图片信用:图像#1:粉须/ www.diychatroom.com
J Pritzen的单层伊利诺伊州的房子建于20世纪50年代。它加热燃气炉完全能够满足加热负荷,但不知何故,它没有完成工作。
这栋单层砖房有一个基本绝缘但没有供暖的地下室。暖空气通过设置在外墙附近的一系列楼层寄存器分布在主楼层,Pritzen的能源审计告诉我们,这个炉子每小时产生的热量比通过墙壁和屋顶损失的热量多1万英热单位(Btu)。
“然而,当热量不吹时,它不舒服,”他写道在问答帖子中在GreenBuildAdvisor。“例如,即使恒温器很开心,我的手指和脚也会变得非常冷坐在这台电脑上打字。”
普里岑测量了一些温度,发现暖空气在天花板高度聚集,那里的温度可能比地板高13华氏度。如果恒温器设定在68华氏度,普里岑的脚将在59华氏度的范围内。如果他能摸到天花板,温度将达到华氏72度。
“我的踢脚板收纳器只会让空气膨胀,而大多数收纳器就在窗户下面。(这让我怀疑热量是否只是从窗户流出,而不是进入房间),”他说。“我想知道,如果我的家需要更新,今天的指导方针是通过寄存器的放置和扩散器的选择来最大化强制空气系统效率。例如,家里真的有48英寸的踢脚板扩散器吗?这对空气混合有害还是有帮助?”
普里岑的供暖问题是本次问答聚焦的主题。
怪堆栈效应
GBA管理……
11评论
我想过这个问题
我发现,只要所有6个边都在室温下或有R5(这让它们足够接近的房间临时),您将很舒服。这是一项经验法则,而不是一个确切的数字。窗户附近的热通风口有助于让它们远处感到冷。
除了我很奇怪,你不再需要窗户附近的散热,r2-4都足够了吗?
有问题的房子有冷地板,这将使相当的差异,确定原因是迈出了一大步,因为我有一个类似的问题,我有2/3的地下室和1/3矮和单层的房子。当我在所有客房搬到很舒适温度。但是我后来发现,矮从断开的排气孔获得了大量的热量。当我插上它的矮楼上变得非常寒冷,使得房子的三分之一相当寒冷,听起来类似有机磷农药问题
在我的例子中,原因很简单但难以解决(原因可能与OPS不同,但这里解释了兴趣),外面有差距,因为爬行空间的浅滩,房子是气球框架和房子的爬行空间部分是另外的,因此冷空气进来,将“烟味”变成阁楼和阁楼的通风口冷却所有接触的东西,当它达到加热时,它保持爬行和连接的表面温暖(高能耗浪费),但现在楼层很冷,直到我可以解决空气泄漏问题。
额外的说明,许多炉技术将告诉您“解决方案”是运行炉风扇24/7。他们不关心能量成本,如果你甚至提到它,通常会开始一个巨大的论据,但它是一个频繁的解决方案,这通常是因为始终移动的空气有助于温暖的冷表面,但能够高能量成本。
“我写博客,所以我是专家……”
“虽然恒温器很好用,但我坐在电脑上打字时手指和脚会觉得很冷。”
如果主人不高兴,“恒温器”怎么高兴?
“为了GBA总编马丁·霍拉迪,它的开放和关闭情况。
他告诉普里岑:“你所描述的分层的原因几乎肯定是堆叠效应导致的空气泄漏。”“解决办法是在地下室和阁楼进行密封工作。”
我真希望每次你说蠢话的时候我都能扇你一巴掌,这样你就不会说那么多蠢话了!你都没来过这房子!但和克里斯金一样你知道它需要什么吗?
当空气密封时,进一步减少负荷并增加短循环时间和温度不平衡?
