给我的小房子建墙的建议?
布列塔尼GIbeau|发布能源效率和耐久性在
我现在正在一个拖车上建造一个小房子,虽然我确实从某人那里购买了计划,但这些计划后来被证明是有问题的,所以我想要一个关于我计划使用的墙系统的第二意见。我住的地方气候寒冷,所以请记住这一点。
框架采用2×4钢螺柱。在支柱的顶部,我们使用了一种叫做ReWall的新材料,它是由回收的牛奶罐和类似的废料制成的,它取代了OSB覆盖层和石膏灰夹板。在ReWall覆盖层的顶部,我们打算使用Tyvek housewrap,然后是3/4″的刚性泡沫绝缘层。我买的计划没有提到木材捆扎超过泡沫,但我打算使用它,因为我不认为壁板可以安装没有它。
泡沫之上要有雪松壁板。为了填补螺柱之间的空腔,我们将使用喷射泡沫隔热材料。
我对建造房屋很陌生,我想知道在这个分层系统中是否有任何危险信号?请让我知道,如果我错过了什么,或者如果有什么我真的应该做不同的。谢谢!
    布列塔尼
    如果你选择用钢柱来装饰你的墙壁,你应该意识到它们会起到热桥的作用,破坏了喷淋泡沫隔热材料的大部分价值。如果你关心墙体的热性能,你有两个选择:
    1.消除喷泡保温,增加硬泡厚度。
    2.把钢钉换成木钉。
    有关钢螺柱和热桥的更多信息,请参阅:
    GBA百科全书:钢钉
    问与答:为什么钢结构房屋没有变得更受欢迎?
  2. 阿尔伯特·鲁克斯||#2
    布列塔尼
    虽然这对你来说是极端的,但你可能会喜欢这个小预告片项目:http://www.smallplanetworkshop.com/putting-passive-house-to-the-t/
    这里有一部分是关于为什么钢钉会是一个问题:http://www.smallplanetworkshop.com/small-planet-blog/2012/11/19/putting-passive-house-to-the-test-pt-15-therm-testing-wall-s.html
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
