不马上花时间保护它们不受阳光照射,这是没有意义的。在美国紫外线指数最高的地区(主要是西南地区和海拔较高的地区),在你的裸木上涂防晒霜就更重要了!
有关木材风化的详细信息,请参阅林产品实验室的这些资源:
1.木材的风化和保护
2的评论
这里站吗?
该研究是否观察了粗锯壁板,看看它是否比光滑锯更好的风化?
研究
关于木材如何风化的研究有很多。看看博客中链接的网页引用,以及每个引用的引用列表。我不记得有研究比较粗锯和光滑锯壁板。根据我自己的经验,工厂底漆对成品漆的使用寿命有很大的影响,因为它们可以控制所有影响粘结的因素:水分含量、紫外线照射、温度等。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
