20世纪30年代殖民地的绝缘和空气密封阁楼
杰里米好|发布了能源效率和耐用性在
我最近在1935年建造的DC地区搬进了一块砖殖民地。它通过散热器加热锅炉,并在阁楼中拥有一个25岁的A / C单位。它有一个板岩屋顶和山墙通风口,但没有拱门。鼓风机门测试表明它非常松散,这并不奇怪。
我的家庭表演承包商建议了两条路线:封装阁楼或拉起地板(90%覆盖率)到空气密封和隔热。基于在这里的阅读,屋顶甲板下的喷雾泡沫需要为石板屋顶的气隙,这对我来说听起来不太重要。尽管处理地板的头疼,但我目前的思维是在冷却季结束后去除A / C,拆下地板并密封一切。然后加入浴缸,隔离并更换地板。安装新的A / C。最后,放入镀铝织物辐射屏障中以减少A / C和管道上的热负荷。导管会得到R-8绝缘。
我们想保留阁楼楼。考虑到空间限制,在地板下最好的绝缘类型是什么?我应该更认真地考虑封装吗?
谢谢你的任何见解,
杰里米
    达娜·迪斯特||#1
    在绝缘层上方的管道也很吸引,即使管道被绝缘。在持续时间内难以使所有管道和天花板穿透可靠气密。AC可能超大,并接近典型的生命周期的结束,这可能更容易,刚刚一定更容易,并带有导管或迷你导管的冷却解决方案,而不是在屋顶甲板上花费严肃的钱绝缘层。
    我假设板岩安装在跳过护套上?如果是,则跳过护套上的板岩本质上对外部通风,并且并不总是需要下面的额外间隙,但您不想将泡沫直接喷在板岩本身的下侧。将网状型Rainscreen材料(例如Obdyke Rainslicker)紧紧地安装在跳过护套的底部并将泡沫喷涂到网状物上可以工作,但它可能不是。更多信息在这里有用。
    椽子有多深?
    地板托梁有多深?
    是椽子和标准16“或24个”间距的绑架或别的东西?
  2. 哑光P.||#2
    我完全按照丹娜的建议做了。我的阁楼(已经被改造成了居住空间)也绝缘得很差,在膝盖墙区域的旧空调,可能有30年了。阁楼的很多地方都没有隔热层,因为空调和管道挡住了通往部分椽子的通道。我安装了无管道热泵/空调。拆除空调单元可以让我适当地密封和绝缘。对我来说,在阁楼上再放一个空调和管道装置没什么意义。相反,我在一楼和二楼安装了微型空调,我会在阁楼上安装一个窗户空调来冷却。冬天的时候,阁楼用小裂缝从下面加热。Dana帮助估算了基于天然气锅炉之前的供热数据的热负荷非常感谢你的帮助Dana !你估计的供热负荷范围的上端似乎是我根据热泵在最冷的日子的实际用电量和对设备COP的假设得出的。马蒂亚斯
  3. 杰里米好||#3
    谢谢,达娜,为了回应。椽子是6“和16”oc。托梁是6“深。屋顶甲板是单独的间距,而不是跳过护套。它看起来像板岩下面有毛毡。
    审计员表示,管道被密封得足够好,以至于他没有推荐额外的行动。它是一个明确的缺点,使A / C在阁楼上以及管道上。到目前为止,我才获得了一个HVAC报价,但要在木工前和完成工作之前,请将迷你分裂(每楼的一个)真正昂贵。我会得到更多的报价,尽管大的成本差距不会为自己支付。我们在炎热的7月份使用770千瓦时,一旦我们想出正确的设定点来管理湿度(通过去Wi-Fi'统计)。顺便提及,A / C似乎没有超大(2.5t),但很难知道它对它的铭牌12位的操作有多近。
    顺便说一下,我在阁楼上张开了一个远程临时传感器,在那里的数据播出,7月份会在下午3点在115岁处看到温度达到峰值。在满太阳。大多数屋顶在夏天不会被遮蔽。
    达娜·迪斯特||#4
