将壁板连接到1×4个板条(粗毛条)
爬|发布建筑规范问题在
我对拥有8英寸的智能侧膝上的雨屏,我很兴趣在垂直1x4s组成的雨水上。LP申请指南说:框架应具有足够的厚度,以接受一个半英寸的指甲渗透。我正在使用一个半英寸的roxul,螺柱间距为16英寸。我觉得这会很好,但是有多少承包商将做一个不遵循制造商政策的安装。这也会违反一般建筑码吗?指甲渗透率为三季度。我的窗户没有足够的建立,可以使用2x4s作为板条。
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    这可能有助于:https://lpcorp.com/resources/product-literature/technical-notes/tn-018-sidide-on-zesulation-over-furring-strips//
    It looks like you're good to go with your 1x4 at 16" O.C. based on that addendum. The addendum does say it is expired, so maybe if you want to really make sure you're in the clear, track down an updated version.
    迈克尔群岛||#2
    大多数安装防雨板的人都使用长螺丝,尤其是Roxul,因为它比硬质泡沫塑料更容易压缩,然后将包层固定在防雨板上。如果你认为你可能不能满足制造商的规格,你可以联系他们的技术服务部门。我发现他们通常都很有帮助。或者你可以无视说明书,但如果出了什么问题,你就没有追索权了。就我个人而言,我会觉得把Smartside固定到1x4的很舒服,但我想把1x4的固定到螺柱上,穿透1 1/2"。
    这是很常见的外部绝缘来建造窗户外部延伸边框和窗台延伸,顺便说一下。
  3. 爬||#3
    这是Craig McCormack。我正在使用HECO主题Therm螺钉,因此板块均匀地连接到螺柱上。承包商是否希望在制造商的策略上安装产品?
    马丁Holladay||#4
    克雷格,
    调出制造商(LP)并与工程师或技术帮助专家交谈。
    如果这是我的房子,某个墙板制造商不允许安装超过1x4条板条,我会选择不同类型的墙板。
  5. 布伦丹阿尔巴诺||#5
    爬了,检查我发布的链接。我很确定附录专门允许你想要做什么。始终值得呼叫LP审理课程。
  6. 爬||#6
    这是Craig McCormack。我在LP Smartside的技术人员上聊了聊天,他说不出任何道路,他怎么对我的计划说是的。我和当地的建筑检查员谈过,他说他无法理解为什么三季度的木材不够好。
    迈克尔群岛||#7
    克雷格,那么你的选择是忽略制造商,改为2倍皮毛(和相关的窗口扩展),或改变你的壁板材料。你喜欢哪一种?
  8. 爬||#8
    我倾向于忽略制造商,因为我不相信板条会导致保修问题。如果预漆不好,我想他们可能会说这些木条使工厂油漆工作的保修无效。我还得找一个不关心支线公司方向的承包商。
  9. Bridgette Downer.||#9
    嗨,我处于爬堆架的相同位置。请问我可以在哪里找到有关螺钉尺寸,长度和间距的更多信息,通过2x4板块进入螺柱和外部延伸果酱和门槛扩展。我们计划使用铝包裹的现有装饰。
  10. GBA编辑器
  11. Bridgette Downer.||#11
    谢谢马丁。我将研究并回复任何?
    有点偏离主题,但也许有用......发现智能侧面发布了一个技术说明#18,指定使用1x4 frring捆绑的能力,而不是每圈通过泡沫/矿棉每圈增加1×4瓦比的毛羊毛/矿物羊毛更大1“。
