图片学分:John Melichar
约翰·梅利查(John Melichar)在他位于旧金山的两层住宅中升级了炉子,这是几项改善措施之一,本应使房子更舒适、更节能。新炉子的容量是他的供暖承包商推荐的,但到目前为止,房子似乎不太舒服,而不是更舒服。
在一个在GBA的问答论坛上发表, Melichar解释了他的担忧:
“我们的承包商告诉我们购买60K BTU / H炉;我们用两级可变鼓风机选择了96%的AFUE - Goodman Gmvc960603bn。
“我们从通风口越来越高,”甜瓜仍在继续。“我们认为可变鼓风机和两个阶段意味着该装置将在低火焰和低风扇(立方英尺/分钟)水平上操作,但情况似乎并不是这种情况。炉子开始缓慢,然后斜坡上升到大风风暴。“
这些问题提示Melichar询问炉子是否已安装不正确。也许承包商推荐了一个炉子,为房子太大了。可以进行一些调整以提高其性能吗?
让Melichar处境更加复杂的是,他与安装熔炉的承包商之间存在语言障碍:他只能与其中一个承包商交谈。
这是这个Q&A聚光灯的背景。
安装人员做了功课了吗?
GBA高级编辑Martin Holladay的第一个问题是加热承包商是否采取了所有必要的步骤以确保炉子被规定并正确安装。
他写道,这一过程应该从手册J和手动D计算开始,以确保炉子与房屋中的加热负载相匹配,并且管道设计正确。安装后,应委托系统以确保其按预期运行。
“那里…
11评论
燃烧空气
我看到的图像是正确的吗?燃烧的空气从机械室的内部被拉了出来?是合法的吗?这似乎会影响房子的舒适度,除非它在其他地方得到某种平衡?
这既不是安慰,也不是法律问题@ Chris Harris
除非在制造商的安装说明中明确禁止,否则从机械室抽取燃烧空气是合法的,只要有规范规定了燃烧器尺寸的最小补充空气路径。编码不同的化妆空气开放需求——不确定它是什么在CA。一个典型的化妆空气要求大气起草燃烧器1平方英寸/ 1000 BTU的补充空气开到条件的机械室空间甚至是充分供应通风罩稀释大气起草了燃烧器的空气。但烟囱稀释空气甚至不用于冷凝燃烧器。它只需要足够的燃烧空气。
其次,60K燃烧器没有吸入足够的燃烧空气,影响室内舒适度:
即使是低效燃气燃烧器也为源燃料的每1000 BTU吸引不超过一立方英尺的燃烧空气,冷凝燃烧器少约10%。因此,60,000 BTU / HR冷凝器燃烧器绘制约(60,000 / 1000 =)每小时60立方英尺,或(60分钟/ 60 cfh =)每分钟一立方英尺。这只是一个体面的浴室风扇的空气中只有〜1%,“统计噪音”的空气量泄漏到典型的家中。风速2英里/小时的变化将使渗透空气量更大。
@ Dana.
我曾经有一个75K in/60K out室内空气源炉,用双管装置替换,我注意到更换后的冬天室内湿度上升了10-20%。所以它足以产生影响,人们可能会认为它是一个只排气的通风系统。
我对双管更满意,我希望我的水箱更换也可以是双管的(然后是干燥机)。
虽然我将需要一个HRV一旦我做一些空气密封:)
气候顾问
感谢您提示我尝试气候顾问。多么伟大的免费工具!例如,它似乎是一个很好的方式来回答,例如全房风扇在特定气候中是否有用。
这是稀释空气,而不是燃烧空气@ alan b
75k-in / 60k-out = 80%的效率,无论是大气起草还是强迫纸稿,在没有烟道冷凝的情况下运行它所需的空气的最大一部分是膨胀空气上升。
稀释空气草案运行24/365,而不仅仅是在燃烧器运行时。烟道阻尼器(如果旧单元甚至有一个),只在烧伤期间打开的是在稀释罩之前在设备侧打开。即使炉子或锅炉适用于负载,无源稀释气流的每日体积也相当大。
有冷凝装置的燃烧废气没有稀释,排气材料选择的冷凝物宽容,并将烟道冷凝物管理细节纳入设备和排气设计。
如果您的热水器不是强制涂料型(带塑料通风),并且它将用于与旧炉共享的砌体烟囱,甚至稀释的排气冷凝/吸附到砌体中的风险很高,随着较高的背包风险。天然气排气缩合物温和酸性 - 降解砂浆并从内部摧毁烟囱。查找“孤孤热水器”。
http://www.ashireporter.org/HomeInspection/Articles/Orphaned-Water-Heaters-It-s-Adopt-a-Chimney-Time/14813
@ Dana.
稀释空气很有趣。这是强制通风,没有挡板,我知道。孤儿水槽将被安置在一个非砖石烟囱上,它实际上是一个金属烟囱,在房子的中心。我计划用一个电源通风水箱来替换它,这样烟囱就会被盖住,而且没有太多的水从烟囱里滴出来,我已经把底部的盖子拿掉了几次,它是干的,即使下雨了。
更换电炉的规范要求
加州的第24篇第6部分建筑能源标准要求更换熔炉需要ACCA手册J, S和D。这让我想问这个项目是否被允许。是吗?如果没有,这就指出了获得许可的好处。这是允许的,承包商不能证明他们做了这些计算,这将加强房主的理由承包商没有做到工作中要求的最低要求。
在热空气炉上稀释空气@ Alan B
热空气炉需要诱导的草稿来克服热交换器的阻抗,但稀释空气被引入换热器的后热交换器(通常在盒子的一侧,有时两个,并且在许多/中没有禁止禁止。大多数较旧的80%的AFUE模型。改造自动烟道式阻尼器有时会用互锁的锁定引擎盖添加到禁止点火,直到开放式烟道“证明”机电开关,但您不太可能拥有其中一个,鉴于过度干燥症状。
排气缩合物将随着时间的推移通过B-ender进食孔。当你在随机时间打开时,它不会出现作为液态水 - 它确实干燥,它确实干燥,由于通过热水器的敞篷造就出来的24/365寄生。如果它是一个不锈钢衬里,它会容忍它,但双或单壁镀锌不会。
CA Title 24 @ Bill Burke
它总是惊人的我,但这部分代码似乎经常被忽视在较老的家中,即使这是最有可能做一些好事的地方!较新的联合房屋更加紧张,但新的建筑似乎是检查员专注于HVAC细节的地方。
CA Title 24.
比尔·伯克,达娜
手册J,(或Ashrae Hof)计算的要求已经在书籍上。作为在半岛工作的人,我经历了这一点代码(第150.0(H)标题24第6部分),因为我在自己的工作中提倡它。我的个人经历是:斯科彻斯特和检查员不了解这一部分的代码,也没有收到如何审查此类计算的培训,并且绝大多数HVAC分包商也从未听说过。
在好的方面 - 法案和他的同事是积极的通过在旧金山和斯托克顿的PG&E能源中心进行持续教育来解决这个问题。(继续努力!)
@ Dana.
这很好知道,我会记住,我已经计划更换它,希望今年,我不确定它是什么样的金属或如何找出答案。它至少30岁关于我所知道的。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