    如果没有仔细的负荷计算或直接测量占空比在或接近1%的外部设计温度,你就不知道2.5 AC是完美的尺寸还是3倍的尺寸,在这里两者都是可能的。你只知道它能跟上负载。如果你喜欢刺激来衡量事情的(如果你听起来像你可能,数据记录阁楼温度)测量的责任周期交流不需要很多昂贵的设备,你可能已经装备的任务日志工作周期与室外温度。看到的:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-tell-if-your-air-conditioner-oversized
    DC区域的1%外部设计温度约为90-91F(是的,我知道它比DC中的更热),因此测量这些目的的占空比的最佳时间是在室外温度运行时的时间。从88-92f。
    在阁楼中的管道和空气处理器至少有一些负载是管道收益,而不是与条件空间的设计负荷直接相关。通过条件空间和户外(包括通风阁楼)之间的空气泄漏,其中一些负载是空气处理程序驱动的空气渗透,因为没有管道系统完全平衡。当您将其置于条件空间内,并密封在建筑物包膜中的空气泄漏时,负载的一部分消失。
    在它真的需要之前,没有人建议在替换交流系统中有任何“回报”。该问题是在屋顶甲板上绝缘的相对成本与阁楼地板上的导管冷却+绝缘的成本。另一个问题是,在25岁时,现有系统可能仍然可以工作,但它可以在明天休闲,或者再加上10年。猜测因素到您的财务分析中的维护/更换成本明显有大量误差栏。
    导管微型分裂可能或可能不需要达到舒适。只有在高负荷的房间内使用无管封头,即使与无管封头房间的对流空气交换相当低,也足以保持室内空气干燥。一个房间一个房间的负荷计算在这里是有用的。一个3头1.5-2.5吨多分体可以处理相当多的房子配置。迷你管道盒通常可以将输出分成几个低负荷的房间,而不需要太多管道工作或木工,但这是否有效取决于楼层平面图。
    椽子和托尔斯特是2x6(5.5'深x 1.5“宽),或者它们是全维度2x6?
  5. 杰里米好||#5
    所有木材都是碾磨的。
    关于加载计算,我打算让他们完成。我只是回复你的早期评论:“AC可能超大......”出于好奇心,我从上个月的最热日之一提出了一个图。当重新回归90多度天时,该装置很难很努力。我们的设定值是77,虽然看起来那天简单地提出了它,或者恒温器认为没有人回家。
    https://www.dropbox.com/s/hn2zl2o4bpaikfv/ac%20duty%20cycle%202017-07-19.png?dl=0
    关于回报,我在考虑盒子交换和迷你分割之间的成本差异。(我们将在明年替换它,尽管它还在工作。)我很难看到在微分割上多花数千美元的边际效用,即使这在技术上是更好的解决方案。我处于这个过程的前端,所以有更多的信息需要收集和分析。我喜欢把东西从阁楼里拿出来,把东西从阁楼里拿出来。(嗯,也许地下室也一样。)
  6. 杰里米好||#6
    达娜·迪斯特||#7
    这是非常高的比较成本,在屋顶平台与地板绝缘,你正在交易的成本,一个小型分裂,而不是在一个新的标准分裂系统交换的成本。
    在阁楼地板上击中IRC 2015 Code-Min R49意味着安装一组2x10垂直于2x6托梁顶部,并以15英寸的低密度纤维素的浇头,并放下新地板(或重新使用那里的塑料)。纤维素将大约每平方英尺的1.50美元,框架和地板没有易脱颖而出,拨打每平方英尺3-5美元,具体取决于复杂性。
    在屋顶甲板上击中Code-min,只需为绝缘速度开始为每平方英尺7-8美元,并且很容易超过10美元/脚,而且它的平方英尺更加平坦。这是一个很大的不同!可以有很多汗水股权的方式可以更便宜的方式来,只要它可以在那里获得4'x 8'泡沫板。
