GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
空调一个辐射加热的家?
Lance Peters.|发布工业制品上
我们计划在安大略省的渥太华建一个新的两层楼的房子,可能相当于美国图表上的6/7区。我们计划在所有三层使用循环加热地板。
将空调添加到带有辐射楼层的房屋的最常见方法是什么?我们将拥有相当综合的HRV / ERV系统。
房子将被超出(〜R40墙壁,R60阁楼,R20-30以下等级),南部曝光和适当的窗帘限制太阳辐射。成品计划应约为2500平方英尺。
二楼的很大一部分将对一楼开放(在客厅、餐厅区域和主楼梯之上),这让我认为没有管道的小裂缝将是一个糟糕的主意。
是否有实用的方法来利用HRV管道供应空调空气?我计划在家里的所有主要区域以及每间卧室的所有主要区域提供新的供应管道制作。
任何帮助都受到赞赏!很高兴避免在通过房子跑的导管的数量加倍。
    兰斯,
    对于一个超出的房屋,提供空调的最简单方法是带空气源热泵(导管的小型存放,导管,带有强制空气管道的传统空气源热泵)。
    安装空调系统后,还可以使用热泵进行热量。这意味着您不需要任何内辐射的辐射热量。这种方法可以节省数千美元。
    有关更多信息,请参阅关于辐射地板.
  2. 里德鲍德温||#2
    兰斯,
    我不明白你所说的开放式布局会让你消除微小的分裂。通常情况下,开放的平面布局有利于位于中心位置的无管道迷你分离式住宅,因为住宅周围有很多自然空气流通。
    你有带冷却负荷的手动J型吗?如果冷却负荷小于10K btu/hr,则Minotair (http://www.minotair.com/home_en/)可能能够满足您使用通风导管进行冷却的愿望。
  3. dorsett.||#3
    迷你隔板适用于从一层开到另一层的空调空间。我知道在明尼阿波里斯市有一所房子,它是用一个1.5吨重的迷你劈开头制冷的,它位于上层靠近楼梯井顶部的地方。
    使用手动-J或类似运行冷却负载数对于使设备正确尺寸非常重要。超级绝缘体对减少峰值加热负载的更加少于用于冷却载荷,这通常是通过窗户的太阳能增长。渥太华的明智冷却载荷并不是很严重,其中设计温度为83F(28℃),但也存在真正的潜在载荷(21颗粒50%RH)。随着HRV的通风率越高,潜伏负载越高,舒适性和灰尘的控制越高,当户外露点位于56F(13c)的户外露点时,拨打速度和灰尘螨控制将对一点拨回通风率是重要的大部分时间在7月 - 八月的时间框架中,由于明智的载荷可能不够高,使冷却系统能够充分地除湿。右侧尺寸为负载调制AC将对该前面产生真正的差异。请参阅本页底部附近的露点图:
    https://weatherspark.com/averages/28316/ottawa-ontario-canada
  4. 安德鲁博特||#4
    未来的水力热房主,欢迎来到GBA的最孤独的兄弟衫。
    我不知道你有没有告诉我们你的水基热源。小型锅炉,空气源热泵,地源热泵?那个数据点可以驱动你的方向。
    我们的房子由地面源(地热)热泵加热和冷却。我们在冬天在冬天制作热水,夏天冷却水。我们拥有两级的平板热量和带面板散热器的一秒钟内的地区。就像你的家一样,我们的第二个故事部分向一楼开放。
    对于夏季空调来说,冷冻水通过Unico高速风机盘管装置,该装置为空调的主干道“脊柱”供气。大多数房间都有一个,两个,三个或更多的从脊椎的灵活起跳。
    不同于你们提出的HRV,我们有一个分布式的排气管道系统,从所有的浴室和只有一个HRV供应出口。HRV排放接近我家的峰值,接近(但没有直接连接)Unico风机盘管的自由回风。这样做的好处是,我们不用在任何居住空间附近排放冷空气(HRV只有部分效率);新鲜的空气在任何人靠近之前就被调理好了。
    我的印象是,辐射热与高速空调相结合,是美国西部地区的“有点常见的”方法。我认为这不是“最常见的方法”。(见句子。)
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#5
    我的印象是许多GBA成员喜欢地面源系统,但通常是谨慎的安装成本和设计的一次性性质。
    我的发展需要规范家庭成为GSHPS,大多数新房都是规格。基于与邻居的对话,似乎有很多舒适性和可靠性问题。我被认为自己安装了GSHP,但选择了一个空气源热泵的成本。这种储蓄意味着我可以更进一步以提高结构的性能,这也进一步降低了我的加热和冷却要求。
    大约一年前,规范建设者难以证明额外的安装GSHP的成本(即使是联邦税收抵免)。开发人员的解决方案是建立一个程序,新所有者租赁系统几年后,然后支付一次性的一次性总和。疯了,没有?
