绿色基础知识
住宅风力发电
在正确的地点,风能比光伏发电便宜
关于风你需要至少10英里每小时作为经验法则,一个建筑工地应该有平均风速10英里每小时,使涡轮机的安装值得。当风速远低于这个值时,涡轮机就会停止运转,无法发电。美国能源部发布了一张显示平均风速的地图,这对计算一个地点的风力潜力很有用。风力条件是高度局部化的。特别是丘陵地区可能需要特定地点的数据收集,以确保它没有在风阴影,即使一般地区看起来很有前途。决定涡轮机发电量的两个最重要的变量是转子的后掠面积和风速。在风力发电方面,低风速的站点是无用的。可用风力与风速的立方成正比。这就是为什么一个平均风速为每小时18英里的站点可以产生8倍于平均风速为每小时9英里的站点的电力。假设一个涡轮机的效率是恒定的,一个涡轮机产生300瓦的9英里每小时将产生8倍多的功率,即2400瓦,当风速翻倍至18英里每小时。 Before you purchase a wind turbine, it would be great to know your site’s average wind speed. Unfortunately, wind site assessment is expensive. Most small wind turbines are installed without any prior wind monitoring; instead, installers look for clues to high wind speeds like flagging on trees. “To get an anemometer up high enough, you need to spend about $7,000 for a tower,” says Anne Bijur, a customer communications representative for Earth Turbines in Hinesburg, Vermont. “So you might as well put the money into a turbine.” One rule of…
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
一个评论
  1. 威廉Janhonen||#1
    新技术用涡轮机设计产生新的结果
    我没有看到任何提到霍尼韦尔BTPS风力涡轮机。这个涡轮机是一个小型风力发电机,它将能量转换到叶片顶端,因此可以在3-4英里/小时的风速下开始发电。4级风的风速是足够的,它不需要高于35英尺。你可以通过以下方式看到这个涡轮机的信息:http://www.altronicsenergy.com.查看有关这项新技术的信息。它与任何典型的风力涡轮机不同,没有底片。噪音距离为35 dB,距离不足,因为没有齿轮没有振动。
登录或成为发表评论的成员。
  • 绿色基础知识
    电
    电力使用的第一个目标:减少消耗
