如果你的阁楼潮湿,你可能会认为诊断问题很复杂。也许你是对的。但在绝大多数情况下,潮湿的阁楼只有两个原因之一。
让我们把阁楼分为两类:通风的无条件阁楼和没有通风的条件阁楼,来看看潮湿的阁楼现象。
发泄无条件阁楼
通风无条件的阁楼是老式的。您通常通过天花板舱口进入这种阁楼,虽然一些通风无条件的阁楼有楼梯。这些阁楼在冬天很冷,夏天很热。
这种类型的阁楼如何发泄?安排各不相同。在一所新房子里,这种类型的阁楼通常有拱门通风口和山脊通风口。一些较旧的阁楼只有山墙通风口。这些旧的阁楼中的一些没有任何明显的通风口 - 它们只是自然泄漏,室外空气进入和离开随机裂缝。
通风的无条件阁楼是自然干燥的。它们往往会被阳光烤焦,阳光照射在朝东、南、西的屋顶斜坡上。这种类型的太阳能加热恰好保证了干燥的条件。
当GBA读者告诉我时,“我有一个潮湿的无条件无条件的阁楼。护套底部有黑色模具,水滴从屋顶指甲的尖端滴下,“我有一个非常好的想法发生了什么。在几乎所有情况下,导致这些问题的水分正在通过天花板中的泄漏进入阁楼。
以下是机制:在冬季,堆栈效果导致室内空气在建筑物的天花板附近,以相对于阁楼加压。如果天花板上有任何孔 - 并且通常存在 - ...
9日评论
随着潮湿的爬行空间和地下影,我认为值得一提的是在寒冷的天气中避难到50岁甚至60%的RH的房主,故意或在某些情况下毫无知。我最近看着一个有冷凝问题的家(不在阁楼里),炉子上的加湿器设定为50%,这对夫妇甚至没有意识到。
安迪,
当然,你是对的。谢谢你的提醒。当在GBA上出现加湿器的话题时,我已经建议读者把加湿器从家里搬走,并把设备放在蒸汽压路机的路径上。(假设蒸汽压路机仍然存在——它们可能已经不存在了。我想现在人们管他们叫“沥青压路机”。)
人们仍然称他们为蒸汽滚筒。一般术语是公路滚轮。真正的蒸汽滚筒在大约50年里甚至没有备用使用。这比我活着的时间更长,而且蒸汽滚筒是我所听过的唯一术语。
说到佛罗里达、乔治亚州(以及AL、MS、NC、SC、TN、LA)和所有其他被遗弃的地方,那里的湿度持续高(尤其是在晚上),阁楼通常有通风,气温每年10-70天低于冰点(有时远低于)……这里的问题与你在PNW看到的类似吗?或者,在这些气候条件下,高湿度/寒冷的夜晚太罕见了,以至于无法支持损害或担忧?在那些气候条件下,拥有凉爽的屋顶会对问题产生重大影响吗?
比尔,
我还没有听到任何来自东南部的关于华盛顿和俄勒冈的阁楼霉菌问题的报告。一个原因可能是这些东南部的州阳光更充足,阳光往往会把阁楼烤焦。那些因室外空气而发霉的地区往往比你提到的州更多云,更凉爽。
所有这些都说,我对来自GBA读者的报告感兴趣 - 特别是那些生活在你提到的国家的人的报道。
我刚从新泽西的一所房子回到办公室,那里的阁楼出现了霉菌问题,与外部湿气有关,而不是内部。整个阁楼都有湿气,但在通风的底部附近明显更糟,当你在阁楼上越高(温度更高),湿气就越少。有一些大教堂的部分天花板,在空腔和塑料槽的通风空间隔热。滑槽上方有霉菌。艉椽处的终端腔比在拱腹处通风的全长腔有更少的模子。房子没有任何典型的室内湿气来源,导致阁楼问题。我唯一能想到的就是外面的湿气,凝结在冰冷的瓦片下。这栋房子位于新泽西州沿海的一条河上。当外面(相对)温暖和潮湿的时候,不会有很多晴朗/寒冷的天空,但它确实发生了。
彼得,
你是对的。也可能是大教堂天花板上方的全长通风腔具有比死端腔更具模具的原因是因为全长通风腔具有更强的空气流速 - 足以将内部空气拉入通过天花板泄漏的空腔。如果山脊通风口有很多自由区域,并且拱隙通风口是贫血或不完美的,那么这种类型的短路就会发生。
您可能希望使用鼓风机门来检查天花板的气密性。
天花板肯定不会密封 - 远离它。但房子没有任何进入阁楼的室内水分最常见的来源。FWIW,脊通风口远小于拱门通风口。并且具有最强染色的空腔和区域在拱门附近低于任何特定的内部空气泄漏。此外,南侧的污渍比北侧更差。寒冷的天气凝结,这是逆转的。我很确定水分来自外面。
马丁,我正在考虑6/7气候区的新版本。我想知道将一层实际的地板桁架添加到房子的顶部层顶部,铺设一个底层,所以阁楼有一个漂亮,光滑,易密封的表面。也许在阁楼地板上施加的流体。然后安装在阁楼地板上的屋顶桁架。我将从托梁之间的内部绝缘,然后后来将纤维素喷洒到阁楼。我认为这应该使空气密封更容易,并在墙壁上的顶部和孔中缠绕出接线的问题。你的想法?
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