    达娜·迪斯特||#6
    在明尼阿波利斯的3号住宅中引用的是一个1.5吨的迷你分裂制冷,使用电锅炉(按使用时间计算)循环辐射地板加热。尽管这种微小的分离可以传递很大一部分热量,但它的分布并不好。当主人要离开超过一天,他关掉辐射,让迷你分裂运行作为冻结控制。
    由于渥太华很大一部分的冷负荷是潜在的,一个HRV再循环模式可以很好地将干燥空气分配到所有房间,尽管HRV管道系统提供的显冷量微不足道。
  7. 查理•沙利文||#7
    如果您用热泵,空气源或水源加热水进行Hyrdonic热,您可以扭转它以产生冷冻水。您可以有一个中央风扇线圈和管道分布A / C空气,但也可以使用迷你风扇线圈单元,这些迷你扇动单元类似于迷你分体式头部,但可以更小,更畅销,并将水分配给它们。Chiltrix,HTP和Jaga制作它们。您必须保持冷却的水管,以防止对它们的凝聚力,并找到一个难以实现的安装人员,但一旦达到该驼峰,安装水力分配系统比安装管道更容易。
    鉴于大多数负载是潜伏(除湿),它实际上非常有吸引力,在进入的HRV空气上放置一个冷水线圈。当该进入空气具有比您的内部空气更高的湿气时,您可以以较低的能量成本从中取出一千克水蒸气,而不是从内部空气中移除一升水。它令人满意地阻止湿度进入,而不是在进入后删除它。这可能是你所需要的所有冷却所需的东西。冷冻水圈硬件很容易获得,如果您已经有热泵,可以提供寒冷的水,您可以置于良好的含水。但如果你没有热泵并且想要这样做,你需要找到一个小的冷水机组,似乎大多数都是大部分的小型冷水机构,只需适合那个HRV空气即可为室内设计仅限使用,击败目的。
    但整个房子的单一迷你分裂也可能很好。虽然我没有任何真正的数据,但我怀疑均匀地分配除湿,甚至在房屋周围的情况不那么重要,而且比在房屋周围分配热量或冷却更容易。
  8. Lance Peters.||#8
    谢谢你们的精彩对话!我会试着逐一回答提出的每一个问题。
    马丁,我之前读过你那篇关于加热地板的(很棒的)文章,它实际上打消了我主要的担忧;如果不使用暖板式的设备来加热地板,我就无法获得足够的热量。当我拿到WB的价格时,我想我真的晕过去了,这个价格将是我的建筑外壳成本的两倍或三倍(!?!)但在阅读了你的文章后,我意识到我所需的Btu/平方英尺可能足够低,即使是地毯下的订书机系统也能提供足够的热量。这肯定比安装在地板上的系统要便宜。
    意识到我可能不会在绝缘封闭良好的信封中获得“温暖的地板”感觉是一点笨拙的,但我想这是有道理的。即使是,即使其中一个好处可能不是节能,加热地板也似乎提供了很好的好处。
    我打算自己做所有的机械工作,所以我并不像通常与加热地板安装相关的劳动力那样关心。(大声笑在孤独的“兄弟”的评论!)
