舒适是感觉正确的
这是主观的
舒适是家庭建筑最具主观的质量。不同的人同时提供同一房间的不同判断。空气温度,平均辐射温度,相对湿度和空气运动都发挥作用,但是ASHRAE这样基于两件事的舒适标准:温度和湿度。
此外,人们的舒适范围在一年内各不相同。冬季舒适的恒温器设置(65°F)可能会在8月感觉太冷。
由于舒适的主观性,Ashrae的舒适标准旨在保持大约80%的人口幸福。
控制室内温度不足以让房子愉快。
必须为四种基本策略设计舒适:
1.良好的热保护层(包括高性能窗户)控制辐射温度
2.密封的信封,以减少通风
3.在冷却季节期间,空气运动增加舒适
4.通风以消除湿度,并在夏季鼓励冷却冷却对流电流
紧的房屋需要机械肺
污浊的空气使我们不舒服
HVAC系统在控制温度和湿度方面起着至关重要的作用。加热和空调显然影响温度,但重要的是不要忽略通风。
通风的第一个目标是在浴室和厨房中使用适当尺寸的排气扇控制其源的水分和气味。Humidistat或计时器而不是交换机确保风扇运行足够长的时间以驱逐潮湿的空气。
通风的第二个目标是在房子里调节新鲜空气(在每小时的空气变化中测量)。
机械通风系统还排除了呼吸和出汗的湿度,但在夏季,它也可以将室外湿度带入房子。能量恢复呼吸机转移两个空气流之间的湿度:进入的新鲜空气流和陈旧的排气流。湿度从更潮湿的空气流移动到干燥空气流。
湿度是舒适等式的一半
避免模具和霉菌
温度和湿度的正确混合是一种健康问题和舒适问题。
相对湿度(R.H.)是在该温度下空气中水蒸气的总量占空气所能容纳的湿气总量的百分比。当rh达到100%时,冷凝发生。当温度上升时,空气能容纳更多的水分,当温度下降时,空气能容纳更少的水分。
当温暖、潮湿的空气接触到寒冷的表面时,空气就会冷却,在这个较低的温度下,空气不能承受那么多的水蒸气,所以就会发生凝结。如果湿度足够高,织物、纸面干墙和木材都可以支持霉菌生长。
湿度不仅影响舒适性,它会影响模具和螨虫生长
通常,R.H.应保持低于70%,因为该水平可以支持模具,腐蚀和灰尘。但重要的是要考虑r.h.衡量的地方。R.h.在房间的中间将与R.H.在墙壁和窗口表面上不同,如果两者之间存在显着的温差。
外面很冷,冷凝有机会
由于墙壁内外之间的巨大差异,因此墙的内表面很容易感到有点冷。它得到的较冷,室内R.H的较低。必须是防止在窗户上令人害怕的70%R..。
寒冷地区的绿色家园提高了它们的绝缘水平和控制湿度与通风。刚性泡沫壁护套有助于保持壁腔温暖,降低水分在壁腔内凝结的可能性。
当它在外面的炎热时,情况有点不同
当室外的热空气被空调冷却时,温度就会上升。幸运的是,空调的冷却盘管起到了除湿器的作用。然而,一个设计糟糕的空调系统,如果管道系统漏水,就会把湿气带入屋内。在减压漏水的房子里,水分可以通过墙壁和地板的裂缝被吸进来。然而,在温室里,空气流动更加可控和可预测。
在一个空调的家中,如果潮湿的空气进入墙壁内部,模具可以在干墙的背面上拿起,并在墙面内冷凝。墙面覆盖物,尤其是乙烯基壁纸的不透水的覆盖物,可以捕获凝结并产生模具问题。
为了避免在炎热潮湿的气候下出现这个问题,不要安装空调。如果家里一定要有空调,请使用以下策略:
1.通过稍微加压房屋来限制泄漏
2.安装一个外部蒸汽缓速器*
3.建立密封的
4.在75°F下除湿R.H.至60%
5.避免塑料蒸汽屏障和乙烯基壁纸如果空调。
*一些类型的外蒸汽延迟器不应用于混合气候
空气泄漏通常发生两个不同材料相遇的地方
改善房屋的空中障碍
建筑信封在舒适度下发挥关键作用。草稿将在冬天留下寒冷的人,无论恒温器设置如何。
为了限制通风,房屋需要一个有效的空气屏障。空气屏障通常在两种不同的材料相遇时失效:例如,混凝土基础和泥基之间,粗糙的开口和窗框之间,或底层和墙的底板之间。其他问题领域包括沿外墙的室内厨房拱脚;外墙浴缸后面的墙;悬臂层;和壁炉周围。
在安装空气屏障材料,填缝和战略放置的喷雾泡沫后,但在安装石膏墙板之前,应对每个房子进行漏气,鼓风机门。
