步骤5:闪光,修剪和密封窗口文具Remodeler Bill Robinson,因为他展示了如何使用材料的组合来闪光在法兰上,并在新窗口上安装预先构建的壳体。
Bill Robinson:现在安装了窗口,我已经准备好闪存。如果你记得,我剪了三英寸超过三英寸的壁板。我正在使用一个4英寸。自粘丁基闪蒸胶带。我正在使用我的切割桌将胶带切割成48英寸。我总是首先拉回释放纸的边缘足够的边缘,这样我就可以在我进入位置时使用它。由于此窗口具有施加法兰,因此我需要务必滚动闪光磁带约1/2英寸。在窗框框架上,确保我们在这里有水密密封。我打算用我的速度广场将胶带推向框架,并将重叠紧固到角落里。然后我将切割磁带跑过窗框的角落的地方,以便磁带铺设扁平。 And I’ll just go to the other side of the window and repeat these steps. I also use my J-roller to make sure all tape is tight into the corners. Next, Bill cuts small pieces of flexible corner-flashing tape to seal off the corners at the top of the window. He also cuts a piece for the joint where the two windows are mulled together. Bill: Now the rigid metal flashing will go over the top of the window. I’m going to apply a bead of sealant to the back of that, then center it over the top of the window. You can see how the flashing will take any rain that gets under the eaves and deflect it out away from the window. I’ll put a couple of fasteners through the flashing to hold it in place. The final step for flashing is to put a strip of flashing…
4评论
良好的详细文章。
我知道他没有在他的标题装饰上使用金属闪烁,但这只是因为悬垂吗?Z闪光灯顶部和窗口顶部是一个好主意吗?我已经看到了一个建筑指导视频这样做......
当你有能力的时候,窗户修剪是良好的做法吗?
凯文,
是的,这是因为修剪符合拱腹。
通常,如果头饰坐在壁板的顶部,则安装闪烁,在视频中显示的位置。如果将修剪直接施加到护套上,并且窗格粗糙地施加,则闪光灯将在头部修剪之上。我可以想象在两个位置中使用闪烁的唯一情况将是从窗口框架外部的尺寸超过窗口帧的外部的尺寸超过所使用的修剪的深度。
预制修剪更容易。它保持碎片方形,否则它们倾向于倾斜,因为窗户法兰产生凹凸。另一种替代方案是垫片。
Malcolm,谢谢你的回复。修剪的好点。现在我打算预先掌握洞,胶水
你说的时候让我想到:
“我可以想象在两个位置中使用闪烁的唯一情况将是窗口框架外部的尺寸超过所用修剪的深度。”
我认为你所说的是基本上,如果窗户从护套的进一步伸出而不是装饰,你可能会考虑闪烁。正确吗?
我几乎所有窗框的地方都突出了修剪 - 或者他们至少互补。我甚至有点担心,因为我的Rainscreen和覆盖并修剪整齐地放在一起,他们比窗框框架更深浅3/4“。(而且我真的没有选择修剪修剪的地方,因为我需要装饰与球场齐平)我担心这个可能“看起来很有趣”,但也许是一些看起来很好。
想法?
凯文,
口袋螺丝工作很棒。根据修剪的宽度,您可能想要跳过胶水以避免纹裂的宽度。
闪烁有两件事。它保护窗框的顶部(突出超过法兰)和通道水到外部。正如您在视频中看到的那样,他们正在使用的5/4修剪略微自豪,所以如果它在墙上没有悬垂的墙壁上方,则可以很好地将闪光放在装饰上方。如果这是3/4“修剪,您需要闪烁以保护窗口头。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