正确地做到这一点就是工作。设计预测系统交互的解决方案需要时间。匆忙设计结论和即兴建议在很多层面上都是失败的。一个大的问题是,你认为整个诊断和设计专业都是不必要的。另一个是你对你的建议的失败没有责任。
停止。您正在上班和侮辱建筑科学专业。
问你自己;“我对完整性或道德有任何理解吗?”如果答案是肯定的,您必须识别不诊断的处方。
对泰德·基德的回应
泰德,
如果让你感觉更好,请随时在下次看到我时打电话。
我从来没有说过这是一个开放和关闭情况。斯科特·吉布森说。我建议的原因,我称之为“几乎可以肯定”。请记住,我写了“差不多。”
不言而喻,我们在这里做我们最擅长的GBA提供我们最好的猜测没有访问该网站。我们的免费咨询通常是值得你为它付出。如果你发现它令人侧目的是,我们提供免费咨询,即使我们有工作现场进不去,没有理由阅读我们的Q&A柱。
同意马丁
我对大多数问题的第一反应是我希望我能亲眼看到它
忘记它
删除
我做了什么
在密切读取的描述中,我认为有问题的房子是用砖砌面临结构的方块帧(通常用1x捆扎在内部挂石膏板/石膏 - 这将允许1" 绝缘)。I”不敢肯定,一个EIFS系统将在这里成为首选的解决方案,由于面临的砖和块之间的雨屏幕空间。在任何情况下,我决定为我的家庭(双威思砖)做的是建立一个第二,内成帧/绝缘/ drywalled对原来的水泥覆盖砖墙墙 - 适用于Windows和外门创建扩展门框在我们的餐厅,那里有太多的并发症,以允许这两种外墙上这样做,我只创建了1“新墙”,但它是在房子的北侧,是房间的最大的外墙,即使与此部分的解决方案,我们在舒适性经历显著的改善。是的,你失去了一些内部的地面空间,但你在舒适获益良多。
你是怎样做的?
“一个窗户风扇,一个湿手指,一个50美元的红外温度计,就可以做很多事情。”
请告诉我们该怎么做。谢谢。
混合和分层
从护墙板格栅的外观和系统可能存在的年限来看,这不仅仅是泄漏的问题。我猜是炉子通过格栅放出了很热的空气无法进行混合。在格栅外没有足够的速度来进行彻底的搅拌(从大多数安装人员依靠自然浮力和老式章鱼炉仍然很常见的那个年代开始)。头顶的暖气输送温度不应超过空间的10-20华氏度。对于地面输送,如果你放出120华氏度的空气,它会向天花板喷射而不混合。因此,分层。你可以想放多少热量就放多少,但在恒温器的水平下,只有当天花板上的空气变热时,你才会感到“温暖”。没错,这加速了外流,这就是为什么家园效率低下的原因。但如果你想要舒适:更好的混合和降低供应温度=如果可能的话增加风扇转速,安装一个格栅来混合空气,有一次天花板风扇可能会有所帮助。把送风温度调到delta值合理的地方。
靠近楼层
我住在一栋建于1973年的1100平方英尺的房子里。我们在卡尔加里把它叫做平房。原来的天然气炉仍然在为我家供暖。
我们从9月一直开到5月中旬。当我们开发地下室时,一位帮助并指导这项工作的资深木匠坚持要我们在地下室地板上安装冷空气回风装置。
我们家的天花板上有额外的绝缘材料,大约是r40。我们家整个冬天都是温暖舒适的。我们的电视室在地下室,外面零下25度时,我们可以躺在那里的地板上。
正合我意
我希望我有我的恒基兆业的老木匠在这里。我认为,我的房子最初是由一位年长的木匠做的原始热量是与内置的热水箱的金属木炉。使用相同的管道系统仅热现在从冷空气返回吹入作为壁管道是离地面一英尺或许剥离热通过气体古德曼46000代替BTU HI EFF 92%。木材大概加热整个地下室了。并非如此,是冷到了触摸煤气发生炉。
