一个能源迷的沉思
关于氡
如果你担心氡,第一步是测试你的室内空气
在浇筑地下室楼板之前,记得安装氡气排气管。图为工人在地基内侧安装穿孔塑料管。[图片来源:New Hudson Valley Passivhaus - www.newhudsonvalley.com]
图片来源:www.newhudsonvalley.com
几种无色无味的气体会损害你的健康。例如,一氧化碳可以在几分钟内杀死你。氡需要更长的时间——通常是几十年——才能杀死你,而且(幸运的是)死亡不太确定。
在氡气含量高的房子里生活多年的人患肺癌的几率高于平均水平。由于存在这种风险,美国环境保护署(EPA)建议房主检测家中空气中的氡含量。如果测试显示氡水平超过每升4皮居里,你可能应该安排承包商在你的房子里安装一个氡缓解系统。
氡是怎么进入房子的?
氡是一种自然产生的放射性气体,存在于室外和室内空气中。氡是由铀的自然衰变产生的,铀是一种几乎存在于所有土壤中的元素。由于烟囱效应,大多数家庭室内空气的下层相对于室外处于负压状态,特别是在冬季。这种负压将土壤气体通过地基裂缝带入室内:例如,通过地下室板和地基墙之间的裂缝,通过底板的控制接头,通过穿透地基的水管周围的裂缝,以及通过污水坑。大约每15个美国家庭中就有1个室内氡水平很高。
在未经测试的房屋中很难预测氡的水平。新房和旧房都可能有高水平的氡,密封严密的房屋和漏水的房屋都可能有高水平的氡。根据GBA技术总监Peter Yost的说法,以下因素影响家庭的氡水平:房屋下土壤中的氡浓度;土壤(干土)的含水量允许……
本文仅供大湾区黄金会员使用
注册免费试用,并获得即时访问这篇文章,以及GBA的完整库的优质文章和施工细节。
36个评论
  1. 用户- 1050854||#1
    主动系统新建
    我了解被动系统的家庭中心。新建筑中的主动系统怎么样?我让建筑工人和承包商在机械室安装立管。平地楼板施工。这可以接受吗?这样做明智吗?
    我们应该使用另一个home位置中心吗?是家的一个边缘位置,在信封和风扇内的阁楼可以!我觉得应该是藏在衣柜角落里的一盒猎枪。
    马丁Holladay||# 2
    对约翰·尼古拉斯的回应
    在新建筑期间安装主动氡缓解系统是很少见的。毕竟,在施工完成之前,您无法对房屋进行测试——那么为什么现在安装一个主动系统呢?
    回答你的问题:
    1.主动系统的排气管道不需要位于房屋的温暖区域。因为风扇会把空气拉过管道,所以烟囱效应是无关紧要的。许多主动系统的通风管道安装在室外,连接在墙板上。
    2.如果被动系统的排气管道在温暖的地方是最好的。如果房子有一个良好的保温包层——换句话说,一个良好的空气屏障和足够的墙壁绝缘——那么把通风管道放在壁橱的角落里是可以的。只要确保壁橱的外墙绝缘良好,并且附近没有漏风就可以了。
  3. bertmatter||# 3
    再看看氡
    http://www.lewrockwell.com/2003/11/bill-sardi/the-radon-fraud/
    这是医学记者比尔·萨迪写的一篇有趣的文章。氡造假案。从这篇文章来看,氡有害的证据似乎相当薄弱。
  4. kevin_in_denver||# 4
    冷板问题?