    无论是导管的迷你分裂,我会列出我的担忧:
    1.分区。由于二楼的所有房间(4间卧室,1间浴室,1间洗衣房)都通向下面的主楼层,上升到结构顶部的热量肯定会让它们非常热,不是吗?我想一直关着门依靠HRV提供的空气会有一些效果,只是很难看出这是否足够?开放区域面向南墙,即使有适当的遮阳窗户,也会有一些太阳能增益。当你想睡觉的时候,没有什么比一个闷热的卧室更糟糕了……
    2.分区。有了一个无管道的迷你分裂和多个室内头部,足够处理适当的分配,我认为成本将开始攀升相当快。在加拿大,一套不错的迷你室内机售价约为4000美元,带有额外室内机的大户型不便宜吗?我还没有得到任何报价,但我看到了一些单单位模型的价格。
    3.冷。虽然渥太华的历史天气数据(感谢多塞特链接!)只显示1月份的平均最低温度为-15摄氏度,但连续几天夜间最低温度低于-30摄氏度(-22华氏度)也不是什么罕见的事情。即使是最新、效率最高的富士通(Fujitsu)和三菱(Mitsubishi)迷你劈叉,在这种温度下也不是很高效。没错,我更关心的是用迷你分裂来冷却,但这么大的投资(第2点)可能会取代我对高效燃气锅炉的预算。
    当我说什么都不能取悦我的时候,你必须相信我,而不是以100%的电气和计划脱离网格,但我恐怕在电池存储之前不会在卡片中担心,直到电池存放太阳能比今天更便宜。也许在10-15年的时间里,但不是我们希望进入的时间。
    4.化妆品。虽然我不反对新的想法,也不反对牺牲一点风格来换取一些老式的极客风格和效率,但我的妻子却不同意!:-)我是一个人展示时,使这个构建尽可能有效,我已经在想方法,我可以隐藏我的一些尝试在构建。(提示:她喜欢加热地板的想法,因为和她交谈的每个人都认为他们很棒,尽管他们可能对它们知之甚少。我一开始谈技术问题,她就呆若木色。)
    主要的装饰问题是安装在墙上的迷你分裂室内机。我可以毫不夸张地告诉她,那些白色的盒子会产生彩虹和小狗,我怀疑她会在意……这是我不需要给她看就能知道她的反应的东西之一。
    另一个与她的化妆品人员是吊扇。她讨厌他们。所以这是一个不适合循环空气,因为一些更新的空气,因为一些较新的空气肯定是良好的看起来和高效的方式移动空气。
    我查看了隐藏的管道室内机组,但根据我读过的规格,这些机组的效率无法接近最高,常规的迷你分离机似乎都提供了更好的规格,以及在更低的温度下工作。也许我看错了说明书?最新的小户型达到或超过30 SEER评级。我突然想到要把这个装进HRV里!
    那么,我的想法/担忧是否有点现实呢?我真的很喜欢使用它们的想法,如果没有其他原因,安装简单和超级高效。
  9. Lance Peters.||#9
    里德鲍德温,
    否我还没有为信封做手册j计算。有一个体面的在线工作表我可以使用或一些不错的免费软件吗?我经过一些粗糙的加热负荷计算,这似乎非常直接,但冷却有点涉及潜在负载和太阳能增益。
    米诺泰看起来和我梦到的那个单位一模一样…高效除湿机和HRV的结晶!这对我来说很有意义;夏季可选择将除湿机排出的热量引入HRV的排风中,获得加湿的空调效益。为什么市场上没有更多这样的房子,我有点不明白?
    更大的“12000”单元广告上说,它每天能吸88品脱的水。看起来很多。这对一个普通的四居室家庭合适吗?在我的头脑中,我正在为抽油烟机和浴室淋浴排气管制定一个高于平均水平的策略,这可能会与主屋HRV系统分开运行。
    我很高兴找到这个系统,谢谢你的链接!它的“在加拿大制造”的事实也应该让一个很容易收购,只要价格不是太大的震惊!
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    兰斯,
    手动J负荷计算为步骤1。对于冷负荷计算,您应该真正使用软件。如果你不想购买Manual J软件并学习使用它,你可能应该聘请一个能量评估者,能源顾问,或机械工程师来执行Manual J计算。
    有关更多信息,请参阅计算冷却载荷.
    计算冷却负载后,您可以设计冷却系统。各种方法是可能的,包括完全管道的系统,导管的Miniplit系统或一个或多个导管的小型分坡。由于您分享了许多焦虑和不确定性,因此您将受益于雇用机械工程师来设计系统。
  11. dorsett.||#11
    仅仅因为迷你分裂在-22C(渥太华的99%外面的设计温度(或甚至-22F)并不意味着您不应该使用它们来加热 - 它们与电动有效近2倍锅炉在那个温度下,99%的时间比渥太华更温暖。由地板温控器控制的电动锅炉,以保持地板温暖,一两个迷你分裂控制空气温度(直到/除非不能跟上)可以合理地工作,只要您将楼层温度保持在室温超过1C(如果您愿意,您可以达到22C,因为它非常喜欢2倍,平均)。再说一遍,手册J会告诉迷你分裂的负荷如何。甚至为空调负载的大小,迷你分裂有足够的能力来覆盖空调超出房屋的整体加热负荷,或至少狮子的份额。
    如果您正在使用其他东西来加热楼层,您不需要在每间客房内都有无管头进行空调。在渥太华渥太华的最适度的冷却负荷,每楼的无管头(最多),或仅在上层的一个上的一个导管应该覆盖它。即使HRV对于分布冷空气不做多大数量,即使将开放区域中的温度降至23-24C时,也应使温度保持在其他房间的温度范围内。再循环HRV系统将分配干燥空气,这比您的载荷更加重要。例外将是一个带有高冷却负荷的床边房间,卧室卧室与西方面向窗户,带有深夜的太阳能收益,但是在阳光下窗户距离窗户更热的日子后,将门打开至窗户会覆盖大多数情况也是如此。
  12. 里德鲍德温||#12
    兰斯,
    Minotair是我建房子时调查过的东西,但最终没有选择。我的手动J预测冷却负荷比Minotair的能力高出50%。因此,我个人对它没有任何经验。我对它的了解仅限于我能在他们的网站和GBA文章中找到的东西://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/another-north-american-magic-box..另一个基于相同原理运行的单元是本文所描述的CERV://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/balanced-ventilation-system-built-heat-pump..
