比尔罗宾逊现在我们要安装窗户。第一步是应用一珠兼容密封胶的背面的安装法兰。
比尔在法兰的预冲安装孔上应用填隙珠。当他安装窗户时,从这里挤出来的气体告诉他,法兰是密封的,与整个建筑相连。他沿着顶部和底部涂上缝隙,但他没有把缝隙放在底部法兰上,这样如果有水进来,它就有地方流出来。这就是平底锅的作用。
比尔:我在安装法兰的背面有密封剂。我们已准备好将窗户设置为适当的位置并将其中心。不,我打算在右上角放一个紧固件,在检查铅垂,水平和方形时握住它。因为我设置了Sill级别并将窗口设置在其顶部,因此我只需要检查铅垂和正方形。在两个方向上从对角角测量到对角角。如果测量在1/8内。你们都设置了。继续前进并在另一个角落设置另一个紧固件。用第二个螺钉进入,再次检查对角线。
在安装其余的紧固件之前,我要进去看看窗户是否能正常工作。它开得很好,所以现在我将继续按照制造商的规格安装其余的紧固件。我使用桁架头螺钉,因为它有一个漂亮的平底和低调。
就是这样。这是在。我们现在要做的就是闪光,把外壳装在外面,密封起来,就搞定了。
0评论
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