    “如果你每千瓦时支付12.5美分的电费,那么运行一台氡风扇的成本每年将在22美元到110美元之间。”
    如果你使用地下室供暖,那么你的地板的额外冷却将对你的热量使用产生更大的影响。在大多数情况下,在楼板中移动的空气与地面温度相同,地面温度全年都是恒定的。在较新的建筑中,楼板可能是绝缘的,所以不会有影响。
    有些系统将氡系统连接到外部基础排水管上。如果基础排水是采光的,那么在寒流期间,你可能会在板下拉-5华氏度的空气,这是寒冷的,甚至可能会冻结土壤。因此,将两者联系在一起可能不是一个好主意。
    另一件要考虑的事情是,当你使用空调时,没有堆叠效应或负堆叠效应。所以在炎热的气候下,你可以打赌被动系统是不起作用的。
    马丁Holladay||# 5
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    首先回答你的第二个问题:虽然烟囱效应随天气而变化,而且在寒冷的天气会明显比炎热的天气更大,但对新房的建议是一样的。从被动系统开始;然后测试室内空气;不要安装排气风扇,除非测试表明风扇是必要的。
    研究人员已经研究了活性氡减缓系统是否有助于板坯冷却的问题。我在2007年3月刊的一篇文章中广泛报道了这个主题能源设计更新.
    事实上,没有单一来源的补充空气被吸引到底板区域,以取代空气排出的氡减缓风扇。化妆空气的整个问题远比乍看起来复杂得多。我就这个话题采访了乔·纳根和布拉德·特克。
    这是我2007年文章中的一段话:“(乔)纳根承认,粉丝化妆空气的来源有些神秘。“如果补充空气实际上来自地基外的土壤,我们为什么不把这些石板冷却掉呢?”纳根问道。“我测量了石板的温度,它们是热的吗?”根据[Brad] Turk的说法,到达板下碎石的土壤空气的温度通常在50华氏度左右,所以在大多数情况下,土壤空气不会显著降低地下室板的温度。Turk说:“在建筑物周围,可以有一些直接的通道将外部空气连接到石板下的碎石上,例如,在地基旁边的收缩间隙处进行回填。”“底板减压系统可以将空气拉到基础墙附近,在某些情况下,你可以看到使用烟雾棒将空气拉下来。但空气的路径几乎是不可知的——有太多的排列和路径,太多的材料不是同质的。你没有一个工程通道来引导空气。如果空气能找到一条短路径到达板下骨料,那么可能会有冷却板的情况,但在大多数情况下,这条路径是如此曲折,你不会看到板的任何冷却。”
    不用说,我长期以来一直主张在地下室板下安装连续的水平刚性泡沫层,以使混凝土板保持室温。这种隔热降低了夏天的冷凝风险,如果需要的话可以安装地毯,并大大减少了发霉的机会。此外,它还解决了你的担忧——一个在任何情况下都可能毫无根据的担忧。
  6. mackstann||# 6
    湿度
    除湿方面是迷人的。似乎氡气排气扇可能是一个很好的解决方案的家庭地下室湿度问题,也许这应该在诉诸除湿机之前尝试-但我从未见过它在这样的讨论中被提及。即使你仍然需要一台除湿机,氡风扇也可以减少它的运行时间和能源消耗,足以让它值得麻烦。
    马丁Holladay||# 7
    对尼克·韦尔奇的回应
    尼克,
    我同意这个想法很有趣,但我们需要对这个问题进行更多的研究。
    上次我采访研究主动氡缓解系统与地下室湿度水平之间关系的专家时,他们分享了许多轶事,但承认我们需要更多关于这个问题的数据,在各种气候条件下,才能得出确切的结论。
  8. mackstann||# 8
    一个新的经验法则
    你的瓦数和年成本的例子也让我意识到,如果你一天24小时运行某样东西,通过一个奇怪的数学运算,你可以粗略地估计它的年成本是它的瓦数。20w风扇= ~ 20美元/年。(假设电费约为11.4美分)
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    板坯减压除湿。
    由于地下水渗透,主动板上的氡降压只能减轻室内湿度,这对于在板下建有蒸汽屏障的房子来说是相当小的。从简单的能源使用角度来看,24小时运行一个60-100W的风扇在降低室内湿度方面没有办法像在除湿器控制下运行一个基于压缩机的除湿机那样有效。
    顺便说一句:在博客文章中没有提到,使用主动热回收通风以合理的速率交换地下室/房屋中的空气是一种常见的减少氡的方法,不涉及板减压。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    对Dana Dorsett的回应
    丹娜,
    我应该说清楚的是,那些有主动氡缓解系统的地下室湿度较低的报告指的是没有在楼板下铺设聚乙烯的老房子。希望,如果你正在建造一个细节适当的新家,你不会有一个潮湿的地下室——不管你最终是否安装了一个主动的氡缓解系统。
    如果读者有兴趣了解更多关于HRV的选择,你可以在以下两篇文章中阅读Peter Yost对他自己房子改造工作的描述:
    蒸汽屏障,氡,地下室板和挥发性有机化合物
    深层能量改造
  11. wjrobinson||# 11
    氡是废话
    黄油坏……
    氡是废话
    黄油坏……鸡蛋坏……
    到目前为止,生活只通向一个地方,死亡。
    和…有一天,……天空……将会下降。
    寻找普莱西德湖乌布……下次你去找乐子,而不是因为害怕无形的毒气死亡而畏缩在角落里。
  12. stremik||# 12
    电子氡气测量仪,平板+爬行空间?
