贾斯汀:在外墙上悬挂干墙,使用与悬挂天花板的相同基础,但有更多的洞:电源插座,窗户,门和服务追逐。在悬挂墙壁之前,将所有罐头的泡沫剪切施加到天花板周边,窗户周围的任何障碍物,如果没有在预施工前进,请密封框架构件之间的所有间隙。Myron:请记住,你想保持清洁的东西,因为无论粘合剂都要使用,如果它是尘土飞扬和脏的情况也不会棒。我们将在这里接缝,然后在这里右转。这样,我们的对接接缝正在落在窗框区域。贾斯汀:再次,铆钉的面部得到厚厚的粘合剂。Windows获得了皇家治疗。使用乳胶填缝和聚氨酯结构粘合剂。Myron:当我应用粘合剂时,我会小心,我希望它实际上与我们在这里的填缝器相交,以便我们得到一个连续的印章。你可能注意到我真的很挑在粘合剂和填缝器上。 The tip here is: this is not the place to skimp on materials. Use plenty of it, because we really want to make a good seal. Justin: Place the left edge of the sheet into the corner and then lay the rest of it flat against the framing, caulk, and adhesive. Myron: Looks good. It’s important that when you fasten the drywall, you put it right into place without moving it around and smearing the adhesive. Let’s be careful not to smear it. I want to go right where I want to put the top edge in first. I’m good here. I know that we have used drywall adhesive…
4评论
干墙空袭视频问题
你好呀,
我不完全不需要为每个螺柱的所有内部填缝。我可以了解周边填缝,但是一旦干墙中的加入粘贴并涂覆,它形成了一个连续的空中障碍,所以你不需要专注于边缘和渗透?我是正确的理解吗?
干杯
- Jeremy Spencer.
回应Jeremy Spencer
杰里米,
你是对的。我同意你建议的方法,符合传统的气密干墙方法的解释。
我认为Myron Ferguson的Caulk-Stefic方法与愿望干墙粘在铆钉上的愿望,而不是任何空气密封。
如果您想了解有关用于密封DRYWALL方法的传统方法的更多信息,您可以查看我的文章,请参阅本主题,气密干墙。在那篇文章中,我描述了需要密封的一些位置:
“•干墙周长。沿着隔离天花板下的隔板顶板和外壁顶板使用填缝或干墙垫圈的连续珠,以及所有粗糙开口的周边。
“•相交的墙壁。在与外墙相交的隔板上,密封最接近交叉点的螺柱的两侧。用填缝,在隔墙和隔板的底板和顶板之间密封第一螺柱之间的裂缝。
“•窗户和门。使用低膨胀泡沫,垫圈或背杆和填缝的窗框和窗口粗糙开口之间的密封。如果您的窗户有干墙返回,请在粗糙开口螺柱的脸上安装垫圈(在干墙后面Jamm扩展)而不是螺柱的边缘。填缝窗口和门壳到干墙。“
闪光和毡绝缘
喷雾泡沫/蝙蝠绝缘如何改变空气紧密干缝的需要?迈伦在墙壁上使用斯巴特,我认为他说天花板在绝缘体中被吹来。
回应Christa Campbell
克里斯塔,
如果选择用闪光灯和BATT方法隔离,喷雾泡沫绝缘层会产生良好的空气密封 - 当然,假设喷雾泡沫安装程序是能力的。如果您使用Flash-and-batt,您不需要遵循气密干墙方法的手段。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
