问答聚光灯
我的阁楼里有霉菌
将季节性小屋改为全年使用后,房主发现了一个问题
这是问题所在吗?舌槽状的木材使室内显得很质朴,但它像筛子一样漏气。温暖的室内空气通过天花板进入阁楼,几乎可以肯定是顶部严重霉菌问题的根源。
图片来源:Marty Pfeif
建于20世纪40年代的一间四季小屋在两年前变成了全年居住的住所,但业主马蒂·普菲夫(Marty Pfeif)发现了一个令人担忧的问题:阁楼上的霉菌大量滋生。
在问答论坛的一个帖子里, Pfeif列举了一些细节,包括没有明显的空气密封尝试,阁楼地板上的R-19绝缘材料和一些对墙壁的敲打,没有蒸汽屏障,有一个脊状通风口,但没有山墙通风口。
此外,他最近了解到,浴室风扇的排气管破裂了,在过去几年里,潮湿的空气直接流进了阁楼。
“这个星期我在阁楼上发现了霉菌,而且很多!””他写道。
“我正在向霉菌喷洒漂白剂,已经下单了rmr80除模器”Pfeif仍在继续。“我已经拆除了12×5-foot部分的绝缘材料,我正在对这部分进行空气密封。”
当他完成后,他希望有一个更有用的空间,无论是存储或可能使用阁楼。
“房子只有600平方英尺,”他说。除了卧室和浴室,其他地方都有拱形天花板。我不知道屋顶的这部分是不是长了霉。我打算雇一个新的承包商,但这次我想知道应该怎么做,而不是盲目地相信他们会把工作做好。”
空气泄漏是一个问题
对GBA高级编辑马丁霍拉迪来说,这个问题的原因并不神秘,他写道:“最有可能的原因是天花板上的空气泄漏。这些漏风使得潮湿的室内空气(空调空气)进入你的阁楼。空气中的湿气在寒冷的阁楼表面冷凝,促进霉菌生长。”
本文仅对GBA Prime会员开放
4评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    伟大的报价
    作者:Andy Chappell-Dick
  2. 大卫·威廉姆斯||#2
    阁楼用空气屏障
    对于我的小屋,我将使用工程桁架并将阁楼绝缘材料吹入。天花板将是T&G蓝松木。与其在安装松木板之前先安装和粘贴石膏板,不如只安装一些硬质泡沫板绝缘材料并在接缝处粘贴?这让我跳过了干墙录音的麻烦(这是我讨厌做的),并提供了一点额外的r值奖金。
    马丁Holladay||#3
    回应大卫·威廉姆斯
    大卫,
    胶带硬泡沫可能会起作用——它肯定是比聚乙烯或MemBrain更好的空气屏障。主要风险是泡沫收缩。关于泡沫收缩的讨论,请看这篇文章:使用硬质泡沫作为防水屏障.(向下滚动,找到你感兴趣的那部分文章;你在寻找一个副标题,上面写着:“硬质泡沫板会缩水吗?”)
    当谈到天花板空气屏障时,我是保守的,因为漏水的天花板会导致很多问题。如果我是你,我会安装胶带干墙。你不需要用石膏板胶带做花哨的工作——只需快速、草率地涂上一层泥,纸带就足够了。不涉及打磨。
  4. 大卫·威廉姆斯||#4
    谢谢你的链接,马丁。
    谢谢你的链接,马丁。我不知道缩水的问题(不像乔治·科斯坦萨)。我希望使用带有天然石灰灰泥的Faswall砌块,并且在墙壁上没有蒸汽屏障,从而将室内湿度问题降到最低。此外,蒙大拿州中南部气候干燥。但听起来石膏板是最好的选择。我只需要格外小心拱形天花板上那些有角度的关节(它们似乎总是在我身上分裂)。
登录或成为会员发表评论。