    Martin -你对130美元的Safety Siren Pro系列3电子氡计和30美元的测试套件有什么看法?
    我的地下室是半成品(平板),一半是爬行空间,我的氡水平正好在4.0。我是先给楼板减压,还是先盖上/放通风?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    对Mike Strevell的回应
    迈克,
    你提到的电子氡计我不太熟悉,所以我无法帮你做产品评测。也许另一位GBA读者有自己的看法。
    如果你的爬行空间地板暴露了污垢,第一步显然是用一层无缝的聚乙烯覆盖污垢,并将聚乙烯的周长密封到爬行空间的墙壁上。在你的地下室和你的爬行空间之间建一堵密封墙可能也很有用。一旦这些措施完成,你可以再次测试你地下室的空气,看看你的氡水平是否下降了。
    毕竟,这些措施不需要电力或维护,因此比安装氡缓解风扇更可取。
  14. 用户- 980853||# 14
    更多关于氡的资料
    尽管美国环境保护署(EPA)建议房主检测家中空气中的氡含量,但很少有人知道,自1976年以来,国会就将氡及其母体之一(铀)排除在公共供水放射性核素法规之外。如果EPA将一个系统归类为非瞬态非社区水系统(NTNC),即使它受到了现场垃圾场的污染,比如纽约州普拉姆岛的普拉姆岛动物疾病实验室,他们也不需要进行放射性采样。私人井主必须进行自己的测试。梅岛曾经与长岛相连,长岛有许多公共水井,每升水超过300皮居里。尽管十多年前就提出了300 pCi/L的最大污染物水平(MCL),但国会在其2000年《安全饮用水法》修正案中继续将氡排除在外;当时日本开始将自来水中的铀含量限制在每升30微克。从那以后,由于房主们继续堵住漏风处以节省能源,室内空气污染不断攀升。[1]
    如果放射性水是氡气的来源,应该在进水管道上安装通风口——就像我在1980年4月安装第一个GFX废水热回收系统时所做的那样。
    __________________
    [1]放射性核素:1976年7月9日,美国环保署颁布了40 CFR Part 141饮用水法规:放射性核素(1976年MCL规则)。1976年的MCL规则包括以下MCL:镭-226和镭-228组合为5 pCi/L;总α粒子活度为15 pCi/L(包括镭226,但不包括铀和氡);对人体或任何内脏器官产生相当于每年4毫雷姆或更少剂量的浓度,相当于人造粒子和光子发射器的剂量总和。由总α MCL处理的放射性核素清单载于今天备忘录的附件A。此外,今天备忘录的附件B提供了使用4毫雷姆/年β粒子和光子发射器MCL标准计算的放射性核素浓度清单。2000年12月7日,EPA修订了40 CFR Part 141 (65 FR 76708, 2000年12月7日)国家初级饮用水法规;放射性核素(2000年MCL规则)。2000年的MCL规则确立了对铀的要求,并保留了现有的对226和228组合镭、总α粒子放射性、β粒子和光子放射性的要求。2000年的MCL规则确实包括了后四种污染物的零mclg(见40 CFR§141.55)。 [From EPA Directive no. 9283.1-14]