防止墙壁的空气运动也很重要。虽然流行且相对便宜,玻璃纤维绝缘是表现最糟糕的绝缘选择,因为它在壁组件内的对流气流留下了大量间隙。在缺乏有效空气障碍的家中,暖空气可以接触墙壁内的冷表面,导致冷凝。喷雾泡沫和致密包装的纤维素绝缘在减少比玻璃纤维毡的空气渗透更有效。
糟糕的窗户可以让我们寒意
没有人喜欢冷玻璃
窗户对使用者的舒适性有显著影响。在冬天,窗玻璃的内部几乎总是任何房间里最冷的表面。当寡妇玻璃的温度低于人体皮肤的温度时,我们的身体热量就会向窗户辐射,使我们感到寒冷。
老式的单层玻璃窗一年四季都不舒服,因为它们在冬天吸收居住者的热量,在夏天吸收不必要的太阳热量。此外,它们通常通风良好。双层和三层玻璃窗提供了远远优越的u系数评级。(u系数是通过窗户或天窗的非太阳热流率的度量。r值是热流窗口阻力的测量值,是u系数的倒数。较低的u因子,或较高的r值,表明热流减少。)
具有低U因素的高效窗口不太容易受到凝结的影响,其舒适性的Litmus测试,因为当窗口的空气冷却到其露点时,仅发生冷凝。冬季窗户较低的窗户也保持着温暖的温暖,降低了辐射冷却效果。
U形因素不是选择Windows时使用的唯一性能措施。在指定Windows的太阳能热增益系数(SHGC)时,通过根据每个窗口的方向选择不同的SHGS来拍摄“单尺寸适合所有”方法。使用低SHGC值来减少西部的太阳能热量,(在一些气候中)东方窗户和高SHGC值利用南方窗户的太阳能增益来温暖房屋。
窗户可以帮助保持房子酷在不使用空调的情况下:将可操作的窗户设置在房子的迎风面低一些,背风面高一些,可以促进交叉通风和对流冷却。
低E涂层通过降低窗口的U形因子来提高双层和三层玻璃窗的舒适性和效率。低E涂层在寒冷的天气期间将热量反射回房屋,并在温暖的天气期间返回户外活动 - 增加窗口的绝缘值。
低E涂层是沉积在玻璃表面上的显微镜薄,几乎不可见的,金属或金属氧化物涂层。可以将涂层施加到面向多窗窗口中的空气空间的一个或多个玻璃表面,或者在窗格之间插入的薄塑料薄膜。氩气或氪气通常被添加到低E窗口之间的窗格之间的空间中,因为它们比空气更好。
舒适
这是温度和湿度的良好混合。当然,对一个人合适的东西可能对另一个人不合适,所以舒适就成了一个范围。舒适区在68°F到78°F之间,相对湿度在25%到65%之间。
保持在舒适区随着温度上升,相对湿度必须下降。尽管我们大多数人可以在1°F至2°F的温度变化,但我们对湿度的敏感性不太敏感。对右侧的25%和65%的水平。
根据Ashrae的说法,相对湿度小于25%的相对湿度可以导致鼻子,喉咙,眼睛和皮肤。大于70%的人可能导致模具,腐蚀和腐烂。地毯和织物内的高相对湿度可能导致粉尘螨虫和霉菌(霉菌是在织物上生长的模具)。
图片来源:唐·曼尼斯/Fine Homebuilding
更广泛的舒适范围节省能源
对于任何特定的人,人们感觉舒适的温度和湿度水平范围内。这些范围因个人而异;他们也因国家而异。
20世纪50年代,访问欧洲的美国人经常惊讶地发现,中央供暖系统在英国很少见。随着气温下降,英国人的反应是穿上一件毛衣,泡上一杯茶,等待打开加热器的时间比美国游客认为合理的时间要长得多。
在一个被动的太阳能房中,每日温度范围可能比某些人习惯了。只要恒温器没有设置为保持内部空间在非常窄的范围内,被动太阳能房可能在黎明时为60°F,下午2点在79°F处。宽温度范围提高了无源太阳能房屋的性能,因为太阳能的高效存储要求房屋在早晨具有低的起始温度。如果房主可以适应更广泛的舒适范围,他们的能源账单和环境影响将会降低。
见下文:
通风
图片积分:精美的房屋178
新鲜空气:不是太多,不是太少
没有机械通风的密闭房屋可能会有异味和潮湿。当空气浑浊时,每个人的反应都是一样的:是时候开窗了。但如果室外温度是10°F,迅速打开窗户会让居住者感到不舒服。
如果房屋具有适当设计和运作的机械通风系统,则空气应尽量减少占用干预。
