关于自然和替代冷却
保持酷酷的原则没有改变
住宅空调成千上万年成为受欢迎的人依赖的人各种策略包括自然通风,让他们的房屋凉爽。
这些时间测试的策略仍然有效。在温带气候中,它们应该足以处理所有的冷却和通风需求。在暖区中,天然冷却可以减少对冷藏空调设备的依赖,安装和操作昂贵。
战略性地放置了窗户捕获普遍的风,内部直接新鲜空气。窗口选择也有助于:小型制作比双挂或滑动窗户更好的风铲。
在晚上,当它远远超过内部的凉爽时,对流可以从房子顶部的通风口或窗户排出温暖的空气。将吸收冷却空气以更换它。
使用自然对流。轻型监视器或太阳能烟囱造成堆叠效果,有助于冷却房屋。
太阳能烟囱是一个垂直轴,旨在鼓励空气流动。太阳能烟囱通常在内壁上具有深色,吸热材料,并在面向朝南的外墙上遮盖;这些特征容易加热烟囱中的空气,导致它升起。
随着空气升起并在烟囱的顶部逸出,在较低水平的较低水平上抽取新鲜空气。
粉丝让我们感到凉爽。粉丝移动空气而不降低其温度,但它们可以让我们感到凉爽。在晚上,全外的球迷可用于冲出房屋的热空气,并用较冷的室外空气更换它。
蒸发冷却器节省能量。适合一些,但不是全部,气候,它们比全吹空调系统更复杂。中央空调的这些替代方案使用蒸发来降低通风空气的温度。
2评论
我猜这是自然的
我猜这种天然通风在城市地区这些天在城市地区并不是有用的,在城市地区,由于繁重的工业化而被摧毁,我们仍然必须依赖吊扇和空调保持凉爽。
吊扇
自然的冷却和自然通风仍然在农村地区广泛实施,但不在城市地区。但是,像尼泊尔这样的国家仍然依靠天花板粉丝,因为贫困线。另一个主要因素是电力,哪里没有足够的电力。所以,人们仍然依靠自然的冷却,自然通风和天花板。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
