密歇根州安阿伯市这家经过认证的被动式住宅的业主。他们珍惜自己将近五英亩的土地,这片土地的背后是一个野生动物丰富的河口。从房子里看到自然美景是重中之重。他们希望在北侧使用大部分玻璃,以优化草原的视野,并确保住宅另一侧的隐私,这是未来发展的潜在问题。这个方向将限制对理想的太阳增益和热能的暴露。解决方案是将热存储和传输系统以三堵Trombe墙的形式合并。当然,高性能的建筑材料和机械系统有助于房屋紧凑、节能的围护结构,其测量值为0.6ACH50,但也有一些低技术策略在发挥作用。
体系结构作为问题解决者
建筑资源公司的负责人迈克尔·克莱门特表示,这栋单层牧场住宅的设计理念是“21世纪的工匠草原”——以弗兰克·劳埃德·赖特的草原住宅命名,后者在20世纪20年代达到鼎盛时期。它在视觉上的独特之处在于它长长的、延伸的水平线条,旨在模仿平原,以及两层楼的中心部分,其中设有客房。髋关节屋顶是明显的细节与5-1/2英尺。——有着明显刀锋的深悬挑。悬挑是关键。在炎热的夏季,墙壁(和内部)完全遮蔽;在12月下旬,由于向上倾斜的拱腹,低冬季的太阳能够到达房子内部。
Trombe墙壁可以与窗户,屋檐和其他建筑设计元素一起使用,以平衡太阳能热量递送。高度的拱门尽可能多地暴露尽可能多的墙壁,以便通过窗户的无阻碍的上部来实现阳光。
飞机从东南方向进入,也就是说…
6个评论
漂亮的房子。知道我们没有尽可能地利用自由能源。当我设计了少数纳姆的Trombe Wall房屋时,我了解到他们中的大多数都在舒适部门失败了;房子的一侧是温暖的,其他地区很冷。
对于任何想要使用这种伟大方法的人,我认为有两件事是克服这一缺陷的关键,一是非常紧凑的建筑围护结构;第二,在特朗贝墙房的天花板上安装了低速管道风扇,通过空气处理器将暖空气循环并分配到房子的其他地方。
伟大的信息,armando。感谢您分享该策略。
所描述的房子有一个绝缘的平板楼和曲折墙。可能是板坯会稳定内部空间的内部温度,以及房子南侧的龙蛋白壁的质量。然而,这篇文章还提到了我的坐在地板的托梁,所以大概是i-托梁和完成地板覆盖的板块,这将减少板坯热质量对稳定内部温度并储存过量的较冷热剂的影响。
我在科罗拉多州设计和建造了一个超然的被动太阳能家庭(不靠近被动房屋水平绝缘或空气密封),发现4“瓷砖板块保持内部温度波动+/-五度F全年。我们在家庭的主要含量超过五个冬天(5,600个加热度日气候),我们不需要任何补充加热或冷却。
//m.etiketa4.com/green-homes/a-passive-solar-home-from-the-1980s
冰尔德,CO和新墨西哥的阳光和干燥的气候是冬季被动太阳能增益的理想选择,安娜堡是中冬季中度阴沉的。因此,不适合收获冬季太阳能热量收益。
//m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heat-gain
你必须把窗户放在某个地方,所以在寒冷的冬天,只要你能在太阳低于地平线的冬季获得无遮挡的阳光,在南面使用玻璃是很有用的。这个特朗伯墙住宅的巧妙设计带有深悬屋顶和拱腹设计:“12月底,由于拱腹向上倾斜,冬季的低太阳能够照射到房子内部。”
我喜欢车库和房子之间加压空气锁的想法。似乎可以通过现代ECM风扇以低电价实施。有关使用的内容的任何细节?
既然我们已经了解了混凝土对碳的影响,我对在特朗贝墙中使用混凝土来提高热质量是否明智持怀疑态度。我似乎也有很好的理由去使用热质量最小化的太阳空间,而不是热质量最大化的太阳空间,与有条件的空间很好地绝缘,其想法是温度在晚上迅速下降,在这个点上,你的热损失通过玻璃减少。在白天它会迅速升温。一旦天气足够暖和,就会打开减震器和风扇,为空调空间收集热量。
我读过一些减少混凝土对碳影响的方法(除了避免混凝土,这是一个解决方案)。如果能看到一篇关于替代或添加材料以减少或消除传统混凝土混合中的水泥的文章,那就太好了。
在过去的两年里有几篇关于混凝土的文章:
//m.etiketa4.com/article/concrete.
https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Greener-concrete-horizon.
但即使用碳混凝土减少,我只会将其用于诸如基础之类的应用程序,在那里很难找到一个很好的替代品,它正在提供重要的功能。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