    尽管美国环境保护署(EPA)建议房主检测家中空气中的氡含量,但很少有人知道,自1976年以来,国会就将氡及其母体之一(铀)排除在公共供水的放射性核素法规之外。如果EPA将一个系统归类为非瞬态非社区水系统(NTNC),即使它有现场倾倒,如位于纽约州梅岛的梅岛动物疾病实验室,他们也不需要进行放射性采样。私人井主必须进行自己的测试。梅岛曾经与长岛相连,长岛有许多公共水井,每升水超过300皮居里。尽管十多年前就提出了300 pCi/L的最大污染物水平(MCL),但国会在2000年的《安全饮用水法》修正案中继续将氡排除在外,当时它开始将铀含量限制在每升水30微克——即使室内空气污染随着房主堵塞空气泄漏以节省能源而攀升。[1]
    __________________
  15. Perry525||# 15
    氡气更重要的是氡气子体。
    当氡本身衰变时,它会产生新的放射性元素,称为氡子或衰变产物。与气态氡本身不同,氡子体是固体,会粘附在表面,比如空气中的尘埃颗粒。如果吸入这种被污染的粉尘,这些颗粒会粘附在肺部的气道上,增加患肺癌的风险。
    尽管其寿命很短,但一些天然来源的氡气可在建筑物中积聚到远高于正常浓度的浓度,特别是在阁楼和地下室等密闭区域。地下室尤其如此,那里积聚的氡子体对倾向于在地板上玩耍的幼儿构成了额外的危险。
    美国平均氡浓度最高的地区是爱荷华州和宾夕法尼亚州东南部的阿巴拉契亚山区
    该州的许多城市,如爱荷华市,已经通过了在新住宅中建造抗氡建筑的要求。
    如上所述。气体可以通过结构内部形成的裂缝和接缝进入建筑物,因此应选择一种柔性聚乙烯膜,这种膜能够适应结构中的运动而不会破裂。
    防渗聚乙烯膜应始终作为防潮膜应用于地面楼板之上,以阻止地面水分到达地板的上表面。
    如上所述,有被动和主动两种选择,主动解决方案将在建筑物的生命周期内产生运行和维护成本。
    在氡气活性高的地区,应安装有源溶液,但在确定进入建筑物的氡气量之前不连接。无运行成本的被动系统是首选。
    被动保护包括一个完整的密封集成在地面和墙壁。如果沿着所有连接处仔细密封,标准聚乙烯1200规防潮膜应该足够。
    如上图所示,可能需要主动解决方案,但如果您访问几个氡气地图中的一个,您将能够确定在不同的地方建造是否更好。
    这是一张显示氡气浓度的美国地图,网上还有很多其他的地图。http://www.radon.com/maps/
    花岗岩地区尤其危险
  16. gravdin||# 16
    氡和岩壁
    我的地下室大部分是由地下室系统屏障覆盖的壁架。我的地下室只有大约三分之一是裸露的混凝土地板。岩架是沉积岩,大部分是板岩,非常坚硬,这就是为什么我们在1988年建造时无法挖掘它的原因。我已经测试了六个月了。
    岩壁是否更容易产生氡?我在网上发现了相互矛盾的信息。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    对Glenn Ravdin的回应
    格伦,
    平均而言,暴露在外的窗台是否比混凝土更容易引起氡问题,这真的无关紧要。你不关心平均数。你只关心家里的氡水平。
    如果您现在正在进行测试,那么您正在做正确的事情。一旦你有了测试结果,你就会有你需要的信息来做出关于氡缓解的决定。
  18. YukonSean||# 18
    氡可以分布吗?