  13. Lance Peters.||#13.
    谢谢大家非常周到的建议。我同意追求手册J将是正确的事情去做。我对自己建造这栋房子最期待的事情之一是有机会了解它的所有内容,而不必依赖别人的建议,比如懒惰的暖通空调技术人员。:-)
    有人能推荐一款价格合理的Man J软件吗?我看了一些,价格从合理到全面的商业产品$$$(我只是一个房主毕竟)。有使用该软件的经验或认识使用该软件的人将是一个巨大的资产。
    我应该补充一下,我是一名机械技术员,学习技术方面的东西没有问题。暖通空调的大部分内容都是我们在学校里学过的,尽管那是20年前的事了。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    兰斯,
    有许多便宜的铅笔和纸的方法来进行热负荷计算,但是精确的冷负荷计算需要相当好的软件。但也许GBA阅读器会建议一个在线工具或便宜的软件来冷却负载计算。
    - Martin Holladay
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    兰斯,
    您应该查看今天的问答:
    将空调添加到辐射 - 地板热量.
  16. Lance Peters.||#16
    这是令人难以置信的!非常感谢将此放在一起!时间有点怪异......当我发布我的回复时,这一定已经在违约状态!
    我肯定会研究CC6软件!因为它似乎指出,除湿性会非常重要。
    仍然期待任何有关某些有能力的人J软件的合理价格选择的投入。
    再来一次!当我的想法进化到一个设计时,我相信我会回归更多问题。
  17. 贝丝弗兰||#17
    你能告诉我如果在开放式计划中使用迷你分配(在第一楼上的2100和500楼的开放式鸽舍)会将空气循环到其他房间吗?我需要一个ERV散发出无导管头部的区域的房间吗?我试图使用辐射的热地进行热量和AC的迷你分配。计划妥善保管并使用好窗户。只是不想要夏天的热门区域。我在俄克拉荷马州。
    谢谢。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    贝丝,
    Q。“你能告诉我,在开放式布局中使用迷你隔板(一楼2100,开放式阁楼500),空气会流通到其他房间吗?”
    A.导管的MiniSPLIT将向各个房间循环空气。无导管的minsiplit不会。
    问:“我是否需要ERV,以便在导管头部的区域的房间流通?”
    答:ERV不设计用于循环空气或均衡室内温度。ERV旨在将一点点新鲜空气从户外介绍,并从某些房间排出陈旧的空气。有关ERV的更多信息(一种通风装置,不是加热或冷却装置),请参阅设计良好的通风系统.
    Q。“我想用辐射地板来供暖,用迷你隔板来空调。”
    答:如果你愿意,你可以做到这一点。但是,一旦安装Miniplits,您应该意识到这些Miniplits可以提供空间加热以及冷却 - 因此您不需要辐射的地板加热系统。
    - Martin Holladay
  19. 专家成员
    达娜·迪斯特||#19
    ERV和HRV系统可以设计成保证干燥空调空气进入空间,提供实际的潜在冷却量,但感觉冷却量几乎太低,无法测量。
    要知道特定的卧室房间是否易受过热,需要房间手册-J冷却徽章计算。
  20. Anon3||#20
    在开放式的平面图中使用迷你分离式吊扇。你只用3瓦就能得到2000cfm。
  21. 贝丝弗兰||#21
    我会联系谁来帮助我使用这些负载计算?你们一切都在我的薪酬等级之上!我当地的迷你拆分供应商是否能够提供帮助?您是否知道我所在地区的任何建筑商都在建造这些类型的房屋?谢谢!
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#22
    贝丝,
    您应该联系能源顾问,裁员或机械工程师执行手册J加载计算。有关此问题的更多信息,请参阅以下文章:
    手动J和手动D节能
    如何执行热损耗计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
    计算冷却载荷
    - Martin Holladay
