考虑在阁楼地板上用开孔喷雾泡沫取代电流吹制的纤维素。这是疯了吗?
tutorcottage|发布一般的问题在
我的木结构灰泥房屋,雪松瓦屋顶,已经有将近100年的历史了。我们住在芝加哥(第5区)附近。我们在阁楼地板上吹纤维素,~r45。阁楼上有一个带风管的火炉(没有其他地方可以添加所需的分区炉),在一个小房间里,有一些坚硬的泡沫板。管道工程被尽可能仔细地密封,并覆盖了一些纤维素。
大约五年前,阁楼里太潮湿了。清洁之后,我们涂上了防霉涂料,还增加了几个通风口,有一个定时器和一个温度开关上的风扇。从那以后就没有问题了。
我们的房子满是灰尘(要么就是我的清洁标准太高了)。我怀疑有些来自于阁楼里吹散的纤维素或是墙壁上密密麻麻的填料。大部分可能来自户外。
我正在考虑将阁楼地板上的r45吹制纤维素移除,并替换为r30开孔喷雾泡沫(ocSF)。这是疯了吗?一位被推荐的技术人员说,由于泡沫的空气密封性能,我们使用泡沫会更好。此外,他可以更好地绝缘管道和小炉房与ocSF。
用ocSF代替吹过的纤维素会减少房子里的灰尘吗?
它会增加或减少未来发生潮湿问题的可能性吗?
它会减少或增加我们的能源成本吗?
还有其他我没有考虑到的问题吗?
非常感谢!
    导师,
    你的症状指向一个原因:在你的阁楼地板上安装纤维素的人忘记了在绝缘之前进行空气密封工作。漏水的天花板是造成潮湿问题的原因。
    有关所需工作的更多信息,请参见用空气密封阁楼.
    你的承包商的建议是要去除纤维素。如果你这么麻烦的话,你会发现分组做起来更容易。你要做的是:从阁楼的一部分拆下绝缘材料,把绝缘材料堆在另一边。执行空气密封工作。把绝缘材料放回原处,再做一段。
    这种方法将花费更少,更容易,从你的阁楼拆除纤维素绝缘和安装R-45喷雾泡沫。(你不想用R-30绝缘取代R-45绝缘——如果是这样的话,你是在后退一步。R-30绝缘甚至不符合最低规范要求。)
    顺便说一下,安装动力顶楼通风机可能会适得其反。它可能会增加你的能源账单(通过天花板的裂缝快速吸走室内空气),甚至可能会危及你家人的健康(导致热水器回燃)。有关这些问题的更多信息,请参见阁楼上的风扇:它们是帮助还是伤害?
    最后一点:如果你决定安装喷雾泡沫,至少要安装在正确的位置。在你的情况下,喷泡沫的正确位置是在屋顶护套的下面,而不是在地板上。这样,你将把你的通风的无条件的阁楼变成一个不通风的有条件的阁楼,这是你想做的,当你有一个炉与管道工作在阁楼。如果你采纳了这个建议,请使用闭孔泡沫喷雾,而不是开孔泡沫喷雾。有关更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  2. tutorcottage||#2
    非常感谢您的回复。我想听听你的几个想法:
    我已把出价从30兰特提高到40兰特。这样我就保持了相同的r,同时加上
    A)空气密封性能
    B)将喷洒泡沫覆盖管道工程和小板房的炉子,使炉子和所有的管道工程第一次进入房子的外壳。
    2)我工作过的GC和隔热的家伙都建议不要在屋顶底部喷洒,即使是闭孔泡沫,因为它是瓦。他们都说这样会使屋顶腐烂得更快。
    综上所述:你认为这是疯狂的还是适得其反的?
    我主要担心的是,通过在阁楼上建立一个空气屏障,我将防止水分离开房子,因此增加了霉菌或霉菌在房子里的机会。这是否现实?
    非常感谢!