    嗨,我知道地下室的氡水平通常较高,但我想知道房子里的循环空气是否会增加房子其他楼层的氡水平。我有一个空气净化器串联到我的HRV供应,但由于空气净化器(HEPA过滤器)比HRV移动更多的空气,我在地下室有一个开放的三通,在那里它们连接。这是从地下室引出来的,弥补了差距。我是否增加了房子其他部分的水平?谢谢。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    对Sean MacKinnon的回应
    肖恩,
    如果你的地下室氡水平升高,那么将空气从地下室输送到楼上的暖通空调系统可能有助于提高楼上的氡水平。
    这个假设的问题只会发生在地下室氡含量高的房子里。正如我在文章中提到的,判断你的氡水平是否升高的唯一方法是测试你家里的空气。
  20. Chaubenee||# 20
    无源系统用T型管
    在T井处,每个方向需要多少英尺的穿孔管?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    对Joe Suhrada的回应
    乔,
    据我所知,用于被动氡系统的水平穿孔管的长度没有任何标准或法规规定。常识应该占上风。
    如果碎石层是干净连续的,气体应该相当容易地通过碎石层移动,即使穿孔管没有延伸到家庭足迹的每个角落。不过,请记住,穿孔管很便宜。
  22. ylekyote||# 22
    测试处女地,预构建
    有人试过用一个大塑料盒或垃圾桶盖住木炭测试器来测试他们计划的建筑工地吗?如果是我,我会的。比如挖一个3英尺深,2英尺宽的洞,把测试器放在底部一个短的6英寸的支架上,做5次(网上商店包括实验室,每个9美元)。在拟建地点以十字形排列。如果有电可用,使用电子测试器并在48小时内得出初步结果。70美元的在线。我读过一篇文章,说的是一个家伙一直在宾夕法尼亚州测试他的土地,并且在所有地方都有遵循模式的水平。然而,我认为伪科学支撑了太多的工作和产品,在这一点上很难反驳,哈哈。只有在客观地进行比较之后,时间才能证明一切。我不认为它被跟踪,所以可能永远不会知道它是不健康的还是良性的。
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    对Andy Nels的回应
    安迪,
    我从未听说过这种方法,我怀疑这种测试的结果是否与建筑物中的氡水平有关。
  24. 用户- 4739854||# 24
    机械通风
    这是建造超级气密建筑外壳的另一个原因——包括楼板。密闭的建筑需要适当的生活空间通风系统,最好是平衡的E/HRV。我很想知道真正的密闭房屋(即被动式房屋)是否更不容易受到土壤气体渗透的影响。有数据吗?
    为了减少潜在的热损失,降低主动机动系统的电力成本:
    1-知道就好了;底板下的最小降压量是多少?据推测,冬季需要更大的压力,因为烟囱效应会使地下室负降压。在一年中最糟糕的时候,低于地下室的楼板下-5Pa甚至10Pa是否足够?在此基础上,人们可以“调整”或“调整”合适的减压系统。我想也可以用一个排水的、密封的织物将碎石“包裹”起来,在土壤和板之间形成一个缓冲带,这样可以用更少的cfm来减压。
    2-系统是否必须穿过房屋并多次穿透空气屏障系统?如果机械降压,它就不能在建筑围护结构外运行吗?
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 25
    对Greg Labbe的回应
    格雷格,
    你问的许多问题都在本页的文章中得到了回答。
    我写道:“新房子和旧房子都可能有高水平的氡,密封严密的房子和漏水的房子都可能有高水平的氡。”房屋的密闭程度与室内氡水平之间没有相关性。要阅读一篇关于一个非常紧凑的新家有氡问题的文章,请看氡和被动屋.
    仔细想想,这里有另一个例子:新罕布什尔州一所漂亮的房子的最后修饰.
    有两个原因,最好在家里的隔热层里放一个氡排气孔:
    1.这种方法允许排气风扇(如果需要的话)安装在阁楼上,在那里它不受天气的影响。(否则,它就得搬到室外去,因为你永远不会想在家里的隔热层里安装一个氡排气扇。)
    2.如果这将是一个被动的氡减缓系统,在冬天保持堆的温暖有助于堆的效果和提高氡的去除。
    如果您想为氡缓解风扇试验不同的cfm速率,可以这样做。找一个变速风扇,开始试验吧。只要确保你检查了室内的氡水平,以确保你达到了你的目标。
  26. Sacie||# 26
    板下有沙子,以减少氡
    石板下的沙子能代替砾石让氡自由流动吗?对于爬行板,我们的承包商想要在砾石的顶部放上绝缘材料,因为他担心砾石会穿透他在浇筑老鼠板之前放置的20毫米聚树脂覆盖物。真不敢相信这是可能的。评论?