显然,新鲜空气太少是一个问题。但也应该避免过透明,因为通风系统的操作总是带来能量惩罚。在冬季,室外空气必须加热,并且在夏季,室外空气可能必须冷却和除湿。该解决方案是一种机械通风系统,可带来少量的通风空气 - 足以防止嗅觉和湿度问题。
见下文:
湿度
烘干机更好
选择高低室内相对湿度之间时,选择较低的湿度水平总是更安全。更加有问题是由加湿者引起的,而不是除湿剂。
一个设计良好的家庭不应该需要加湿器。冬天室内空气非常干燥通常是房子漏风过多的标志。当空气从天花板的裂缝漏出时,就由非常干燥的外部空气通过泥基和地下室边缘托梁的裂缝进入。
在这样的房子里安装加湿器可以导致灾难。如果室内相对湿度升高,水分可以在墙壁内的冷表面或阁楼内凝结,导致模具和腐烂。
如果在阁楼和地下室进行空气密封工作,室内相对湿度将上升,而不会增加腐烂和发霉的风险。
见下文:
草稿
图像积分:丹尼尔莫里森
渗透和抗污染
一些较旧的房屋泄漏这么多的空气,冬季在门下的冬季,通过窗户,甚至通过电容器甚至通过电容器泄露冬季。
较新的房屋中的空气泄漏往往更加微妙。由于现代外门窗包括更好的挡风玻璃,所以乘客可能不会注意到草稿。但是,大量的室内空气可能仍然可以通过天花板的裂缝逃离阁楼,而室外空气同时通过泥浆下的裂缝进入地下室。
改善家庭空中盗窃将插入这些隐藏的空气泄漏,降低加热和冷却成本。当一个Drafty家被密封时,冬季期间,家庭空气汇率的减少导致室内相对湿度的增加,从而提高乘客舒适。
见下文:
视窗
良好的玻璃窗提高了舒适
在许多家中,窗户是影响家庭冷却载荷的最重要因素 - 远远比家庭的绝缘水平更重要。一个带有大型窗户的房间面向西部的夏季下午将非常热,特别是如果窗户有普通清晰的玻璃窗。
如果HVAC安装程序正确预测此问题,则客房可通过连接到高容量导管的强大空调服务。虽然这种“解决方案”可能会让乘客舒适,但它们不会对他们的电费不满意。
一个绿色的家将不同地解决问题,使用策略的组合:
- 在一些气候下,可能需要减少西部窗户的大小。
- 在炎热的气候下,西窗应安装低太阳能增益的玻璃。
- 在房子的西侧种植树木可以提供阴凉。
见下文:
绿点
LEED-H.EQ3(环境质量)主动除湿1分;EQ6高达3分的空间调节分配策略,提高乘员的舒适性。
ngbs.根据第9章,“室内环境质量”:活动除湿最多8分(903.7);整个房屋通风(902.5)。根据第7章,“能源效率”:吊扇的各个点,良好的管道设计,低E窗口(703&704)。
3评论
建筑设计……
我没有阅读整篇文章,但知道您的公司和您提供的信息,我相信它是完整且功能的。
导致我痛苦的一件事是许多建筑物在窗户上几乎没有屋顶悬垂。我正在谈论屋顶悬垂,让直接的太阳能收益在夏季期间最低限度,但在冬季提供最佳的太阳能增益。
凭借窗户,我宁愿在冬季获得尽可能多的太阳能增益,以额外加热,低e最小化,增益保持热量和减少太阳能增益。
在夏季天气恶劣的时候,很多时候窗户必须关闭以防止水的入侵,因为没有足够的屋檐悬垂。我看到一些开着部分开窗的房子,窗户延伸到屋顶上方。下雨时这些窗户不能打开。
保持窗户在春季,夏季和尽可能最大限度地降低机械冷却。建筑物的迎风和背风侧的高窗口,堆叠效果等。只能与功能屋顶悬垂合作,延伸和邀请室内的户外环境......因此减少了对空调的需求。
谢谢你为我提供咆哮的机会。
戴夫Olufs
悬垂和敞开的窗户
谢谢戴夫,咆哮。
此外,没有屋檐或耙子是帕格 - 丑陋的,imho。如果我们不再渴望与户外环境直接连接,我们将成为哪些生物的?Windows 24/7/52关闭?ee-yuckh!不要让我开始。这是一个需要撞击,长而硬的主体鼓。
希望我在第一次发布时看到这一点。
查理
打开窗户的通风很棒......
如果室外空气没有被邻居的各种烟雾、除草剂、汽车尾气、牛尿、杂草气味和花粉污染。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
