冷凝问题
我决定把我最近遇到的一个问题贴出来,让中南部这个阴郁的冬日变得活跃起来。我只是发布了与这个问题有关的信息,在我们看到其他人的想法之前,我不会加入我对可能的解决方案的看法。图片均附呈。
问题:
建筑商报告说,一栋即将完工的新房子的阁楼上凝结了大量的水。然而,实际检查显示,冷凝仅限于壁炉通风口的凹槽内。阁楼其他地方的屋顶板下方未发现冷凝水。
“烟囱”结构:
2×4框架,创建了一个容纳壁炉通风口的追逐——从屋顶线到烟囱帽封闭,并通过阁楼空间开放框架。壁炉通风口是典型的双层钢制通风口。二楼通往阁楼的通风口被适当地堵塞,并用防火泡沫密封。顶盖似乎也安装正确。2×4框架是用相同的Tech-Shield用于甲板屋顶。然后用室内包装材料覆盖,完全用冰水包裹,然后用屋顶毛毡和板条进行粉刷。追捕是不隔离的。
事实:
位于田纳西州纳什维尔的房子(混合湿润气候)
白天最高温度为20多度到40多度
通风阁楼
16英寸吹入式纤维素
阁楼温度- 45度
阁楼RH - 32%
发生冷凝的框架含水量–大于20%
阁楼内的机械设备和管道系统
-管道用胶泥密封,R-8绝缘
-二楼管道渗漏率为5%,全屋管道渗漏率为4.6%
哦是3.34
壁炉还没开动
壁炉位于一楼内墙上
格兰特,
我的猜测是:天花板上的漏洞让温暖潮湿的室内空气进入阁楼。湿气在寒冷的屋顶护套中积累,但冷凝首先出现在烟囱槽护套上,因为冰和水屏蔽阻止烟囱槽护套向外干燥,使护套保持湿润。
我的猜测与马丁的相似
加上。。。。烟囱的侧壁比带木瓦的甲板导电性更强、更冷
我同意你的补充意见。好主意。
空调的空气没有必要漏到阁楼里去。如果是的话,RH可能会高得多。32% RH在45°时相当于13% RH在70°时。但这种情况下的露点是17°c,如果白天最高温度超过20°c,这无疑是在夜间达到的。
问题是整个阁楼没有通风。阁楼可以通风到屋脊通风口,但有一个较高的烟囱(烟囱槽)没有通风,正如其他人指出的那样,无法向外呼吸。
我建议在烟囱的顶部通风,因为这是它能够“呼吸”或干燥的唯一方式。我还会告诉建筑工人们,下次粉刷墙壁时,不要用沥青薄膜——只需要两层60级的纸(而室内包装是一层完全没用的纸)。
谢谢你,伙计们!我最初的评估与罗伯特的评估基本一致。在我看来,烟囱里实际上有一个烟囱。问题是,一个是向外通风的,另一个不是。没有开口处的那扇锁住了暖空气,而冰冷的框架和护套则把湿气榨干了。他说得很好,建筑的每个部分都需要设计成干燥的。
格兰特,
谢谢你发这个帖子
我认为第四篇文章是最好的答案
这里有一个很好的关于通风和呼吸的课程
谢谢罗伯特
我一直在考虑这个没有通风的房间,有一个“高堆栈”和外部的蒸汽屏障。
这让我想起了这张屋顶坍塌的照片
继续责怪受害者吧;-)
这不是屋顶故障,这是建筑商的故障。
我只是想把这个老话题翻一翻…
高栈,通风和呼吸