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    对萨茜·兰伯森的回应
    Sacie,
    对于土壤气体的水平运动,你想要的是没有细粒的碎石,而不是沙子。
    20毫米的聚乙烯是很厚的东西。我在碎石上安装了普通的6密多边形,没有任何问题。
  28. ethant||# 28
    我听说过氡测试
    可以根据盛行风,一天中的时间,一年中的时间等而有很大的变化。我也读了完整的报告,我个人认为,如果你不吸烟,氡就不是问题。此外,楼板和周边的蒸汽和空气密封不应该减少氡气渗入家中吗?为什么氡气更容易通过板下空气屏障,而不是贯穿整栋房子的pvc管道?
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    对Ethan T的回应
    伊桑,
    Q。“我听说氡测试结果可能会因盛行风、一天中的时间、一年中的时间等而有很大差异。”
    答:是的。我在文章中解释说:“氡水平每天都在波动,所以长期测试往往比短期测试更准确。大多数房主从短期测试开始。如果结果接近或高于每升4皮居里,就值得进行长期测试。”
    Q。“为什么氡气更容易通过板下的空气屏障,而不是贯穿整栋房子的PVC管道?”
    答:我认为你所描述的PVC管类型——“贯穿整个房屋高度的PVC管”——指的是被动氡缓解系统的重要组成部分之一。建议建筑商安装被动氡缓解系统的原因正是你猜的:因为垂直的PVC管提供了一条逃逸土壤气体的途径,从而减少了危险水平的氡进入你的地下室的可能性。
  30. KeithH||# 30
    氡趣闻:除湿和电子氡监测仪
    除湿:
    我要讲一件轶事。泥土4'的爬行空间2层的房子,干燥气候带5。洪水期间地下水入侵导致霉味无法用风扇,过滤器和除湿器驱散(没有可见的霉菌)。安装了专业的氡系统(收集管、屏障和主动风扇)。气味很快就随着湿度和氡消失了。
    安全警笛Pro氡探测器:
    我有两个家庭成员在家里使用这个设备,所以我可以借用并经常玩一个。我强烈推荐它。它足够灵敏,可以显示地下室和一楼之间的氡差异,并记录氡的微小变化。我们将结果与邮寄的氡测试结果进行了两次审查,结果非常相似。如果你有一个愿望或需要定期监测你的氡水平或确保系统仍在工作,这似乎是一个可靠和经济有效的解决方案。我不知道其他的氡监测仪。
    就我个人而言,我认为氡是一种非常被低估的风险,它是导致非吸烟者患肺癌的头号原因。它也是最容易减轻的癌症风险之一。
  31. SwitchgrassFarmer||# 31
    其他轶事和氡监测仪
    我有一个亚板被动氡气出口;它是通过将立管连接到周围的Form-A-Drain脚系统而创建的。事后看来,我认为在楼板中心下方安装专用管道系统会更好。
    几次多日的氡测试表明,一楼卧室的氡水平略高于4皮居里。这些测试是在冬天进行的,当时门窗都是关着的。
    在上述测试后不久,我购买了Airthings Corentium氡监测仪,以便我可以进一步调查情况。
    我打算安装一个主动风扇系统,要么使用现有的立管(我甚至买了风扇),要么重新利用我的另一条亚板排水管道。在这里问了一些关于GBA的问题;他们的反应让我意识到我可能操之过急了。
    轶事:
    1.冬天的一天,我在那间卧室里打了个盹。那个房间坐落在我们地基的角落里,获得被动式太阳能,并有辐射热;天气很暖和。躺在那里,我意识到房间里很闷。我突然意识到,在冬天,当我采集这些氡样本时,我把我们的高速空调系统完全关闭了,所以没有空气流动。设置空气处理器,使其能够提供恒定的低气流(无冷却),然后,氡水平下降。“稀释就是解决之道”。