  8. 杰里米好||#8
    这非常有帮助,并帮助我了解两个选项的高级参数。谢谢你花时间回应。肯定有很多屋顶甲板区域。
  9. 杰里米好||#9
    在这中间的几个月里,我取得了一些进步,现在又有了更多的问题。进行了负荷计算,我用另一台2.5吨的空调(但16 SEER)替换了空调。我对负荷计算有点犹豫,但最终从中学到很多东西,特别是对未来的供暖系统的变化。
    在考虑到阁楼地板的绝缘和空气密封的各种场景之后,我都决定将SPF放在屋顶甲板和砖石山墙上。绝缘本身更昂贵,但它解决了一些问题,降低了其他领域的成本。最大的HVAC。将ahu和管道移动到生活空间的成本远远大。我喜欢每楼的管道迷你分裂的想法,但它对我的场景并不成本效益。另一方面,由于滑动,非折叠楼梯的设计,密封阁楼门几乎不可能。这也意味着我可以在以后粘在阁楼中,以及一些其他潜在的改进。
    目前的提议是一个完整的挡板(〜1“气体,用于板岩屋顶)开放式电池SPF和DC315膨胀涂层作为热屏障。我的两个主要问题是:
    1)我是否需要带有开放式电池的挡板,因为我的板岩安装在焦油纸上?(即,没有跳过护套)
    2)我想要/需要蒸汽屏障吗?我从中拿走了建筑科学公司我不需要一个在CZ4,虽然我的目标是保持我的RH在冬天。这适用吗,或者我应该只考虑结构损伤?我将增加一个供应和返回阁楼的空调管道系统,尽管不会有直接从锅炉加热。
    我倾向于开放式细胞和涂漆的干墙(代替DC315),以便气相延迟。封闭式电池仍然需要DC315作为热屏障,因此我不会与该路线的成本高昂。
    谢谢你的任何见解。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    杰里米,
    它听起来您的预算足以满足平均水平的细节,这很好。
    Q。“由于我的石板是安装在柏油纸上(即没有跳套),我是否需要开孔(喷雾泡沫)挡板?”
    答:考虑到屋顶护套的内侧安装在屋顶护套上的护套中的所有湿度问题的故事,我会说是的,你当然应该包括挡板和通风通道。有关我在谈话的问题的更多信息,请参阅这两个文章:
    没有通风条件的阁楼湿度高
    开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套
    Q。“我需要一个蒸汽屏障吗?”...我倾向于开孔和油漆干墙(而不是DC315),以防止蒸汽。”
    答:您不需要内部蒸气屏障,但我建议使用内部气旋延迟器。如果您能负担蒸气式涂料的干墙,那就是最佳方法。
  11. 杰里米好||#11
    谢谢,马丁。这有助于我面向。而且我认为我一直在使用术语蒸汽延迟器和屏障不切实际。我正在获得一个实用性回扣来帮助ASI和HVAC升级,虽然它似乎是很多钱。
    “高湿度......”文章亮起。谢谢您在您网站上提供其他高质量资源。如果没有这种信息,我本可以很容易地做出了令人讨厌,昂贵的后果的决定。似乎是封闭式电池可能是更好的路线,除了我仍然应该有Drywall的火灾原因,使得组合真的很贵。我会看看绝缘承包商是否具有不使用SPF的封装方案(希望更便宜!)。
    关于替代方案的任何建议?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    杰里米,
    关于替代方案:您可能希望阅读标题的文章“创建有条件的阁楼。”
    一旦创造一个条件阁楼的优秀方法就是在屋顶护套的外侧安装一个充足的刚性泡沫层。当然,这种方法需要新的屋顶(通常是第二层屋顶护套),因此昂贵。
