仅供全屋通风
马克•托马斯|发布工业制品在
我读到的所有房子的通风系统都是排风的。我在考虑只提供通风设备。有什么理由不这样做吗?
在我的夏季小气候中,白天的温度是华氏80度左右,但傍晚时分通常会有强烈的凉风,有很大的降温潜力。但是微风吹到我房子的一侧,那里没有可操作的窗户,因为门廊的屋檐、景观、栅栏等都很深,风倾向于在房子上滚动,而不是包围它。我想把一个进风口和风扇在微风侧和管道进入房子通过天花板。我找不到任何参考资料,只供应全屋风扇,像这个,所以想知道我是否错过了什么。
我知道这不是像普通的全屋风扇系统一样给阁楼通风,但我的屋顶底部有喷雾泡沫,阁楼不是超级热(或者至少它远没有泡沫之前那么热)。
作为背景,这是在温带西部沿海气候,是房子没有空调和水循环地暖,所以没有现有的管道系统。但这是一个非常简单的布局和阁楼的管道系统通风到天花板将非常简单。主屋基本上是一个20'x60 '的开放矩形。
我还需要抽油烟机(1000立方英尺)补充空气,我认为我可以结合功能。
所以我基本上在考虑一个直~14″的管道沿阁楼的长度和一个可达~1000 cfm的变速风扇。我可以在夏天晚上用它快速冷却,在有范围的情况下随时打开,在日常通风时让它处于接近闲置的状态。
这说得通吗?
    马克,
    听起来你对夜间通风降温比对传统通风系统更感兴趣。
    如果你想要一个为提供新鲜空气而不是夜间冷却而设计的全屋通风系统,你当然可以这么做。最典型的系统是中央风机一体化送风系统;因为你没有一个强制空气系统,但是,你的系统将是不同的。如果你设计的是不与熔炉或空气处理器相连接的仅供风系统,该系统通常会使用额定为100立方厘米或更低的风扇。有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    如果该系统的主要用途是夜间冷却,那么您可以将该系统设计成一个全屋冷却风扇。有关这些系统的更多信息,请参见阁楼上的风扇.
    因为你有一个绝缘的不通风的阁楼,你必须包括一个非常大的进气格栅在你的墙壁的某处,和相当大的管道系统。《Nightbreeze》系统便是使用了你所提到的一些元素。有关Nightbreeze的更多信息,请参见:
    具有成本效益的夜间净化技术
    NightBreeze
  2. 马克•托马斯||#2
    是的,我主要对夜间降温感兴趣。我读过《阁楼上的粉丝》。就像我读到的其他关于整栋房子风扇的东西一样,它假设用窗户作为通风口来耗尽整个房子。我的问题是,是否有任何理由不扭转这种情况,用风扇和管道强迫空气进入房子,让空气从窗户出去。
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    正如我在我的第一回应中所写的,没有理由你不能这样做,除了一个事实,你需要一个非常大的进气格栅在你的一个墙壁,和管道系统也将是大的。
  4. 马克•托马斯||# 4
    我承认“没有理由我做不到”没有我希望的那么具体。有什么理由不这么做吗?这是一个愚蠢的想法吗?为什么它看起来几乎是前所未有的?只是因为整个房子的排气通阁楼的风扇更便宜更简单吗?
    马丁Holladay||# 5
    3月,
    Q。“有什么理由不这么做吗?”
    答:以下是一些可能的原因:
    1.有些人不希望在他们的房子旁边看到一个36英寸乘36英寸的进气格栅。
    2.大多数家庭没有足够的空间安装所需的管道系统。
    3.如果房主在打开风扇之前忘记打开窗户,整个房子就会受压,把室内空气吹到墙壁和天花板上。
    4.全屋通风口的风扇安装起来更简单,也更便宜。
  6. 汤姆可能||# 6
    如果你有一个风扇吹进房子,你会给它加压,提高温度。排出热空气,应该是你所想的,降低室内压力。如果你在阁楼安装了风扇,白天关闭所有其他的窗户,除了一到两个地下室的窗户,以及地下室和阁楼的门。这将排出最热的空气,同时通过地下室吸入空气冷却。晚上,打开几扇窗户,让房间凉爽下来。使用CFM来确定每扇窗户打开多少,以使每个房间的空气流动均匀。