    2.有了实时电子监测器,我可以清楚地看到,当外面的地面被雨水浸透时,哪里的氡水平会更高。这让我想知道有多少不幸的人没有通过为房地产交易进行的短期氡测试,几天后他们可能就会通过。
    3.Airthings宣布了另一个带有警报的监视器,就像安全警报器一样。我有个早期生产单位。似乎追踪了他们之前的设备,附上了截屏。https://airthings.com/wave/
    4.我正在运行四个长期的Accustar Alpha测试套件,两个在Corentium监视器旁边,两个在楼上。我的测试持续了整整7个月。我会回来报告的。
    5.西格尔定律:“有手表的人知道时间。一个有两块手表的人永远不会确定。”好吧,我很内疚,但是测量数据开始同步了。
  32. SwitchgrassFarmer||# 32
    更新铯氡监测仪,第一次警报在波单位
    今天我的手机上突然出现了一个不熟悉的图标;我点开它,瞧,是Airthings Wave设备告诉我一楼的氡水平很高:“空气质量很差”。
    让人惊讶的是,但并不让人惊讶的是,我们进入了刚刚超过冰点的天气(暖气开着),还在下雨/下雪,刮风。到目前为止,这个周末的降雨量为1.35英寸,过去几周一直很潮湿。所以这是“完美的氡天气”。
    虽然我们的长期平均值低于4皮居里的标准,但可以从常规Corentium监视器的屏幕截图中观察到。
    再过几个月,我就结束了一年的“考验”。
  33. 专家成员
    理查德·埃文斯||# 33
    有关氡气管道的问题
    你好所有的,
    我正在楼板下安装一个被动的氡缓解系统(新建筑)。只是好奇人们在楼板下面用的是什么管道。
    1)。管子必须是PVC的吗?或者HPDE“三壁”管道就足够了吗?(是这样的:https://www.homedepot.com/p/4-in-x-10-ft-2-Hole-Triplewall-Pipe-4520010/100191022)
    2)管中孔/孔的数量有关系吗?“两个洞”的安排可以吗?还是必须在多面打孔?
    楼板仅用于地下室,不承重。板下有10英寸的碎石。一旦管道插入,就会有6英寸的EPS和15毫升的蒸汽屏障。
    谢谢你!
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    对里克·埃文斯的回应
    里克,
    我对HPDE管不是很熟悉。我还没在网上看到任何警告说高效能等离子体不能用于氡系统。
    也就是说,大多数氡系统使用聚氯乙烯。保守的做法是遵循传统做法,坚持使用PVC。(我猜你这么问是因为HPDE管更便宜吧?)
    当然垂直立管应该是PVC与胶合接头,所以选择兼容的材料是有意义的。
    我认为洞的数量并不重要。
  35. 专家成员
    理查德·埃文斯||# 35
    太好了-谢谢你,马丁!
    非常感谢,马丁,我选聚氯乙烯。
    我还没有把PVC的价格与HPDE管进行比较……我当地的木材场目前似乎没有带穿孔PVC,所以这意味着我将不得不访问当地的管道供应。
    只有专业的承包商才会访问当地的管道供应。每次我去那里,他们凭直觉就知道我是个业余爱好者,然后继续对我的每件事都刁难我。我想是我的普锐斯暴露了我…
    无论如何,再次感谢马丁,一如既往!
  36. qofmiwok||# 36
    我希望我的地下板隔热层,蒸汽屏障,和先达通风系统足够了,但我在全国氡含量最高的地区之一。所以我们将有一个可用于主动或被动通风的排气管道。我的问题是,一个氡气通风口(更糟糕的是一个活跃的)是如何影响一个超级密闭的房子的气密性性能的?
登录或成为会员发表评论。