我同意这个讨论的观点,墙壁是一个泄漏源。尤其是在窗户下面。我不知道为什么不需要红外线扫描。
以下是我的帖子:我搬进了1000平方英尺的一层牧场,有65年以上的历史。看起来很现代。原来有铝壁板,也许隔热窗是原来的。出于某种原因,我怀疑是虐待老人,壁板被移走了,换成了乙烯基。这是我在这里的第二个冬天;我的检查员告诉我,它需要更多的绝缘,但我看了阁楼,怀疑。但在2016年2月,我看到了窗户底部的霜,感觉到冰冷的窗台,我意识到,当他们把矾石拉下来时,他们是粗心的。
为了解释为什么我有这种感觉,我住在德卢斯的补贴大楼里,而在那里,机构“升级”了旁边的幻灯片。虽然这是为了省钱,但我亲眼目睹了不必要的拆除玻璃纤维绝缘条——4倍36——从窗户底部的窗框和墙壁螺栓之间的空间被拉出来扔出去。这家公司租了一台起重机——我们是一栋8层楼的建筑——也许不想让微风把它吹到他们的路上,或者影响到新窗户的及时拆除和插入。我亲眼看到,没有人理解考虑所有方面的必要性。因为这种态度,机构会有更大的光账单,我们居民会变得更热或更冷。如果我没有看到,我不会相信的。
在这里,前面提到的窗户上的黑色霉菌现在可以理解了。空气不是从房子里面漏出来的,而是从窗户下面漏出来的。窗台很冷。为了验证这种缺乏绝缘,我将不得不拉下壁板和背板和黑色纸包装,也许原来的木材壁板。除此之外,没有明显的方法可以做到这一点。通过钻孔和抽吸泡沫进行猜测是不可接受的,在所有的清除工作之后。
防潮的问题也很复杂。最初,塑料包装应该在干墙之前在内墙,作为在螺栓的外部建立一个湿气屏障,使湿气进入。
这似乎是我拥有的。我尚未看到一个论坛,使其清楚地清除螺柱外面的水分屏障是毫无意义甚至损害的。因为似乎没有人想要脱掉那些木头。那你怎么把塑料包裹裹在一起?好吧,你必须使用玻璃纤维壁,塑料包裹不会吗?这至少可以减少到外面的水分,但不能完全进入木螺柱。
什么承包商说这个?
我的问题是电费,250美元和热量为68美元。所以我责怪不断跑的风扇。
有一种说法是通过天花板到阁楼的热量损失超过80%那么为什么要花费重装整个壁板呢。
我觉得农村发展很久以前就应该要求红外线扫描冬季高用月贷款。为什么要不断发现问题,当它可以被注意和包括在贷款文件?这是另一个被允许隐形的隐藏问题,就像地役权被“任何和所有”的措辞或不披露填补。
真挚地
凯萨琳Sisco女士
北九街1126号
铁河MI 40035
更多的
跟你说一声,我还处理过其他问题一些,比如漏风的门。我在这里的第一个冬天,在没有隔热的地下室里,湿度是70度,这个冬天是50度。楼上温度在零下(零下20度),现在是30 RH。所以湿度不是来自房子。这里的室外几乎总是湿度很高。去年供暖就像一场噩梦,持续寒冷,即使有liv/din封锁。温度在58-62度。用云母板加热一个小房间。基本上就住在里面。电力成本几乎没有降低。
今年冬天尝试了阻挡通风口,几乎从CO中死亡。使用了两个ELEC加热器 - 没有粉丝 - 所有房间的月份,所有的房间都被挡住,除了套件/霍尔/浴室 - 一块储物盒中的加油机 - 以及我的小房间 - 一个云母加热器。炉子在断路器。结果350美元灯比例。放弃了转动炉,除了我的小房间外,拆开了所有通风口,在66左右设定了Thermo。温暖房屋的灯票价250美元。但2月ELEC账单可能是房子被取消的原因。
社会保障是锅炉/热水系统的第二抵押,这是我的选择。
我在Katesisco下有你管家的视频。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
